		#4381 |
			 Freelancer
				Lokacija: Bilje (Osijek)
					Postovi: 5,305
	RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB  |
		#4383 | |
			Datum registracije: Jun 2010
				Lokacija: grubišno polje
					Postovi: 566
 teže je od mene napunjeno komponentama i vodenim ![]()  |
		#4384 |
					Postovi: 1,696
		 Zna li tko gdje kupiti USB C kabel za FD Pop air? Ne nalazim nigdje kod nas, a ni vani bas. ![]() https://www.fractal-design.com/produ...model-d/black/  |
		#4385 |
					Postovi: 23,552
		 Vjerojatno ima toga samo treba kopati + trebaš pogoditi koji "mehanički" odgovara nosaču / poziciji na kućištu. Ako sam dobro vidio (a ti potvrdi) ovaj konektor na mobo (za USB 3.x) je valjda Typ E ? Primjeri: ovo bi bila alternativa za Fractal Model E (koji tebi ne odgovara jer je USB C "u razini", https://www.amazon.de/-/en/Cablecc-H...dp/B0755DDD9B/ sa malim "ispupčenjem", https://www.amazon.de/-/en/500124565/dp/B0BRK7P74N/ po slici tebi treba Fractal Model D (kojem je USB C "ispupčen" za xy mm, možda se da ukombinirati, https://www.moddiy.com/products/USB-...etCurrencyId=3 drek Delock ima "slični" a opet drugačiji, https://www.delock.com/produkt/85326/merkmale.html nisam vidio, treba gledati detaljno / pažljivo, možda je netko napravio adapter sa USB 3.2 Typ E na "stari" 19/20 pin interni USB 3.0 (ako ti ga case ima).  |
		#4386 |
					Postovi: 1,696
		 Thx čovik na iscrpnom odgovoru. Dugujem pivo kad se sinjamo   Imam doma Etype adapter sa Ebaya, i jako malo "struje" moze preko njega proci. Ne puni mi VR. Bas ovaj adapter navodno pusta vise, 3.2 Gen 2, sto mi je potrebno za VR (Quest2) Mora biti type D. Mislim da sam ti pricao jedanput koliko problema sam imao sa USBovima, tj VRom. Cak sam i PCIE USB 3.2 Gen2 uzimao, i on mi nije punio kako treba VR Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 10.01.2023. u 22:08.  |
		#4387 |
					Postovi: 23,552
		 A kad je problem staviti poštene žice, kao da ih od zlata rade 😀  |
		#4388 |
					Postovi: 1,696
		 Zadnje izmijenjeno od: jucca. 11.01.2023. u 12:21.  |
		#4389 |
					Postovi: 23,552
		 Znači treba kukat i žugat ! Fino ![]()  |
		#4390 |
					Postovi: 16,986
		 S FD nikad nisam imao problema s supportom. Sve što sam tražio sam dobio bez ikakvog problema, mislim da sam se dva ili tri puta javio s nekim problemom ili molbom, uvijek riješili u moju korist. Isto tako s Logitechom i NZXT-om. S ostalima nisam bio te sreće.  |
		#4392 |
			 Asshole
				Lokacija: RH
					Postovi: 2,360
		 evo za ljubitelje retra, a moderno  ![]() Kolink Stronghold Midi-Tower, Tempered Glass - Retro Special Edition  |
		#4394 |
			Datum registracije: Dec 2011
					Postovi: 327
		 Kučište, dobar airflow prioritet, da reducira buku iznutra bi bilo poželjno, jesu li ta dva uvijeta kontradiktorna? Imam na ploči usb-c , no ne na samom izlazu nego pripremu za usb-c, tako da bi mi bilo poželjno da ima usb-c na prednjem panelu. Imam 1 nvme disk, 1 ssd i 2 ona manja 2.5" hardiska koja isto trebam negdje staviti. budget do 1000 kn! Pc koji imam je u potpisu, imam stariji fractal design kučište i novu 6700xt. Nažalost , komp mi mora biti ispod stola i nova kartica se dosta grije i ventovi buče previše. Bojim se šta će biti kad dođe ljeto. Trenutno na kučištu, dva prednja, jedan zadnji i jedan vent na vrhu. Zadnje izmijenjeno od: vladjan1901. 19.01.2023. u 10:19.  |
		#4395 | |
				Lokacija: karlovac
					Postovi: 2,074
 Ako da, onda to diže cijenu. Ovako na prvu,tebi treba mesh prednja stranica ,a sa strane zatvoreno kučište. Fractal Meshify c-nije loš ,al treba poradit malo na hlađenju.Recimo stavit naprijed dva ventilatora. https://www.adm.hr/fractal-design-me...m_medium=click Corsair 4000d airflow-isto slabo opremljen sa ventovima ,pa treba dodati bar jedan naprijed. https://www.protis.hr/products/detai...m_medium=click Moje bivše:Lancool II performanse Out of the box ,super hlađenje,ali malo iznad budgeta.Bilo je dosta jeftinije kad sam ga ja uzimao. https://www.links.hr/hr/kuciste-lian...m_medium=click To su ti po meni top tri marke trenutno,i do 1000kn okvirno. Imaju značajke koje ti trebaju,mesh ispred tako da dobro hlade,a ventilatore si složiš po svom ukusu. Lancool je tu najbolji ,ali i najskuplji.Corsair vizualno najljepši,(bar meni).Al do 1000kn sa njima ne možeš fulati.Novije generacije su opet 1500+kn! Bolje ,ali i skuplje! Ima još par modela vrijednih spomena,al ovo je onako,na brzinu.
	Phil of the future!  |
		#4396 |
					Postovi: 327
		 Hvala. Ne trebam rgb i staklo. Trenutno imam Fractal design core 3000, ima mesh naprijed i 4 venta, jedino što njega hebe je onaj lim gore za cd-romove i dolje ispod na dnu je ladica za ssd. Gledam ova nova kučišta, oči li dobiti nešto extra s njima? uzmem flexericu i otpilim onaj kavez za cdromove na starom.... Planiram kupit novo, jer ću ionako kroz godinu u to staro kučište klincu strpat neku budget konfu. Ali gledam jel ima smisla, što dobijem, dali je toliko bolji airflow? ovo lian li je top!!  |
		#4397 | |
				Lokacija: karlovac
					Postovi: 2,074
 https://www.nabava.net/kucista/kucis...argb-189462041 Isto odlično hlađenje,cijena ok,ali ima te rgbove.Al to se da isključiti.Nije da mora radit. Onda potraži ovog Fractala kaj sam ti preporučio.Cijena je ok,samo dodaj par ventova unutra i to je to.
			Phil of the future! Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 19.01.2023. u 12:04.  |
		#4398 | |
				Lokacija: Vžd / Banfica
					Postovi: 32
 130,00 eur s dostavom u hr  |
		#4399 |
				Lokacija: karlovac
					Postovi: 2,074
		#4400 |
					Postovi: 32
		#4401 |
			Datum registracije: Sep 2010
					Postovi: 90
		 Ima li netko preporuku za tiho i kvalitetno kučište dovoljno veliko za 4090, a da idealno ima staklo za RGB? Jedino moje iskustvo je sa starijim NZXT H440, činilo se super na prvi dojam ali nakon neke 2 godine fanovi su toliko počeli zavijat da se to moralo pogasit, pa želim izbjeć takvu situaciju opet. Moraju li se uzet neki posebni kvalitetni fanovi koji neće tako brzo krepat ili u današnje vrijeme postoje kvalitetnija kućišta?  |
		#4402 |
					Postovi: 34,006
		 Uzmi ventove od AC-a ili Noctue i nemaš problema. Ofkors, s vremena na vrijeme ih treba očistiti od prašine i prljavštine.
	"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein  |
		#4403 | |
			 woot!!!
					Postovi: 2,498
 Arctic cooling ventovi su neki najbolji omjer uloženog i dobivenog, a imaju po 36-72mj jamstva.  |
		#4404 |
					Postovi: 90
		 AC zvuči super, puno hvala!  |
		#4405 |
				Lokacija: Koprivnica
					Postovi: 27
		 Trenutno koristim ANTEC DF700 Flux MIDI. Prezadovoljan sam s kućištem, ovaj mesh naprijed + ventovi stvarno rade dobar propuh u kućištu, ALI su dosta glasni (njegovi stock cooleri). Molim prepouku s kojim ventovima ih zamijeniti, znači stock cooleri su unutra od Anteca, 3 x 120mm ARGB, ne patim toliko na RGB spike, ali nije na odmet, ionako se to lako ugasi u postavkama od matične ploče. Hvala!  |
		#4406 | |||
			Datum registracije: Jan 2023
				Lokacija: Solin
					Postovi: 23
 https://www.fractal-design.com/produ...tg-light-tint/ Imao sam ovo kućište ali sa običnim ventilatorima i bilo je odlično. Zamijenio sam ga sa Lian Li kućištem čisto zbog estetike Citiraj:
 https://iponcomp.hr/shop/proizvod/ar...e-pack/1687031 Citiraj:
 https://iponcomp.hr/shop/proizvod/ar...ni-set/1924486 Meni je pukla jedna nogica kućišta i poslali su mi novu, skroz besplatno 👍🏻 Zadnje izmijenjeno od: Razer. 05.02.2023. u 18:35. Razlog: koristi multiquote  |
		#4407 |
				Lokacija: karlovac
					Postovi: 2,074
		 Jel zna netko gdje ima za kupiti ovo kučište? https://www.instar-informatika.hr/ku...19239/product/ Kod nas vidim samo za zatvorenom prednjom stranom na nabavi,i onaj elite kaj me ne zanima jer ima rgb. Nema ni na casekingu. Baš sam pehist.Svako kučište koje uzmem u obzir nije dostupno! ![]()
		#4408 |
					Postovi: 34,006
		 Imaš ga na njihovom DE webshopu za 140 EUR. Upari kupnju sa Mailboxom i riješen problem. https://nzxt.com/en-DE/product/h7-flow
		#4409 |
				Lokacija: karlovac
					Postovi: 2,074
		 Hvala. Ovo preko mailboxa ne znam kako,niti sam ikad radio. Al ipak hvala.Valjda jednom bude dostupan i u nas. Ionako važem između njega i Fractal torrenta.Imao sam u užem obziru i 011 Dynamic evo,ali nekim slučajem u njega ne paše moja Noctua. A ostala dva koja sam razmatrao su Lancool 216 i North,al njih nema niti za lijek,bar u crnoj boji. Ajd ti reci? Tko kaže da je lako danas kupit kučište?
			Phil of the future! Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 18.02.2023. u 11:15.  |
		#4410 |
					Postovi: 34,006
		 Imaš cijelu temu o Mailboxu, ali je stvar bolno jednostavna. Regaš se na Mailboxu i dobiješ virtualnu DE adresu. Robu naručiš na tu adresu, a oni ti nju šiknu ovamo za x EUR.
