Staro 31.12.2022., 00:16   #4381
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,336
Autor xlr Pregled postova
Fulao si temu, automobili su malo nize
Imam i "Karavana" TT w200, ali taj je za dva full E-Atx kompa u jednom kucistu pa reko da ne preporucim bas njega odmah ....
Staro 31.12.2022., 20:54   #4382
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,882
malo sam cjene gledo tt w200 4200 tt w100 2500 kod mađara u nas 3300,plus kotači da kućište nije na podu i meni je kućište na stalku 15 cm od poda.
Staro 01.01.2023., 19:25   #4383
sharyn
sharyn's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 568
Autor Lewis Pregled postova
Ako nekome treba veliko/prostrano i prozracno kuciste mogu preporucit TT w100.
Nema sta ne stane u njega od vodenih do zracnih coolera.
https://www.thermaltake.com/core-w100.html
dap, imam kučište plus bazu dolje (wp100)
teže je od mene napunjeno komponentama i vodenim
sharyn je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2023., 18:16   #4384
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,706
Zna li tko gdje kupiti USB C kabel za FD Pop air? Ne nalazim nigdje kod nas, a ni vani bas.
https://www.fractal-design.com/produ...model-d/black/
Staro 10.01.2023., 19:50   #4385
Postovi: 23,622
Vjerojatno ima toga samo treba kopati
trebaš pogoditi koji "mehanički" odgovara nosaču / poziciji na kućištu.
Ako sam dobro vidio (a ti potvrdi) ovaj konektor na mobo (za USB 3.x) je valjda Typ E ?
Primjeri:
ovo bi bila alternativa za Fractal Model E (koji tebi ne odgovara jer je USB C "u razini",
https://www.amazon.de/-/en/Cablecc-H...dp/B0755DDD9B/
sa malim "ispupčenjem",
https://www.amazon.de/-/en/500124565/dp/B0BRK7P74N/
po slici tebi treba Fractal Model D (kojem je USB C "ispupčen" za xy mm,
možda se da ukombinirati,
https://www.moddiy.com/products/USB-...etCurrencyId=3
drek Delock ima "slični" a opet drugačiji,
https://www.delock.com/produkt/85326/merkmale.html
nisam vidio, treba gledati detaljno / pažljivo, možda je netko napravio adapter sa USB 3.2 Typ E na "stari" 19/20 pin interni USB 3.0 (ako ti ga case ima).
Staro 10.01.2023., 21:04   #4386
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,706
Thx čovik na iscrpnom odgovoru. Dugujem pivo kad se sinjamo
Imam doma Etype adapter sa Ebaya, i jako malo "struje" moze preko njega proci. Ne puni mi VR.
Bas ovaj adapter navodno pusta vise, 3.2 Gen 2, sto mi je potrebno za VR (Quest2)
Mora biti type D.
Mislim da sam ti pricao jedanput koliko problema sam imao sa USBovima, tj VRom. Cak sam i PCIE USB 3.2 Gen2 uzimao, i on mi nije punio kako treba VR
Sent from my SM-S908B using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: jucca. 10.01.2023. u 22:08.
Staro 10.01.2023., 21:51   #4387
Postovi: 23,622
A kad je problem staviti poštene žice, kao da ih od zlata rade 😀
Staro 11.01.2023., 12:03   #4388
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,706
Pisao Fractalu jucer, malo se pozalio sto ne dolazi u kompletu sa kucistem, i eto ga, stize mukte na kućnu adresu
Hval FDu, mada mislim da bi tribao svakako doci sa kucistem - besplatno
Zadnje izmijenjeno od: jucca. 11.01.2023. u 12:21.
Staro 12.01.2023., 18:03   #4389
Postovi: 23,622
Znači treba kukat i žugat !
Fino
Staro 13.01.2023., 11:49   #4390
Postovi: 17,143
S FD nikad nisam imao problema s supportom. Sve što sam tražio sam dobio bez ikakvog problema, mislim da sam se dva ili tri puta javio s nekim problemom ili molbom, uvijek riješili u moju korist.
Isto tako s Logitechom i NZXT-om. S ostalima nisam bio te sreće.
Staro 13.01.2023., 11:54   #4391
Paxton
Expert from the shadow
Paxton's Avatar
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
+BeQuiet - poslali mounting za LGA1700 besplatno..
Paxton je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2023., 21:17   #4392
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Staro 16.01.2023., 21:36   #4393
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,706
Autor Nikky Pregled postova
Fino
Ae 😁
Evo, stiglo već
Staro 19.01.2023., 10:11   #4394
vladjan1901
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 330
Kučište, dobar airflow prioritet, da reducira buku iznutra bi bilo poželjno, jesu li ta dva uvijeta kontradiktorna?
Imam na ploči usb-c , no ne na samom izlazu nego pripremu za usb-c, tako da bi mi bilo poželjno da ima usb-c na prednjem panelu.
Imam 1 nvme disk, 1 ssd i 2 ona manja 2.5" hardiska koja isto trebam negdje staviti.
budget do 1000 kn!
Pc koji imam je u potpisu, imam stariji fractal design kučište i novu 6700xt. Nažalost , komp mi mora biti ispod stola i nova kartica se dosta grije i ventovi buče previše. Bojim se šta će biti kad dođe ljeto. Trenutno na kučištu, dva prednja, jedan zadnji i jedan vent na vrhu.
Zadnje izmijenjeno od: vladjan1901. 19.01.2023. u 10:19.
vladjan1901 je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2023., 11:30   #4395
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,078
Autor vladjan1901 Pregled postova
budget do 1000 kn!
Trebamo više informacija.Pretpostavljam da ako je ispod stola onda te ne zanima prozirna stranica i rgb?
Ako da, onda to diže cijenu.
Ovako na prvu,tebi treba mesh prednja stranica ,a sa strane zatvoreno kučište.
Fractal Meshify c-nije loš ,al treba poradit malo na hlađenju.Recimo stavit naprijed dva ventilatora.
https://www.adm.hr/fractal-design-me...m_medium=click
Corsair 4000d airflow-isto slabo opremljen sa ventovima ,pa treba dodati bar jedan naprijed.
https://www.protis.hr/products/detai...m_medium=click
Moje bivše:Lancool II performanse
Out of the box ,super hlađenje,ali malo iznad budgeta.Bilo je dosta jeftinije kad sam ga ja uzimao.
https://www.links.hr/hr/kuciste-lian...m_medium=click
To su ti po meni top tri marke trenutno,i do 1000kn okvirno.
Imaju značajke koje ti trebaju,mesh ispred tako da dobro hlade,a ventilatore si složiš po svom ukusu.
Lancool je tu najbolji ,ali i najskuplji.Corsair vizualno najljepši,(bar meni).Al do 1000kn sa njima ne možeš fulati.Novije generacije su opet 1500+kn!
Bolje ,ali i skuplje!
Ima još par modela vrijednih spomena,al ovo je onako,na brzinu.
Phil of the future!
Staro 19.01.2023., 11:51   #4396
vladjan1901
Postovi: 330
Hvala. Ne trebam rgb i staklo.
Trenutno imam Fractal design core 3000, ima mesh naprijed i 4 venta, jedino što njega hebe je onaj lim gore za cd-romove i dolje ispod na dnu je ladica za ssd. Gledam ova nova kučišta, oči li dobiti nešto extra s njima? uzmem flexericu i otpilim onaj kavez za cdromove na starom....
Planiram kupit novo, jer ću ionako kroz godinu u to staro kučište klincu strpat neku budget konfu. Ali gledam jel ima smisla, što dobijem, dali je toliko bolji airflow?
ovo lian li je top!!
Staro 19.01.2023., 11:58   #4397
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,078
Je ,vrhunsko kučište.Mada ne bi pogriješio niti sa Lian Li 215:
https://www.nabava.net/kucista/kucis...argb-189462041
Isto odlično hlađenje,cijena ok,ali ima te rgbove.Al to se da isključiti.Nije da mora radit.
Onda potraži ovog Fractala kaj sam ti preporučio.Cijena je ok,samo dodaj par ventova unutra i to je to.
Phil of the future!
Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 19.01.2023. u 12:04.
Staro 19.01.2023., 12:05   #4398
Srakar
Lokacija: Vžd / Banfica
Postovi: 32
Imaš u casekingu novi lian li lancool 216 kolko vidim svi ga hvale a cijena je
130,00 eur s dostavom u hr
Srakar je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2023., 12:13   #4399
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,078
Autor Srakar Pregled postova
To sam već zakapario.
Pogotovo što ima super riješen vertical mount,a ja imam pci ex4.0 riser od lian lia!
Ima samo bijeli,a ja bi crni.A on dolazi kasnije ,kako vidim!
Phil of the future!
Staro 19.01.2023., 13:09   #4400
Srakar
Postovi: 32
lol, znači ja sam ga na vrijeme naručio, meni je došao u pnedjeljak
crna rgb verzija
Staro 02.02.2023., 11:47   #4401
lucija85
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 90
Ima li netko preporuku za tiho i kvalitetno kučište dovoljno veliko za 4090, a da idealno ima staklo za RGB?
Jedino moje iskustvo je sa starijim NZXT H440, činilo se super na prvi dojam ali nakon neke 2 godine fanovi su toliko počeli zavijat da se to moralo pogasit, pa želim izbjeć takvu situaciju opet.
Moraju li se uzet neki posebni kvalitetni fanovi koji neće tako brzo krepat ili u današnje vrijeme postoje kvalitetnija kućišta?
lucija85 je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2023., 11:50   #4402
Postovi: 34,075
Uzmi ventove od AC-a ili Noctue i nemaš problema. Ofkors, s vremena na vrijeme ih treba očistiti od prašine i prljavštine.
Staro 02.02.2023., 11:58   #4403
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,500
Autor lucija85 Pregled postova
Lian Li LANCOOL II Mesh
Arctic cooling ventovi su neki najbolji omjer uloženog i dobivenog, a imaju po 36-72mj jamstva.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2023., 13:41   #4404
lucija85
Postovi: 90
AC zvuči super, puno hvala!
Staro 04.02.2023., 11:56   #4405
1samek
1samek's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 27
Trenutno koristim ANTEC DF700 Flux MIDI.
Prezadovoljan sam s kućištem, ovaj mesh naprijed + ventovi stvarno rade dobar propuh u kućištu, ALI su dosta glasni (njegovi stock cooleri).
Molim prepouku s kojim ventovima ih zamijeniti, znači stock cooleri su unutra od Anteca, 3 x 120mm ARGB, ne patim toliko na RGB spike, ali nije na odmet, ionako se to lako ugasi u postavkama od matične ploče.
Hvala!
1samek je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2023., 19:14   #4406
Jure_
Jure_'s Avatar
Datum registracije: Jan 2023
Lokacija: Solin
Postovi: 23
https://www.fractal-design.com/produ...tg-light-tint/
Imao sam ovo kućište ali sa običnim ventilatorima i bilo je odlično. Zamijenio sam ga sa Lian Li kućištem čisto zbog estetike
Autor 1samek Pregled postova
Hvala!
https://iponcomp.hr/shop/proizvod/ar...e-pack/1687031
Hvala!
Ako želiš skroz tihe:
https://iponcomp.hr/shop/proizvod/ar...ni-set/1924486
Autor Paxton Pregled postova
Meni je pukla jedna nogica kućišta i poslali su mi novu, skroz besplatno 👍🏻
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 05.02.2023. u 18:35. Razlog: koristi multiquote
Jure_ je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2023., 00:16   #4407
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,078
Jel zna netko gdje ima za kupiti ovo kučište?
https://www.instar-informatika.hr/ku...19239/product/
Kod nas vidim samo za zatvorenom prednjom stranom na nabavi,i onaj elite kaj me ne zanima jer ima rgb.
Nema ni na casekingu.
Baš sam pehist.Svako kučište koje uzmem u obzir nije dostupno!
Phil of the future!
Staro 18.02.2023., 06:41   #4408
Postovi: 34,075
Imaš ga na njihovom DE webshopu za 140 EUR. Upari kupnju sa Mailboxom i riješen problem.
https://nzxt.com/en-DE/product/h7-flow
Staro 18.02.2023., 10:54   #4409
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,078
Hvala.
Ovo preko mailboxa ne znam kako,niti sam ikad radio.
Al ipak hvala.Valjda jednom bude dostupan i u nas.
Ionako važem između njega i Fractal torrenta.Imao sam u užem obziru i 011 Dynamic evo,ali nekim slučajem u njega ne paše moja Noctua.
A ostala dva koja sam razmatrao su Lancool 216 i North,al njih nema niti za lijek,bar u crnoj boji.
Ajd ti reci?
Tko kaže da je lako danas kupit kučište?
Phil of the future!
Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 18.02.2023. u 11:15.
Staro 18.02.2023., 13:30   #4410
Postovi: 34,075
Imaš cijelu temu o Mailboxu, ali je stvar bolno jednostavna. Regaš se na Mailboxu i dobiješ virtualnu DE adresu. Robu naručiš na tu adresu, a oni ti nju šiknu ovamo za x EUR.
