#5521 |
Bandit
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Berlin
Postovi: 98
Mala napomena: DTAG obicno koristi LC/APC konektore. |
#5522 |
[CTN]Mr.Ti
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 563
Da li je netko dobio obavijest uz račun da uvode inflacijsku klauzulu, kako piši i sami na svojim stranicama? Ja uz e-račun na moj telekom portalu ne vidim ništa... https://www.hrvatskitelekom.hr/pravn...e-opcih-uvjeta
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO |
#5523 |
Postovi: 773
da, doslo je na mail |
#5524 |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 16
VOIP postavke Yealink
Napokon sam uspio napraviti sve da proradi... U privitku su slike SETUPa telefona... Ovo su postavke za T-Com optiku... U routeru/switchu također morate napraviti VLAN 101, taj dio ovdje nisam opisivao... |
#5525 |
Postovi: 23,556
Par primjedbi ![]() - na prvoj slici, stoji registracija failed (vjerojatno sada zbog dummy podataka) - na trećoj, Vlan unesen a stoji Active = Disabled ? - možda da u gornji post dodaš ime - oznaku ... išao tražiti ... Yealink SIP-T31G VoIp telefon Inače, ako radi gnjavaža se napokon isplatila ![]() |
#5526 | |
Postovi: 16
- na prvoj slici je registration failed zato što sam ga morao maknuti iz vlana 101 kako bih mogao pristupiti GUIu telefona i napraviti screenshotove i uputstva.. - na trećoj je vlan neaktivan zbog iste stvari što sam napisao iznad... - treću primjedbu nisam baš shvatio... ![]() Inače provjereno sve radi i vrijedi za sve ealink telefone na tcom optici... |
#5527 |
Postovi: 23,556
Kriva riječ, sve 5, sve jasno 😀 |
#5528 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,275
pozdrav. jel itko ima ikakve nesluzbene info kad ce tkoma i rune krenut u suradnju na podrucju Grobnika. jos uvjek mi nista ne nude (tkoma; rune mi je dostupan na adresi vec dugo) i kazu nije dostupno. kolko ce oni to testirat, jos 10g ...![]() |
#5529 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 705
Isticao mi ugovor sa HT u 5mj. pa sam ga zbog nove klauzule odlučio raskinuti. Imam max3 za 249kn, max sport za 15kn, hbo za 5kn i prošireni za 5kn sa 1gbit i dodatnim uređajem sve zajedno 335kn čini mi se. Ponudila mi je novi ugovor s istom cijenom za max3 i pakete ali sa uvedenom inflacijskom klauzulom + lenovo zablet 20€ jednokratno. Prihvatio sam. |
#5530 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
isto kad se sabere preko t-com infrastrukture na a1 trenutno 279kn jedina razlika ti je a1 router ont je i dalje t-comov u mjesec dana sam imao na liniji mali proble tcom sredio i sad u najboljem redu
#5531 |
Postovi: 705
A1 mi je sve programske pakete, dodatni prijemnik i 1gbit nudio za 48 eura Ht mi je to ponudio za 44 eura plus njihova to go app radi i na tv-u i na dva uređaja istovremeno dok su mi za xplore tv rekli da radi na jednom mobitelu a da se na tv ne moze instalirati A1 daje prvih mjesec dana za kunu, na dvogodisnjoj bazi ispadne jeftiniji za 100eura, ht mi je medutim dao tablet kojeg lagano mogu utopit za sto eura. Tak da sve u svemu sam procjenio da mi se ne isplati zezat s prelaskom jer sam sa HT vrlo zadovoljan Nemam mobilne tarife kod nikoga nego kod bonbona pa ne mogu dobit popuste po njima… nitko ne nudi ni blizu onih 2500 min 300 sms 30gb za 70kn |
#5532 |
Postovi: 61
EDIT: Upravo sam dokazao teoriju da se 70% problema riješi čim ih napišeš. Gllupan sam na serveru stavio gateway i DNS na 1.1 umjesto 1.250 t-com optika Technicolor fga2233 postavljen IP 192.168.1.250 isključen wifi isključen DHCP uštekan direktno server na adresi 192.168.1.9 i gateway i DNS podešen na192.168.1.250 Na serveru internet šljaka bez frke Uštekan switch u drugi port routera u switch wifi router Amplify Instant sa meshom Amplify ima uključen DHCP i LAN port natrag u switch Amplify je na 192.168.1.2 i ima rezervaciju za 1.9 tako da je ne dodijeli nekom drugom wifi klijenti svi rade ok na Technicoloru podešen dynamički DNS i radi na Technicoloru podešen port forward za 4-5 stvari da sve baca na 1.9 i ni jedna ne radi jesam li nešto zaj...o? Zadnje izmijenjeno od: Mindless. 19.01.2023. u 19:04. |
#5533 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,515
svejedno ti ovo nije baš neko rješenje, jer imaš dhcp server na uređaju koji nije gateway a u istom je subnetu, i sad ti taj uređaj radi routing u istom subnetu? ili je samo dhcp server a ne i router, pa si mu definirao dhcp option 3 sa ip adresom tecnicolora? nije krivo ali je zbrda zdola i nepotrebno, imati dhcp server na komadu opreme koji ne radi routing je blesavo, nisi ništa dobio s time kad ti tecnicolor i dalje mora tjerat cijeli promet. ili si pusti sve na tecnicoloru, ili nemoj ništa. šta si dobio ovom tvojom kemijom? |
#5534 |
gejmer
Lokacija: Virgin Islands
Postovi: 452
Vecer ekipa. Imam HT optiku vec 6 godina, internet + maxTV. Na mrezi je cca 20ak uredjaja - 50/50 lan/wifi. Najkriticniji su synology 918 i 923 koji moraju biti online 24/7. Molim Vas preporuku nekog all-in-one routera/modema koji ce u potpunosti zamijeniti HT opremu. Izbacio bi i mediaconverter ako to nesto znaci? OpenVPN bi bio ok da podrzava. Cijena nije bitna, samo da je kvalitetan. Karlo666 se bas potrudio - http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=307226 - dal je ova oprema i dalje aktualna? Moze i neki rack 19’ switch, 24 mjesta. Da li je netko probao synology? Zadnje izmijenjeno od: Nebbo. 22.01.2023. u 00:11. |
#5535 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
Ruter mi je Mikrotik hEX S s OpenWrt-om. Optika ide direktno u njega preko MA5671A SFP modula. Radi stabilno, nikakvih problema. Vezu gubim samo ako ruter ištekam iz struje. Wi-Fi je UniFi 6 LR, isto nikakvih problema. Za switch mi je u planu uzeti Mikrotik CSS326. Koristim ga na poslu i radi dobro. Managed, uredno rade VLAN-ovi, ima SNMP za nadzor. Tako da mogu preporučiti ovu (ili sličnu) kombinaciju. Na OpenWrt-u možeš složiti VPN kakav ti god paše. Jedino ti hEX S ne može izgurati više od 700-800 Mbps između WAN-a i LAN-a na OpenWrt-u, ako ti te brzine nešto znače. Na Mikrotikovom RouterOS-u bi trebalo ići do gigabita. |
#5536 |
gejmer
Postovi: 452
Mikrotik na jednom portu ima poe - ubiquiti ti se preko njega napaja? Mikrotik > swich > maxtv - to ide? Dal je muka konfigurirat taj mikrotik? Ak se odlucim na ovaj kombo, hoces mi dati config file od mikrotika? Zadnje izmijenjeno od: Nebbo. 22.01.2023. u 08:39. |
#5537 |
Postovi: 510
Napajao se stariji model koji je podržavao pasivni PoE. U6 podržava samo PoE+ pa ga napajam preko njegovog adaptera. To mi je prihvatljivo budući da imam samo jedan PoE uređaj. Ako ti treba više, trebaš uzeti skuplji Mikrotikov ili Ubiquitijev model s PoE izlazom ako hoćeš izbjeći šumu kabela. Na OpenWrt-u sam pa ti nemam jedan zajednički config file, ali jako se jednostavno namjesti. Samo za WAN interface tagiraš VLAN 100 na portu gdje ti je optika/media converter i upišeš PPPoE podatke. Ovako to izgleda u configu (koristim SFP port jer je u njemu optika preko GPON modula): Code:
config interface 'wan'
option proto 'pppoe'
option username 'username'
option password 'password'
option ipv6 'auto'
option device 'sfp.100'
MaxTV bi trebao raditi spojen kako si opisao uz propuštanje VLAN-ova kroz sve uređaje. Mogu garantirati da se može namjestiti. Ali, budući da nemam MaxTV, ne znam jel treba još nešto postaviti osim napraviti bridge na VLAN 1500 prema STB-u. Edit: Još bih napomenuo da oko izbacivanja HT-ovog ONT-a ima posla, prvo s izvlačenjem seriala i PLOAM passworda, a onda s lemljenjem i konfiguracijom MA5671A. Ako ti nije presudno i ne gubi ti se vrijeme, rađe ostavi njihov Raisecom ili Huawei. Zadnje izmijenjeno od: Blagus. 22.01.2023. u 10:28. |
#5538 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,128
Zašto je taj MA5671A toliko popularan kad je živa muka koristiti ga. Imate Digitalisierungsbox Glasfaser Modem od DT-a koji je rebrandirani Zyxel PMG3000-D20B koji se prodaje za 40-tak eura u DE, a imate i polovne na Ebayu za 30-tak EUR s dostavom. Ja koristim taj na A1 jer možete serial promijeniti preko SSH a password još lakše preko WEB UI-a i CLI mu je super, te je jedan od rijetkih koji implementira multicast OMCI support pa IGMP i time IPTV radi kako spada. |
#5539 |
Postovi: 510
Kinezi su tokom 2022. dotjerali firmware za MA5671A pa se može kroz web ispravno postaviti serial i password, a navodno su i IGMP popravljali. Nisam ga još isprobavao. Istina je da ga je muka dovesti u neko upotrebljivo stanje, a vjerojatno živi na staroj slavi budući da je nekad bilo lako nabaviti ga i sve njegove rebrandirane verzije. PMG3000 izgleda kao dobar upgrade, sad si mi dao novu zanimaciju. Edit: Netko je ovdje sabrao sve informacije o GPON modulima: https://hack-gpon.github.io/ Zadnje izmijenjeno od: Blagus. 22.01.2023. u 13:05. |
#5541 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,515
ps radi li taj modul na rb260gs switchu? |
#5542 |
Postovi: 1,128
Trebalo bi ići lagano, sve imaš ovdje: https://hack-gpon.github.io/ont-zyxel-pmg3000-d20b/ SN ti treba od trenutnog GPON-a i možeš ga iz CLI-a promijenit. Trebalo bi raditi na tom switchu, koristi SGMII/1000Base-X za 1G mod |
#5543 | |
gejmer
Postovi: 452
![]() https://www.kaufland.de/product/3970...n&utm_term=pad Gdje si ga ti nabavio? Amazon prodavac ne dostavlja u hr Sto mislite o RB5009? Ima SFP+ sto mi se cini futureproof. U kombo sa Zyxel PMG3000-D20B bi trebao raditi. A onda jedan dan upgrade na SFP+. Muci me jedino mikrotik router OS kojeg mi se ne da ponovno uciti. Znam, da mi ostaje openwrt, ali to je grijeh pored routeros-a Zadnje izmijenjeno od: Nebbo. 22.01.2023. u 19:52. |
#5544 |
Postovi: 1,128
Ja sam uzeo ovdje tijekom ljeta: https://mcbuero.de/mcb/40498426.html Imaš polovne preko Entarsa na ebayu za 30-tak eura s dostavom. Bit će jednog dana i OpenWrt za RB5009 kad konačno dovršim U-boot za njega. |
#5545 |
Lokacija: Jug
Postovi: 497
Jedno pitanje u vezi instalacije optickog kabela. Najavljeno je za 7. Mjesec da ce Ericsson Nikola Tesla stavit u nasu zgradu opticki kabel i do svakog stana. Kako ste rijesili problem ako vam je router na drugom kraju stana? Sent from my SM-G996B using Tapatalk |
#5546 |
Postovi: 23,556
Fino, treba izgraditi / provući mrežu po stanu, do 7 - og mj. imaš dovoljno vremena. WiFi je za igračke i mobitele. |
#5547 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,515
NEGO vezano sa ovu usranu imbexnu klauzulu da nas mogu jebat u bulju[TM] 10% godišnje - kako HT gleda na otkazivanje ugovorne obveze uz zadržavanje usluga, je to uopće moguće? plaćam 200/100 169kn mjesečno, imam ugovornu obvezu još cca 1.5 godina. po tom ugovoru, nakon isteka ugovorne obveze plaćat ću 199kn mjesečno. odnosno kad poskupe to će se uvećati za tih 10%. moram li otkazati cjelokupan ugovor i potpisati novi (šta mi se sad ne isplati obzirom da nemaju u ponudi više paket po 169kn), ili mogu samo otkazati ugovornu obvezu uz zadržavanje ugovora i postojećih usluga po cijeni definiranoj u postojećem ugovoru? iskreno , ugovorna obveza mi niš ne znači kad je jedino izbor ionako samo HT. |
#5548 |
Lokacija: N/A
Postovi: 768
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.01.2023. u 13:34. |
#5549 | |
Postovi: 3,494
#5550 |
Lokacija: Jug
Postovi: 497
Ima li tko kakav primjer slika ili plan kako ste napravili? Kad dodje optika kabel do stana da li vam treba i dalje regularna bakar uticnica/ kabel? Da li se moze iskoristit coaxial kabel od tv za mrezu? Proveo sam prije 6 godina coaxial u sve sobe ali kojimogu odvojit od tv signala. Sent from my SM-G996B using Tapatalk |
