Staro 25.11.2022., 11:57   #5491
Prleos7
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 16
Kupio SIP-T31G za 390kn. Kad stigne javim da li sve radi...
Hvala još jednom na pomoći!
Prleos7 je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2022., 12:00   #5492
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Daj pliz kad setupiraš, javi konfiguraciju... ja imam t33p i rado bi ga spojio na svoj HT router i koristio voip umjesto standardnog telefona.
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 25.11.2022., 16:47   #5493
Postovi: 23,577
Varijanta preko SIP Gateway - a ili SIP telefona ne ide preko (HT) routera nego preko smart switch - a pa na ONT.
Staro 25.11.2022., 19:30   #5494
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,583
Autor Prleos7 Pregled postova
Setup mora ići ovako i nemože preko HT routera.
ONT--->Smart Managed Switch (taggirani VLAN IDovi na željene LAN portove)--->SIP uređaj ili VoIP telefon koji može podići DHCP konekciju sa ispravnim VoIP postavkama.
Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 27.11.2022., 20:03   #5495
LeskiRM
LeskiRM's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 706
Ne znam gdje da pitam ali imam problem sa flashscore (rezulzati) aplikacijom dok sam na wifiju ili putem kabla. Učitavanje rezultata traje po 30sekundi ali samo putem fiksnog interneta. Kada se prebacim na mobilni net sve radi super. Tako da na pc-u (kabel) šteka ko ludo, na tabletu i mobitelima isto ako su spojeni na wifi na 1000/500 konekciju
Kako da to popravim? Nekak imam osjećaj da je to do interneta jer velim, na mobilnim podacima radi sasvim ok.
Zadnje izmijenjeno od: LeskiRM. 27.11.2022. u 21:08.
LeskiRM je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2022., 21:32   #5496
Dr. Strange
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 899
Imam problem s packet loss od prvog dana ovog novog call of dutya, neke partije su ok, no neke neigrive. Pingao sam više stranica u CMD-u i pokazuje 0% packet loss, također sam gledao statistiku u routeru i tamo pokazuje 0 errora. Nedavno sam i kontaktirao tehničku podršku jer je cura imala problem s online predavanjem tj štekalo je i prekidalo, iz podrške su mi rekli da oni ne vide nikakve probleme, no optimizirali su mi neke postavke pa bi sad kao trebalo biti još bolje. U čemu bi mogao biti problem? Drugi igrači kažu da nemaju tih problema, a neki koriste i mobilnu mrežu. Brzina mi je 200/100.
Staro 27.11.2022., 21:33   #5497
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,460
Igras preko wifi ili kabla?
Staro 27.11.2022., 22:00   #5498
Dr. Strange
Postovi: 899
Isprobao sam oboje jer sam mislio da bi mogao biti problem u lan kablu, i kad sam se prebacio na wifi (radi se o Intelovom ax200 wifi adapteru) prva partija je bila ok, no svaka iduća sve više packet lossa.
Staro 27.11.2022., 23:33   #5499
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,460
Imao sam sličan problem na VDSLu, nigdje greške a pucalo svako toliko. Zamjena routera riješilo problem.
Staro 03.12.2022., 15:52   #5500
Prleos7
Postovi: 16
Ne prolazi mi registracija VoIP usluge. Imam username i pass, SIP server: ims.t-com.hr, vlan 101 je podešen iz routera prema switchu pa na uređaj...
Negdje griješim ali ne znam gdje...
Staro 03.12.2022., 17:42   #5501
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,583
Vrsta veze mora biti DHCP sa točnim DNSom.
A tek onda slažeš SIP parametre.
Ako ti i dalje neprolazi VoIP auth. onda imaš neispravne VoIP username i password.
Ne,ne i NE.
Nemožeš iza ISP routera ili svoga staviti managed switch pa taggat VLANove.
To neide tako.
Moraš na ONT uštekat LAN kabelom Managed Switch pa tek onda na njemu konfiguriraš VLANove.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 03.12.2022. u 17:51.
Staro 03.12.2022., 18:42   #5502
Postovi: 23,577
Točno.
Ne sjećam se da je kolega naveo koji switch ima tj. sa koliko portova.
Ako je veći / sa više portova možeš na istom "ukrast" 3 porta za prosljediti Vlan - ove.
Staro 03.12.2022., 20:27   #5503
Blagus
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
Kolega je napisao da ima svoj ruter i nije spominjao ISP-ovu opremu:
Pozdrav!
Imam optički internet HTa, router Firewalla Purple spojen na switch TL-SG1210MPE. Sve radi savršeno, ali spojio bih sad fiksni telefon. Postoji li opcija kako to napraviti i da li mi netko može dati uputstva.... Možda i neki IP telefon, samo da mi radi fiksni broj preko te opreme...
Hvala
Svejedno, premalo informacija imamo, koja je greška, jel VoIP oprema dobila IP, itd.
Staro 03.12.2022., 20:28   #5504
Prleos7
Postovi: 16
Vrsta veze je DHCP, ali ne znam koji točno DNS mora biti.
Ne,ne i NE.
To neide tako.
Nemam ISP router. Direktno ONT na switch iskreno ne razumijem. Evo slike u privitku kako sam napravio...
ID:	25830   Click image for larger version
Staro 03.12.2022., 20:35   #5505
Prleos7
Postovi: 16
Autor Blagus Pregled postova
Evo slike iz VoIP telefona... Ima još brdo postavki ali ovo su neke osnovne..
Zadnje izmijenjeno od: Prleos7. 06.01.2023. u 11:24.
Staro 03.12.2022., 20:50   #5506
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,583
Slika 3 DNS je netočan.
Točni DNSovi su
DNS1 ---> 10.24.13.4
DNS2 ---> 10.23.1.4
Moraš i Display Name popuniti sa svojim brojem telefona
+385xxxxxxxxx
Postavi mu i VLAN ID od VoIPa(nemoj ostavljat 0)
Na Managed Switchu postavi VLAN ID od VoIPa na jedan od LAN portova i na taj uštekaj svoju VoIP opremu.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 03.12.2022. u 21:00.
Staro 04.12.2022., 14:34   #5507
Prleos7
Postovi: 16
Pokušao sam sve navedeno ali ne ide... Upisao sve postavke i nakon što WAN port telefona stavim u VLAN 101 telefon se resetira. Nakon toga više nije u mom NATu nego dobije IP TCOMa (10.185.xxx.xxx). Oba porta su mi tagged (slike od ranije gdje je jedan bio tagged a jedan untagged) i opet ne radi. Mislim da nije problem u mreži nego u samim pristupnim postavkama. Username sam pokušao na dva načina:
1. username
2. username@ims.t-com.hr
Uvijek mi piše registration failed ko accounta...
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 04.12.2022. u 15:59.
Staro 04.12.2022., 15:57   #5508
Postovi: 23,577
I dalje nam nisi točno definirao koju custom opremu imaš ?
Za probu možeš voIp telefon spojiti samog direktno na ONT i vidjeti jeli se spojio,
ako nije nešto je krivo postavljeno.
Kada tako proradi onda samo trebaš ispravno proslijediti Vlan - ove kroz managment switch,
već smo rekli da mora ići: ONT > managment switch >
a) Router
b) VoIp tel.
EDIT: Logično i normalno da Tel. nije u "tvom NAT - u" nego je u njihovom ......
Staro 04.12.2022., 17:14   #5509
Prleos7
Postovi: 16
Spojio direktno IP telefon na ONT i opet je registration failed. Do username i passworda sigurno nije jer je Karlo666 probao na svojoj opremi sa mojim podacima i sve radi. Nešto je u postavkama samog voip telefona, ali nisam uspio otkriti što točno... Sutra ću vidjeti sa kolegom u TCOMu kojeg poznam da li ima kakvu ideju....
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 04.12.2022. u 18:32.
Staro 04.12.2022., 18:36   #5510
Postovi: 23,577
A treba pronaći šta ga muči / gdje je greška .... bilo je slučajeva da iz nekog razloga neće da proradi i kad sve parametre ispravno uneseš ...
Staro 05.12.2022., 15:11   #5511
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
1. username
Da li si ispravno popunio proxy server ip?
Mislim da prije nije htio njihov dns vratiti ip za proxy server nego bas ip treba unesti.
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=5881
Drugi razlog može biti "register name", vjerojatno se ne misli na registar nego na login, ovo polje moze biti +385xxx ili 385xxx sa ili bez @ims.t-com.hr ovisno da li sip klijent u telefonu doda sam na kraj "server host"
Zadnje izmijenjeno od: .Delboy. 05.12.2022. u 15:24.
Staro 05.12.2022., 21:07   #5512
Prleos7
Postovi: 16
Autor .Delboy Pregled postova
Nisam unosio taj proxy. ja sam u Osijeku, to je regija...? Ovo sa register name ću isprobati u kombinaciji sa proxyem...
Staro 05.12.2022., 21:53   #5513
Prleos7
Postovi: 16
Isprobao sve kombinacije i neće pa neće... Vidjeti ću sa TCOMom pa se javim...
Staro 06.12.2022., 22:26   #5514
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,583
Ma nije.
Samo Fritzu nepaše url nego traži IP adresu (AVM pametovanje).
Zato je TPLink VR2100v EU bog i batina za VoIP.
Da sam bar imao full pristup ovom Yealink VoIPu vj. bi našao u kojem grmu leži zec jer uredno dobije DHCP adresu i DNSovi su uredno postavljeni kako sam vidio po screenshotovima.
Al jbg situacija je takva kakva je.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 07.12.2022., 02:02   #5515
Blagus
Postovi: 510
Trebalo bi izvući detaljniji log gdje se vidi točno što faila. Ovako samo možemo nagađati. Yealink prema ovome podržava export debug loga: https://support.yealink.com/forward2...l6yF3K72yOG2d9
Staro 08.12.2022., 16:46   #5516
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,339
Dva banalna pitanja
Dvije godine otkako imam HT optiku, danas mi je prvi put pukla veza. Na Raisecom ONT-u pocela je treperit crvena LOS lampica. Nakon pregleda mojih unutarnjih vodova, i ustanovljavanja da je sve OK, resetirao sam ONT paljenjem/gasenjem. Nakon toga je u normalnom vremenskom roku uspostavio urednu vezu.
Pitanje, jel to znak da Raisecom pocinje ispustat dusu, ili je to do HT-a?
Jel se to nekima dogadja cesce, pa sam ja ustvari sretnik s jednim ispadom u 2 godine?
Staro 08.12.2022., 18:01   #5517
Postovi: 23,577
Koliko znam(o) Raisecom ONT jako rijetko crkava a i kad se tako što desi prije bude do čajniz šteker napajanja.
Uzmi u obzir nevrijeme / grmljavinu pa je moguće da se samo blesirao link, bilo sa tvoje ili sa druge strane.
Lijen sam sad ići tražiti koliko vremena je kod mene u pogonu bez i jedne intervencije
Staro 08.12.2022., 20:23   #5518
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,510
25 mj. i 8 dana radi raisecom kod mene, nikad nije nit ištekana, a bez struje je ostao dvaput - kad sam mijenjao UPS i ISPa
Staro 08.12.2022., 20:54   #5519
Prezime
Postovi: 4,339
Autor Nikky Pregled postova
Nije bilo danas nikakvog nevremena, redovna jesenska kisica...
Kad se link blesira, jel onda uopce treperi crvena LOS lampica, il to javlja zelena PON lampica?
Kolko se sjecam ta crvena LOS lampica treperi ili kod prekida veze ONT-a sa centralom ili kad je RX nivo signala PON sucelja manji od njegove RX osjetljivosti...
Staro 02.01.2023., 01:42   #5520
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,583
Prije svega svim forumašima Sretna Nova 2023 godina.
Malo da dignem temu u novu godinu sa malo pozitive sa novom FTTH opremom.
Izgleda da Njemački T-Com koji prodaje na AmazonDE svoj 2,5GBit SFU ONT ima WebGUI na 192.168.100.1 preko kojeg se može mjenjati S/N i PLOAM Password a ima LC/APC konektor i sve ostale ITU.G standarde (full kompatibilnost sa našim FTTH ISPovima)
https://www.amazon.de/-/en/Deutsche-...rs%2C87&sr=1-3
https://i.imgur.com/zJvKmdp.png
Najvjerovatnije ću ovo nabaviti ali kao i sa TPLink SFU ONTom trebam dobrovoljca koji bi se ponudio za test.
EDIT#1
Ispravak što se tiče konektora
Pošten trgovac:
1,2,3,
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 02.01.2023. u 12:29.
