21.12.2022., 12:40 | #181 | |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,252
ova greska mi se cini kao da ne negotiatea dovoljno snage za gurati AP na 100Mbit. Na Ciscu u CLI se moze vidjeti provided power po PoE portu, ne znam na Uniu da li se to vidi u GUIu ili samo CLI. to bi objasnilo zasto ti uredjaji koji imaju svoje napajanje gonjaju 1000Mbit link, a AP koji je samo POE powered 100Mbit na istom kabelu. glavno da si rijesio problem, na kraju krajeva.
21.12.2022., 13:08 | #182 |
Postovi: 8,019
Sent from AS/400. |
21.12.2022., 14:06 | #183 | ||
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 4,958
Kad stavim Forced 1Gbe na taj port (ili neki drugi) i PoE+ vise ga nema vidljivog u sustavu premda je napajan (gori lampica na APu = struju dobija ali nema interneta). Samo na Auto negotiate se vidi ali na FE/100Mbit, Gremlini, kazem ja, nema sta drugo bit . Citiraj:
Javi se na PM
22.12.2022., 10:47 | #184 |
Freelancer
Postovi: 4,958
To je TO, napokon sam zadovoljan sa setupom i brzinama linkova medju switchevima i APovima. Dosta skup "sport" i ovo izludjivanje sa 100Mbit problemom na kraju ali kad covjeka veseli tak je to . Evo screengrab topologya (fali jos nesto TVa i WiFi devicea koji se pojave kad se sve popali ali nista bitno) i ormara. Topology: https://www.dropbox.com/s/bdu7wei41eph56y/Lewis_Network_Topology.jpg?dl=0 Ormar: https://www.dropbox.com/s/vfmhz286gu...ack_3.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/5jjnfnlj91...ack_4.jpg?dl=0 Ormar(ić) na Tavanu (ugradio sam i PC fan na vrhu za ljetne dane ) https://www.dropbox.com/s/3zkacz2829...ack_5.jpg?dl=0
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 22.12.2022. u 11:20. |
22.12.2022., 10:54 | #185 |
Postovi: 8,019
Link na sliku od ormarića ti baca na topo sliku Sve je tip top, nema se tu što. Jedini minus je ta cijena, naplaćuju taj premium kao da nema sutra .
Sent from AS/400. |
22.12.2022., 11:20 | #186 |
Freelancer
Postovi: 4,958
22.12.2022., 11:54 | #188 | |
Freelancer
Postovi: 4,958
22.12.2022., 12:08 | #189 |
Postovi: 22,648
Uf, o nofčićima bolje ne govoriti. To je TO, Bravo |
30.12.2022., 23:37 | #190 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 67
Koji pornić, mila majko. Kućna mreža na enterprise opremi. Volim overengineering. Ja se điberim da li uzeti dream router u kombinaciji sa u6 lr tanjurićem + manji poe switch a kod tebe vitrina sa najboljim ubiq hardverom za slinjenje. Imam trenutno uap ac lr koji je spojen na mi ax3600 router i tak mi se svidio rad i štelanje prek unifi network aplikacije da sad želim sve prebaciti na njih. Hardver ću nabaviti ali još nemam ideju kako i kuda propeljat kablove na 3 etaže. Naravno, sve beton, cigla i armatura. |
31.12.2022., 08:54 | #191 |
Freelancer
Postovi: 4,958
Ako nemozes provuc zice za sve APove dovoljan je jedan u switch a ostale pozicije mozes sa njihovim extenderom u6 koji treba samo utocnicu i radi stvarno dobro preko meshinga... Imam ga ja na katu i pokrije mi 100m2 posto je u sredini kuce u hodniku pa pokriva sve sobe. Ovaj: https://eu.store.ui.com/products/acc...ifi-6-extender
31.12.2022., 10:06 | #193 | |
Freelancer
Postovi: 4,958
A UniFi pali FAN na switchu tek na 75C , premda se ekipa na uniFi forumu zali zasto nisu dozvolili manual mode za ventilator pa d aga se stavi na low speed (ide do cak 7000 rpm) da radi stlano i switch bi spustio temp za dobrih 10-15C umjesto samo Auto mode koji nece da se pali dok temp ne dodje do 75C (za taj Enteprise switch). U toplim prostorima radi na 65C stanradno, kazu oni to je sve ok i moze radit CPU u switchu na 80C bez beda i zato nepali ventilator prije 75C. Malo glupavo jer recimo tavanski switch je sad na 41-43C dok radi a sobni je na 67-69C a razlika u temp sobe/prostora je 15-ak C (soba je na 23-25C a na tavanu je od 6-12 C zavisno kolko je vani hladno dok ce po ljeti na tavanu biti 35-40C).....
01.01.2023., 10:03 | #194 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,432
Ja imam "stari" Switch16-150W, koji se volio pregrijati (potkrovlje ljeti dode na +40 laganini). Stavio sam 2x120mm u rack i sve radi ko urica sitno preko ambienta. |
18.01.2023., 22:22 | #195 | |
Postovi: 67
U kući koristim kat i potkrovlje. UDR planiram pozicionirat nasred trlocrta na katu da mi pokrije dvije radne sobe, spavaću, kenjaru. Na tavan, taman iznad udr-a bi u6 ili ac lr + flex mini switch za telku, avr i sitnice. Još mi ostaje jedan od ta preostala dva pozicionirati da pokrije kuhinju i blagavaonu koja se nalazi hodnikom iza 3 betonska zida pa tu već, bilo koji router bude u tom središnjem dijelu, gubi signal. Do sad isprobani isp-ov prastari zyxel, isp-ov innbox v80, moj xiaomi ax3600. Ništa ne uspije dohvatit do tog dijela ali sam uspio u prizemlju neprimjetno propeljat utp da dođe taman ispod spornog mjesta i trenutno ac lr odlično pokriva taj dio i dio terase na katu + dvorišta, a bome drži ful signal i na tavan, kaj me začudilo, da dvije armirane deke probije. S te strane, možda me udr iznenadi pa ni ne treba iznad ap. Pronašao sam nekoliko bužira sa paricom koja ide van a neke ću roknut i shieldane sa strujnim kabelom jer želim bar dva desktopa tvrdo povezat. Ostalo će preko wifija a NUC za home assistant će bit pored udr-a direkt ili u još jedan flex mini. PoE mi je zakon da ne moram smišljat dodatne strujne utičnice na nepristupačnim mjestima. |
18.01.2023., 22:51 | #196 |
Freelancer
Postovi: 4,958
Ja mjerim sa tim extenderom bez problema 650/420 Mbit (linija je 950/500) kad se spojim mobitelom kod mene na katu (tmao sam ga usteko u uticnicu u hodniku na sredini kuce). On je MIMO 4x4 i 2x2 (5Ghz i 2.4Ghz) tako da ima dovoljno slobodnih kanala da komunicira sa drugim APom bez da ti drasticno brzina padne.
06.02.2023., 18:38 | #197 |
Postovi: 706
Nedavno sam dobio novi internet paket. Brzina je 8Gbit/0.8Gbit. S paketom sam dobio i novi ruter koji ima jedan SFP+ 10Gbe port. Iako mi je 1Gbit bio sasvim ok, nije mi vrag dao mira. Kupio sam ovo dvoje: X520-DA1, ekvivalet Intel 82599, proizvodac 10Gtek - Link Direct Attach SFP+ cable 3m - isto od 10Gtek-a Preko nperf.com mjerim 4-5 Gbit, a preko speedtest.net 2-3 Gbita kako kada. Cini mi se da je i dosta veliko korištenje procesora prilikom bilo kakvog downloada. Kod obadva testa iznad CPU bude na 70-80% prilikom downloada. Mislim da nešto ne štima s driverima za mrežnu karticu. Ima netko iskustva s tim Intel 82599 cipom? Probao sam Win10 i 11 s par razlicitih drivera. Kako napraviti neki realni test brzine interneta na ovako vecim brzinama, da nije browser based i da ne jede resurse ko mutav. Zadnje izmijenjeno od: Yoman. 06.02.2023. u 18:44. |
06.02.2023., 19:13 | #198 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,190
Provjeri u koji PCI-e utor si stavio 10 Gbit mrežnu karticu. Ako imaš ovu matičnu iz "Moj komp", mrežna mora biti u "PCIe 2.0 x16" slot-u (trebao bi biti označen kao "PCI_E4"), jer jedino taj ima dovoljan bandwidth da "progura" 10 Gbit/s. Osim toga možeš imati još GPU u "PCI_E1" i jedan M.2 SSD u "M2_1". Ako spojiš bilo što u drugi M.2 SSD slot ili ostale PCIe slotove, onda ti se i "PCI_E4" spušta na samo x1.
08.02.2023., 12:08 | #200 |
Postovi: 8,019
Ti tu nenamjerno izostavljaš činjenicu da ta brzina zaista radi opterećenje na sustav, i proc i disk. Možda da probaš nešto s ramdiskom npr. S druge strane, ja se ne bi zamarao s tim tvojim "problemom".
Sent from AS/400. |
08.02.2023., 19:20 | #201 |
Postovi: 706
Pa nije da ne zamaram, ali bih htio složit da radi što bolje. Više iz hobija nego što mi zapravo treba. Prvi put se susrecem s SFP i bilo cime iznad 1Gbe. Disk me ne limitira, barem ne na ovim "sintetickim" speed testovima bez prave pohrane downloadanih podataka. Ne izostavljam cinjenicu da opterecuje CPU. Upravo to pokusavam shvatiti i ako mogu ublažiti. Spojio sam se na ruter obicnom 1Gbe mrežnom i disejblao 10Gbe adapter. Na speedtest.net CPU i u ovoj kombinaciji ide na 80%. Doslovno isto opterecenje CPU-a samo je s 10Gbe brzina 4-5 puta veca. Da li je moguce da su driveri za 10Gbe mrežnu zeznuli i ovu drugu 1Gbe? Koliko vama speedtest.net jede CPU? Ako skidam nešto sa steama, prvu minutu skida cca 450MB/s, CPU na 70%. Nakon prve minute steam paralelno počinje instalaciju. Brzina padne na 200MB/s a CPU ode na 100%. Disk oko 20-30%. Sorry ako gnjavim, ubiti me samo zanima kako odraditi test raw throuputa izmedu kompa i rutera. Zanima me cisto da vidim koliko zapravo 10Gbe mrežna jede CPU. |
08.02.2023., 21:39 | #203 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 4,967
Super je link, al stvar je sto malo servera podrzava te brzine (kad zbilja skidas nesto normalno jel, ne racunajuci speedtestove). Cak imam osjecaj da mi je i gigabit previse kad ionako druga strana (servis na koji se spajam) ne moze isporucit taj isti gigabit. Jedina je dobra stvar kod tih brzina ako deployas nesto na cloud i sl. E tu se onda osjeti. |
09.02.2023., 11:02 | #204 | |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 247
:O koji to ISP |
09.02.2023., 13:27 | #205 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,277
Ne bi prvo za cijenu pitao Btw u švici ima init7 ISP: https://www.init7.net/en/internet/fiber7/ ilitiga koliko hoces/mozes uzmes, ista cijena za 1-10-25 25/25 nije propaganda - https://michael.stapelberg.ch/posts/...5gbit-upgrade/ |
09.02.2023., 15:59 | #206 |
Postovi: 22,648
Fino Interesantno je vidjeti kako / kakav pc je složio za router sa tim "bijesnim" brzinama" > https://michael.stapelberg.ch/posts/...uter-pc-build/ |
07.03.2023., 17:42 | #208 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,550
Meni su se Mellanoxice ConnectX pokazale jako dobre, od 2 pa nadalje. Toolchain je sjajan, podrska takodjer, a rade na x64 i AMR arhitekturama na Windowsima i Linuxu vrlo dobro. Nadju se za sitnu lovu po Ebayu. Pazi na odgovarajuce SFP-ove, naravno.
Programer
Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest. |
09.03.2023., 14:17 | #209 |
Postovi: 883
Hvala, naručio sam si MELLANOX CONNECTX-3 EN CX311A karticu + 10 Gtek RJ-45 modul, dok dođe i router javim rezu |
09.03.2023., 16:52 | #210 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,550
Programer
