Staro 08.08.2022., 10:24   #271
Postovi: 10,003
Ako imas realan problem s vlagom, oba navedena uredjaja su za tvoje potrebe nista vise nego igracke. Imaju premali kapacitet, neces ih ni osjetiti u prostoru. Ako imas problem s vlagom iz zidova racunaj da ce ti odvlazivac trebati raditi skoro pa cijeli dan (ako ga planiras gasiti po noci zbog buke). Zaboravi na "upalit cu ga par sati prije spavanja i to mi je oke".
Been there, done that. Nazalost, vlaga se sa dobrim uredjajem da relativno brzo ukloni iz zraka i isto tako brzo se vraca iz zidova jednom kada ga ugasis. Sve dok ne rijesis problem zidova, to ti je jedan zacarani krug.
Staro 08.08.2022., 10:28   #272
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,484
Ja imam ovog skupljeg, i ne, meni on u podrumu gdje vlaga 75-80% tek nakon 3 dana napuni posudu.
Radije uzmi nešto ovako https://www.bauhaus.hr/odvlazivaci-z...aka/p/27465097 ili bolje naravno
Mall B&D 1250 pila na prodaji
Staro 08.08.2022., 13:27   #273
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,779
To su odvlazivaci sa peltierom, kupio ja jednog troteca za kuhinju, nista to do kompresora...
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 16.08.2022., 10:29   #274
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Uzeo sam na kraju Thea, spustio je vlagu sa 70% na 50%, solidno je tih, napuni posudu kroz tri dana.
Sad ćemo vidjeti s majstorima kako dalje.
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 22.10.2022., 12:28   #275
Feyd
hungry, for a little more
Feyd's Avatar
Postovi: 240
Upalio Sinclaira kojem bi 31.12.2022 bilo točno deset godina. Skupio nešto malo vode u posudu i prestao skupljati. Vjerojatno je plin iscurio.
Dobro mi je služio 10 godina, sad bi kupio novi, ali nisam pratio neko vrijeme. Prva stvar koja me zbunjuje je da ovaj moj Sinclair ima 6 litara spremnik, svi ovi noviji po dvije ili tri litre. A i 6 litara mi je se često znalo napuniti.
Osim toga vidim da su sad neki Qlima, Stadler i slični aktualni. Od svih tih jedina marka koju prepoznajem je Trotec.
Dakle, pitanje je što uzeti za manje od 2000 kuna da ima relativno velik spremnik i da se može po mogućnosti spojiti na neku automatizaciju, da se pali na Shelly H&T mjerenje, ne na svoje interno.
Hvala unaprijed.
Feyd je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2022., 12:45   #276
Postovi: 10,003
Mene je taj spremnik isto mucio pa sam isao na ttk 69e (4 litre). Kad je juzina, to se napuni u jedno popodne.
Ovaj moj ima touch tipke! Kakogod uspio sam ga automatizirati na nacin da ga upalim, i onda mu preko timera gasim struju. Kada se struja vrati, on se upali (pamti zadnje stanje). Volio bih da su fizicke tipke, al eto, imati na umu ako planiras neke kompleksnije automatizacije.
Staro 19.11.2022., 15:51   #277
fle_ki
fle_ki's Avatar
Postovi: 217
Pitanje u vezi Troteca, jesti kupovali preko njihove stranice, kako stoje stvari s garancijom, uputstvo (ima li hr), servis je u Hr?
Unaprijed hvala
lijek je smijeh,a puna šaka lijeka je urnebesni smijeh
fle_ki je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2022., 22:43   #278
Feyd
Feyd's Avatar
Postovi: 240
Autor fle_ki Pregled postova
Unaprijed hvala
Ja sam kupio TTK 90 E preko njihove stranice, bio je oko 300 kuna jeftiniji nego kod nas. Došao mi je GLS-om iz Njemačke sa strganom lopaticom koja vrti zrak, jako je bio glasan, bilo je jasno da nešto nije u redu. Snimio video i ispunio formular preko njihove stranice, odgovorili mi za par minuta na google translate hrvatskom da mi šalju na mail povratnu naljepnicu. Isprintao, zalijepio za kutiju, nazvao UPS, htjeli su ovaj put UPS-om, ne GLS-om. Ujutro došao lik iz UPS-a, pokupio, par sati kasnije dolazi obavijest od UPS-a sa trackingom za novi odvlaživač, stigao tri dana kasnije.
Znači GLS je u transportu razvalio potpuno novi odvlaživač, Trotec je o svom trošku pokupio taj i poslao novi.
Sam TTK 90 E radi dobro, izvlači brzo vlagu, ograničen je funkcijama i čupa oko 350W iz zida, stari Sinclair je čupao oko 170. Pretpostavljam da ovaj novi puno brže i odvlaži pa se ugasi, ali kako mi je vlaga u stanu bila oko 80%, ostavio sam ga da radi stalno, odnosno namjestio sam željenu vlagu na 30%.
Zadovoljan, iako da sam malo više istražio, možda sam mogao uzeti i slabiji, mislim da je ovaj možda prejak, glasan je i troši puno struje.
Staro 20.11.2022., 11:22   #279
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Zašto tako niskih 30% ?
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 20.11.2022., 11:45   #280
Postovi: 10,003
I moj "slabiji" TTK 69E vuče u prosjeku oko 300-400W iz zida (na deklaraciji za maks potrošnju mu piše 0,35 kW, usporedbe radi tvoj je 0,52 kW).
Bome 30% je za pršute sušiti Nadam se da ne gledaš onaj broj na troteku (zna biti neprecizan) nego da imaš higrometar negdje u prostoru dalje od odvlaživača.
Staro 20.11.2022., 11:57   #281
fle_ki
fle_ki's Avatar
Postovi: 217
Autor xlr Pregled postova
Koristiš ga duže vrijeme? Imam cca 40m2 više prostorija gdje bi radio valjda će biti ok.
Staro 20.11.2022., 13:16   #282
Postovi: 10,003
Koristim ga sad vec 5,5 godina. Prvo u 35m2 garsonjeri, sada u 50ak m2 dvosobnon stanu. So far so good, davno mi se isplatio, neka pozivi jos toliko
Staro 21.11.2022., 11:47   #283
Feyd
Feyd's Avatar
Postovi: 240
Autor Ziiky Pregled postova
Zato što nema kontinuirano odvlaživanje kao što je imao Sinclair, selim ga iz sobe u sobu, po noći je u dnevnom, preko dana u spavaćoj i povremeno u jednoj dječjoj jer su mi se ove godine počele pojavljivati gljivice u svim sobama. Vjerojatno zato što je već dugo visoka vlaga vani pa se ne može prozračiti, odnosno nema koristi od izmjenjivanja zraka kad je vani vlaga 90%. Nikada to zapravo ne dođe do 30%.
Imam Shelly H&T, ali kažem, ne dođe to nikada do 30%, upalim ga u spavaćoj sobi od 9 do 12 ujutro i spusti sa 82% na 55%, onda gasim jer mala ide na spavanje. Isto tako brzo i raste jer u jednom kutu stropa curi krov pa vlaga probija unutra.
Staro 29.11.2022., 18:11   #284
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Autor Alister Pregled postova
Evo na ovu preporuku uzeo ovaj odvlaživač u Bauhausu. sad već radi par sati, vidit ću kako će stvar radit. nikad nisam koristio odvlaživač, ali mi se stvara vlaga u stanu pa sam uzeo, sad ćemo viditi.
Astra je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2022., 11:25   #285
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,550
Pozdrav, da li netko zna postoji li mogućnost riješiti se u potpunosti hrđe na rubovima saća u odvlaživaču Trotec TTK 68.
Staro 02.01.2023., 21:00   #286
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
Autor Astra Pregled postova
Valja sta?
Kod mene je sam problem u spavacoj sobi.
Bude mi na 65%.
Nema mi smisla luftat jer je vani vec danima vlaznost 90 posto.
axo je online   Reply With Quote
Staro 04.01.2023., 21:00   #287
Thermaltake
1
Postovi: 3,550
Pozdrav ekipa, da li i vama koji imate Trotek TTK 68 kada ga ugasite, evo kod mene je prošlo cca. 10min od kako je ugašen se čuje povremeno neko pucketanje iz njega, nije kapanje vode nego baš ko tiho "TK".
Trotek je star sad već oko 2 godine čini mi se. Svaki vikend ga skoro počistim, na čišćenje mislim napred one finove očistim od prašine s kistom. Da li možda trebaš još nešto čistit na njemu nakon toliko vremena i možda provjeriti, da li bi mi netko znao reći, tnx.
EDIT:
Slučajno sam čuo sinoć tokom noći da se zna isti zvuk čut, a nije radio par sati prije toga. I nakon nekog vremena samo prestane. Ne znam jel to neki problem ili je to normalno, nisam baš prije obraćao pažnju na taj zvuk, no čini mi se da ga nije bilo prije koji mjesec.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 05.01.2023. u 07:02.
Staro 16.01.2023., 09:10   #288
scarwin
scarwin's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
Koji je neki best-buy odvlaživača do nekih 250€, za 20ak kvadrata samo?
scarwin je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2023., 22:28   #289
M4rk0
DragonBall Z Fan
M4rk0's Avatar
Postovi: 1,244
Autor axo Pregled postova
Valja sta?
Bude mi na 65%.
Ja otvorim kada i vani pada kisa, pa mi u spavacoj padne sa 65% na 50%
M4rk0 je online   Reply With Quote
Staro 16.01.2023., 23:59   #290
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,927
Valja sta?
Bude mi na 65%.
Vlaga je relativna što bi reklo ako je vani 90% vlažnosti na temperaturi od 5 stupnjeva Celzija, kad taj zrak udje na 22 stupnja Celzija vlaga tog novog zraka pada na 31% a vlaga ukupna u prostoriji ovisi o trenutnoj prije ulaska tog novog zraka i količini tog novog zraka .
Ukratko , uvijek prozraci, nema veze što je vani 100%vlaga jer je to na niskoj temperaturi i kad dodje na sobnu jako opada
Staro 17.01.2023., 07:01   #291
axo
Postovi: 1,428
Hvala na savjetima, to i radim vec neko vrijeme jer nema mi druge.
Staro 18.01.2023., 08:30   #292
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,123
Autor scarwin Pregled postova
Bok, ja sam uzeo Hyundai hdr 50 va - identičan kao trotec TTK127.
malo je overkill za 20m2, po specifikaciji je mislim do 130-150m2, ali barem ti neće zujati 24h dnevno, meni sobu od 14 kvadrata osuši za manje od 4h na 30% a u stanu je friško napravljen estrih (na badnjak) i gletani svi zidovi sa ZL25, tako da vode u zidovima i podu ima još dosta.
Staro 19.01.2023., 08:10   #293
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Valja sta?
Bude mi na 65%.
Tek sad ovo vidim. Valja,riješio sam problem a bilo je dosta kišnih dana tu u međuvremenu. Fino radi,i tih 56 kvadrata drži pod kontrolom.
Staro 19.01.2023., 08:12   #294
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Ja sam kupio za nekih 250€ Stadlerovog odvlaživača imena Theo, ima kompresor, radi posao uredno. Mana je mala posuda od cca 2l. Dobro je što se da izvući crijevo van i filati u drugu veću posudu.
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 21.05.2023., 23:58   #295
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,500
Koristi li tko Trotec 72 E? Stvara mi se plijesan u podrumu od nekih 30 kvadrata, pa gledam navedeni model.
slavonac90 je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2023., 07:37   #296
Chandler
Chandler's Avatar
Postovi: 225
Nemam taj ali imam Trotec (iskreno već sam zaboravio koji model), gledao sam da mi paše prema kvadraturi prostora i to je to.
Radi kao Singerica, isplatio se svake kune.
Chandler je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2023., 08:02   #297
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,500
Hvala na odgovoru, onda uzmem ovaj koji sam naumio...piše da je za 50 kvadrata, a ja imam možda 30, ako i toliko, ali s obzirom da je dosta vlažan podrum bolje da idem na jači malo, a i spremnik mu je 5 L, pa ga neću morati prazniti često.
Staro 22.05.2023., 09:09   #298
Postovi: 10,003
Gledaj da ima mogucnost spajanja vanjske cijevi i lijepo mu stavis kanister od 10+ litara i prst u uho. Osobno tank od 4 litre napunim u jedno popodne u stanu od 50m2 kada je juzina i u stanu relativna vlaga oko 60%. Za podrum je to macji kasalj, pogotovo ako te zeza i losija izolacija.
Staro 22.05.2023., 09:13   #299
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,500
https://mikroklima.com.hr/susaci-odv...vac-zraka.html
Ići ću na ovaj ipak, tank je 3 L ali može se spojiti crijevo, a ima i timer za uključivanje što će mi super doći, taman ga bubnem kad je jeftina struja da radi.
Onaj 72E je nešto jači, ali nema funkciju uključivanja na timer, a 2 L veći tank mi neće puno značiti, a svakako ću koristiti i kantu.
EDIT: Nego kako funkcioniraju ti odvlaživači? Ako spuste vlagu na neku normalnu, postoji li šansa da se isti više ne mora koristiti ili čim se stroj ugasi vlaga ode gore? Konkretno me zanima ako ga koristim nekih mjesec dana i prostor se odvlaži, moram li ga i dalje koristiti da bi održavao vlagu na nekoj prijhvatljivoj razini ili ne?
Zadnje izmijenjeno od: slavonac90. 22.05.2023. u 09:29.
Staro 22.05.2023., 09:45   #300
Postovi: 10,003
Timer sluzi samo za gasenje. Kada upalis odvlazivac onda mu s timerom definiras za koliko sati da se ugasi - i tu prica staje. Nema ponovnog paljenja itd.
Koliko vidim 72E isto ima timer tipku na ploci.
To sa paljenjem u odredjeno vrijeme rijesi sa timer uticnicom (ili pametnom wifi uticnicom). Definiras on/off periode i dalje uticnica to kontrolira.
Kako su danas troteci uglavnom s touch tipkama (vjerojatno zbog timer funkcije), trebas biti siguran da ce se odvlazivac upaliti kada mu vratis struju nakon stonsi je prekinuo. Moj ttk 69e se normalno upali kada se vrati struja. Vjerujem da i drugi tako rade, ali to ne pise u uputama pa nije lose raspitati se ili probati u trgovini ako imaju demo primjerak.
Problem vlage ide dalje od relativne vlage u zraku. Ako ti je podrum ispod razine zemlje, ako ti je losa hidroizolacija, ako nemas rijesenu ventilaciju, sve to uzrokuje porast vlage. Odvlazivac ce je spustiti, ali nece rijesiti problem. Vlaga u prostoru je samo posljedica nekog drugog problema.
Zaboravi na isusivanje prostora i magicni prestanak koristenja odvlazivaca, ako imas srece mozda upadnes u tih 0,5% sretnika, ali ne idi za tim. Prilicno sam siguran da ces morati koristiti odvlazivac da bi odrzao povoljno stanje u podrumu. Ista stvar ti vrijedi i za stanove gdje je npr hidroizolacija problem - a u stanu se zivi, provjetrava, grije...
