#271 |
Postovi: 10,178
Ako imas realan problem s vlagom, oba navedena uredjaja su za tvoje potrebe nista vise nego igracke. Imaju premali kapacitet, neces ih ni osjetiti u prostoru. Ako imas problem s vlagom iz zidova racunaj da ce ti odvlazivac trebati raditi skoro pa cijeli dan (ako ga planiras gasiti po noci zbog buke). Zaboravi na "upalit cu ga par sati prije spavanja i to mi je oke". Been there, done that. Nazalost, vlaga se sa dobrim uredjajem da relativno brzo ukloni iz zraka i isto tako brzo se vraca iz zidova jednom kada ga ugasis. Sve dok ne rijesis problem zidova, to ti je jedan zacarani krug.
#272 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
Ja imam ovog skupljeg, i ne, meni on u podrumu gdje vlaga 75-80% tek nakon 3 dana napuni posudu. Radije uzmi nešto ovako https://www.bauhaus.hr/odvlazivaci-z...aka/p/27465097 ili bolje naravno
Mall B&D 1250 pila na prodaji |
#275 |
hungry, for a little more
Postovi: 243
Upalio Sinclaira kojem bi 31.12.2022 bilo točno deset godina. Skupio nešto malo vode u posudu i prestao skupljati. Vjerojatno je plin iscurio. Dobro mi je služio 10 godina, sad bi kupio novi, ali nisam pratio neko vrijeme. Prva stvar koja me zbunjuje je da ovaj moj Sinclair ima 6 litara spremnik, svi ovi noviji po dvije ili tri litre. A i 6 litara mi je se često znalo napuniti. Osim toga vidim da su sad neki Qlima, Stadler i slični aktualni. Od svih tih jedina marka koju prepoznajem je Trotec. Dakle, pitanje je što uzeti za manje od 2000 kuna da ima relativno velik spremnik i da se može po mogućnosti spojiti na neku automatizaciju, da se pali na Shelly H&T mjerenje, ne na svoje interno. Hvala unaprijed. |
#276 |
Postovi: 10,178
Mene je taj spremnik isto mucio pa sam isao na ttk 69e (4 litre). Kad je juzina, to se napuni u jedno popodne. Ovaj moj ima touch tipke! Kakogod uspio sam ga automatizirati na nacin da ga upalim, i onda mu preko timera gasim struju. Kada se struja vrati, on se upali (pamti zadnje stanje). Volio bih da su fizicke tipke, al eto, imati na umu ako planiras neke kompleksnije automatizacije.
#277 |
Postovi: 217
Pitanje u vezi Troteca, jesti kupovali preko njihove stranice, kako stoje stvari s garancijom, uputstvo (ima li hr), servis je u Hr? Unaprijed hvala
lijek je smijeh,a puna šaka lijeka je urnebesni smijeh |
#278 | |
Postovi: 243
Znači GLS je u transportu razvalio potpuno novi odvlaživač, Trotec je o svom trošku pokupio taj i poslao novi. Sam TTK 90 E radi dobro, izvlači brzo vlagu, ograničen je funkcijama i čupa oko 350W iz zida, stari Sinclair je čupao oko 170. Pretpostavljam da ovaj novi puno brže i odvlaži pa se ugasi, ali kako mi je vlaga u stanu bila oko 80%, ostavio sam ga da radi stalno, odnosno namjestio sam željenu vlagu na 30%. Zadovoljan, iako da sam malo više istražio, možda sam mogao uzeti i slabiji, mislim da je ovaj možda prejak, glasan je i troši puno struje. |
#280 |
Postovi: 10,178
I moj "slabiji" TTK 69E vuče u prosjeku oko 300-400W iz zida (na deklaraciji za maks potrošnju mu piše 0,35 kW, usporedbe radi tvoj je 0,52 kW). Bome 30% je za pršute sušiti Nadam se da ne gledaš onaj broj na troteku (zna biti neprecizan) nego da imaš higrometar negdje u prostoru dalje od odvlaživača.
#281 | |
Postovi: 217
#282 |
Postovi: 10,178
Koristim ga sad vec 5,5 godina. Prvo u 35m2 garsonjeri, sada u 50ak m2 dvosobnon stanu. So far so good, davno mi se isplatio, neka pozivi jos toliko ![]()
#283 | |
Postovi: 243
Zato što nema kontinuirano odvlaživanje kao što je imao Sinclair, selim ga iz sobe u sobu, po noći je u dnevnom, preko dana u spavaćoj i povremeno u jednoj dječjoj jer su mi se ove godine počele pojavljivati gljivice u svim sobama. Vjerojatno zato što je već dugo visoka vlaga vani pa se ne može prozračiti, odnosno nema koristi od izmjenjivanja zraka kad je vani vlaga 90%. Nikada to zapravo ne dođe do 30%. Citiraj:
#284 | |
Lokacija: Earth
Postovi: 539
Evo na ovu preporuku uzeo ovaj odvlaživač u Bauhausu. sad već radi par sati, vidit ću kako će stvar radit. nikad nisam koristio odvlaživač, ali mi se stvara vlaga u stanu pa sam uzeo, sad ćemo viditi. |
#285 |
1
Postovi: 3,595
Pozdrav, da li netko zna postoji li mogućnost riješiti se u potpunosti hrđe na rubovima saća u odvlaživaču Trotec TTK 68.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#286 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,433
Kod mene je sam problem u spavacoj sobi. Bude mi na 65%. Nema mi smisla luftat jer je vani vec danima vlaznost 90 posto. |
#287 |
1
Postovi: 3,595
Pozdrav ekipa, da li i vama koji imate Trotek TTK 68 kada ga ugasite, evo kod mene je prošlo cca. 10min od kako je ugašen se čuje povremeno neko pucketanje iz njega, nije kapanje vode nego baš ko tiho "TK". Trotek je star sad već oko 2 godine čini mi se. Svaki vikend ga skoro počistim, na čišćenje mislim napred one finove očistim od prašine s kistom. Da li možda trebaš još nešto čistit na njemu nakon toliko vremena i možda provjeriti, da li bi mi netko znao reći, tnx. EDIT: Slučajno sam čuo sinoć tokom noći da se zna isti zvuk čut, a nije radio par sati prije toga. I nakon nekog vremena samo prestane. Ne znam jel to neki problem ili je to normalno, nisam baš prije obraćao pažnju na taj zvuk, no čini mi se da ga nije bilo prije koji mjesec.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 05.01.2023. u 08:02. |
#289 |
DragonBall Z Fan
Postovi: 1,245
#290 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,938
Ukratko , uvijek prozraci, nema veze što je vani 100%vlaga jer je to na niskoj temperaturi i kad dodje na sobnu jako opada |
#292 |
Postovi: 1,125
Bok, ja sam uzeo Hyundai hdr 50 va - identičan kao trotec TTK127. malo je overkill za 20m2, po specifikaciji je mislim do 130-150m2, ali barem ti neće zujati 24h dnevno, meni sobu od 14 kvadrata osuši za manje od 4h na 30% a u stanu je friško napravljen estrih (na badnjak) i gletani svi zidovi sa ZL25, tako da vode u zidovima i podu ima još dosta. |
#293 |
Lokacija: Earth
Postovi: 539
#294 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Ja sam kupio za nekih 250€ Stadlerovog odvlaživača imena Theo, ima kompresor, radi posao uredno. Mana je mala posuda od cca 2l. Dobro je što se da izvući crijevo van i filati u drugu veću posudu.
#297 |
Postovi: 1,527
Hvala na odgovoru, onda uzmem ovaj koji sam naumio...piše da je za 50 kvadrata, a ja imam možda 30, ako i toliko, ali s obzirom da je dosta vlažan podrum bolje da idem na jači malo, a i spremnik mu je 5 L, pa ga neću morati prazniti često. |
#298 |
Postovi: 10,178
Gledaj da ima mogucnost spajanja vanjske cijevi i lijepo mu stavis kanister od 10+ litara i prst u uho. Osobno tank od 4 litre napunim u jedno popodne u stanu od 50m2 kada je juzina i u stanu relativna vlaga oko 60%. Za podrum je to macji kasalj, pogotovo ako te zeza i losija izolacija.
#299 |
Postovi: 1,527
https://mikroklima.com.hr/susaci-odv...vac-zraka.html Ići ću na ovaj ipak, tank je 3 L ali može se spojiti crijevo, a ima i timer za uključivanje što će mi super doći, taman ga bubnem kad je jeftina struja da radi. Onaj 72E je nešto jači, ali nema funkciju uključivanja na timer, a 2 L veći tank mi neće puno značiti, a svakako ću koristiti i kantu. EDIT: Nego kako funkcioniraju ti odvlaživači? Ako spuste vlagu na neku normalnu, postoji li šansa da se isti više ne mora koristiti ili čim se stroj ugasi vlaga ode gore? Konkretno me zanima ako ga koristim nekih mjesec dana i prostor se odvlaži, moram li ga i dalje koristiti da bi održavao vlagu na nekoj prijhvatljivoj razini ili ne? Zadnje izmijenjeno od: slavonac90. 22.05.2023. u 10:29. |
#300 |
Postovi: 10,178
Timer sluzi samo za gasenje. Kada upalis odvlazivac onda mu s timerom definiras za koliko sati da se ugasi - i tu prica staje. Nema ponovnog paljenja itd. Koliko vidim 72E isto ima timer tipku na ploci. To sa paljenjem u odredjeno vrijeme rijesi sa timer uticnicom (ili pametnom wifi uticnicom). Definiras on/off periode i dalje uticnica to kontrolira. Kako su danas troteci uglavnom s touch tipkama (vjerojatno zbog timer funkcije), trebas biti siguran da ce se odvlazivac upaliti kada mu vratis struju nakon stonsi je prekinuo. Moj ttk 69e se normalno upali kada se vrati struja. Vjerujem da i drugi tako rade, ali to ne pise u uputama pa nije lose raspitati se ili probati u trgovini ako imaju demo primjerak. Problem vlage ide dalje od relativne vlage u zraku. Ako ti je podrum ispod razine zemlje, ako ti je losa hidroizolacija, ako nemas rijesenu ventilaciju, sve to uzrokuje porast vlage. Odvlazivac ce je spustiti, ali nece rijesiti problem. Vlaga u prostoru je samo posljedica nekog drugog problema. Zaboravi na isusivanje prostora i magicni prestanak koristenja odvlazivaca, ako imas srece mozda upadnes u tih 0,5% sretnika, ali ne idi za tim. Prilicno sam siguran da ces morati koristiti odvlazivac da bi odrzao povoljno stanje u podrumu. Ista stvar ti vrijedi i za stanove gdje je npr hidroizolacija problem - a u stanu se zivi, provjetrava, grije...
