Staro 03.11.2022., 22:05   #4381
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Planiram nadograditi svoj stari Dell 2417H, ali začudo ne mogu se odlučiti što kupiti. Zapravo dvoumim se između Gigabyte M27Q i G27Q-EK za gotovo istu cijenu. Zašto ta dva modela, zato što nude dosta za relativno malo novaca. Sudeći po Rtingsu, M27Q je prilično bolji u gotovo svakom aspektu, osim u jednom. Slon u sobi je, naravno, BGR raspored piksela. No, kao što vidim iz mnogih komentara po Redditu, to i nije tako veliki problem kakvim se predstavlja i većinom se može riješiti određenim softverskim trikovima. Koristio bih ga uglavnom za igranje Dota2 i povremeno koje novije igre... Što se toga tiče, nemam ništa protiv malo nižeg RR na G27Q. 144Hz ili 170Hz mi nije odlučujući faktor, bitno da je više od sadašnjih 60 . S druge strane, žena puno piše i uređuje dokumente, pa se pitam hoće li njoj BGR biti problem. Osobno bih istog trena kupio M27Q P, ali isti je oko 50% skuplji od M27Q ili G27Q-EK, tako da je više-manje van budžeta, osim ako ne uleti neka akcija... Savjeti/komentari dobrodošli
Staro 03.11.2022., 23:37   #4382
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
Isto gledam 27" pa sam naletio na ovog, ali nisam strucan da procjenim jeli bolji ili losiji od tad dva sto si ti naveo
vacs je online   Reply With Quote
Staro 03.11.2022., 23:52   #4383
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Autor vacs Pregled postova
Po recenzijama solidan je to monitor, samo ima dosta slab kontrast koji je karakterističan za IPS panele tj. više za nano-IPS panel od LG-a kojeg i koristi...
Evo usporedba Rtingsa, pa sam odluči: Dell S2721DGF VS Gigabyte M27Q
Staro 04.11.2022., 09:00   #4384
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,304
Snake, žena bi te mogla zatuć zbog BGR-a. Postoji to sa clear typeom, ali ne znam. Ugl. uvijek moreš kupiti, probati i vratiti u roku 14 dana preko neta.
Ja osobna ga nebi uzeo.
Imaš i noviju X varijantu koji je skuplji, ima 240hz i sharpov RGB panel.
Ili M32Q, on ti ima OK kontrast i RGB, ali je velik...
I da, čačkajući po netu, dobio sam dojam da su ti GB monitori dosta jeftikanerski napravljeni i kvarljivi. Ali istraži sam, ja sam to sve drljao pred par mj pa odustao za sada od svega kada sam skužio da se sve svodi na kompromise, a dosta ej skupo...
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 04.11.2022., 11:19   #4385
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Autor Disco Pregled postova
toga se i bojim
Da, spominje se to kao neko polovično riješenje jer opet ovisi o aplikacijama koje koristiš...
Sad kad razmislim, trebao sam odma uzeti pa makar ispao šrot - kao sto kažeš - pošaljem ga nazad i opet sam na početku...
Za 2600kn M27Q je bio no-brainer, sad više nije dostupan
I ja se lomim, zapravo najveći potencijalni problem bi mogao biti BGR, osim toga jako solidan monitor za ispod 3000kn...
Da, znam... Samo preskup mi je taj model koji nudi što, 2 stvari bolje od M27Q? RGB - što je dobra stvar i 240Hz - totalno nepotrebno...
32" ne želim niti gledati, to mi je preveliko.
Istina, kontrola kvalitete im je upitna, iako je to u novije vrijeme navodno dosta bolje...
Nažalost izbor je donekle ograničen kod nas a cijene su paprene. Od VA panela sam odustao, inače nebi razmišljao ni minute, već bi AOC bio na stolu... Jedini VA koji nema black smearing je Samsungov a taj košta ko suho zlato... S druge strane, kad sam već zabrija uzeti 27" onda pod must ide IPS panel, QHD reza, podešavanje po visini i 144+ Hz. S tim na umu, jeftiniji dostupni modeli su mi spomenuti Gigabyte-ovi M27Q (edit: više nije dostupan ) i G27Q. Od drugih još je tu Dell S2721DGFA koji je on par s M27Q, osim nešto lošijeg kontrasta i tvorničke kalibracije - sudeći po Rtingsu. LG 27GN850-B koji opet pati od lošeg kontrasta, AOC Q27G2S koji sam tek otkrio (gledam recenzije), a ostalo poput MSI-a, Asus-a i sličnih je sve preko 4000kn... To mi je ipak previše. Pričekat ću nadolazeće akcije, nemam drugog izbora za sad. Možda ubodem i M27Q P ili X ako cijena bude ok, nada umire zadnja
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 04.11.2022. u 11:28.
Staro 04.11.2022., 13:38   #4386
vladjan1901
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 327
dell S2721DGFA ti je 2600 kn, neznam uopće šta čekaš. m27q-x je iznad 4000kn, možda će pasti cijena, ali jel ti treba 240hz , vjerojatno ne.
Taj dell je prije pol godine bio 3300, tak da... u rangu sa m27q, bez bgr pizdarija. Estetika, kvaliteta izrade, stalak, sve je bolje na dellu. meni se čini da bi ti htio taj m27q-x, ali ga vjerojatno nikad nečeš kupiti.
m27q za 2600kn je no brainer ali dell za 2600kn nije. baš. imam taj dell, monitor je avion.
Zadnje izmijenjeno od: vladjan1901. 10.11.2022. u 09:31.
vladjan1901 je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2022., 16:22   #4387
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Autor vladjan1901 Pregled postova
Taj del je prije pol godine bio 3300, tak da... u rangu sa m27q, bez bgr pizdarija. Estetika, kvaliteta izrade, stalak, sve je bolje na dellu. meni se čini da bi ti htio taj m27q-x, ali ga vjerojatno nikad nečeš kupiti.
n27q za 2600kn je no brainer ali dell za 2600kn nije. baš. imam taj dell, monitor je avion.
Znam da je odlična cijena za S2721DGFA, nigdje nisam rekao da je monitor loš, dapače još sam ga pohvalio. Jedina stvar što mi ne paše na njemu je sub-par kontrast, koji iako nazivao treba biti 1000:1, obično bude ispod 900:1. Tako su recenzije pokazale. To želim izbjeći ako je ikako moguće, ako ne nađem nista pametnije vrlo vjerojatno ću ga uzeti. Znam da je Dell kvalitetom izrade iznad Gigabytea i ostalih u toj klasi, to nije nikad bilo upitno. Godinama imam Dellove monitore pa znam iz prve ruke. Iako realno, i oni su se pokvarili u odnosu na starije modele, no to je valjda neizbježno bikoz cost saving...
Već sam spomenuo u prošlom postu (treba pročitati s razumijevanjem) da mi 240Hz ne predstavlja ništa u životu, i 120Hz bi mi bilo sasvim dovoljno. No kad se već nude 165/170Hz monitori za cijenu koju mogu izdvojiti, zašto ne...
Edit: Naletih na Asus TUF VG27AQL1A, po recenzijama ispada jako dobar, klasa ista kao Dell S2721DGF uz nešto bolji kontrast (ono što tražim) i slične cijene, 100kn je skuplji od Della... Koga zanima, evo Rtings usporedba
Edit2: za*eb, VG27AQL1A je cijenom skuplji oko 700kn od Della, dok je VG27AQ1A iste cijene no ergonomija je loša,
nema ni podešavanje po visini
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 04.11.2022. u 19:24.
Staro 04.11.2022., 18:31   #4388
Raven_1
Night shift
Raven_1's Avatar
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 884
Ja sam gledao AOC AG273QXP i LG UltraGear 27GP850-B, ali u odnosno na Gigabyte M27Q X imaju lošiji kontrast i svjetlinu. Gigabyte M27QX ima PIP i KVM Switch što LG nema.
Proc: AMD X2 3800+ cooled by TT BigTyphoon
Matična: ABIT AN8 SLI
RAM: 2x512MB OCZ Platinum EL rev2 PC3200
Grafička: SAPPHIRE ATI RADEON HD3450 256MB
HDD: WD 40GB i Samsung 160GB @ 7200
RW:DVD-ROM Pioneer DVD-106
PSU: 420W Xilence RedWing
"NOBODY expects the Spanish Inquisition! Our chief weapon is surprise...surprise and fear...fear and surprise.... Our two weapons are fear and surprise...and ruthless efficiency.... Our *three* weapons are fear, surprise, and ruthless efficiency...and an almost fanatical devotion to the Pope.... Our *four*...no... *Amongst* our weapons.... Amongst our weaponry...are such elements as fear, surprise.... I'll come in again."
--uoɥʇʎd ʎʇuoɯ--
Raven_1 je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2022., 19:15   #4389
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Autor Raven_1 Pregled postova
Ja sam gledao AOC AG273QXP i LG UltraGear 27GP850-B, ali u odnosno na Gigabyte M27Q X imaju lošiji kontrast i svjetlinu. Isto ima PIP i KVM Switch što LG nema.
Da, PiP mi nije toliko zanimljiv kao KVM - odličan feature kome treba... LG je standardno dobar, samo sa lošim kontrastom. AOC izgleda odlično i ima top ergonomiju kao što to obično bude sa Agon linijom gejmerskih monitora , no ista boljka ko i LG - kontrast od 870:1. Isti Nano-IPS panel je u pitanju, potvrdio HUB...
Edit:
Googlam već neko vrijeme, uspoređujem monitore i skužim da Dell ima novu varijantu S2721 modela, S2721DGFA. Wtf je s tim monitorima i njihovim nazivima? Anyway, ta nova revizija ima identičan hardware kao i DGF samo dolazi s updateanim firmwareom. Što je najzanimljivije taj novi (DGFA) je jeftiniji za 300-tinjak kn od starog (DGF), što ga čini best buy modelom u ovoj kategoriji, IMO. Za cca 2700kn, teško ga je nadmašiti... Ispada da je onaj Asus (VG27AQL1A) što sam gore spomenuo skuplji čak za 900kn, s tim da je najjeftiniji u Protisa... Totalno neisplativ, za malo bolji kontrast i 5Hz više ne dam 900kn, no way... Tako da ispada da ću na kraju ipak naručiti Dell-a. Nadam se samo da me neće posrati neki loš panel.
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 04.11.2022. u 20:45.
Staro 05.11.2022., 10:51   #4390
Schone
Schone's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 96
Gledo sam i ja taj dellov, evo ga trenutno u linksu za 2500kn
https://www.links.hr/hr/monitor-27-d...m_medium=click
uspijesne prodaje: br 1 br. 2
Schone je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2022., 11:39   #4391
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Autor Schone Pregled postova
Svaka čast, taman sam ga doda u košaricu u ADM-u, a ovako 200kn u džep
Edit: pao je 2721DGFA, maloprije ga otpakirao i spojio... Prvi dojam je wow, od izrade, do samog panela, pogotovo kad sam prvi put upalio 165Hz .
Ne znam jel me potrefio dobar primjerak ili ne, ali ne primjećujem nikakve poremećaje u prikazu, ima malo IPS glowa u donjem lijevom kantunu i to je to...
Za 2499kn koliko sam ga platio - . Pogotovo kad ga usporedim s frendovim AOC-em (27G2, VA panel), poludit će od ljubomore kad vidi
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 05.11.2022. u 16:01.
Staro 06.11.2022., 13:22   #4392
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,304
Autor Sn4k3 Pregled postova
Jel mu se može updateat FW?
Nigdje na Dell stranicama ne nalazim FW.
Staro 06.11.2022., 13:44   #4393
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,190
A - dolazi sa novim /zadnjim firmware -om.
https://www.reddit.com/r/Monitors/co...1dgf_and_dell/
S2721DGFA was introduced because of this EU regulatory which came into effect on nov 1st.
S2721DGF and S2721DGFA are technically the same, only the out of the box power consumption is different and was adjusted in the new firmware.
therefore S2721DGF is not manufactured anymore and got replaced by the S2721DGFA.
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Staro 06.11.2022., 17:27   #4394
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,267
napokon dobra cijena za 27" monitor. znaci na dellovoj stranici je defaultna cijena 420EUR, tako da ovo u Linksu je vrh vrhova.
gledao sam da neke 4k monitore te klase, ali davati 5000kn za monitor mi ne pada na pamet.
Staro 08.11.2022., 08:36   #4395
Postovi: 16,869
Autor Psycho Pregled postova
Ma jednostavno to nema smisla.
Ako je direkt na Dellovoj stranici 3000kn, kako je moguće da u RH postoji 10 trgovina koje imaju manju cijenu nego direkt od proizvođača? Svaka trgovina u RH ima još 2-3 posrednika između plus mora imati zaradu, plus transport i skladištenje, plus davanja državi itd.
Stvarno mi to nije jasno.
Staro 08.11.2022., 11:08   #4396
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Postovi: 1,267
Ne znam, ali znam da je isla zamjena. predobro za propustiti.
SE2717H 1080 ide van
S2721DGFA na stol
Sent from my Mi MIX 3 using Tapatalk
Staro 08.11.2022., 11:24   #4397
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
S2721DGFA na stol
Točno to...
Btw, skinuo sam color profile sa Rtingsa, malo ga editirao prema svojim očima i navikama... I dalje mi se crvena čini malo prenaglašena, možda sam jednostavno navikao na manje naglašene boje
Staro 08.11.2022., 11:43   #4398
Blue Spirit
Postovi: 2,190
Ali zato tu dolje je itekako izraženo... 165 - 144 - 120 - 100 - 85 - 60 Hz
Evo ti Primjera : Igraš FPS pucacine (ukljcen ti je G-Sync/ FreeSync) i FPS ti varira od 60 do 165 a OVERDRAJV ti je podešen na EXTREME
Što ti više FPS pada ispod 144 to imaš sve gore i gore boje, greške boja su vece tj sve više odstupaju od onoga kako bi trebale biti.
Razlika između Super Fast i Extreme postavci OVERDRAJV-a pri 60 i 120 Hz što je bitno ako ti se u windowsima refresh rejt monitora zblesira ili prebaci na standardnih 60 Hz.
Brajtnes si podesi kako ti paše a ostalo probaj podesit na ove 2 postavke: (klikni na sliku za link na recenziju)
Ne postoje 2 ista panela po bojama ili po bleed-u pa tako ceš primjetit na donje 2 slike da su razlicite postavke RGB boja nakon kalibracije.
1) Hardware Unboxed
Boje prije i poslije kalibracije: https://youtu.be/D3vbqyjgPpY?t=579
HU preporucene postavke:
2) RTINGS
https://www.rtings.com/monitor/reviews/dell/s2721dgf
Osim boja, kontrasta i svjetline , ne zaboravite si podesit overdajv na Super Fast.
Cekam mail ga podignem u linksu , a opet šta sa Alienware -om 360Hz iz potpisa ako mi 2K (desktop workspace i veci pixel density) bude bude veci prioritet / benefit od 360 Hz buttery smooth frejmrejta za COD2 / PUBG hmm ... ?!
Back on topic:
Tu imate sve bitno za podesit Dell S2721DGFA
Imaš 3 stvari za podesit: overdrajv , boje i kontrast.
JAKO je bitna postavka OVERDRAJVA ovisno o frekvenciji (i FPS rejnđu unutar igara) jer znacajno utjece ne samo na kvalitetu slike vec i na G2G vrijeme odziva piksela tj brzini njihove promijene:
Klikni na Spoiler da vidiš OVERSHOOT greške (error-e) pri prikazu boje ovisno o postavci OVERDRAJV-a (stavi si zoom u browseru na 80% da u jednom redu vidiš slike)
Tu pri max osvježenju nije tolko izraženo tj zanemarivo je:
1) Hardware Unboxed
2) RTINGS
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 09.11.2022. u 20:39.
Staro 08.11.2022., 12:22   #4399
Dr. Strange
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 897
Šta kažete na coolermaster mini led modele? 4K bi trebao bit u prodaji u europi, a 2k verzija idući mjesec. Izašla je i 1 recenzija za 4k model i dobra je, iako ne previše detaljna, čeka se hardwareunboxed recenzija. I ono što me zanima pošto nisam konzumirao HDR multimediju dosad, koliko je zastupljena u gamingu i filmovima?
https://www.youtube.com/watch?v=O_kZ...el=Techtesters
Staro 08.11.2022., 12:38   #4400
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
@Blue Spirit
Edit: Prvi dan sam probao postavke sa Rtingsa a danas ove od HUB-a. Za moj panel su definitivno bolje HUB-ove postavke, samo kontrast i pogotovo brightness su mi previše nabrijani - barem za moje oči.
Navikao sam boraviti u zatamnjenoj sobi bez previše ambijentalnog svijetla pa svjetlinu uvijek držim dosta nisko. Trenutno mi ove postavke Contrast: 70%, Brightness: 23% djeluju ok, zasad...
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 08.11.2022. u 17:22.
Staro 10.11.2022., 14:39   #4401
Igi385
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 326
Ekipa koja je uzela taj Dell S2721DGFA dajte mi recite kakav vam je po pitanju bleeda i glowa, ima li ga i ako da, u kojoj mjeri? Jel podnošljivo?
Ako sam na išta osjetljiv onda je to bleed...a razmatram kupnju isto tog Dell-a.
Igi385 je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2022., 16:09   #4402
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Postovi: 1,267
ja ne primjecujem nista, ali ja sam inace slijep/imun na ta slicna izdr*****
Jedino sta me zivcira je kako monitor izgleda da nema bezela oko ekrana, kad se upali vidis da je bezel 7-8mm oko panela sto me malo zivcira jer na poslu imam 24" lenovo business monitore koji nemaju takav under-glass bezel nego su stvarno do ruba monitora iako ima donji lip kao i DELL.
ostalo, stvarno je monitor meni top i nakon sto sam namjestio po postavkama od HUB-a prirodniji mi je prikaz boja - prije toga mi je bacalo na zutu boju nekako. nisam ucitavao nikakav color profil i vidjet cu da li cu jos kalibrirati boje.
Staro 11.11.2022., 11:42   #4403
HUmod
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: vukovar
Postovi: 15
Pozdrav,
Kupujem uskoro novi komp pa ne znam dali da se protegnem do 27 inch i 1440p monitora za gejming, prvobitni plan je bio 24 inch 1080p.
Kraficka koju bi uzeo sad bila rx 6600, a razmisljam monitor uzeti 27 inch 1440p cisto da budem miran za neki future upgrade za koju godinu, pa me zanima vase misljenje o tome.
Molio bi vas i neke preporuke za budget 27 inch 1440p monitore.
HUmod je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2022., 12:07   #4404
Schone
Schone's Avatar
Postovi: 96
Imas par postova iznad dobar monitor za to sto trazis
pricekaj mozda opet bude 2500kn
Staro 11.11.2022., 20:11   #4405
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,859
još nisam sa samim sobom odlučio prvo mislio ovaj monitor,zašto ovaj monitor zato jer sam cjeli život na 16:10 naviko se na taj omjer ali za ovaj monitor da ne gledam ništa ispod 3080 za igre,zašto se 16:10 monitori ne rade u 90 herza 144 ili više??iako je po reviewima matrica brza za igranje.
https://www.amazon.de/-/en/HUAWEI-Ma...09&sr=8-5&th=1
ako uzmem Dell S2721DGFA uštedit ću na mionitoru morat ću se prilagodit na 16:9 ali mi je onda dosta za 2560x1440, 3060 ti ili 3070 ili 3070 ti,apa ću i na grafičkoj uštedit???onda ne moram gledat 3080 osim ako ne je nađem po vrlo dobroj cjeni.
pa stalno je 2500,u čemu je razlika Dell S2721DGF i Dell S2721DGFA??što mu je taj A.
https://www.nabava.net/search.php?q=...GFA+&cod=&cdo=
Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 11.11.2022. u 22:27.
Staro 12.11.2022., 15:57   #4406
Schone
Schone's Avatar
Postovi: 96
Dell S2721DGF i Dell S2721DGFA razlika objasnjena 7 postova iznad.
nije bas 2500kn uvijek, to je cijena za kes , stisni pa ces vidjet da je drugacija za ostalo placanje
Staro 18.11.2022., 12:47   #4407
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,789
Imate li preporuku za uredski monitor 27" ili više, 16:10 rezolucije? Da nije 1920x1200 na 27". Vidim da je prije bio dostupan DELL UP3017 koji je 30" s rezolucijom od 2560x1600, ali ga više nema nigdje, a i cijena je bila paprena.
Staro 18.11.2022., 13:07   #4408
Postovi: 10,102
16:10 na toj velicini je stvarno egzotika i bilo mi se vrlo mrsko upgrejdati se s 24" 16:10 na 27" 16:9. Ponuda je nikakva, cijene necu ni komentirati.
Staro 18.11.2022., 14:36   #4409
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,947
Ja san išao na sa 24" 16:10 na 27" 16:9 i ono, nije toliko strašno. Da sam mogao, ostao bi na 16:10, ali imam više pixela u obe dijagonale pa me nije baš pogodilo nakon kratke prilagodbe
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 18.11.2022., 15:50   #4410
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,789
Ma da, ponuda je skoro pa 0. Jedino što sam našao dostupno je DELL U3023E.
https://www.nabava.net/search.php?q=Dell+U3023E
5700kn najeftiniji, vani cca 5000kn. Katastrofa.
