#31 |
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
good for you...u zagrebu ih jos uvijek nema... ![]()
check out my photography work |
#32 |
Postovi: 528
Hi Upravo sam se vratio iz Graza, pa sam bio u Mediamarktu. Kada sam ugledao gondolu sa auto priborom odmah sam vas se sjetio. Plavih neonki, plavih led prekidača, plavih stroboskopki, plavih kablova, dugih, kratkih .... Ludilo. Dobili su novu robu, a sve možeš dirati, a svi primjerci su izloženi na ploči u akciji... Jedino je ostali dio sa komponentama lošiji, malo HW, uglavnom pisaći, monitori i TV kartice. Nekad su bili jaki. (uzeo sam tamo prvi Voodoo i 128 Mb kada je to ovdje bio san... i okatog bežičnog mišonju) Sad sam se zapalio na novog M$ bluetooth ledeno plavi samo što je skoro 100 eura. |
#33 |
Postovi: 1,332
blago tebi...mislim da bi ja tamo lagano pao u nesvijest ![]()
#34 |
Postovi: 528
Ideja za nešto exluzivno: U Metrou u Austriji ima na popustu ultra ljubičaste lampe za kontrlolu love (kao lijepo izgledaju ljubičastih 500 Eura pod njom) Shmrc. Tada sam ih zadnji puta vidio prije nego što ih je blagajnica stavila u ladicu kase. Ima tinta za pečate kojima gorile obilježavaju na ulazima u Disco. Nekakva žučkasta uljasta tekućina koja se relativno brzo suši ima je kod onih koji rade pečatove za firme. Trebam provjeriti cijenu i trajnost, tj. da li vremenom izblijedi. Pa se njome premažu ventilator, hladnjaci, rubovi, kartica, svuda okolo naokolo lampa je na 220 pa je manji problem napajanje :clap: Zadnje izmijenjeno od: Dragutin. 08.02.2007. u 21:01. |
#35 |
Postovi: 1,332
daj meni jednu ![]()
#36 |
Faraon
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Cork
Postovi: 948
ima li toga laka gdje za uzet dragutine da se premazu rubovi kartica pa da svjetle, mozda flourescentog laka ili nesto slicno?
Konane, koja je najbolja stvar u životu? Skršiti svoje neprijatelje, gledati ih pod sobom poražene i slušati naricanja njihovih žena! |
#37 |
Postovi: 528
Našao sam na : http://www.stempelshop.at/stempelsho...Shop/start.asp komplet UV-Set Unsichtbare Stempelfarbe - bzw. nur unter UV- Licht sichtbar. Ideal für Diskotheken, Partys,... Im Lieferumfang sind enthalten: 1 x UV-Stempelfarbe ( 50 ml. ) 1 x UV-Handlampe ( ohne Batterien ) 1 x Spezialkissen für Stempelfarbe Zajedno lampa, boja i jastučić za 45 Eura. Malo je skupo. Imaš u Bugu 2/2002 str. 109 da boja košta 56 kn (ali nažalost isto u Europi) Treba pogledati kod izrađivača pečata, štambilja i žigova koji imaju Trodat. ![]() Mora to biti jeftinije. |
#38 |
Lokacija: zgb
Postovi: 43
pogledaj te si na infogaminim stranicama,one katodne cijevi, mislim da nisu niti tako jako skupe... ja sam razmisljao staviti lampu neku tanju i duzu u kuciste tako davidim bolje kad prckam nes ,a ne ove u boji.... ima tak nesto negdje? _salute
hardcore 4 life |
#39 | |
Datum registracije: May 2002
Postovi: 276
samo svijetli normalno. |
#40 |
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
ali to nije fora onda mozes staviti i neku zarulju na 12V ![]()
#41 | |
Lokacija: zgb
Postovi: 43
a neznam ni kak bi ta zarulja svijetlila...nema veze anyway
hardcore 4 life |
#42 |
Postovi: 1,332
svjetlila bi,trosila previse watta i naravno grijala cijelo kuciste. i isijavala bi zutu, a ne bijelu svjetlost (tha sucks ).
#43 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
je li tko na kraju stavio te lampe u kuciste? ja sam kupio jednu i sada bi to spojio na napajanje u kompu, ali ne zelim nesto sjebati.. vidio sam da ima osigurac gdje mu je prekidac i da li to sada stvarno treba ili ja to mogu spojiti direktno na molex i na napajanje?
#44 | |
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
NI SLUCAJNO NE SPAJAJ DIREKTNO ako si primjetio da s jedne strane svijetli jace plavo svijetlo na toj strani je plava dioda i u tome prekidacu ima dva otpornika jedan je za onu malu diodicu koja signalizira da je ustekano u struju a druga je za plavu diodu. zato ne mozes ocvikat prije prekidaca i direktno spojit ako mislis tako spojit izvadi onaj jedanotpornik pa ga stavi!!!! ![]()
#45 |
Postovi: 1,332
znaci dioda je unutra? da se izvaditi jelda?
#46 | |
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
#47 |
Postovi: 1,332
odlicno, moram probati kad ju kupim. znaci ovako: mogu ju staviti da negdje svijetli bez ovih dodatnih s*anja? koliko je otprilike jaka (u usporedbi s plavim LEdiodama, itd.) i da, bilo bi OK kupiti dvije pa dvije diode staviti u kuciste od jedne tako da ravnomjerno svijetli. sta mislite?
#49 |
Master Of Disaster
Postovi: 1,271
Ovdje sam priložio sličicu malu koji sam napravio u 15 sek. Da li tu mogu spojiti žice od napajanja? Naravno prije bi otkrio koja je min i koja plus. Jel ako je vec napravljen prekidač zašto da ga bacim. Prije je napisano da ne direktno spajati..ajd dobro. Mislio sam da je onaj otpornik da smanji 12 V na 3.6 ili koliko dioda podnosi. Ali ne želim riskirati s napajanjem. Tako da sam načulio uši za savjete.
Zadnje izmijenjeno od: Psycho. 10.10.2006. u 02:10. |
#50 | |
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
znaci na onaj prikljucak vanjske dvije zice su minus a onaj pimpek koji ulazi je plus to spojis na 12V ![]()
#51 |
Master Of Disaster
Postovi: 1,271
To sam napravio tek toliko da se razumijemo..mislim sada rastaviti to kuciste i prekidac staviti na prednju stranicu kucista od kompjutera. A prije toga naravno maknuti ku*cic(plus) i onde dvije zice i samo spojiti bez toga. Tako da cijeli sklop ostane cijeli. jos samo me zanima da li bi trebao staviti kakav osigurac jer plus ide preko osiguraca koji nalazimo u mjernim instrumentima.
#52 |
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
moze i bez osiguraca samo onda moras stavit neku zicu ![]()
#53 |
Master Of Disaster
Postovi: 1,271
spojio sam sve i radi..ali slabije svjetli nego u autu(cim sam izasao iz getroa sam probao) ![]() probao sam spojiti i na 5v i 12 v... da li bi se moglo spojiti na +12 i -12 da se dobije 24 V. sto se moze desiti? osim sprziti osigurac... ![]()
#54 |
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 297
jel ko bio u sesvetama .. jel ih ima tam .. ??? ja sam u blizini .. al mi se neda ic za nis ... ako ih nema .. ??? |
