Staro 10.10.2022., 14:27   #361
Postovi: 16,711
Nije baš ontopic, ali ajde da pitam...više je DIY grunf metoda. Ak sam fulao temu, molim moda da premjesti.
Imam jedan stari router koji se koristi kao AP. Sad bi mu promijenio lokaciju, ali naravno nema POE, a kabel napajanja (klasika 12V DC) je prekratak pa bi ga produljio.
Konektor na strani routera je "standardni" 2.1 x 5.5mm, ali je duljina nekih 12mm.
1. Ima netko ideju koliko bi se kabel napajanja mogao produljiti, a da ne utječe na rad routera - pad napona,...? Sad je oko metar i pol, a trobalo bi mi jedno 3m+.
2. Ne bi rado rezao/rastavljao napajanje, možda probati naći gotovi produžni kabel ili barem konektore pa složiti svoj produžni?
Ma gurao sam ja Unifi POE AP-ove na 100m CAT5 kablu, tako da mislim da neće biti problema. Tih 1.5m ti neće činiti razliku.
Staro 10.10.2022., 14:58   #362
spiderhr
spiderhr's Avatar
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,026
Odeš u Bauhaus, kupiš kabel na metre plus utikače i složi struju.
Staro 10.10.2022., 15:06   #363
Postovi: 23,510
Za produžetak od 2 - 3 M neće biti problem, materijal :
https://www.chipoteka.hr/elektronika...-mm-2630402571
https://www.chipoteka.hr/elektronika...-21-2630402517
neki kabel 2x0.75 i dužine po želji.
Staro 10.10.2022., 22:26   #364
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,467
Hvala svima, idem uskoro do chipoteke pa uzmem te konektore i složim produžni
Staro 11.10.2022., 05:33   #365
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,216
Imas i ove, musko zensku kombinaciju, puno su jednostavniji za sloziti
https://www.chipoteka.hr/konektori-z...bel-2630402578
https://www.chipoteka.hr/konektori-z...bel-2630402518
Staro 11.10.2022., 07:27   #366
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,467
Oni prvi što je Nikky linkao mi više odgovaraju jer će se lakše smjestiti u kanalicu.
Staro 11.10.2022., 07:57   #367
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,075
Postoje i gotovi produžni kablovi, imam 2-3 takva od 2m sa Aliexpressa, vjerojatno ih ima i kod nas
SPLiFF je online   Reply With Quote
Staro 11.10.2022., 08:50   #368
Postovi: 23,510
Postoje gotovi ali:
- vjerojatno ne u (svakoj) lokalnoj selendri pa ti čekaj kineza
- pogađaj koliku vlas kose aka žicu je stavio kinez a ovdje se baš traži normalna žica kako bi bio što manji pad napona
Staro 11.10.2022., 09:20   #369
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,467
Koliko sam pretražio nabrzinu vidim ovi na Aliju su svi standardne duljine konektora 10mm. Kod mene je 12 na routeru i kraći konektor ne dosegne do kraja.
Nikky, misliš da je 0,75mm2 žica dovoljna ili da idem na više?
Staro 11.10.2022., 09:33   #370
Postovi: 23,510
Dosta će biti za tih cca 3 M
Staro 17.10.2022., 08:03   #371
3NCORE
NePremium clan
3NCORE's Avatar
Lokacija: Dubrava,Zagreb
Postovi: 215
Pozdrav,
Planiram uskoro krenuti sa el. instalacijom po kuci pa bih odmah provukao i mrezne kablove.
Imam dostupan neki cat 5e kabel (ostalo frendu, ono pevec bauhaus) ali mi izgleda poprilicno jadno, vidio sam gore preporuku za draku, cijena je ok posto mi ne treba puno (<100m).
Ici odmah sa cat7 ili staviti ovaj 5e pa u buducnosti upgrade kada bude potrebe?
Ako bi odmah isao sa cat7,a posto sam planirao staviti tem modul (a vidim da oni imaju gotove samo cat 5e i cat6 module) zanima me da li je ovo odgovarajuca kombinacija - keystone i nosac
Hvala
3NCORE je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2022., 13:23   #372
Postovi: 23,510
Varijanta nosač / okvir za keystone modul je zgodna jer možeš kombinirati više stvari,
od toga da uzmeš bolji keystone modul ili od druge tvornice,
isto tako u keystone varijanti zna biti i drugih "priključaka", npr. HDMI a ne samo tel. / mreža.
Kad već radiš stavi "minimum" Cat6 / Cat6a / Cat7, kasnije ćeš beštimati zbog duplog posla, neče ti se dati, razlika u cijeni ne opravdava sada na novo vuči Cat5e.
Svakako pazi kod nabavke da sve bude iste kategorije, kako kabel tako i keytone moduli,
u protivnom bi mogao imati problema prilikom spajanja / sastavljanja.
Isto tako zna biti "kraćih" i "dužih" keystone modula, sa dužima bi mogao upasti u probleme pri montaži modul utičnica tj. da nemaš dovoljno dubine ili (možda još gore) da slomiješ mrežni kabel.
Za početak dobro razmisli šta i gdje trebaš, gdje ti je neko centralno mjesto,
liniju do lokacije TV - a svakako stavi duplu .... prođi kroz temu jer smo govorili o tome.
Staro 24.12.2024., 15:49   #373
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
Malo dižem temu iz prašine...
Ekipa, trebao bi preporuku za mrežni ormarić u koji će stati router (router će vjerojatno biti visine 15cm), patch panel 12 portova, switch 8 portova, napajanje za rack i eventualno polica za router (ako će izvedba biti takva da će mi trebati).
E sad, caka je u dimenzijama - širina i dubina ormarića nije problem, može biti koliko god treba ali visina ormarića ne smije prelaziti preko 45cm. Odnosno, moglo bi se do max. 63cm visine iz neke modifikacije okoline. Malo sam gledao okolo i Lanberg proizvodi mi se čine OK ali problem je (trenutna?) dobavljivost njihovim 19" modela, odnosno accessoriesa za njihove 19" ormariće. Ili ja nisam dobro gledao...
Uglavnom, bilo kakva preporuka je dobrodošla...thx
Zadnje izmijenjeno od: The AC. 24.12.2024. u 15:55.
Staro 24.12.2024., 16:53   #374
Postovi: 23,510
Izbroji koliko "U" visine ti treba,
svaka asocijacija je namjerna 😀
Ne zaboravi ako ćeš trebati DC / AC UPS.
Ako je iznutra klasični 19" rack onda svačiji accessory ide unutra.
Staro 24.12.2024., 16:54   #375
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
amazon ima brdo 19" rackova, ti vjerojatno mozes ugurati neki 7HU
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 24.12.2024., 17:41   #376
Postovi: 10,008
Vec dugo gledam i trazim neki 10" rack, ali cak i da odem na 19", jedno je sigurno - 3D printat cu si te police i dodatke. Preskupi su... Pa eto uzmi i to u obzir ako nesto nije dobavljivo.
Ako ne koristis wifi od rutera, razmisli da ga polegnes "na trbuh". Nis ne gubis, samo ces si usparati bar 1 U.
Staro 24.12.2024., 18:14   #377
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
10-14€ je jedna polica, metalna. Meni se ne bi dalo zafrkavati s printanjem
Staro 24.12.2024., 18:44   #378
Postovi: 8,202
Autor The AC Pregled postova
Koliko U ti treba? Te tvoje dimenzije su zapravo jako komotne To ide 7U bez problema, a postoje još i 9U koji bi se nagurali, tipa ovo https://www.protis.hr/products/detai...u-400mm/231317. Taj je meni bio u užem izboru isto, to je zapravo Rackom RSWM009-001 (9U 575x400)
Ja sam bio u sličnoj situaciji, uzeo sam na kraju ovo, i to sa amazona jer su kod nas bili dosta skuplji.
https://www.amazon.de/-/en/dp/B001GD...fed_asin_title
RPi/switch rack
set šarafa, iako dolazi i s rackom nekoliko:
https://www.amazon.de/-/en/dp/B07Q83...sin_title&th=1
PDU:
https://www.protis.hr/products/detai...unit-1u/141183
Ovo sam isto uzeo, ali nisam na kraju koristio, sve sam terminirao na patch panelu:
https://www.protis.hr/products/detai...h-brush/125577
Ovo sam uhvatio nekidan na prezi, fakat je fora stvar, naravno ako ti to treba, i spreman si platiti.
Intellinet double section wall mounted rackovi. Pre fora je, ako trebaš nešto brzinski preštekati, otvoriš cijeli ormar kao debela vrata, i imaš zadnju stranu na izvolte.
https://intellinetsolutions.com/prod...cabinet-713849
ID:	27874   Click image for larger version
ID:	27875   Click image for larger version
ID:	27876   Click image for larger version
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 24.12.2024. u 18:56.
Staro 24.12.2024., 21:17   #379
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
U biti da dam još malo konteksta (što sam trebao i u startu): Dakle, kum privodi gradnju kuće kraju pa je na red došla i mreža. Skupio je sve vodove u ćošak kuće u potkrovlju gdje je napravio galeriju iznad sobe. Kako krov pada tako je onda od poda galerije pa do krova svega 47cm prostora u tom ćošku. Zato gledamo da maksimalno uštedimo prostor a ako ne nađemo nešto adekvatno onda možemo uzeti neki ormar visine 60cm pa da bude malo odmaknut od zida. Svi kabeli (uključujući struju) će u biti ulaziti kroz desni bok ormarića.
Autor Nikky Pregled postova
A u biti treba mi struja, patch panel i polica na kojoj će biti router i switch. Dakle 3U + xU, gdje xU ovisi o routeru koji će se kako vrijeme prolazi mijenjati. Gledao sam i da sve bude prostrano a po ovome šta sam isčačkao po internetima ispada da možemo dobiti 6U ormarić s obzirom na ograničenje visine od 45cm.
UPS će doći kasnije s vremenom vjerojatno.
Autor Renesis Pregled postova
Da, amazon još nisam uzeo gledati. Po ovome što sam do sada vidio, za 47cm visine dobiješ max. 6U.
Autor xlr Pregled postova
Inicijalno sam i gledao 10" rackove jer nam je to čist dovoljno i jeftiniji su ali onda mi treba veća visina, što automatski znači da ne stane uz zid skroz.
Da, slažem se, cijene polica su katastrofa.
Wifi rješavamo zasebnim AP-ovima (ta delikatesa će tek doć na red) tak da router i planiram tutnut na bok.
Autor Pupo Pregled postova
Koliko U ti treba? Te tvoje dimenzije su zapravo jako komotne ...
Puno hvala na linčićima, pogledam... i da, ovaj transformers ormarić je zanimljiv
Staro 24.12.2024., 22:43   #380
Postovi: 23,510
Ako je kuća, malo mi izgleda mršavo sa 12 kabela na patch panelu i 8 - port switch
Da ne bude kasnije, šta sam bio gulp pa nisam onda sve provukao / predvidio.
Za switch nije problem, lako stanu i 2x 8 - port u 19".
Staro 25.12.2024., 11:22   #381
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
E moj Nikky, nije me se slušalo kada sam isto to govorio, sad je gotovo.
ovih ekstra 4 portova na panelu su za nakon useljenja i "E, jel bi mogli možda provuć još koji kabel kroz ovaj i onaj bužir?"
Staro 25.12.2024., 12:11   #382
Postovi: 23,510
Pa fino kažeš: Može, kako da ne, satnica i materijal je xx toliko (sa varijantom da ne može proći) pa vi gospodo vidite
Ajd bona, switch se lako ubaci u neku sobu ako pofali priključaka.
Staro 26.12.2024., 09:28   #383
Postovi: 8,202
Pa da, kome ćeš naplatiti nego kumu
Sve se da ako su bužiri, malo čarlija i ide sve
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 26.12.2024. u 09:53.
Staro 26.12.2024., 10:11   #384
Postovi: 23,510
Ih, u svinjskim polovicama, kiselom kupusu .....
Staro 26.12.2024., 12:11   #385
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
Evo naručio ovaj: Lanberg wf01-6406-10b
i svič, panel, struju... pa ćemo šerafit...
