#31 | |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
HDMI kabel na metre
I, kako je završila priča? Imam sličan problem, tražim isto rješenje. Nema veći MICRO HDMI - HDMI od 5m, kupim to i onda shvatim da ne postoji adapter kojim ću MICRO vratiti na “velikog”!!? (Našao, jedva!!) Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 16.04.2021. u 20:58. |
#32 | |
Postovi: 8,242
hdmiaudioextractor->Projektor -->
| --> toslink -> receiver Ovo funkcionira, jedino je extractor glup(ono što sam ja naručio s alija), on sam ne emulira audio device, onda da bi krenuo zvuk preko njega, krajnji device mora primati zvuk. Projektor prima zvuk pa mi nije problem, ali recimo test s monitorom od kompa ne funkcionira jer ne možete prebaciti zvuk na hdmi. (bar ne u kombinaciji s mojom grafom) U pravilu, aktivni adapteri (TX-RX) hdmi na rj45 ili na optiku su way to go. Ovo ostalo nije vrijedno spomena. S tim da treba obratiti pozornost dodatno ako se hoće i zvuk preko toga ili recimo 4K. HDMI kao takav nije predviđen za velike udaljenosti, i da ga uspiješ provući. Nabavio sam 15m kabel(tvornički), da probam. 1080p mi radi bez problema u svim opcijama, 4K mi se zna izgubiti slika s vremena na vrijeme. Citiraj:
![]() Kako sam već sve provlačio i raskopao što je trebalo, provukao sam si dodatnu mrežu na još neke lokacije u stanu, dovukao sam posebno struju za projektor i mrežu do projektora, ako ću ići na opciju s firestickom ili s nekim sff htpc-om na stropu. Uglavnom, išao sam na 2 opcije. Jedna je preko rj45, jedna da zapravo vraćam zvuk preko optike s projektora do receivera. Opcija 1 - HDMI: HTPC -> Receiver ->HDMItoRJ45konverterTX->RJ45toHDMIkonverterRX->projektor - pasivni adapter ne radi na većim udaljenojstima. Ja imam oko 17m i to ne radi. S kraćim kabelom mi je radilo bez problema. - sada čekam aktivni adapter i nadam se najboljemu https://www.aliexpress.com/item/4000...c00BOZA4h&mp=1 Opcija 2 - toslink: Uz RJ45 kabel sam proveo i toslink kabel za svaki slučaj. S tim da bih onda išao obrnutim putem ![]() Firestick--> hdmiaudioextractor->Projektor | --> toslink -> receiver Ovo funkcionira, jedino je extractor glup(ono što sam ja naručio s alija), on sam ne emulira audio device, onda da bi krenuo zvuk preko njega, krajnji device mora primati zvuk. Projektor prima zvuk pa mi nije problem, ali recimo test s monitorom od kompa ne funkcionira jer ne možete prebaciti zvuk na hdmi. (bar ne u kombinaciji s mojom grafom) U pravilu, aktivni adapteri (TX-RX) hdmi na rj45 ili na optiku su way to go. Ovo ostalo nije vrijedno spomena. S tim da treba obratiti pozornost dodatno ako se hoće i zvuk preko toga ili recimo 4K. HDMI kao takav nije predviđen za velike udaljenosti, i da ga uspiješ provući. Nabavio sam 15m kabel(tvornički), da probam. 1080p mi radi bez problema u svim opcijama, 4K mi se zna izgubiti slika s vremena na vrijeme.
Sent from AS/400. |
#33 |
Postovi: 8,242
Samo da javim da je problem uspješno riješen s aktivnim hdmi->cat adapterima, konkretno ovima https://www.aliexpress.com/item/1005...2d0d4c4daJZwf7 Između je oko 20m sftp cat6 kabela. Testiram cijelu veče, radi uredno, nema delaya nema stutteringa. Čak mi se čini da više kasni zaslon na laptopu (zanemarite plavkastu sliku na monitoru iza, to je monitor u banani)
Sent from AS/400. |
#35 |
Postovi: 8,242
Da, ja sam uzeo ovaj najjeftiniji koji samo FHD sliku baca van jer mi ne treba zvuk ni 4K. I super što se može napajati iz USB-a, tako da ću iskoristiti napajanje s projektora tako da nemam dodatnih kablova na stropu ![]() Dobio sam i adaptere za struju, imaju tele2 logo na sebi ![]()
Sent from AS/400. |
#36 |
Tlacitelj i neznalica
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 1,868
Da se nadovezem na gornju raspravu za HDMI. Treba mi HDMI od 15 za spojiti komp na TV Philips 75PuUS8506 da mogu raditi u 4k. Koji kabel preporucate,treba pozlaceni konektor i kakva su uskustva? Rekli su mi da trazim kabel koji ima 60fps
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji. |
#37 |
Postovi: 23,632
HDMI na 15 M dužine i još 4k rezolucije bi moglo biti problematično a ovisi i o tko šalje / prima signal (koja grafa a prima si napisao Philips 75PuUS8506). Najpametnije bi bilo da "kupiš na daljinu" kabel pa da možeš vratiti ako ne radi a nije ni jeftino. https://www.svijet-medija.hr/art/kab...-355650/104623 |
#38 |
Postovi: 1,868
A grafa je stara 1050Ti. Ima u chipoteci relativno jeftino 170kn, ali je 30fpsa. Treba mi u biti 11m. Postoji fora da uzmem 10m pa jos jedan m nekako spojim?
#39 |
Postovi: 23,632
Uklopi se u 10 M ![]() Sad kada sam tražio, negdje sam vidio "produžetak" (s jedne strane ženski a sa druge muški konektor) ?? dužine. Računaj da ti takve kombinacije mogu donositi probleme. |
