#123 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 245
Mislim da sam jednom negdje pročitao da nanose ljepilo za drvo, ono je većinom baš takve bijele boje... |
#125 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 329
Kad se već spominje napa i rupa, moram probušiti vanjski zid da izvučem van cijev od nape. Zid je blok plus 5cm stiropora izvana. Sad si mislim kupiti neku jeftinu krunu za beton fi 1oo-110 ili probati ručno skalpelom izvana urezati fasadu pa u bloku malo po malo borerom napraviti rupu. Kakve su preporuke glede toga? Čime popuniti prostor između cijevi i zida, pur pjenom ili nečim drugim? Za zalijepiti rozetu izvana da ne curi voda eventualno pod stiropor sam uzeo siku 11. |
#126 |
Postovi: 3,505
Imaš likova koji to rade s profi strojevima. Meni došao jedan s nekom ogromnom hilticom, namontirao tu skalameriju na zid i izbušio krunom. Rupa točno na mjeru za cijev, malo silikona sam stavio okolo. Nekih 300ak kn košta bušenje. Prošlo je i kroz stiropor o fasadu savršeno. |
#127 |
Postovi: 2,274
Nije rad po kući ali jest za kuću pa postam ovjde. Trebam pomoć i savjete. Kupili smo ovaj Okretni podmetač (to je gospođa inzistirala) ali se brzo nakon dolaska kući razočarala jer se vrti ne. Kratkom inspekcijom dolazim do problema a on se dakako nalazi u samom mehanizmu, tj. u "ležaju" ako ga se tako može nazvati, koji je zaslužan za rotaciju između dviju ploča a on je upravo ovakav odnosno, na tu varijantu je. Dakle, dvije pleh ploče, sa žljebovima za kuglice koje očigledno nisu podmazane (ali to nebi ni pomoglo jer sam ih ja podmazao) i koje su spojene prešanjem na način da imate kao zakovica kontakt metal o metal koji naravno uzrokuje sve probleme i rotacija je u najbolju ruku rečeno samo opcija, nije fičr ![]() E sada, gledam da kupim neke lagere ili čak ovakvu opciju sa Alija ali bojim se da mi to neće pomoći kada se radi o istom dreku. Znam da bi pravi lager tu bio jedino riješenje, ali kako ga uglaviti između dviju drvenih ploča, a da to ne zahtjeva posebne alate i puno injžinerstva sa moje strane jer to mi nije jača strana a i alat koji bi mi bio poreban za glodanje ili urezivanje utora u drvetu nemam, a ploča je koštala 50kn ![]() Hvala na idejama, savjetima, iskustvima... ![]()
![]() RedGreenBlue |
#130 |
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 445
Ko se kuži u rasvjetu na senzor pokreta? Kupio sam par komada na Ekupi, sve rade dobro osim ove jače na garaži. Nemogu je ugasiti dok se uključi, moram je isključiti na šalteru (onda se više ni ne pali, što znači da je ko obična lampa, senzor je za ukras onda) Ostale rade dobro, ova je za k***. Di bi mogao biti problem? Il da reklamiram? Iako mi se to neda, košta cca 200 kn. |
#132 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 600
imaš ona 3 šarafića, jedan je TIME (trajanje svjetla nakon što senzor okine), jedan je LUX (sunce-mjesec, odnosno namještanje jel se pali i po danu, u sumrak ili samo po noći), a treći je SENS (jel se pali na svaki najmanji pokret trave ili samo kad slon dođe ispred senzora). imao sam sličan problem sa stalnim paljenjem reflektora na senzor iznad garažnih vrata, ispalo je da je ovaj šarafić SENS bio na polovici i aktivirao se na vjetar, odnosno na pomicanje kamenčića. smanjio sam na 1/3 i sad je ok. |
#134 |
bok, što znači G50x30 kod ove brave: https://www.emmezeta.hr/brava-g50x30...i-1217119.html konkretnije što znači G50 ? ![]() hvala |
#136 |
da, skužio sam naknadno... tnx ![]() |
#137 |
Zule
Postovi: 1,993
Miniwash - pranje kocaka za popločavanje
Bok ekipa, imate preporuku za neki solidan miniwash, ak se moze nac za cca 100EUR? 90% namjena bi bila pranje popločenog dvorišta, kamene kocke. Unaprijed hvala |
#138 |
Postovi: 4,733
jok, za to ti treba tipa karcher i to onaj veliki na dizel što grije vodu , doslovno jer svi ti mali ne mogu durat mnogo vremena .. pregorjet če ili češ mu skratit životni vijek jako .. druga stvar ti malički niti blizu nisu jaki kao ovi veči barem vidi karcher serija 7, je po meni što ti treba pod minimum i još jedan problem .. isprat češ pijesak među kockama, pa češ i to trebat nadomjestit sve to govorim iz iskustva, u familiji se netko okušao u tom pothvatu ![]() možda da se nabavi kakva kiselina, pročetka kefama i splavi .. možda bi i najbolje bilo |
#139 |
Zule
Postovi: 1,993
Auf, thx Vidio sam ovaj Karcher K3, to je neki rang cijene koliko bi dao trenutno. Prljavstina na kockama nije ulje ni masne fleke, vec ono, hrana, malo plastelina, 2 mala gremlina to odrađuju solidno. Kvarcnog pijeska čak imam, budem popunio nakon što pokušam isprati prljavštinu. Susjed roka neki Parkside, kaže da mu odradi to čist dovoljno, ja bi se protegnuo bar na Karcher ![]() |
#140 |
Postovi: 4,733
a dobro, nisi naveo kvadraturu ja sam odmah na svoje računao, da imas barem 500 m2 ili više moja majka otopila karcher k7, poslije rupe među kockama itd ... veselje, al da bilo je čisto 3mj ![]() pa se nije zapunilo pijeskom na vrijeme, sad raste sve i svašta |
#141 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,464
Samo da bude jasno, jeftiniji Kärcheri nemaju veze sa skupljim modelima. Cisto da ne bude razocaranja sa ovim dzabaleska modelima ![]() |
#142 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,029
Jep, sve ispod K5 serije ima plasticnu pumpu i izbjegavat ako se misli duze koristiti jer ode pumpa kvragu |
#143 |
Postovi: 1,675
Puncu prije par godina kupio Kärcher K2 mislim. Bio je oko 100€ u to vrijeme. Pere terasu od 50m2 i ne znam kaj još i još uvijek radi. Sam sam ga upozorio da stane svakih par minuta da pusti da se pumpa malo ohladi |
#144 | |
Zule
Postovi: 1,993
Čisto da se pokrenem malo.Thx na savjetu! |
#146 |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Pozdrav ekipa, trebam rješenje grijanja za kupaonu. Trenutno nema ništa, kuća se grije kaminima na drva. Znači u kupaonu nešto na struju bi bila opcija. Na pamet mi pada ona "lojtrica" s električnim grijačem, ili puhalica koja izgleda kao neka mini klima. Što je bolje/učinkovitije od to dvoje? Ili predložite neku treću opciju. Sent from my ONEPLUS A6013 using Tapatalk |
#147 |
Postovi: 23,567
1 - Infra crvena grijalica za kupaonu 2 - nađi "kalorifer" u izvedbi kao da je unutarnja jedinica klime Infra je "bolja" jer ne grije toliko zrak nego tijelo ... Primjeri: https://www.fero-term.hr/grijalica-kupaonska/prid/3501 ista ali sa dodanim ventilatorom https://www.fero-term.hr/grijalica-kupaonska/prid/3501 kalorifer izvedba https://www.fero-term.hr/grijalica-kupaonska/prid/1089 vidi jeli rade komande na njoj samoj da nemoraš baš koristiti daljinac Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.09.2022. u 15:01. |
#148 |
Postovi: 445
Ja sam kupio BEHA konvektor 400 W. Precizan termostat ima, jako malo mjesta zauzima, ne smeta izloženost vlazi i vodi. Ima bluetooth i WiFi model, pa uzmeš koji ti paše, složiš si u koje vrijeme koju temperaturu želiš i sl. Meni osobno je stalno na 24 stupnja zimi radi vlage, a i klinaca. https://www.bauhaus.hr/konvektori/be...ifi/p/26177247 |
#149 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Isto sam to trebao za kupaonu, uzeh najjeftiniju infra grijalicu u Pevexu, 300tinjak kn Gledao sam te koje izgledaju ko klima, al nisam našao da piše za vlažne prostore. Na infri piše Mislim da ona lojtrica s grijačem neće baš ugrijati. To je više za sušenje ručnika samo |
#150 |
Postovi: 3,505
Ekipo, s čime bi se moglo zaštititi donja strana balkona na voda ne prolazi? Specifična situacija - zgrada, susjedu iznad balkon propušta vodu, valjda pločice ne valjaju i meni s donje strane otpada boja i glet. Firma koja radi upravljanje zgradom veli da se to ne rješava iz pričuve jer nije zajednički, nego privatni prostor i da bi to susjed trebao popraviti o svojem trošku. Ovaj neće niti čuti da bi nešto popravljao. Mogu li ja to s nečim s donje strane zaštititi, hidroizolacija ili što već i obojiti? Još bolje ako ta vlaga koja prolazi onda njemu gore izbije, da mu bar sve pločice otpadnu možda bi onda popravio ![]() |
