#1051 |
PRO
Postovi: 4,699
Uzea sam OpenAI od gugleta. u videu uzimam svakih 5 sec frame i onda ga provlačim kroz parser, on mi kaže šta vidi, pa na kraju dana određujem što je što (pas, maca, obala, žena, sin, prijatelji....). Pustim onda opet sve ispočetka i tako iterativno dok ne obradim sve objekte. To se vrti za svakog člana nextclouda. Što se plugina tiče, napravija sam svoj, koji mi služi kao GUI za definiranje imena objekata. Svi ti podaci se zapisuju u postgreSQL bazu, zajedno sa pathom gdje se nalaze slike. Slike se pohranju po principu /particija/user/Slike/godina/mjesec/, a aliasi i shortcuti se rade po sljedećem principu /particija/user/Slike/organized/<event>/slike... Event može biti bilošta, no obično su putovanja i različite lokacije. Još mi je to u alphi, jer nemam lokacijski info u slikama, pa se spajam na google lens i skeniram di bi mogla biti ta lokacija koja je slikana, grupirana po datetimeu itd itd. Uglavnom, slažem lokalni google photos na speedu. ![]()
#1053 |
PRO
Postovi: 4,699
Ne šalješ ništa googlu na obradu, sve je lokalno i dignuto na stroju, eventualno ako želiš koristiti Google Lens, onda šalješ te frameove. Kad to završim, dat ću pučanstvu na korištenje, da se zajedno riješimo googleta ![]()
#1054 | |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 994
Ova aplikacija (https://github.com/nextcloud/maps) lokaciju pokaže na mapi,. Ima je u njihovoj ponudi aplikacija. |
#1056 |
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: ST
Postovi: 231
ne znam sto se u zadnje vrime dogadja, ali problem ocito postoji... na freenas sustavu se vrti doslovce jedna virtualka - ubuntu server na kojem je dignut nextcloud. stvar se vec dvi godine koristi (od lockdowna je u funkciji). problem je sto ta virtualka iz cistog mira prestane radit, pa mi automatski i nextcloud postane nedostupan. s druge pak strane freenas i dalje radi normalno, logiram se i nanovo pokrenem virtualku. bilo je par navrata kad ni to nebi upalilo, pa sam mora radit radit novi snapshot, i novu virtualku istih karakteristika i onda bi nekako uspilo. i sad vec to postaje naporno jer je potpuno nepredvidljivo pa mi tribaju ideje wtf se dogadja ako itko ima ikakvu ideju? drugo pitanje odnosi se na moguce rjesenje citave dileme. na koji nacin najlakse (for dummies) mogu virtualku iz freenasa prebacit na proxmox, po mogucnosti uz neke naredbe. idemo od pretpostavke da mogu pristupit ubuntu serveru preko ssh-a, a tia bi 1:1 kopiju trenutnog sustava na odredisnoj proxmox virtualci. sav sadržaj nextclouda je direktno u vm-u, bez vanjskih veza na podatke. |
#1057 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,245
Kolika je ta virtualka, je li opcija da bootaš VM sa vanjskog ISOa (Acronis, Clonezilla, ReDoRescue,...) i eksportiraš je u image file i onda na isti način importiraš u prazni Proxmox VM? Ako je par GB ovo mi djeluje kao dobra opcija, ako je u terabajtima onda je već problem. |
#1058 |
Lokacija: ST
Postovi: 231
sam vdisk je 200gb, podataka je ipak manje... znaci ipak kloniranje kao opcija... mislia sam da ima neka fancy metoda da se ssh-am na jedan/drugi pa live prebaci sve. |
#1059 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,245
Možda nešto ovakvo : https://www.thegeekdiary.com/how-to-...work-using-dd/ |
#1060 |
Lokacija: ST
Postovi: 231
oh yeah, mislim da bi to moglo bit to! tnx! |
#1061 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Imam jedno početnički... čisto da znam od kud krenuti Planiram na DIY NASu kao OS koristiti Debian i na njemu koristiti OpenMediaVault. S tim dijelom nemam problema, a ono što nisam još radio je to da bi htio još imati neku virtualnu mašinu gore pa me zanima kako to izvesti tj. što trebam proučiti da znam to napraviti? |
#1062 | |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 994
Mislim da se u OMV-u mogu instalirati virtualke, nisam radio jer ne koristim OMV (samo sam ga testirao). Koristim Debian 11 kao server i HTPC pa nisam imao potrebe za OMV-om. |
#1063 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,994
#1065 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Koristim više docker kontejnera i docker je sjajna stvar, ali npr. Home Assistant sa supervisorom (barem ja nisam našao) više ne radi kao docker kontejner nego traži zasebnu instalaciju kao full OS. Trenutno mi je Home Assistant sa supervisorom instaliran na Pi 3 mašini, ali želio bih ga prebaciti na jači i stabilniji hardver. |
#1066 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
#1067 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 994
#1068 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
OMV/Debian mi nije problem... Problem mi je HomeAssistant sa supervisorom... za to mi treba virtualka. OMV ima KVM plugin, ali koliko vidim trebalo bi mijenjati neke postavke mreže, ali to mislim da mi nije dobra opcija zbog trenutnih postavki mreže (pogotovo zbog wireguarda). |
#1070 | |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 994
Pogledaj si ova dva videa: https://www.youtube.com/watch?v=tR50VgVYEXI https://www.youtube.com/watch?v=7NaRkLQjn6I <- više bi te ovaj dio zanimao |
#1071 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Nema mi smisla instalirati Windowse sa VMware pa onda Debian kao vm kad mi je Debian primarni OS (OMV on top). |
#1072 | |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Ja ga trenutno na svojoj mašini ne vidim, ali mogući razlog je ARM procesor. Novi NAS će biti sa Intel procesorom i ako je plugin podržan svakako ću ga isprobati. Koristim VirtualBox na jednim Windowsima tako da mi nebi trebao biti problem to složiti. ![]() |
#1074 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Ja, ali nebitno. Mogu i neki drugi linuxi i opet mi nema logike... Proraditi će već nešto na Debianu/OMVu ili kao OMV plugin ili na Debianu (kvm, xen ili nešto treće). |
#1075 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,994
https://www.parallels.com/blogs/ras/...al-hypervisor/ |
#1076 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Moguće je da se ne razumijemo 100% tj. da ja ne razumijem. Vidim da su dva pristupa virtualizaciji i ovaj "bare metal" koliko vidim je bolji, ali i možda malo kompleksniji (teži) za upotrebu (barem na početku). Nije mi problem malo proučiti to. Kad sam prije koju godinu krenu s linuxom bilo je "drži gaće", ali gdje ima volje ništa nije problem pa ću i to savladati. Bitno je da ako ima koji problem uvijek ima dobrih ljudi koji mogu i žele pomoći. |
#1077 |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,660
@Tintin > lupi Proxmox i drmaj virtualke kolko te volja za sta god hoces. Ispod haube je Debian i mozes dodatno kofigurirat sve kao i na bilo kojoj Debian distri. |
#1078 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,994
Dobra strana esxi-a je što ima gotove virtualke za hrpu softvera: https://bitnami.com/stacks Doduše pretpostavljam da i drugi hipervizori mogu koristiti OVA format |
#1079 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
#1080 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Polovio sam dosta toga o virtualizaciji zadnjih dana, ali jedna stvar mi je ostala nejasna tj. nisam skužio može li se izvesti. Želio bih npr. virtual OS imati na SSDu, a storage od istog virtualOSa na HDDu. Jel to moguće izvesti? Konkretno... OpenMediaVault na SSD, a storage istoga na HDD. |
