Staro 28.05.2022., 11:50   #4171
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Autor zgmmax Pregled postova
Mislim da može fasadno al tipa u krugu od 4m od dimnjaka nesmije biti nikakvih otvora
Kod mene je susjed tak složio al ga nekaj zajebava dimnjačar, a nikak da ga ulovim da ga pitam dal je dobio zeleno svijetlo
EDIT:
Tu na kraju ima o tome napisano
Evo ja nedavno (pred 2g) ugrađivao fasadno po PS-u tu u Ri.
Znači, našao sam projektanta, po projektu napravio i dobio potreban atest.
50cm lijevo i desno nesmije biti otvora i 3m u vertikali.
Susjed iznad mene tehnički više nesmije napraviti istu stvar.
Mora se izmaknuti iz te vertikale.
Moguće da su drugačiji propisi ovisno o gradu/županiji, ali sumnjam.
Staro 19.06.2022., 10:41   #4172
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,485
Kuhinjske kutne lajsne
Tražim kutne lajsne između kuhinjske radne plohe i pločica.
Ranije su bile ovakve kao na slici:
Npr:
https://iverpan.hr/radne-ploce-pulto...kut-glatka-sci
Nisam baš u toku s time što je danas "in", da li ponovno stavljati takav sličan model ili nešto drugo?
U lokalnim trgovinama mi pokazuju samo nekakve obične pravokutne što mi se čini lošije rješenje po pitanju održavanja. Stare nisu propuštale vodu i čišćenje je bilo jednostavno, guma/silikon na rubovima je držala ok.
Supruga bi jedino htjela da budu što manjih dimenzija, veli da joj je ovo 25x25 dosad bilo preveliko
Molim ekipu za mišljenja, preporuke?
Ima vas tu stolara, što se stavlja i zašto?
Staro 19.06.2022., 14:20   #4173
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Generalno iz iskustva, ako ide lajsna uopće, najčešće sam stavljao ove
https://iverpan.hr/catalogsearch/result/?q=letva+62
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 19.06.2022., 17:46   #4174
DoxyTheCroat
DoxyTheCroat's Avatar
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 443
Supruzi preveliko? Svaka čast.
Jedino rješenje odvesti je u Elgrad pa neka si izabere.
DoxyTheCroat je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2022., 22:40   #4175
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
imaju one male glumpave lajsne koje se ljepe 10x10 ili max 15 x15mm ali drzi im ljepilo dok majstor zatvori vrata i osuden si na silikon, kasnije to potrgat i sakrit se je apsolutni sado mazo s silikonom. Ove pravokutne 25 x 12mm stavljam 5 god, ako klijent hoce druge sam si kupi i ja mu slozim, mada je to bilo svega par puta.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2022., 23:13   #4176
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,968
Ako ti je zid ravan što će ti lajsna. Sebi sam u kuhinji kad sam slagao stavio staklo iznad radne ploče (naslonio na nju) i spoj rješio silikonom.
Efektno, jednostavno, ne akumulira prljavštinu i vlagu te se lako održava.
- Barney Stinson
Staro 21.06.2022., 07:24   #4177
DoxyTheCroat
Postovi: 443
Kad smo kod toga.
Jel znate nekog ko se s tim bavi ...
U novoj kuhinji bi površinu između elemenata zatvorio staklom, kuhinja je u L, s tim da ćošak je van vinkla do jaja (stari dimnjak), što znači da staklar mora biti jebeno precizan.
Dvije duple utičnice na zidu su također, što znači još dva fina rezanja.
Prvo bi stavio MDF u nekoj boji, pa tek na njega staklo, ali ako može ići i bez MDF-a super.
E sad, na staklo bi "otisnuo" stare crno bijele fotografije, tako da će fotke biti uzorak da se ne vidi trenutna ružna pozadina (malo starih pločica, malo knaufa, sve je ravno, ali je tako ostavljeno pošto je od početka u planu staklo koje će to sve sakriti).
Preporuka majstora koji se bavi ovakvim pizdarijama?
Staro 21.06.2022., 09:12   #4178
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,485
Autor fre@k Pregled postova
Ma silikon ili bilo kakvo lijepljenje bi izbjegao, baš iz tog razloga koji si opisao.
Nego te iz Iverpana, ne poklapa im se slika i dimenzije
Da li to ustvari stoji s duljom stranicom po horizontali?
I šarafi se dolje u tablu jelda?
Staro 21.06.2022., 11:07   #4179
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,007
Obično da, no možeš kao i na slici pa u zid.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 21.06.2022., 11:45   #4180
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 594
Autor Mar Pregled postova
slična priča kod mene, imam pločice na zidu, radna ploča se naslanja na njih i nemam nikakvu lajsnu niti ju planiram stavljati.
adaksinjo je online   Reply With Quote
Staro 21.06.2022., 20:15   #4181
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,007
Autor DoxyTheCroat Pregled postova
Kad smo kod toga.
Neki dan montirao, isto staklo ide u L. Ostavi si po 2,5 mm lufta sa svake strane i odozdo, tri put mjeri, nacrtaj, dobro izmjeri pozicije za utičnice, odneseš staklaru izrezat. Ja sam otišao u Iverpan i uzeo Lacobel staklo. Ima bijelu foliju iza. Doneseš staklo, staviš distancere ispod stakla, naneseš točkasto neutral silikon po zidu, staviš staklo. Kasnije posilikoniraš spojeve.
MDF ti je nepotreban.
Staklo je kod indukcije i kod sudopera
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 21.06.2022., 20:58   #4182
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,106
Je li netko od vas stavljao indukciju iznad udradbene perilice posuđa?
Želim ugraditi perilicu uz minimalne troškove, prostora je malo pa je to jedini mogući način.
Imam mjesta za 45cm perilicu, a iznad bi bila mala indukcija sa 2 površine za kuhanje.
Visina elementa do radne ploče je 82,50cm + 3,8cm radna ploča. To je negdje taman visina perilice + visina indukcije, jako knap.
Staro 22.06.2022., 11:07   #4183
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Nisam siguran da to ide. provjeri zbog ventilacije za indukciju i potrebnog razmaka s donje strane
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 22.06.2022., 13:21   #4184
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 767
A nađi neki model ploče pa pogledaj upute, mislim da treba biti jedno 5cm razmaka zbog ventilacije
Staro 24.06.2022., 12:37   #4185
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Izbetonirao sam deku na travnjaku ispred kuće, 4x3m, te na nju planiram montirati neku od kupovnih sjenica. Muči me pod, nije mi lijep beton kao takav pa skupljam jeftine a pristojne ideje kakav pod izvesti.
wpc mi je prekrasan, ali nemam te novce. Čak štoviše, razmišljam da bi dao max 1000kn za pod od 12m2. Imate kakav prijedlog?
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 24.06.2022., 12:44   #4186
Badboy
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
lomljeni kamen/mramor škartni se dao nabavit kod klesara pa poljepit ko pločice u mozaik
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti!
Badboy je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2022., 13:28   #4187
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
Najjeftinije pločice otporne na smrzavanje.
Staro 27.06.2022., 09:20   #4188
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Iskopao sam neke pločice u pevexu za 69kn m2, bit će ok za cca 900kn + tri vreće ljepila taman 1000kn sve skupa.
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 29.06.2022., 18:07   #4189
Raging Demon
Raging Demon's Avatar
Lokacija: Trogir
Postovi: 224
pozdrav, trebao bi savjet oko ravnanja poda.
ja i cura sređujemo kat kuce i zadnja prostorija što nam je ostala je dnevni.
Međutim ploča na jednu stranu prostorije pada 25mm na 4m.
Sad, kako to rjesit, jer ako podignem tu nizu stranu tu su vrata i napravia bi skalu u hodnik, koji vec ima postavljene pločice.
Štemanje u ovo doba godine, i nie neka opcija al ako moram snac cu se.
al ako postoji brzi nacin slusam
Raging Demon je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2022., 19:04   #4190
Exomaniac
Postovi: 767
Ako sam ja tebe dobro pročitao ti bi ustvari dignuo pod da se izravna, al bez da digneš pod jer na toj strani imaš hodnik sa već postavljenim pločicama?
Staro 29.06.2022., 19:40   #4191
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,845
meni su ti riješili da su ukosili dio poda a dio di su vrata ostavili ravan.
Staro 29.06.2022., 21:18   #4192
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Imas brusilicu za beton, unajmiš, i udri. 2.5 cm nije malo za skinit,satrat češ se, uprašit pola kvarta, al ako želiš ravan pod a da ne nalivaš "upadnutu" stranu nema druge.
Staro 30.06.2022., 00:02   #4193
Raging Demon
Lokacija: Trogir
Postovi: 224
E pa tako nesto haha, mislia san da ima neka amo rec brza bolja laksa metoda.
Sta je tu je, ostemat cu kolko mogu da spustim.bar dio, ostalo nalit i prag napravit. Jebga kuca 70ih radjena a gore nikad nista nije bilo, sad na ovo stavim laminat bia bi trampulin.
Staro 30.06.2022., 15:42   #4194
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 844
Je li netko stavio sebi ili je imao priliku vidjeti SPC pod? To je kao LVT (vinil), ali sa kamenom komponentom pa čvršći i nije fleksibilan već krut (ne savija se). Pod prednost mu navode otpornost na grebanje, UV zračenje, na udarce, bolja toplinska provodljivost. Na netu kod nas baš iskustva ljudi ne mogu pronaći. Ima nešto na stranim forumima.
Staro 01.07.2022., 09:31   #4195
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,968
Autor Raging Demon Pregled postova
U sličnom sam problemu, debilni "majstor" krivo nalio estrih na terasi koji će biti dio unutrašnjosti pa sam htio da nema praga između sadašnjeg unutrašnjeg prostora i terase jer kad se sve to spoji da bude jedan nivo.
Postoji velika brusilica za beton i mislim da je to jedini izbor za veće skidanje materijala, služi i za frezanje asfalta. Sad čekam čovjeka da mi to dođe riješiti samo sigurno će na to trebati naliti i samoizravnavjuću masu.
Autor Matijac Pregled postova
Ja si baš ubrzo uzimam to jer djeluje dobro, a vinil (LVT) je i sam dobar, a ovo bi trebalo biti j još bolje.
Lako se postavi i otporno je na više manje sve samo nemoj misliti da je nešto ekstra tvrdo jer sam u Ferotermu mogao bez problema ogrebati izložbeni primjerak ključem dok kod kvalitetnijih laminata to nije slučaj.
- Barney Stinson
Staro 01.07.2022., 10:05   #4196
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,673
Mislim možeš složit da ti je pod ravan i da ima i dalje pad ak razumiješ kaj oću reć.
to je i jeftinija varijanta mi se čini.
Ja sam završio sa adaptacijom kupaonice i sad moram riješiti podove.
U hodniku dužine 3m mi pada pod za 3cm i ako bi htio da su mi u stanu svi podovi na istoj visini bi trebao dizat podove tipa 5cm što bi koštalo jako puno.
Ovak ću najvjerovatnije ostavit da podovi padaju kako i sada ali ću ih izravnat
Staro 01.07.2022., 10:55   #4197
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 844
Ja si baš ubrzo uzimam to jer djeluje dobro, a vinil (LVT) je i sam dobar, a ovo bi trebalo biti još bolje.
Super, kad postaviš napiši dojmove. Vidiš prema napisima na netu sam ja zaključio da je otporniji na grebanje od LVTa i parketa (radi kandži od psa).
Staro 06.07.2022., 17:03   #4198
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,106
Što se kuhinje tiče - široki element 80cm s 3 ladice (jedna duboka i 2 standard) ili ipak 60cm pa ostatak rasporediti na drugi element ili elemente?
Imate li te ogromne ladice u kuhinjama i koliko je to korisno i praktično?
Staro 06.07.2022., 17:39   #4199
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,007
A to ti je već stvar osobnih preferencija. Meni osobno te široke ljepše izgledaju. U ladicu od 80 stane sav živi beštek dok u onu od 60 ne nužno. S druge strane, što je šira, to je više šanse da će se dno uvijat, pogotovo na dubokim gdje ljudi drže lonce ili hrpu tanjura koji imaju značajnu masu. Mada ja to rješavam s jednim alu profilom odozdo koji spriječava uvijanje. A i ispadne jeftinije kad ideš na šire. 3 ladice po 80 jednake su prostorom kao i 4 po 60. 3 seta ladica su jeftinija od 4.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 06.07.2022., 17:55   #4200
Postovi: 8,216
Moje su 90, tj ladice su unutra nesto manje. Cuda stane. Za sad bez problema
