#61681 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
imam dizne 299 s giuliette cini mi se 210hp, trebalo bi to drzati, plan je gtb2060 i ici na 300hp moze i 2260 ali s obzirom da mi je to auto i za po danu i sve uvjete, ne bi ga bas htio tjerat u prevelike okretaje a tu otpada 2260 |
#61682 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Bez okretaja nema konja. Ak si na 16v 2060 može dogurat do 300 ali ja to nebi radio, optimalno 280..
#61684 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,164
Meni je, recimo, 5x u zadnje dvije godine proslinio presostat. Jednostavno nece se dignuti, zvuk mi odma govori, a ako je vanjska buka prejaka, opet vidim po struji, jer imam dva pokazivaca zbog audio opreme, pa znam koliko padne kad se digne AC. Dobavljac dijelova, slegne ramenima i veli - A kaj da Vam velim, strasno je kakvi su dijelovi danas. Jasno, za prve dvije, nisam ni cuvao racun, jer nije mi napamet palo da ce toliko puta rikavati. Onda sam preslistao dijelove alternativne, pa narucio iz vana navodno bolji. Za sad radi. Inace, reparacije kompresora nije velika nauka, tako da ce ti posteniji predloziti da prvo ides tim putem, ako je izvedivo. Dedicirani auto klimasi obicno imaju i takve zamjenske za koje daju garanciju, dok tvojega saniraju, ili cekas novi. ... |
#61685 | ||
Postovi: 10,805
![]() Citiraj:
![]() Inače što se klime tiče dao sam Clio 2 na neki servis i usput nek provjere stanje klime prije ljeta nakon jedno 6-7g što je bio na provjeri... nešto sitno ulja, nisu mi ni naplatili to na kraju ![]() Nego vidio sad već drugi put po gradu aktualnu Corollu da im ne radi jedan LED segment, danas aktualni Civic ne radi mu štop lampa (obična žarulja)... osim prednjih kratkih (trenutno Osram NB Laser) i Osram Diadem žmigavaca nisam mijenjao ništa, sve ostalo su stock žarulje iz 2007 kad je napravljen kod SLO suseda. WTF? |
#61686 | |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,697
A možda je i do 18".... Servisi su papreni i ziher su skuplji od presvetog trojstva, tu se pripremi. Izolacija kabine je sigurno među boljima u klasi. Nova generacija multimedije nije najfluidnija na Volvu i mislim da bi mi to u biti bila jedina zamjerka da kupujem V60 (zadnji redesign ima novu generaciju koja je popravila taj nedostatak). Moj buraz koji vozi bmw 3 se slaže da je v40 kvalitetniji u interijeru. Prije nego samo ga kupili išao sam u izvidnicu kod poznanika koji je isto imao v40, al početna oprema (kinetic) i taj je bio plastikaner. Iako bez škripanja. Tak da bi ja ciljao veče pakete opreme.Moje subjektivno mišljenje je da se Volvo kupuje razumom. Njega sigurno neče kupiti neki balavac kojem je bitno da se pokazuje okolo ili neki skompleksirani likovi srednjih godina. Ako kupiš Volvo, sparkaš se pred garažu, zaključaš auto, okreneš se na sekundu prema njemu i misliš hladne glave kak imaš jebeni auto. Uglavnom, ak ti ne smetaju visoke cijene servisa (osim ak ne misliš održavati u ovlaštenom), trzuckava multimedija onda kupuj. U moju garažu ako bude mogućnosti definitivno opet ide ![]() Zadnje izmijenjeno od: Problem. 15.06.2022. u 15:09. |
#61687 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Ima netko iskustva s digitalnim online vinjetama za Sloveniju? https://digitale-vignette-online.si/ Sve ledgit ili ima nekih "problema"? |
#61688 |
Postovi: 851
Ni nemaš više fizičkih, samo digitalne su, sačuvaš taj papirić i račun koji dobiješ. Samo preko ove stranice ti je 23€, a inače je 15€ tjedna vinjeta ako uzmeš na bengi, svaka benga ti to ima u Sloveniji, a kod nas ove bliže granici.
#61689 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Oho ok good to know. Nisam znao da nema više fizičkih. To je odlično! ![]() Evo ima tu za 15 ojra. https://evinjeta.dars.si/selfcare/hr Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 15.06.2022. u 12:54. |
#61690 | |
Postovi: 41
zašto ne kupiti direktno od darsa? https://evinjeta.dars.si/selfcare/hr čim su uveli digitalne, otvorio si profil i tamo kupujem. |
#61691 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
#61692 | |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
#61693 | |
Postovi: 8,504
#61694 |
Fresh Juice
Postovi: 4,584
Nedavno se pričalo o Microlinu ovdje. Predstavljen i moguća je narudžba. Doć će u četiri varijante (15k, 16k, 18.5k, 21k eura). Limitirana serija dostupna na ljeto, jedna verzija dostupna već krajem ove godine možda, a ostatak u 2023. https://microlino-car.com/en/choose-edition Fora izgleda. A imaju i čak električni motor, 5k eura |
#61695 | |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Ovo s ventilatorom moram probati izvesti, motor mora biti na 90 jel tako?
#61696 |
Postovi: 4,403
Ventilator na kileru bi se trebao upaliti čim upališ klimu, odnosno stisneš AC tipku, nevezano za temperaturu vode/antifriza. Što se tiče presostata, nisam siguran kako je izveden kod tebe. Ali velim, neka normalna dijagnostika bi trebala uhvatiti i prikazati eventualnu grešku s njim. Kod mene je bio slučaj da je presostat imao struje na konektoru, ali je bio neispravan. Nema greške na tabli, ventilator radi, ali kompresor se ne pokreće. Majstori htjeli raskapati sve, mijenjati kompresor, a na kraju riješio sam za 150 kuna i 2 min vremena (odšarafi stari, zašarafi novi). Običan Delphi klon mi je pokazao grešku presostata, iako je po mjerenju tlaka u AC sustavu sve bilo ok. U tom istraživanju kako i zašto sam naletio na par slučajeva gdje ECU uopće nije dobivao komandu da upali AC, iako je tipka bila pritisnuta. Zato probaj s ventilatorom ili s dijagnostikom koja prikazuje je li AC zbilja na "On" ili "Off".
#61697 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,473
Jel netko u zadnje vrijeme postavljao 11kW punjac za auto sebi doma? Postoje li kakvi zakonski propisi na prikljucak, osigurace, fidovke? Smije li se instalirati sam ili mora biti elektro obrt? |
#61698 | |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,021
#61700 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,152
#61701 | |
Postovi: 8,570
To je to, napokon da i Nico Rosberg dobi svoj primjerak. Uskoro stižu i robotaksiji s petom razinom autonomije, ma milina, nema kaj, a "naš" čovjek uz ničiju pomoć stoji iza svega. ![]() Citiraj:
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#61703 |
Postovi: 8,570
Bruno, ako se netko ne pali na Rimčev marketing onda sam to ja, niti čekam išta od te EV proizvodnje i popratne tehnike, ali da me sve ovo jako zabavlja - zabavlja me, obzirom da je cijela ta priča laž od samog početka. ![]()
#61704 |
Postovi: 1,680
Uz 52mKn podrške Hrvatske nisam neočekivao da će ju registrirati. Dobio je "homologaciju", izuzeće homologacije kao small series manufaturer, EU type, gdje se dosta toga ne gleda. Kad mu je HAMAG-BICRO dao pare je on prijavio da ide homologacija za EU, USA i Kinu. Kada je tražio zadnji produžetak, nakon isteka roka je napisao da za Kinu ipak neće raditi homologaciju tako da nakon revizije SAFUa očekujem da će Hrvatska vratiti te pare. Da ne kažem da se je projekt prijavio pod jednim imenom, da bi na kraju firma i proizvođač bili skroz drugačiji, a da nisu prijavili izmjene... Budemo vidli kako bu "homologacija" završila |
#61705 | |
Postovi: 8,570
Važno je imati viziju i marljivo raditi, na kraju sve sjedne na mjesto i trud se isplati. ![]() Citiraj:
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 04.08.2022. u 21:02. |
#61706 |
Postovi: 8,504
Ma jasno je meni šta je pisac htio reci nego kazem da si se previse uzbudio oko Rimca i njegove firme. I da mulja 100 na sat, ne znam zasto tebe to toliko dira osim ako si osobno povezan na neki način. Što se mene tiče neka uzme milijarde kuna i neka ne proizvede nijedan auto, idc. |
#61707 |
Postovi: 8,570
Ma nisam osobno povezan, pa da me baš toliko dira, isto kak nisam povezan s ovim kaj rade AMD, Intel i nVidia, pa opet prokomentiram aktualna događanja. Ne bi riječ rekel da Ivan iz Londona ne šalje golube pismonoše, a evo u jednom postu je cijela povijest firme s istih portala koji danas prenose nove vijesti za registraciju. Zato me sve to zabavlja, jer ova priča što dulje traje to je smiješnija, posebice kad ljudi koji Rimca prate prek društvenih mreža i odmah misle da su familija krenu s obranom kad ja ili netko sličan veli da ovaj laže dok zine. ![]() Na kraju bude plač i svi su sve znali, a međuvremenu se pjevaju borbene. Mada OK, ko ga jebe.
#61708 | |
Postovi: 10,805
Nije me nitko ni jednom na tehničkom pitao za to sad već stvarno godinama, ali oke stavio sam neki after market zbog nekih svojih hireva, ovo su stock žarulje/LED koje krepavaju u roku par godina. |
#61709 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
Jedna dobra vijest za Syssa : 1) License plates that pay your registration and 'talk' to other drivers coming to Michigan 2) Digital License Plates Gaining Traction in U.S. i jedna za put: Study Claims EV Charging Reliability Is a Problem Citiraj:
