Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 06.05.2022., 15:35   #991
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Jel nemozes ovo staviti prije linije?
https://shelly.cloud/products/shelly...mation-device/
To je plug an play, a mozes staviti shelly uni pa kemijati.
Spojis ga na usb, kad dobije struju sa usba on je online, odnosno spoji se na wifi.
Staro 06.05.2022., 15:36   #992
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Morao bih isprobati ima li mjesta.
Izgleda kao najjednostavnije rješenje svakako.
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2022., 15:58   #993
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,814
Ja imam par shelly plugova s i poprilicno su precizni, tako da nebi smio bit problem detektirati jeli linija radi ili ne radi a shelly ima dobru integraciju sa HA.
Staro 06.05.2022., 17:21   #994
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Idem onda na tu varijantu, tnx.
Staro 09.05.2022., 10:52   #995
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Novo pitanjce...
Planiram postaviti par Sonoff Mini R2 switcheva pa imam pitanje/nedoumicu.
Flashao sam Tasmota FW i po uputama koje sam našao na netu posložio GPIO-e.
Ako ostavim tako da je na GPIO4 postavljen Switch1 onda mogu koristiti obični strujni prekidač (spojen na S1 i S2) i onda ovisno o tome kako se lampa gasi on može paliti ili gasiti u gornjem ili donjem položaju tj. nije kao kad je prekidač spojen bez Sonoff Mini R2 switcha da je upaljeno samo u npr. u gornjem položaju, a ugašeno samo u donjem položaju prekidača.
Ako stavim na GPIO4 da bude Button1 (moram ga maknuti sa GPIO0) onda mogu koristiti tipkalo tj. prekidač koji se uvijek vraća u početni položaj.
Ne kužim razliku tj. koju varijantu je preporučljivije koristiti?
Staro 09.05.2022., 12:19   #996
RainZG
Postovi: 703
ako imas obican prekidac onda koristis switch, ako koristis tipkalo onda koristi button i to je to.
RainZG je online   Reply With Quote
Staro 10.05.2022., 07:41   #997
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,221
Ako imaš recimo dupli prekidač za dva svijetla jedan pored drugoga tu vidiš zašto se stavljaju tipkala. Jer ako su dva obična prekidača jedan pored drugoga došao bi u situaciju da ti je za lijevo svijetlo ugašeno dole, a odmah pored njega svijetlo ugašeno gore pa nebi znao kako upaliti ili ugasiti.
Ako nemaš prekidače jedan do drugoga ili duple svejedno ti je, svaka promjena stanja okinuti će reley.
Sent using Tapatalk
Staro 10.05.2022., 07:55   #998
Postovi: 8,215
Problem je što to ne mogu drugi zigbee switchevi out of the box. Recimo ja imam po 3 prekidača zajedno, i jednostavno nemam mjesta za 3 minija iza njih, a sonoff nikako da izbaci duple ili triple minije, što ostali imaju u ponudi. Tako da sam osuđen na razroke prekidače.
To se da mitigirati sa home assistantom, ali želim funkcionalnost i kad mi je HA dolje.
Staro 10.05.2022., 08:35   #999
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,221
Autor Pupo Pregled postova
Da, jbga, zigbee je tu osjetno slabiji od naprednijih z-wave modula. Što je tu je, napraviš najbolje što možeš s onime što imaš...
Sent using Tapatalk
Staro 10.05.2022., 09:26   #1000
marko_st
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 247
Imaš sonoff 2 i 3 gang switcheve samo što su touch i zahtijevaju nulu.
Također postoje (drugi proizvođači) i sa prekidačima tj micro switchevima (1,2,3 gang).
Također zahtjeva nulu.
Sve je wifi.
Flashas sa tasmotom i možeš koristiti i bez HA.
Sent from my RMX2170 using Tapatalk
marko_st je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2022., 11:35   #1001
Postovi: 8,215
Od kada imam zigbee, samo to gledam. Ostalo nisam ni pogledao već dugo. Daj zaljepi nešto ako imaš preporuku.
Autor marko_st Pregled postova
Ma nije mi opcija mjenjat prekidače, želim sve isto po stanu.
Staro 10.05.2022., 12:42   #1002
marko_st
Postovi: 247
Ko izmisli 1x1x1cm kockicu sa opcijom za 1,2,3 gang, rolete, wifi/zigbee/bt i da je bez nule sa mogućnošću direktne kontrole bit će bogat tip 😊
Nažalost, mislim da je, trenutno, bez obzira na novac jako teško ili nemoguće pokriti sve aspekte izgleda/funkcije/backupa...
Dobra stvar je što moduli, bilo zigbee, bilo wifi, čak i ovi skroz jeftini, stvarno traju godinama tako da...
Staro 10.05.2022., 18:42   #1003
Postovi: 8,215
Ma ovo mi je sasvim ok veličina, i može bez nule. Ali jbg, razroki prekidači
https://www.aliexpress.com/item/1005...11f61802Stm7Rq
Čekao sam i čekao da sonoff nešto izbaci takvo, navodno hoće ali nikak ih dočekat.
Staro 10.05.2022., 19:27   #1004
marko_st
Postovi: 247
Da, nezgodno.
Da li kod gore linkanog modula vanjsko spojeni switch(evi) šalje zigbee info prema hub-u pa potom primi izvršnu komandu ili upravlja direktno sa izlazom(žaruljom) a modul pošalje info o promjeni prema hub-u?
Staro 10.05.2022., 21:22   #1005
RainZG
Postovi: 703
prekidaci su na knauf zidu ili zidanom?
U oba slucaja se moze sa malo volje ubaciti unutra nekoliko shellya, kod knaufa izuzetno lagano, kod zida uz malo stemanja
Dodatna opcija je ubacivanje u razvodnu kutiju pa onda spojiti sve
Ili Shelly1L iza prekidaca, a Shelly 2.5 u razvodnu kutiju.
Uglavnom ima opcija
Staro 11.05.2022., 08:58   #1006
Postovi: 8,215
Ma vertikala zgrade ide tu, sve je beton beton Modularni su prekidači i velika je gustoća, praktički na kutiju malu imam 3 prekidača.
Staro 11.05.2022., 09:05   #1007
RainZG
Postovi: 703
onda gledaj da uglazbis shellyje u razvodnu kutiju, to bi ti bilo najjednostavnije
Staro 18.05.2022., 13:37   #1008
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Koju debljinu žice koristi za spojiti prekidač na Shelly 1L?
Odgovaralo bi mi ako mogu staviti 1 mm2 licnatu.
Staro 18.05.2022., 16:56   #1009
RainZG
Postovi: 703
Mozes staviti, ali nije po PSu
Staro 18.05.2022., 20:16   #1010
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Mislim tako spojiti samo SW1 i SX kontakte sa tipkalom. Lakše mi je tako ugurati u kutiju.
Na L i 0 ide 1,5 mm2 puna žica.
Staro 18.05.2022., 22:16   #1011
RainZG
Postovi: 703
Ma stavi samo, eventualno 1.5mm2 licnu i to je to.
Staro 18.05.2022., 22:23   #1012
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Treba mi preporuka što jeftinijih 16A utičnica, spajanje na wifi 2.4 GHz, bez hubova i slično, samo za on/off, preko android apk, i da mogu u apk imenovat utičnice ... 4-5 komada
Vidim dosta opcija, a ne znam šta valja šta ne
Iz hr il EU
Staro 19.05.2022., 03:45   #1013
marko_st
Postovi: 247
https://www.hgspot.hr/pametna-uticni...zigbee-wifi-eu
Piše i da je zigbee ali nije, wifi je.
Staro 19.05.2022., 12:34   #1014
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
To je stvarno jeftino, hvala ti!
Staro 22.05.2022., 14:27   #1015
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Malo općenito pitanje...
Kakva je kvaliteta izrade i sigurnost Sonoff i Shelly switcheva?
CE certifikat navodno nije nešto u što se treba 100% pouzdati, a po nekim forumima piše da bi trebalo biti ok ako ima UL certifikat.
Sonoff to nema, a neki Shelly switchevi imaju.
Nebi htio zapaliti nešto...
Staro 22.05.2022., 16:02   #1016
RainZG
Postovi: 703
Shelly je kvalitetniji od Sonofa, bez dileme.
Koristim oboje doma, Sonoff preko 4 godine doma bez problema, nema problema sa pregrijavanjem, niti jedan nije riknuo. Ista stvar i sa Shelly.
A sto se sigurnosti tice i punjac za mobitel se moze zapaliti, nema pravila.
Staro 22.05.2022., 16:25   #1017
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,814
Shellyi valjda imaju plastiku koja se sama gasi, nisam. jos vidio niti jendu sliku shellya koji je zapalio jos nesto, dok sonoff jesam.
Zapaljenih shellya sam vidio i viska, ali u 95% slučajeva je to bio user koji nije čitao manual i krivo spojio.
Staro 23.05.2022., 13:52   #1018
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Na par mjesta ne mogu nikako staviti swtcheve iza prekidača, a niti u razvodne kutije pa me zanima smijem li staviti switch u samu stropnu lampu?
Sve su led, a največa je 24W. Od tamo mogu provući dvije nove žice do prekidača.
Staro 23.05.2022., 15:52   #1019
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Znači pitao sam već ono za kameru i kombinaciju, ali ne dobih odgovor pa ajde ovako probam.
Ima li koji "senzor" za vrata da radi bez huba, a da može poslati push notifikaciju na mob? Tipo kad netko otvori vrata da dođe obavijest.
Staro 23.05.2022., 16:11   #1020
RainZG
Postovi: 703
ima shelly door sensor
