Staro 01.05.2022., 15:46   #5311
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 1,020
Zbog velike potražnje i pokušaja da se čim više kartica natiska na tržište, proizvođači su fušali na kontroli kvalitete.
Repaste i zamjena padova bi ispravila puno grešaka, pogotovo kod tih Palit/Gainward low end modela.
Da, izgubio bi jamstvo.
Pokušaj zalokati max takt na recimo GPU Clockspeed 1777MHz (Boost) ili slicno i još spustiti napon
Edit
Naravno, za najblolje thermal performance adaptive power management, nikako max performance
Zadnje izmijenjeno od: strikoo. 01.05.2022. u 16:38.
strikoo je offline   Reply With Quote
Staro 01.05.2022., 17:16   #5312
rtxghost
Datum registracije: Apr 2022
Postovi: 84
Ventilator od kućišta se pokvaril tj. malo je radil malo nije,sad sam zamijenil drugi i sad će valjda bit ok...
Imam samo jedan koji izbacuje topli zrak i taj se pokvaril,toplina je ostajala u kućištu unutra....
Temperature su i dalje visoke 76/90 hot spot ali barem manje vrte ventilatori,2352RPM i 71%...undervoltana na 0.963V
Zadnje izmijenjeno od: rtxghost. 01.05.2022. u 18:50.
rtxghost je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2022., 10:01   #5313
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor rtxghost Pregled postova
Kad je cooler slab gledaj da ne ides sa vise od 0.9V, to bi trebalo dat oko 1900mhz na prosjecnim primjercima....
Inace, kod slabije hladjenih modela, kuciste bez problema moze znacit 10°C razlike uz isti RPM odnosno puuuno manji RPM uz istu temperaturu...
Staro 02.05.2022., 12:04   #5314
rtxghost
Postovi: 84
Autor ansha Pregled postova
Je u pravu si,sa 0.9V mi ide boost do nekih 1935MHz...tako ću i ostavit...stavil sam +150 za gpu clock i +900 za memory clock(2100MHz) u msi afterburneru,power limit nisam diral,na 100 je a ide svega do 105...
Piše da je subvendor grafičke nvidia,dakle to je očito skroz referenti stok pcb od nvidie...vidjel sam da tu zna pisat i asus i obično ove bolje kartice imaju i više tranzistora
Još moram nabavit neki brži i bolji ventilator da toplina brže odlazi...
Inače sad mi je unutarnja temperatura oko 20,obično koliko je vanjska temperatura veća,za toliko je onda veća i temperatura grafičke i cpu-a...
Staro 02.05.2022., 16:24   #5315
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,464
Ja sve to riješio u tri minute, skinuo bočnu stranicu na svom šroteks kućištu i sve radi super, 70 stupnjeva bez undervolta.
Pržio sam ju igrama cijelo prošlo ljeto. Svakih par mjeseci odvrnem ventove na 100% da izbace prašinu, opet vratim na defolt i vozi dalje
Staro 02.05.2022., 19:09   #5316
rtxghost
Postovi: 84
Vi ste pro gamer....ja svoj kejs ne smatram šroteksom,ima lijepo zatamnjeno staklo a stranica se otvara ko kiper na oknu samo kaj ovdje ima dugmić....
Plus kod grafičke je kaj ima led natpis đifors rtx,to lijepo izgleda preko stakla a kablovi se ne vide...
Staro 02.05.2022., 19:24   #5317
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,464
A dobro...svi smo jednom bili početnici i na kraju ako si uporan, biti ćeš i ti jednom pro, samo hrabro
Staro 02.05.2022., 20:33   #5318
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,809
Ukoliko u blizini nema male djece i kucnih ljubimaca, otvorena bocna stranica bi trebala biti standard
darkijas je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2022., 20:39   #5319
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,464
I to se riješi tak da kućište okreneš prema stranici stola ili zida...tak da mi pes nemere njuškat u kućište, a opet ima 5 cm lufta da grafa vuče zraka koliko joj treba.
Staro 02.05.2022., 23:49   #5320
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor darkijas Pregled postova
Ovisi koje kuciste, ja sam nedavno presao na FD Torrent Compact i to je brutala sta se hladjenja tice, temperature iste sa i bez bocne stranice.. I to sve samo sa prednja 2 stock venta, bez straznjeg..
Staro 03.05.2022., 00:08   #5321
tommyman1507
tommyman1507's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 418
A izgleda da se kod ove RTX 3000 serije isplati kupiti samo Asus TUF ili MSI Gaming X/Z modele. Drugo sve traži podešavanje u MSI Afterburneru da bi se koliko toliko sredila kartica. Ja sam sa ovom svojom bio naprosto šokiran kako radi po defaultu. Samo mi nije jasno na koju su foru na tri testa dobili toliko niže temperature i buku nego što je kod mene. Razumijem da oni to rade vani na stolu izvan kućišta ali ni ovo moje nije neko smeće pa da se toliko grije kartica. Još na jednom testu pod onom termalnom kamerom nema veće temperature od 65 stupnjeva valjda. Kao da se ne radi o istim karticama. Neki dan malo gledao na netu i Palit ima za svaku svoju karticu V1 verziju i normalnu. Nisam mogao pronaći koje su razlike između njih.
tommyman1507 je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2022., 06:35   #5322
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,366
Probaj si ti malo i 0.85-0.875V, tu ćeš možda izgubiti još 30-40mhz a dobiti još tišu grafu. Razlika od tih 200injak mhz je IMHO nezamjenta.
Moja počne biti osjetno toplija tj bučnija već na 0.9V, ali nisam vidio da je prešla 76 stupnjeva, bori se rukama i nogama da održi tu temp.
Doduše ja imam 1080p/60 monitora pa vsync drži grafu u većini slučajeva poprilično zauzdanu, pa je skoro ni nečujem.
Kod mene je Palit Dual vulgaris 3060Ti.
Slobodno me dodajte na PSN
Disco je online   Reply With Quote
Staro 03.05.2022., 09:15   #5323
Wiz3m4n
Wiz3m4n's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Autor Disco Pregled postova
Ja imam isto tu Palitku, lijepa je za vidjeti sa onim sačama koje svijetle, no rado bi je mijenjao za ružniju i tišu
Temperature su do oko 76c sa +70/950mhz OC u dobro ventiliranom kučištu a čuje se poprilično...onako srednja žalost kartice, dobra je bila jedino cijena kada sam je kupovao. Možda i pretjerujem no osjetljiv sam podosta na buku, no kartica radi svoj posao svakako.
Wiz3m4n je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2022., 09:15   #5324
rtxghost
Postovi: 84
Neću više ispod 0.9v...stavil sam +150 u MSI af.i +900 za memu,onda ok,onda -150 i ok,onda sam dignul krivulju sa 0.9v, čini mi se do 1927 ili slično i ok stisnul. Pretpostavljam da tako ide ...
Samo mi nije jasno kako nađem maksimalni takt od gpua i memorije,to valjda tražim sa default naponom i dižem klok gpua i mene dok se ne sruši test?
Staro 03.05.2022., 09:26   #5325
Wiz3m4n
Wiz3m4n's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
+150 je više nego dobro, ne zamaraj se više...to je to, igraj igre, to ti bude najbolji test jer primjerice može biti stabilan i prolazan u sintetičkim testovima a rušiti se ili freezat u rl gamingu, tako da samo opleti
Staro 03.05.2022., 09:27   #5326
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,331
Autor tommyman1507 Pregled postova
A izgleda da se kod ove RTX 3000 serije isplati kupiti samo Asus TUF ili MSI Gaming X/Z modele. Drugo sve traži podešavanje u MSI Afterburneru da bi se koliko toliko sredila kartica. .............
Ja imam Gigabyte 3090 GAMING OC 24G i nemam problema sa podesavanjima/temperaturama, cak su i clockane u renderu da daju koji MHz vise a temp od 62-76C zavisno od pozicije u kucistu (imam 4 komada)
Lewis je online   Reply With Quote
Staro 03.05.2022., 11:11   #5327
rtxghost
Postovi: 84
Autor Wiz3m4n Pregled postova
edit: Probal malo sa novim ventilatorom i oc sa undervoltom +150/+900memorija...sad je to na 71/85(hot spot) sa ventilatorima na maksimalno 1967rpm i 56%...osjetno bolje od onog početnog...do 2300rpm ventilatori se inače ni ne čuju...
Zadnje izmijenjeno od: rtxghost. 04.05.2022. u 13:12. Razlog: EDIT
Staro 05.05.2022., 18:52   #5328
Bub0
Bub0's Avatar
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Decki trebao bi mi savjet, gledam si rtx 3070. Zanima me isolati li se dati nesto vise love pa uzeti tuf ili strix model ili uzeti msi gaming z.
Po testovima HU i GN je strix i tuf top po svemu, ali i dođe više.
Ne zelim puknuti toliku svotu pa da me za parsto kuna zeza temperatura ili buka, ili da dobijem npr los pcb i vrm.
Staro 05.05.2022., 19:23   #5329
rtxghost
Postovi: 84
Autor HCS Pregled postova
Nemam, nisam se jos s tim igrao.
Nema pravila izgleda, ovisi na kakav cip naletis. Kolega s ovom 3060ti na trznjaku koja ima C/P cooler, isto ima vesele temperature.
Jesi probao BAR? Jel možeš stavit skrin gpu-z sa specifikacijama? Ako to skrivaš iz nekog razloga možeš poslat meni na pp ako nije problem,da usporedim sa svojom
Meni je inače sa ovim undervoltom potrošnja pala nekih 30w,sa 170w na 140w...te rtx 3060 su izgleda dobri oceri,treba imati samo dobar hladnjak šta ovaj na mojoj očito nije,vjerojatno nakeljili običan lim bez trunke bakra...
Zadnje izmijenjeno od: rtxghost. 05.05.2022. u 20:27.
Staro 06.05.2022., 01:11   #5330
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
https://gpuz.techpowerup.com/22/05/05/g2t.png
Ovako izgleda graf:
https://imgur.com/a/pEcMt9L
BAR mi je funkcionira bez Zen 3 jezgri.
Staro 06.05.2022., 09:51   #5331
rtxghost
Postovi: 84
Ovako izgleda graf:
Je,čip je isti ali meni pokazuje gpu clock i boost u minus,to je drugačije,i imaš veći pixel i texture fillrate a manji bandwidth...
Također ja imam novije drivere i ja sam na win 11 a ne na 10...
Šta ti znači da ti je bar funkcionira bez zen 3 jezgri?
Ja sam na procesoru ryzen 7 2700x ali mogu uključit resizable bar,koliki je dobitak i jel ga uopće ima u igri nemam pojma.
Evo kako to izgleda kod mene
ID:	25105   Click image for larger version
Name:	msi skrin.png‎
Staro 06.05.2022., 10:01   #5332
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,464
resizable bar na nvidiji je kaša. Nisam to palio ni ne budem, uz DLSS dobiješ pošteni boost, više ti ni ne treba.
Staro 06.05.2022., 12:33   #5333
rtxghost
Postovi: 84
Ne radi mi onaj klok,nemogu je nikako naštelat,stalno izbaci iz igre,neznam do čega je
Staro 06.05.2022., 12:46   #5334
sharyn
sharyn's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 568
nije stabilno, povećaj malo v jer mi se čini da je to debelo ispod granice za taj clock.
sharyn je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2022., 13:08   #5335
rtxghost
Postovi: 84
Autor sharyn Pregled postova
Nije stabilan da,neznam koji mi je maksimalni takt...smanjivat ću core clock dok ne postane stabilno sa 0.9V
Stavim +120,zatim minus 120 core clock,namjestim krivulju na 1897mhz i spremim profil. Ugasim PC,ponovno upalim i MSI after. digne krivulju sam od sebe na 1905mhz...ne razumijem,promijeni profil bez moje internencije
Zadnje izmijenjeno od: rtxghost. 06.05.2022. u 13:32.
Staro 06.05.2022., 13:37   #5336
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Ovo mogu potvrditi, bas gledam gore svoj screen. Originalno sam postavio na 2070 i 1 mV, gledam sada je na 2122, sto nije mala razlika. Ali radi stabilno boost na nekih 2070 in game.
EDIT: sa reddita
You're right in that it's due to the GPU temperature.
For whatever reason, afterburner displays the curve for the current GPU temperature. Due to the way boost works, as temperature raises, boost drops in like ~12mhz increments, as least for my nvidia card.
When you set your curve, it sets it for your current GPU temperature, say it's at 30C. If you make no changes but save the same curve again at 60C, the curve will appear to 'shift' downwards.
IMHO this is dumb behavior but it is what it is. I just try to only adjust the curve when the GPU is at idle temperature. Conversely, you could set the curve only when its at load temperature. The main thing is to be consistent as the curve will appear to shift if you change it at different temperatures
https://www.reddit.com/r/overclockin...equency_curve/
Zadnje izmijenjeno od: HCS. 06.05.2022. u 14:04.
Staro 06.05.2022., 13:45   #5337
rtxghost
Postovi: 84
Fakat ne razumijem ali očito si postavlja kako on hoće(msi afteburner) a ne kako mi hoćemo
Staro 06.05.2022., 15:11   #5338
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,366
Morate staviti start delay na afterburner. Ja ga imam na 15000 iliti 15sec. To je dovljno.
Eiditirajte CFG i mislim da se zove startupdelay ili tako nekako.
I onda vam lovi profil br1 jer samo njega može koristiti za startup.
Ako se radi undervolt kako treba, onda nema boosta, tj ne boosta preko zadane vrijednosti, ako ste stavili kao npr ja 1870mhz, on mi ga digne zapravo na 1890mhz i ni mhz preko toga, ali zato ni ne pada ispod toga pod 100% opterećenjem. Ovo što diže za 15-20mhz od postavljenog je normalno. Naravno idle i manje zauzeće spuštaju takt, ograničen je max takt.
Staro 06.05.2022., 17:53   #5339
rtxghost
Postovi: 84
Šta je CFG? Taj delay,to sve se podešava u afterburneru?
Meni uvijek boosta više od stavljenog,primjer imam stavljeno 1897mhz,on ode na 1912 ili slično,uvijek više...i očito mi spušta takt u igri kad su cut scene jer je prosječni manji...kako da to stavim da ne spušta ništa nego da stalno vozi boost najveći takt?
Staro 07.05.2022., 07:03   #5340
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,366
To je normalno da diže mrvu takt. CFG bi bio konfiguracijski file, u ovom slučaju MSIAfterburner.cfg. Unutra si podesi delay tj kašnjenje.
