#60541 |
laser
Postovi: 2,356
Lezaje/nosace prednjih sam vec narucia u zadnjoj turi i cekaju u kutiji sljedeci tjedan kad bi sve ovo trebalo biti zamijenjeno. Opruge nisam planira mijenjat jer mislim da su u ok stanju. |
#60543 |
Postovi: 10,326
Kad smo kod amortizera i sve to, je primjetio tko sljedece: postoje dani i vjerojatno vremenski uvjeti kada mi je ovjes super tih i kao da amortizeri "bolje rade", a ima dana kada svaki k na cesti cujem (sahtovi, rupe)... Sad kako je pala kisa ovih par dana, sve je tako tiho i ugodno, ali temperatura se nije mijenjala. Zatvoreni prozori, uvijek iste dionice koje poznajem, auto jednako opterecen, tlakovi u gumama nepromjenjeni (2,4 do 2,5 bara, svako par tjedana provjerim) itd... Pokusavao sam shvatiti ima li veze s vanjskom temperaturom, ali nisam puno pametniji. Mozda pitanje nije relevantno za ekipu s novijim autima gdje nista ne cujes osim prigusenih tup tup zvukova. Amortizeri/opruge su nove, kao sto sam spominjao.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 01.04.2022. u 13:05. |
#60544 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,175
Na to ide još 20-30% dole, uz karticu |
#60545 | |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
https://hr.wikipedia.org/wiki/Brzina_zvuka Rekao bi da ima ovisnost o temperaturi i vlazi zraka tj. širenje zvuka. Možda bi netko tko zapravo zna fiziku kak spada mogao bolje objasniti. ![]() |
#60546 | |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
#60547 |
Postovi: 10,326
Hamma cu samo izignorirati ![]() Da, to sam nekako zaboravio, selene planiram zamijeniti vec godinu dana. Moglo bi biti to sto kazes. Nakon ove susne sezone, sad se vozim par dana po mokrome i u mom slucaju je sve nekako tise. Tnx!
#60548 | ||||
Datum registracije: Dec 2020
Postovi: 361
Opet s druge strane okrećemo se onome kako napreduje tehnologija i zašto npr. najveći zagađivaći poput tankera na otvorenom moru nisu pogonjeni strujom? A toliko se propagira ekologija i smanjenje zagađenja. Di ima sunca u izobilju i di bi se mogle postaviti solane ćelije da bude samodostatan. A možda ipak tehnologija nije još uvijek na toj razini ili jednostavno nekome to još nije interes. Jer nitko na ovom svijetu ništa ne radi ako nema interesa ili koristi od toga. Citiraj:
I struja je prije 20 godina svima bila neisplativa i nešto nemoguće u komercijalnoj primjeni iako je i tada bilo automobila i konverzija na struju. A vidi situaciju danas. Citiraj:
BMW razvija vodik od kad i Toyota hibride samo što ga je sada presumjerio na razvoj hibrid vodik-struja. Citiraj:
Ima ih nešto više i bit će ih još više. Ali to što ih sad ima 2 modela to ne znači da ih neće biti više ili da se ne razvija ta tehnologija. |
#60549 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
#60551 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Mogu se sloziti da BMW "razvija" vodik zato sto tako crpe Njemacke drzavne subvencije za istrazivanja i Toyota koja je ulozila toliko da sad iz ocaja ne smiju okrenuti smjer. Kako mislis da ce se rijesiti 4 temeljna problema vodika: > energetska neucinkovitost izdvajanja vodika > ekonomska nerentabilnost FCEV vozila > nedostatak infrastrukture za punjenje > logisticku nocnu moru transporta vodika (bez deus ex machina ideja kao sto je fuzijski reaktor koji stane u kinder jaje) Po tvome, zasto su svi osim 2 OEMa okrenuli ledja i odustali od vodika? Znas nesto sto oni ne znaju? Uspjeh BEV i streloviti razvoj baterija (ekonomski i tehnoloski) koji se dogodio u zadnjih 20 god ima NULA korelacije s razvojem vodika (koje traje od 1950ih). Dapace, korelacija je negativna jer sto su uspjesniji BEVovi, to je vise cavala u lijesu vodika. Ne znam na cemu si (H2? ), ali daj podijeli malo s nama ostalima.Ne razumijem romantičnu, sanjarsku povezanost s vodikom koja je rasprostranjena medju termodinamicki izazvanom populacijom.
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#60552 | |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,021
Plačem...
#60553 | |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 775
Ne postoje nikakvi hibridi vodik-struja. To si ti možda sebi tako pojednostavio, ali to ne postoji. Svaki auto s gorivom ćelijom je u stvari auto na struju jer se u ćeliji proizvodi električna energija koja se potom sprema u malu buffer bateriju (litij ionsku btw) i onda se koristi za pogon elektromotora. I tu je glavna boljka vodika, koju je nemoguće nadoknaditi jer samim zakonima fizike vodik će biti daleko manje efikasan. Aute s motorima sa unutarnjim izgaranjem na vodik nećemo vidjet jako, jako dugo. Razlog je što trenutno ne postoji, tj. možda i postoji, ali ne postoji financijski rentabilan materijal od kojeg bi bilo moguće napraviti takav blok motora, a da bude trajan. Ljudi misle da je vodik fin, čist, efikasan za gorenje jer nastaje samo voda i nešto malo dušičnih oksida, ali vodik je zapravo vrlo teško koristiti kao gorivo jer on već pri gorenju na niskim temperaturama teško oštećuje metale, a pri visokim temperaturama i visokim tlakovima je to strašno brz i strašno snažan proces gdje materijal postaje potpuno krhak i raspada se od malih udaraca. To što postoje neki takvi prezentacijski modeli, to je to, za prezentacije. Takvi modificirani motori sa izgaranjem vodika ne mogu izdržat više od možda par desetaka tisuća kilometara, i to u laganim uvjetima rada. Zadnje izmijenjeno od: Exomaniac. 01.04.2022. u 21:00. |
#60554 | ||
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,152
Sedmica se mogla kupiti u US još tamo 2006/2007. https://www.hydrogencarsnow.com/inde...mw-hydrogen-7/ Što se tiče ovog boldanog... Citiraj:
Mislim da je ovo, ali ne da mi se opet sve gledati. Znam da ga Jay Leno ima i da ga je obradio u jednom od svojih videa, možda je i tamo to bilo objašnjeno. U ovom je kompletan testni proces prikazan, uključujući crash testove. Nije ni to prvi put da se BMW bavio vodikom, ima pokušaja i početkom 90-ih, kasnije i početkom 2000-ih s E38.
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 01.04.2022. u 21:10. |
#60555 |
Postovi: 775
Tog Hydrogena 7 je proizvedeno isto nešto malo više od prstiju na rukama, isto ovako stotinjak komada (barem što sad vidim na Wiki), isto što se dijelilo političarima, influencerima i sličnima, nije dan radnim ljudima koji su svakodnevno na cesti ![]() Vidim da je motor 6.0L za 260 konja, tako da je i to dio modifikacija da bude manje štete na motoru pri izgaranju. Volio bi vidjet jel neki danas još u pogonu i koliko kilometara uz kakvo održavanje ima, to bi onda fino sve otkrilo. Ovako ne mogu ja ništa posebno reć osim onoga što sam o materijalima i utjecaju plinovitog vodika na njih učio na faksu, a tamo o vodiku nije bilo puno lijepih riječi ![]() Nedavno je i Toyota ili neko napravio isto tako pokazni auto sa ICE motorom na vodik za neki rally, al opet nešto što bi moralo bit trajno u pogonu, a ne za show sa takvim motorom za tržište nije izbačeno. |
#60557 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Vodik je dugo u povojima, a sad kak nas svijet gura u tom smjeru mozda u nekoj blizoj buducnosti krenu prvi auti na vodik. Naravno da bu prvi modeli kao i sve, macici za vodu, a kasnije ko zna. Ja samo znam da ne bi volio kroz nekih 20ak godina gledat youtube i slusat zvukove ICE vozila jer ih na cesti vise nema... jedino zbog cega ce mi, u tom slucaju, bit drago su traktori ![]()
žmnpp |
#60558 | |
Postovi: 775
ne znam, valjda sam staromodan previšeA sad sam usput malo čitao dodatno i ispada da modus rada vodika na unutarnje izgaranje ima iskoristivnost potencijalne energije u vodiku samo 40%, što je uzimajući u obzir već ionako ogromnu neefikasnost samih načina dobivanja vodika razlog zašto ih nitko ni ozbiljno ne razvija, kad više od 50% goriva praktički bacaš. Gorive ćelije pri pretvorbi vodika u el. energiju mogu bez problema prebaciti to preko 60% |
#60559 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,152
Da, jer Priuse kad se krenulo gurati hibride i Tesle kad se krenulo gurati električne, nije prvo dobila točno ta skupina ljudi... ![]() Kako ćeš napraviti potražnju nego uvjeriti narod da ako je dobro za Madonnu, da je dobro i za Maricu iz Prepuštovca.
#60560 |
Postovi: 775
A koliko je godina prošlo već od toga? Evo, oni su tam koje si još poslao su iz 91', ovaj je iz 07' i di su sad ti modeli koji su poželjeli Marica i Štefica jer Ceca vozi Hydrogen 7? Nigdje, nema ih. To je kao da te draga fino doma dočeka sva raspoložena, a kad se dođe do spavaće kaže da ju boli glava. Pa Tesla je svoj marketing iskoristio da ih ljudi kupuju, a kod BMW-a nemaju šta kupit na vodik. Toliko je očito bila dobra promocija da su i oni sa vodik ICE prešli na gorive ćelije i elektromotore ![]() |
#60561 | |
Postovi: 1,431
#60562 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Ako ćemo gledati aute na vodik sa aspekta "pa di su ti auti" onda bi mogli tako gledati i na EV. Kada se pojavio PRVI EV u povijesti i koliko im je trebalo da se počnu masovno proizvoditi? https://www.treehugger.com/first-electric-cars-5223481 Za ove koji su sigurni da znaju što nas čeka u budućnosti bi molio da mi pošalju brojeve za EJ na pm. Hvala baba vange. ![]() |
#60565 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
#60566 | |
Postovi: 775
Problemi vodika su drugačiji. Oni leže u samoj fizici i kemijskim procesima pomoću kojih se može doći do njega i oni su po svojoj prirodi vrlo energetski intenzivni i neefikasni. Barem onog zelenog, ali nije ni vodik koji dokazi iz nafte i plina ništa bolji. Ako misliš da je trebalo dugo da se razviju bolje baterije od tih prvih koje si linkao, da prekršimo zakone fizike će nam trebati još dosta duže od toga ![]() Budućnost nije 100% baterijska, ali nije sigurno ni 100% na vodik. Na vodik će postojati vjerojatno određene skupine vozila, kamioni, autobusi, neka vozila koja rade puno kilometara dnevno, ali prosječni korisnik koji ide 50, 60km na posao vrlo vjerojatno neće voziti auto na vodik nego na baterije. |
#60567 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Jasan mi je moment u povijesti i tehnološki napredak koji je doveo do ovoga kaj imamo danas. https://www.bug.hr/znanost/je-li-pam...rjesenja-20331 I dalje se nadam da će ovo zaživjeti https://www.cnbc.com/2021/04/08/bill...ear-power.html |
#60568 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,175
A ovo? https://m.youtube.com/watch?v=lhFRxriUUzI Koliko sam shvatio, to nisu punjive baterije, nego ih mijenjaš kad se istroše. |
#60569 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Je to je fora koncept moram priznati. Samo mora biti kompatibilno sa svima. Vjerujem da to ego manijacima tipa Musk neće biti lako prihvatiti niti će to dopustiti. Jbt ne mogu se oko punjača dogovoriti, a kamoli oko standarda baterije. |
#60570 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,473
Punjaci su vec neko vrijeme isti za sve? :/ |
