Staro 16.03.2022., 00:25   #1
karabaja
The Zappa
karabaja's Avatar
Postovi: 595
Tp-link i ZyXEL
Pozdrav,
oba desktopa kod kuće, takoreći, oduvijek isključivo žicom ima povezana s ruterom. Odlučio sam napraviti neki razmještaj i maknuti žice.
Skoknem do dućana danas i kupim 2x Archer T6E.
Spojim, instaliram, otkačim žicu -> speedtest DL -> sa stabilnih 80+ Mbps (preko ethernet kabela) na jedva 40 Mbps preko WiFi kartice. Razmak tri metra bez prepreka. Sad sam skužio da je to i na laptopu i na mobitelu maksimum.
EDIT: pod speed u wifi statusu piše da je spojen sa 144 Mbps na router. Ali speedtest 35-40.
Zadnje izmijenjeno od: karabaja. 16.03.2022. u 00:55.
karabaja je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2022., 01:22   #2
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,918
Zica je zica. Ima li zyxel 5ghz?
Ta kartica ima jako mali kabel za antenu(tj. nema ga ) pa ako je kućište prepreka, to je velika prepreka.
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 16.03.2022., 11:40   #3
karabaja
The Zappa
karabaja's Avatar
Postovi: 595
Nije mi logično. I na 1,5m ista stvar kad okrenem antenu prema routeru.
Ima 5ghz, ali je zaključano. Je li mogu tražiti od Iskona neki bolji router ili da to kao ideju zaboravim i uzmem sam nešto? Ako, da koji? Suludo je imati brži internet nego WiFi na 2m.
Znam da karitca nije specijal, ali nije baš ni za 100 kn.
Zadnje izmijenjeno od: karabaja. 16.03.2022. u 12:00.
Staro 16.03.2022., 12:42   #4
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
https://www.smallnetbuilder.com/basi...w-80211n-speed
Nazovi Iskon SZK al nekak sumnjam da će biti tu mekih pomaka. Najbolje bi bilo kupiti drugi uređaj i ugasiti wifi na iskonu.
Dac je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2022., 13:09   #5
karabaja
The Zappa
karabaja's Avatar
Postovi: 595
Autor Dac Pregled postova
Pod uređaj misliš na ovu karticu ili iskonov router?
EDIT: @Dac, ljubim te.
Hvala na linku. "Don't Connect Draft 11n and 11b/g clients to the same router". U routeru je bio uključen b/g/n mix. "n only" i piči preko wifija 82 Mbps. Thx!
Zadnje izmijenjeno od: karabaja. 16.03.2022. u 13:21.
Staro 16.03.2022., 13:54   #6
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Moguća je i veća brzina između kartice i routera (a pogotovo na 5 GHz), ali ako je to max brzina DSL-a vjerojatno ti trenutno nije ni bitno
Zadnje izmijenjeno od: Dac. 16.03.2022. u 14:00.
