The Zappa
Postovi: 595
Tp-link i ZyXEL
Pozdrav, oba desktopa kod kuće, takoreći, oduvijek isključivo žicom ima povezana s ruterom. Odlučio sam napraviti neki razmještaj i maknuti žice. Skoknem do dućana danas i kupim 2x Archer T6E. Spojim, instaliram, otkačim žicu -> speedtest DL -> sa stabilnih 80+ Mbps (preko ethernet kabela) na jedva 40 Mbps preko WiFi kartice. Razmak tri metra bez prepreka. Sad sam skužio da je to i na laptopu i na mobitelu maksimum. EDIT: pod speed u wifi statusu piše da je spojen sa 144 Mbps na router. Ali speedtest 35-40. Zadnje izmijenjeno od: karabaja. 16.03.2022. u 00:55. |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,913
Zica je zica. Ima li zyxel 5ghz? Ta kartica ima jako mali kabel za antenu(tj. nema ga ) pa ako je kućište prepreka, to je velika prepreka. |
#3 | |
The Zappa
Postovi: 595
Ima 5ghz, ali je zaključano. Je li mogu tražiti od Iskona neki bolji router ili da to kao ideju zaboravim i uzmem sam nešto? Ako, da koji? Suludo je imati brži internet nego WiFi na 2m. Znam da karitca nije specijal, ali nije baš ni za 100 kn. Zadnje izmijenjeno od: karabaja. 16.03.2022. u 12:00. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
https://www.smallnetbuilder.com/basi...w-80211n-speed Nazovi Iskon SZK al nekak sumnjam da će biti tu mekih pomaka. Najbolje bi bilo kupiti drugi uređaj i ugasiti wifi na iskonu. |
The Zappa
Postovi: 595
Pod uređaj misliš na ovu karticu ili iskonov router? EDIT: @Dac, ljubim te. Hvala na linku. "Don't Connect Draft 11n and 11b/g clients to the same router". U routeru je bio uključen b/g/n mix. "n only" i piči preko wifija 82 Mbps. Thx! Zadnje izmijenjeno od: karabaja. 16.03.2022. u 13:21. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
![]() Moguća je i veća brzina između kartice i routera (a pogotovo na 5 GHz), ali ako je to max brzina DSL-a vjerojatno ti trenutno nije ni bitno ![]() Zadnje izmijenjeno od: Dac. 16.03.2022. u 14:00. |
