Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 21.01.2022., 22:15   #991
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,732
Autor tintin Pregled postova
Meni isto apt update/upgrade nedavno "ubio" raspberry (Raspberry Pi OS).
Da li si možda koristio alternativni kernel za RPi sa (rpi-update)?
Staro 21.01.2022., 22:21   #992
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Ne.
Samo apt update pa onda apt upgrade i nakon reboota je sve zaštekalo.
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2022., 22:48   #993
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,227
Ja nisam imao većih problema. Jedino kad sam radio stretch to buster upgrade, e bilo je muke. Domoticz koji se vrti nije se htio pokrenuti. Rpi3b u pitanju bio, nije bilo preporučljivo to raditi, al eto ja jesam. I na kraju s ponoc googla i puno čitanja riješio.
Staro 22.01.2022., 11:20   #994
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Imam jedan pi3b koji mi skida epg (webgrab++) pa me zanima ima li tko iskustva sa pokretanjem programa u ramu na raspberryu i koliko bi to bilo pametno?
Koristim inaće folder2ram za logove (/var/log) i mogu prebaciti kompletni webgrab++ i pokretati iz rama da smanjim zapisivanje na sd karticu.
Staro 24.01.2022., 17:04   #995
henri_007
Postovi: 486
Ekipa kako ste riješili hlađenje na rpi? Konkretno imam rpi4, i imam onaj mali ventilator na njemu, ovako nešto
https://cdn.shopify.com/s/files/1/00...g?v=1571215828
Ali mi je poprilično glasno, želio bi što tiše/nečujno. Koje su mi sve opcije? Razmišljao sam možda staviti veći, a tiši vent?
henri_007 je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2022., 17:50   #996
Postovi: 10,154
Moj je u pasivnom caseu (termalni padovi na svim bitnim chipovima):
https://botland.store/raspberry-pi-4...422360634.html
Stock frekvencije, headless setup, kratki stres test. Ako se ne varam, iznad 60 pocne lagano trotlati, a iznad 80 pocne jace.
https://imgur.com/a/4ypt1d8
Jedino sto jos nisam probao je termalna pasta umjesto pada na cpu. To cu jednog dana kada utvrdim koliki je gap, tj koliko paste treba. Ako je 1+mm onda nista od toga, ostaje pad.
Postoji i fan shim za rpi4 koji ima mogucnost pasivnog rada do definirane temperature, isto je oko 10ak eura.
Staro 24.01.2022., 18:31   #997
marko_st
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 252
Autor henri_007 Pregled postova
Ako je spojeno kao na slici onda je to 5V.
Spoji na 3.3V i bit će dosta tise.
Sent from my RMX2170 using Tapatalk
marko_st je online   Reply With Quote
Staro 24.01.2022., 20:43   #998
henri_007
Postovi: 486
Autor marko_st Pregled postova
Ajme spašen sam Hvala ti!
Ne znam zašto sam ja bio uvjeren da su svi pinovi maksimalno 3.3V
Staro 25.01.2022., 11:39   #999
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Jedno vrijeme sam hladio ovako
Onda mi je do3.14zdilo stalno slagati kvačice pa sam nabavio ovaj case:
... no ubijala me buka pa sam se jednog dana razbahatio i ubo NESPi4:
... i sad je omjer temperatura/buka ok
Staro 25.01.2022., 21:53   #1000
frezer
frezer's Avatar
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 512
Evo mojih verzija.
Prvi sa aktivnim hlađenjem.
Drugi sa pasivnim. Ima tvhat, pa je bilo malo teže napraviti hladnjak.
https://postlmg.cc/D8XF1SzZ
https://postlmg.cc/grdB94gc
https://postlmg.cc/k6PYgy9c
frezer je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2022., 11:16   #1001
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,876
Bio sam blesav i nisam napravio backup SDa, naravno sad se tu nešto sblesilo i vise ne boota. Ali mislim da podatci postoje, jer easy us moze nac podatke bez problema, ali u windowsima mi nema particija.
Postoji li neki nacin da izvučem instalirane aplikacije, fajlove i konfiguracije. Tipa napravim img particije, pa instaliram čisti novi OS i onda vratim tu particiju, ili bolje samo neke foldere?
EDIT napravio backup i ponovo ga pustio na isti sd. sve radi
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 13.02.2022. u 03:23.
Staro 26.02.2022., 22:43   #1002
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,876
Da se vratim na ovo, dakle nesto se cudno dogadja.
Restoram SD. pokrenem, upali se screen i radi nesto sitno dok ne zamrzne, i to je to, zamrzne Iskopcam i ukopcam ga, white screen, zelena ledica bljeska 4 il 5 puta.
5 puta restora, kupio novu SD karticu stavio na nju opet isto. Ajd iz blefa stavim karticu u Zero W, kad ono radi :O
Znaci da izgleda da nije nesto sa karticom nego je nesto. sa rpijem.
Ne boota bi sa OSom sa zeroa. Na zeri sve radi.
Ima ko ideju sta bi moglo to bit?
Staro 26.02.2022., 23:12   #1003
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Ako si probao s friškom instalacijom, a ponaša se isto, onda je rpi otišao.
Provjeri nisu li pinovi u SD slotu savinuti.
Spoiler alert!
Staro 26.02.2022., 23:16   #1004
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,539
Probaj bootat sa USB drive. Ako imaš ili si flashao noviji bootloader koji to podržava.
Sent from my motorola one 5G ace using Tapatalk
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 27.02.2022., 12:02   #1005
Postovi: 10,154
Snimi flashanje ledice sa slomo kamerom na mobu pa provjeri error pattern na ovom sajtu:
https://elinux.org/R-Pi_Troubleshooting
Koji OS dizes?
Restoras OS kojeg si backupirao sa tog istog RPI-ja?
Jesi taj OS koristio na kartici i ranije ili mozda slucajno na sticku?
Imao sam slicnih situacija kod restoranja, zapinje na loader.bin-u, bacalo bi mi error preko led patterna... Ako fleshnem cisti raspiOS sve bi magicno proradilo.
Staro 27.02.2022., 14:32   #1006
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,876
Slotovi su okej na oko.
Autor LAcy Pregled postova
RPi 3b+ je upitanju, ali moram napraviti OTP, taman formatira SD karticu sa SD formatter tool, pa cu probat vidit sa USBa
Autor xlr Pregled postova
Koji OS dizes?
4 flashes: loader.bin not launched
OS je Astroberry. I nemoj me drzat za ric, ali mislim da sam napravio apt upgrade dan prije nego sto je prvi put failao
Tako je, OS se uvijek koristio na kartici i na isključivoj ovom RPiu. Backup je napravljen NAKON prvog faila.
Znaci mozda probat čisti Raspi OS pa vratit stariju verziju Astroberrya? ali nebi volio izgubit sve settingse instalacije i konfiguracije.
Staro 27.02.2022., 14:56   #1007
Postovi: 10,154
Da, mislim da sam imao identican slucaj da mi restorani (ispravan i uredan) image ne radi, ali ne sjecam se koji OS je bio u mom slucaju. Vjerojatno headless Ubuntu server ili Dietpi.
Da, nezgodno je to kad treba farbat od nule, a ima tih koraka za proci. Ja sam prosao jedno 10ak instalacija i kemijanja prije nego sam odlucio neke elementarne stvari baciti u txt fajl pa pratiti korake. Nemam znanja za skriptiranje. Planirao sam prouciti Ansible, ali vrijeme je i tu ogroman faktor.
Mozda bi mogao dosta toga "prepisati" iz Astroberryja da mountas karticu na neku linux masinu. Ono, ako imas kakve konfiguracije i sl...
Staro 27.02.2022., 15:27   #1008
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,876
Dada, u biti i poanta linuxa je da je sve file, tako da bi se trebalo moci restoreati, samo je pitanje koje fajlove a i pitanje je koji file je problem ovom piju, a jadnom slabom zeru sve bez problema
Skuzio sam da apsolutno moram svaki put prvo napraviti SDcaed formatter sa Overwrite Format, da bi mogao bootati iz idućeg pokušaja.
Nisam jos probao predlozene popravke, predvecer cu. Stvarno nemam volje sve iznova postavljati.
Staro 27.02.2022., 21:58   #1009
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,876
Nazalost ni usb ni cista instalacija raspberry pi OS ne pomaze.
Probat cu instalirati nakon formatiranja sa sd card tool, ali izgleda da je ipak nesto prnilo na rpiju :/
Staro 27.02.2022., 23:22   #1010
Postovi: 10,154
Isti error, led pattern?
Za kompletan wipe particija na karticama koristim Disk management od windowsa. Sve je manualno, volim vidjeti da su particije nestale i proci proces kreiranja jedne fat32 particije.
Raspi imager uredno reformatira i rekreira potrebne particije kod fleshanja OS-a. Ovo mi je u 99% vremena sasvim dovoljno. Dam mu bilo kakvu karticu/usb, on sve uredno pregazi stogod prije toga bilo na mediju.
Ne znam, malo sam bez ideja pa ako tvoje metode zakazu, probaj ove malo jednostavnije/sluzbenije :/
Staro 28.02.2022., 00:32   #1011
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,876
Jap jap isti error, 4 blinka, a raspberry pi os sam instalirao sa official raspi imager i ocito nije dovoljno, sad cu pokusat formatirati i dohvatiti temperaturu cpu-a da vidim. jel tu problem, jer mi se pasivni hladnjak cini topal na dodir.
Poceo trazit na nabavi raspberry, nema, na stranicama nema, na njuškalu ekipa prodaje "U dolasku" wtf, ali su scalperi i rpijeve potamanili?
Dostupni samo rpi zero 2 i 4 ali sa 1 gb rama, kad vec uzimam. novi radije bi barem 2 idealno 4 gb
Staro 28.02.2022., 02:30   #1012
Postovi: 10,154
Stanje s novima je komatozno. Jedino da pratiš https://rpilocator.com i preplatiš se na notifikacije na botland.store. A i cijene su otišle u pm, preludo :\ Mislio sam da je 4B/1GB stvar prošlosti kad gle, i njega uspijevaju odnekle nabaviti.
Sumnjam da ga temp ubija. Kod mene 3B+ sa malim i većim heatsinkom ne ide preko 45 C u mirovanju.
U nedostatku iček boljeg, Zero 2W je čist solidna pločica ako bi ga koristio bez GUI-ja. 4 jezgre, ARMv7 (Docker podrška), a ako giga rama nije uvjet, vrijedi probati. Wifi mi čak nije neki problem, iako je samo 2,4GHz, radi responzivno i brzo. Po defaultu mu je powersaving ugašen (naspram starog Zeroa) pa nema laga.
Staro 28.02.2022., 13:37   #1013
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,422
Sto napravit ako ssh prestane radit dok pihole i unifi server uredno rade?
Bojim se reboot napravit.
Staro 28.02.2022., 13:58   #1014
Postovi: 10,154
Si radio apt upgrade pa ti RPI odjednom odbija ssh konekciju?
Staro 28.02.2022., 14:15   #1015
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,422
Nista, stoji tako 89 dana bez da sam se spojio na njega.
Staro 28.02.2022., 14:40   #1016
Postovi: 10,154
Aha, ma pitam jer je mene bas jucer nesto cimnulo. Napravio sam update na dva komada zero 2w i krenem otvoriti novu ssh konekciju i rpi me odbija (imam autorizaciju preko kljuceva, ugasen password auth). Nonsense jer sam se prije 3min spojio na njega i ta konekcija je i dalje radila! Pa me bilo frka ugasiti ssh... Updejtalo se nesto oko certifikata ili ssl-a, zaboravio sam tocno.
Na kraju stiso zube, ugasio ssh klijenta na windowsima i ponovo ga upalio - uredno se pokrenuo ssh. Sta mu je bilo, ne znam. Nisam ni rebootao pi-jeve, nisam cackao ni po Puttyju, bas nista.
Staro 28.02.2022., 23:38   #1017
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,422
i naravno nakon reset nece da digne ssh i ostale servise..
Staro 01.03.2022., 00:47   #1018
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,732
Autor BlackDwarf Pregled postova
Da nije možda nešto mijenjano u fstabu prije updatea?
Možda ne može mountati /run
Staro 01.03.2022., 08:08   #1019
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,422
Mozda je pi hole nesto ucinio jer prije reset ude na adresu, prikazuje temp i statistiku gore lijevo, ali ostatak bas nista.
Na svim uredajima nije bilo problema sa surfanjem i naravno blokiralo je reklame.
S unifi kontrolerom nije bilo problema i njemu se moglo pristupit.
Ali ovo nije prvi puta da mi krepa pi hole i da nakon toga nece bootat rpi.
Ne cini nista dok radi. xD
Sent from my RMX2002 using Tapatalk
Staro 03.03.2022., 14:32   #1020
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,230
Krepavanje rpi koji nakon reboota ne diže više ništa je po meni sd card corrupt. Napravi zadnji restore na karticu i vjerojatno prodje. Davno smo o tome pričali SD corrupt na rpi je 90% svih problema.
Fora je sto se SD razleti, dignuti servisi nastave raditi jer su većinom u ramu i taj dio kojemu oni pristupaju je ok. Nakon reboota sve ode u 3pm jer se ne diže os.
Ja sam napustio rpi tamo negdje oko 2-3 jer je taj sd bio smrtno nepouzdan i zahtijevao vrcenje u krug sa sd image backup / recovery i naravno uvijek se razleti kad najmanje to očekuješ.
Sent using Tapatalk
