Staro 14.02.2022., 08:43   #3961
tomatcro
tomatcro's Avatar
Postovi: 385
tomatcro je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2022., 22:39   #3962
definho
definho's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: /
Postovi: 171
znam da pitanje mozda i nije za gradenje, ali gdje u zagrebu naci majstora koji bi emajlirao/farbao kadu? koga uopce trazit?
Respect the Raise...!
definho je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2022., 08:09   #3963
Deathwish
overpowered
Deathwish's Avatar
Postovi: 915
Ekipa ima netko preporuku za mješalicu u kuhinji. Kupili neku za 300 i nešto kuna u Ferotermu i poludili budemo. Hoćeš mlaku vodu a dobiješ kipuću, žena skoro razbila neki dan od bijesa
Ili je to možda do bojlera?
@Work HP Zbook15
@Home Acer 5020
Deathwish je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2022., 08:53   #3964
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,753
Si smanjio temperaturu na bojleru?
Staro 20.02.2022., 10:16   #3965
Deathwish
overpowered
Deathwish's Avatar
Postovi: 915
Autor tiki66 Pregled postova
Jesam, bojler kad je na economic jedva da daje mlaku vodu.
Sve više od toga (jer nam treba topla voda za prat suđe) nam daje isti problem sa kipućom vodom
@Work HP Zbook15
@Home Acer 5020
Staro 20.02.2022., 11:08   #3966
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,525
Autor Deathwish Pregled postova
Samo Grohe, sve ostalo je
Staro 20.02.2022., 11:24   #3967
Paxton
Expert from the shadow
Paxton's Avatar
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
Smanji ventil na dovodu tople vode.
Paxton je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2022., 11:26   #3968
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,326
Čini mi se da ti žena suptilno želi reci da hohoće perilicu posuđa .
Staro 20.02.2022., 12:54   #3969
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,904
To je do mjesalice, imam sličnu(možda i istu, fleksibilno crijevo) sa istim problemom, u wcu nemam takvih problema. Prije sam imao hans grohe nije bilo takvih excesa.
Imas cca 10 cm hoda, prvih 4.8 cm je hladna drugih 4.8cm je vrela, a ovih 0.4cm imas za pogodit toplu Gledam isto zamjenit ali se ne žurim.
Staro 21.02.2022., 14:02   #3970
Deathwish
overpowered
Deathwish's Avatar
Postovi: 915
Autor Lewis Pregled postova
Imamo perilicu suđa al žena mi zagorka i ne "vjeruje" perilicama
Znači švabu da zememo i sretni budemo
Hvala na savjetima
@Work HP Zbook15
@Home Acer 5020
Staro 21.02.2022., 16:49   #3971
pero_dinamit
pero_dinamit's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Trebao bih preporuku nekog električara da mi spoji tado pametni termostat sa bojlerom, lokacija Zagreb. Mislim da nije previše posla, ali ne želim sprčkati nešto.
pero_dinamit je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2022., 09:56   #3972
cyclone
life is a rollercoaster..
cyclone's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
Jesi probao sam? Doslovno odabereš koji bojler imaš, piše gdje se rastavlja, koje žice gdje idu itd. Ja spojio za 15min bez ikakvih problema, taj wizard je odličan što imaju za spajanje
cyclone je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2022., 14:39   #3973
pero_dinamit
Postovi: 39
Nisam, gledam na netu samo.
Nego, kako si zadovoljan sa tado-om? Uštedi li što plina?
Sada imam neki žičani koji je u krivoj prostoriji, a želim imati i mogućnost daljinskog upravljanja.
Staro 24.02.2022., 21:08   #3974
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,675
Ja sam uzo netatmo preko mall.hr. na akciji je za 1000kn al ga još nisam ugradio.
Pričao sa serviserom bojlera i rekao je da sa njima nikada nije imao problema.
Dok je rekao za neki kaj počinje sa A brijem da ima problema sa relejem i da ljudi baš i nisu zadovoljni
zgmmax je online   Reply With Quote
Staro 27.02.2022., 17:21   #3975
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,514
Pitanjce oko stolarije i naknadne ugradnje roleta
Najesen smo mijenjali na stanu stolariju, stari prozori nisu imali rolete već samo grilje. Ugrađene su sada vanjske rolete, klupice su stavljene vani Alu, unutra PVC, to mi je ok. Na materijal i ugradnju nemam nekih primjedbi, osim jednog detalja:
Rolete mi dolje ne dolaze do klupice nego ima taj neki luft od cca 1-2 cm. Firma koja je radila ugradnju veli da je to tako kad se radi naknadna ugradnja.
Meni se to ne čini ok obzirom da čak i rolete imaju dolje na dnu neki filc, valjda da "zadihta" kad se spusti do kraja.
Sad na proljeće mi dolazi majstor da se kako treba oko prozora obrade špalete i spoj s fasadom, ovo na slici je bilo samo da zima prođe i da voda ne ulazi.
Sad razmišljam kakve su opcije da se ta klupčica digne gore i da roleta zatvara do kraja?
Ili to stvarno mora biti tako kako veli ekipa koja je ugrađivala?
Ako je tu nešto sfušano oko klupice da popravim prije nego se fasada okolo navuče
Staro 27.02.2022., 20:19   #3976
Paxton
Paxton's Avatar
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
Mislim da ne mozes jer one imaju dio kojim se vijkom spajaju na stolariju.. Po meni najednostavnije (ne i jeftino) zamijeniti granitnim klupicama.
Staro 28.02.2022., 00:45   #3977
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,675
Adaptiram kupaonicu
Zgrada je iz 1950, cigleni zidovi i međukatna konstrukcija je sitno rebričasta.
Žbuka mi se jako trusi i plan je skinuti sve do cigle.
Zidovi nisu ravni i za ravnanje imam 2 opcije:
- žbukanje
- lijepiti zeleni knauf
Koja je opcija bolja?
Ekipa priča da ako se kanuf lijepi da se zna skupljati vlaga(kondenzacija) iza njega. profile nebi stavljao jer sa time gubim 6cm.
Kolko sam shvatio žbuka je financijski tu negdje sa knaufom. Jedino je pitanje da li se sa žbukom može ispraviti nekih 2-3cm odstupanja.
Slika kak to zgleda
Ima netko za preporuku majstore koji mogu odraditi sve?
Treba mi plinaš jer treba skinut bojeler, voda/odvodnja, žbuka i keramičar.
Staro 28.02.2022., 09:30   #3978
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,940
Može se sa zvukom ispraviti i puno više od tih 3 cm. Ja bi išao na zbuku
Staro 28.02.2022., 10:22   #3979
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,514
Autor Paxton Pregled postova
Da li dok je ovako utječe na izolacijska svojstva, da li je uopće predviđeno da roleta zatvara potpuno? Ne znam kako je na novogradnjama. Svjetlo lagano prolazi ispod rolete sada kad je spuštena skroz
Nije mi problem vizualno, razmišljao sam i da naknadno dam ugraditi te kamene klupice.
Staro 28.02.2022., 10:34   #3980
marko_st
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 252
Nisam u toj struci ali čini mi se da je falio uzet mjeru...
Ima li na toj vodilici rolete kakav graničnik dole? Ako ima, skinit ga da rolets prođe do klupice. Nije najbolja estetika ali ne košta...
Sent from my RMX2170 using Tapatalk
marko_st je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2022., 10:41   #3981
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,514
Ima graničnik, predložili su mi monteri da se to skine. Probali, ne sviđa mi se rješenje jer se onda prva dolje lamela od rolete malo iskrivi, ode ukoso. Ne bi htio tako koristiti da se ne potrga.
Sad moram zvati nekog drugog meštra da vidim kakve su mogućnosti oko ugradnje granita. Sad je upitno jel to posao za zidara, stolara ili fasadera?
Ovaj zadnji mi dolazi uskoro snimiti situaciju jer imam neke korekcije po termo fasadi za napraviti pa će se usput i špalete oko prozora kvalitetnije odraditi.
Staro 28.02.2022., 11:10   #3982
Thermaltake
1
Postovi: 3,602
Prošle godine stavljao PVC na tri prozora sa klupicama, roletama i mrezicama za komarce. Moje rolete se spustaju do kraja bez problema, samo kod mene nije metlica ova na rubovima roleta vec guma neka.
Staro 28.02.2022., 11:24   #3983
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,514
Da li si imao rolete prije na tim prozorima?
Kod mene nisu bile i dobio sam info "da je to tako kod naknadne ugranje" što mi baš ne drži vodu. Išli smo na vanjske rolete radi uštede prostora. Nije mi problem estetika jer za neke prozore dolazi još i streha ispred njih.
Staro 28.02.2022., 11:53   #3984
Thermaltake
1
Postovi: 3,602
Nisam, imao sam stare drvene prozore, sve se u kompletu mijenjalo tj. vec je iz tvornice doslo sve tako.
Staro 28.02.2022., 12:36   #3985
marko_st
Postovi: 252
Postoje i ovi završeci, možda je to to... Privitak 24964
Zadnje izmijenjeno od: marko_st. 16.11.2024. u 20:54.
Staro 28.02.2022., 16:16   #3986
Paxton
Paxton's Avatar
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
Ma napravi to sam. Nije to neka znanost. Samo uzmi dobre mjere, klupica mora imat pad prema ulici, flex ljepilo za plocice i to je to..
Staro 28.02.2022., 18:14   #3987
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,356
Adaptacija kuće/stana
Pukla mi je ova plastika sa slike na jednom od dva botuna na ugradbenom vodokotlicu. Zna li itko moze li se negdi kupit refuzo ovaj komad plastike koji se navida unutra? U tuš u splitu imaju za 120 kn nekakav set sa dva ova i jos par necega ali meni treba samo 1 ovaj komad. Slike ispod.
Staro 28.02.2022., 18:32   #3988
Postovi: 10,219
A da zabusis obje strane i zalijepis jedan pin unutra koji bi ih malo bolje povezao povezao? Mislim da bi to moglo drzati, nema tu nekog savijanja, samo poguranac tipkom. I jednom zavidas. Samo razmisljam na glas.
Staro 28.02.2022., 20:10   #3989
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,675
Il kupiš navojnu šipku u pripadajućoj dimenziji i sam ju odrežeš na željenu dužinu
Staro 28.02.2022., 20:28   #3990
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
Ima li koji nedostatak da stavljam Knauf na estrih? Kako trenutno renoviram cijelu vikendicu gore sam stavio Knauf na ploču pa ću naknadno napraviti estrih i plivajući pod.
Dolje je potencijalna mogućnost vlage pa sam se ukopao 25-30cm ali nema temeljene ploče tako da mislim naliti prvo armiranu betonsku ploču preko sadašnjeg kamenja koju bi onda hidro izolirao, nakon toga 6-8cm stiropora ili stirodura pa estrih na koji mi je ideja da stavljam profile za Knauf da ne diram temeljnu ploču.
Koji bi bili nedostatci ovoga? Čini mi se ok jer je u pitanju donji kat pa nije potrebno osvajati pod od pregradnih zidova i obloge.
- Barney Stinson
