Staro 19.12.2021., 19:23   #1411
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,696
Autor Lika091 Pregled postova
Onda je do sima. Naruči novi
Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk
Nije do SIM-a. Bonbon, Simpa nije dostupan 5G, isključivo samo pretplatničke tarife L i Unlimited iz Tmobile.
Staro 19.12.2021., 20:59   #1412
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 704
Autor Nikox Pregled postova
hahaha a jesu igrači sve mi to bilo čudno kada tehničar nije to riješio kada je došao ili nema poima ili je negdje greška. Ajde pogledaj da na 100m od tebe možda betoniraju temelj za novi toranj...... A možda riješe ili uopće zaborave na tebe i oprema ti ostane naravno bez plaćanja usluge
Taj tehničar koji je bio rekao je da je po kordinatama koje je dobio od A1 toranj od mene udaljen kilometar zračne linije, a to bi u mom slučaju značilo u ininim neboderima, tako da sada neznam ko tu koga farba. Budem ih zvao ponovo u utorak pa ćemo vidjeti šta će onda reći.
Edit: I da, već je spajao nekoga u rijeci, te da je max što su dobili bilo 150 Mbit/s do 180 Mbit/s, ja tolko sada imam na 4g, tako da taj 5G što ga reklamiraju i nije nešto brz.
Sig-5 redova normalne veličine max
Staro 20.12.2021., 18:46   #1413
antunhr
antunhr's Avatar
Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
Pa i na a1 stranici pise cak 5g do 200 mbita brzina. Uzmes savrsenu tarifu. Imas 100gb i svakih 50gb produzujes u nedogled. Znam da je malo zafrkavanja ali 50 dodatnih gb na brzinama od 500+ mbita se brzo potrosili ali to je i plus jer nemoras dezurati dugo ako neku veliku kolicinu podataka skidas. Evo ja sam danas povuko u sesvetama u 3 popodne skorom 1 gibt brzinu na savrsenoj tarifi. Ona mi sluzi samo za testiranje momentalno Skines nekoliko tb podataka bez problema dok u homebox opciji je 500gb odosno sa vanjskom antenom 1tb prometa i nije ukljucena nocna sto nije nikako ok. 5g homebox sim kartica mi ne zeli niti upaliti nigdije signal.
Edit: Primjera samo radi. Zna se zalomiti. Dolazi neka novija igra koja ima 100+gb, plejka, netflix da ne pricam dalje.. 1tb prometa danas jednostano je jako malo. Da ne govorim reinstalaciju win sa igrama koje ako su legalne nece niti raditi jer ih je potrebno ponovno reinstalirati jer uvijek izbacuje neki eror. A kada citam kako ekipa place na ovom forumu za optiku da im je skupo davati 200kn nego bi za 140 neznam sta bih rekao kako su fino razmazeni
Zadnje izmijenjeno od: antunhr. 20.12.2021. u 18:55.
antunhr je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2021., 11:08   #1414
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 704
Ovo je 4g+, izvadio tu novu karticu i stavio svoju, onih 5g još nisu aktivirali a ni neznam hoće li. Nisam znao da A1 ima takav upload.
Zapravo nisam siguran je to 4g, neznam kako da provjerim.
Staro 21.12.2021., 11:32   #1415
Nikox
Nikox's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,233
Autor sharkri Pregled postova
Ovisi koju tarifu imaš nema ju sve pristup 5G mreži samo savršena bezbrižna i biz tarife. Mogao bi provjeriti da uđeš u sučelje routera i tamo nađeš info. A ova nova sim još nije aktivirana?
Staro 21.12.2021., 16:47   #1416
the chosen one
the chosen one's Avatar
Postovi: 765
Evo namontirani A1 5G Homebox Slike su preuzete sa drugog foruma
Staro 21.12.2021., 17:17   #1417
antunhr
antunhr's Avatar
Postovi: 552
Ja vec vidim prvi problem u fritz modemu. Znaci vec on sam nema mogucnost ici iznad 300mbita makar i a1 pustio signal da ide brze. Pa meni je znalo i nikox isto po 400 mbita ici brzina na homeboxu. Ovo je smijurija i jos je potrebna kao vanjska antena. Ta antena bi se trebala spajati na 3500mhz jer ako nema te frekvencije unutar 2 kilometra nedaju niti uslugu za homebox 5g. I dalje je bolja opcija ici na stari 4g homebox pa flat ponoc do 10 ujutro ili uzeti sim karticu savrsena koja moze bilo gdije na 5g ako postoji ali se produzuje svakih 50gb u nedogled
Staro 21.12.2021., 19:06   #1418
the chosen one
Postovi: 765
Autor antunhr Pregled postova
To bubaš napamet ili si ga imao pa ti se to događalo?
I dalje većina ekipe ne razmišlja objektivno nego subjektivno. Većini će 200tinjak Mbit biti dovoljno, kao i promet od 1TB. To što je ovo specijalizirani forum i svi bi ping od 1ms, Gbit brzine i sl. to je drugi par rukava. A da ne pričam kako je 5G tek počeo svoj telekomunikacijski razvitak, posebno u HR
Staro 21.12.2021., 20:11   #1419
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,233
FRITZ!Box 7530 je najobičniji router za VDSL ili ADSL i podržava 300Mbps brzinu na VDSL uključujući i 35b supervectoring. A to nema veze u ovom slučaju sa 5G internetom. Fric je u ovom slučaju kao AP pošto ima 1Gbps lan portove znači da ide DL 1Gbps preko lan kabla. Wifi na 2.4Ghz teoretski ide do 400Mbps, a na 5Ghz 866Mbps. Vanjska jedinica askey rtl 6300 ima 3G,4G,5G modem i antene u samom kućištu. I ta vanjska jedinica može raditi i direkt spojena na komp ili laptop bez frica, a može i bilo koji drugi router biti umjesto Frica kao AP samo mora imati WAN port za ulaz. Znači isti princip kao na 4G sa Mikrotik SXT 4G kit
Staro 21.12.2021., 20:17   #1420
JohnKonj
Datum registracije: May 2021
Lokacija: Bukurešt
Postovi: 62
Ne lupa on nego lupaš ti Chosen one
Ruter za 5G sa wifi brzinom 866 mbita i gigabit ethernet portom je smeće za danjašni standard,dobar je ako si siguran da sljedećih 5 godina brzina na 5G neće ići preko 300mbita.
4G završava svoj telekomunikacijski razvitak a teoretska maksimalna download brzina mu je 2000 mbita,nećemo očekivati maksimum ali prosječne 4G brzine u Hrvatskoj koje su 5% od maksimuma nisu za pohvaliti.
Pogledaj si ruter Oppo 5G CPE Omni i onda vidiš da je taj Fritz kanta za smeće kaj se tiče mogućnosti 5G tehnologije ali ima Fritz i pozitivnu stranu a to je da radi.
Ako znaš da je maksimum 4G tehnologije 2Gbita onda je za 5G tehnologiju sve manje od toga neozbiljno, ali da su bar dali ljudima za početak 5G kućnog interneta 1Gbit brzine a ne 200mbita.
7.5 Gbit-a je max download od Oppo rutera.
Wifi - 6000mbita max ili 6Gbit-a
Ethernet- 10000bita max ili 10G ethernet
Zadnje izmijenjeno od: JohnKonj. 21.12.2021. u 20:53.
JohnKonj je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2021., 00:06   #1421
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Koliko znam veliki problem oscilacija brzine su zagusenosti baznih stanica. Jeli se ovaj problem rijesava uvodenjem 5g? Mozda glupo pitanje, ali eto stvarno neznam.
baTman je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2021., 09:36   #1422
Filc
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 482
Rade li nešto na baznim stanicama? Naime, primjetio sam da svako jutro točno u 8 sati frekvencija 2100 Mhz skoči iz 93 dBm na 81 dBm tj. ojača. Preko noći je jačina na 93 dBm. Brzine poslijednjih 15 dana pale na 100-150 Mbps.
(A1, B818, p56).
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 22.12.2021. u 10:24.
Filc je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2021., 09:53   #1423
the chosen one
Postovi: 765
Autor JohnKonj Pregled postova
Citirat ću sam sebe, jer očigledno nisi razumio moj post pa probaj još jednom sa razumijevanjem ovaj dio: "I dalje većina ekipe ne razmišlja objektivno nego subjektivno. Većini će 200tinjak Mbit biti dovoljno, kao i promet od 1TB. To što je ovo specijalizirani forum i svi bi ping od 1ms, Gbit brzine i sl. to je drugi par rukava. A da ne pričam kako je 5G tek počeo svoj telekomunikacijski razvitak, posebno u HR"
Ako, kao što sam navodiš, trenutno svi surfaju prosječno na 100Mbit na 4G, pretpostavljam da će im skok na 5G 200Mbit (za sada) biti čist ok. A kasnije, sa širenjem mreže možda će se i povećati max brzina downloada/kapacitet mreže.
Teoretskih 866Mbit unutar kućne WiFi mreže - zbilja misliš da nije dovoljno za prosječnog kućnog korisnika?
Router ima SAMO Gbit portove? Zbilja? Ekipa po stanovima ima još LAN kartice od 100Mbit i ne kuže razliku 100Mbit-1Gbit-2.5Gbit-10Gbit ethernet-a a ti pričaš kako je 1Gbit port smeće.
Uza sve to, tu je i ekonomska računica - telekomi su firme koje trebaju stvarati profit, pa pretpostavljam da im se ne troše pare na Oppo ako će, opet naglašavam, VEĆINI korisnika i sadašnja konfiguracija (za sada) biti dovoljna.
Nama naprednijim kućnim korisnicima uvijek ostaje izbor kupnje kvalitetnije mrežne opreme koja će zadovoljiti naše apetite.
Staro 22.12.2021., 10:19   #1424
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,126
Autor the chosen one Pregled postova
Slažem se s tobom. Svaki ozbiljan korisnik koji ima potrebu za brzinom i stabilnošću ima optiku ili neko slično riješenje.
4G/5G za 200 kn je zlo. Netflix radi - da, igre rade - da, možeš surfati - da. to je to. Usluga je kakva i treba biti.
Staro 22.12.2021., 12:49   #1425
JohnKonj
Lokacija: Bukurešt
Postovi: 62
Ja sam razumio ali ti nisi shvatio da je poanta bila osvrt na Fritz ruter pa idemo još jednom.Ako pričamo o ruteru za 5G taj Fritz je smeće,ako pričamo o korisnicima,neki još uvijek imaju Nokiu 3210 i jako su zadovoljni a VEĆINA i dalje glasa za HDZ pa to ne znači da je stranka izvrsna ali je očito ljudima dovoljna.Dio koji isto nisi razumio je da nije gigabit ethernet port smeće, smeće je ako se nalazi u 5G ruteru.Ako se sa Netgear M2 ruterom može dobiti 400mbita na 4G mreži onda je ponuda za 5G sa max 200mbita pucanj u koljeno ali većini korisnika je dovoljna i jedna noga po tvojoj logici a kasnije mogu uvijek dobiti drugu umjetnu.
Staro 22.12.2021., 13:20   #1426
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
Autor Filc Pregled postova
(A1, B818, p56).
Napamet i neprovjerena informacija, ali 99% da gase što ne treba i smanjuju snagu kroz noć, jer ruku na srce nije isto full snaga u podne i 4 ujutro dok npr 2% korisnika koristi infrastrukturu. A pozna se na troškovima struje, lipa po lipa milijun
Staro 22.12.2021., 14:00   #1427
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,233
FRITZ!Box 7530 nije 5G router!!
A1 je limitirao DL tu tarifu na 200Mbps na 5G tako su napisali. Ali to ne znači da je limitirana jer i Iskon Wifi mobile je pisao da je max 150Mbps a DL je bio max koji je bio dostupan znači išlo je i preko 500Mbpa. Ista stvar je bila sa Gigaboxom kao do 350 ali išlo je isto preko 500Mbps.
Spominješ Oppo , Netgear( sve su to ok routeri ali ne podrazumijevaju se za korištenje 4G,5G FWA jer ni jedan od tih routera ne možeš staviti van na neki nosač(možeš samo poslije prve kiše više neće raditi) to su indoor mobile routeri. Za kućnu upotrebu nisam vidio da netko ima optiku sa većim brzinama od 1Gbps. 5G za kućnu upotrebu ide preko 1Gbps i to na postojećim 4G frekvencijama 5G DSS tj 5G DDS. Svaki ima svoje prednosti i mane. Kada budu puštene frekvencije koje su predviđene za pravi 5G na n78 i n28 tada će brzine i latencije biti puno bolje.
Staro 22.12.2021., 14:01   #1428
Postovi: 10,217
IIRC, bilo je govora po A1 temama da gase neke bandove preko noci, ali to su vec dosta stare vijesti. Ne bi se cudio da smanjuju i snagu. Mozda se tek nedavno isto pocelo primjenjivati i na Filcovom odasiljacu pa to nisi prije primjecivao.
Staro 22.12.2021., 14:43   #1429
JohnKonj
Lokacija: Bukurešt
Postovi: 62
Znam da nije 5G ruter mislio sam na svrhu korištenja sa 5G internetom.
Optiku imam 1Gbit od Tcoma pa isto znam da nemaju trenutno više u ponudi.
Komentirao sam sa strane da ako u ruter staviš Snapdragon X55 modem sa 7.5Gbit max downloadom da se u bližoj budućnosti očekuju i veće brzine od 200mbit-a tak da taj limit i nije neka sreća ako uopće limit postoji,to ne znam, nemam zasad 5G tarifu.
Staro 22.12.2021., 14:54   #1430
the chosen one
Postovi: 765
Po tvojem je i svaki fix kućni router kod optike smeće jer eto imaju samo 1Gbit portove, a optika može i preko 1Tb u određenim uvjetima.
I da, svi koriste M2 ili B818 i sl. routere u RH - korisnike možeš nabrojati na prste ruke.
Drugi kolege su ti isto objasnili neke stvari, pročitaj i njihove postove pa pokušaj razumjeti.
Spominješ standard - koji standard ako je prije koji mjesec tek djelomično 5G pušten, u povojima. Proći će još godina i godina da zaživi u punom kapacitetu - posebno mmWave sa svemirskim brzinama.
Pa za 4G operateri su davali (još daju?) routere sa max 150Mbit na 4G, a kada je ono on implementiran? Također, u jednoj od usluga se nudi ZTE MC801 koji teoretski može potegnuti do 4.5Gbit -ufff, smeće od routera jer ima samo Gbit port O.o
Uostalom, ako si tako siguran u sve da je tako jednostavno kao što pričaš, otvori telekom kompaniju i dijeli korisnicima vrhunske routere i javi nam koji ti je ROI. ili se barem tamo zaposli kao savjetnik - odlična karijera ti ne gine.
Toliko od mene
Staro 22.12.2021., 15:47   #1431
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
Kad već mlatimo po koprivama i ravnamo Drinu, ja bi se uključil
Što se portova na ZTE MC801/A tiče:
RJ45x1 10Gigabit *1+1GE port
RJ11*1 VoLTE
Znači, 10G komada 1 i 1G komada 1 i telefon port.
Staro 22.12.2021., 15:52   #1432
the chosen one
Postovi: 765
RJ11*1 VoLTE
Isprike s moje strane onda, davno sam čitao specke, možda sam i krivo pročitao za njega ili je krivo bilo navedeno
Ali ga operater ima u ponudi
Staro 22.12.2021., 19:37   #1433
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,233
RJ11*1 VoLTE
Daj ti Zagorec ravnamo Dravu a ne Drinu
Staro 22.12.2021., 20:16   #1434
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,489
Pitao sam u Bonbon temi, ali i da ovdje za ostale operatere ako se kome da provjeriti.
Koliko vam mobitel "zvoni" prije nego što drugoj strani prekine ako se ne javite?
Može jedna zamolba?
Frend me nazvao (nisam čuo) i zvonilo mu je. Kaže da je kratko zvonilo i odmah mu se javi "osoba se ne može javiti".
Bonbon:
-ako je opcija VOLTE aktivirana: mobitel zvoni 25 sekundi do prekida
Bonbon (bez VOLTE)- mobitel zvoni 60+ sekundi do prekida
Je li ovo kakav bug?
U obitelji smo svo troje na bonbon pretplati, nikakva preusmjerenja nisu aktivna na niti jednom broju.
2 broja koja imaju volte aktiviran zvoni jako kratko do prekida, drugi zvoni normalno +60 sekundi.
Ag008 je online   Reply With Quote
Staro 22.12.2021., 20:59   #1435
Lika091
Lika091's Avatar
Lokacija: Zagreb - Brinje
Postovi: 843
Nemam pojma, ali kad vidim propusten nazovem nazad 🤣🚀
Staro 22.12.2021., 22:43   #1436
Postovi: 10,217
Koristi netko voice flat tarife s modemom kao pokucni net, ali da to koristi na duze staze? Zezaju li operateri zbog toga jer cuclam samo net i koristim uslugu kao data tarifu?
Konkretno me zanima tmobile flat tarifa/e.
Drugo pitanje, manje vjerojatno, moze li se na takvoj tarifi maknuti iz cgnat-a?
Staro 22.12.2021., 23:12   #1437
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
Xlr, jesi smješan Uzmeš duo uslugu fiksnog interneta, nikad niti ne uštekaš telefon. Plaćaš račune i boli ikog briga što ti nemaš telefon uštekan.
Ista stvar i na mobilnim tarifama. Nemoj uzimat UO, ali čak i da koristiš data only, nikom ništa.
Pisalo se da se može s recimo unlimited tarife maknuti cgnat. Meni je uspjelo i na homeboxu i savršenoj (da, A1). Savršenu od prvog dana imam u ruteru, pa sam na FB chat ekipu lovio, vjerojatno i HT ima FB ekipu. Ostaviš podatke (broj, usluga, vlasnik oib, molim maknuti cgnat, hvala pozdrav)
Staro 22.12.2021., 23:29   #1438
Postovi: 10,217
A sta ja znam... Fiksne i mobilne usluge te njihove razlike, ne bi bilo prvi put da imaju ogranicenja jer bi mi korisnici to koristili na nama drazi nacin
Homebox s telefonom ne mogu nositi u drugu zupaniju (ne znam jel to jos aktualno, znam da je bilo neko ogranicenje iako je 4G usluga), mozda imaju i neki fair usage za flat mobilne tarife kada ih rejpamo u modemima. Tko pita...
Staro 23.12.2021., 09:52   #1439
antunhr
antunhr's Avatar
Postovi: 552
Sto se tice gasenja frekvencija i smanjenja signala to mogu potvrditi na svojoj lokaciji. Od ponoci do osam ujutro se gasi 2600mhz i uopce ne postoji taj signal. Stime da u poslje podnevnim satima zna se desavati da vec polako smanjuju jacinu signala.
Staro 23.12.2021., 12:45   #1440
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 704
Evo spojen na 5G
https://www.speedtest.net/result/a/7998900998
I nije neka brzina, ima samo 2 crtice signala, moja pretpostavka je da je spojen na silos, oni koji su iz ri će znati
