#1202 |
ok. možda budem koristio ruski softver ![]() |
#1204 |
znači kada pokrenem dvd ili usb sa tim ruskim . onda u kojem momentu ja mogu odabrati taj tool za password ? |
#1205 |
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: mars
Postovi: 335
A što ne bootaš hirens ili neki live linux i samo kopiraš podatke? |
#1206 | |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,097
bootas na streleca i onda izaberes opciju win 10 x64 i kad uđe u strelec windowse, imaš 10 alata za promjenu šifri na windowsima, ja obično onaj 2. po redu koristim. @udarnik ovaj strelec je winpe okruženje, slicno ko hirens samo modernije, može i iz njega kopirat podatke, ali i netreba, samo otključa account i uđe unutra. |
#1207 |
Postovi: 18,959
Osim ako ti Windowsi nisu sami od sebe nakon nekog updatea kriptirali particiju što se meni dogodilo na oba laptopa...
#1209 |
Postovi: 18,959
Nije, cijeli SSD se u pozadini kriptira BitLockerom, pojavi se uskličnik na particijama i tebe samo čeka da postaviš password čime bi se maknuo uskličnik. Mislio sam da sam lud, bootao live Linux, nisam ništa vidio, samo unknown partition. Bootao Acronis True Image, opet ništa. Vratio image i pogazio to stanje, u međuvremenu se update opet instalirao i sve ispočetka. Onda sam na kraju skroz uključio BitLocker da više ne gnjavi, ionako je to dugo bilo u planu. Poslije mi kolega potvrdio da se to dogodilo i kod njega u firmi gdje održava cca 150 laptopa.
#1210 |
Datum registracije: Feb 2021
Postovi: 42
Pomagajte Izludih više sa ovim Windowsom. Nikako na TI sad wifi driverima. Imam Intel Wifi 6 AX200 160Mhz(od mbo je wifi i antena) i router od A1 MF286R. Štogod probao od novih, starih drivera, izmjene bandova u HW Properties prema routeru, ma kakvi, spoji se na njega i stoji no internet, nekad rijetko sam se prispoji a većinu vremena se moram zahebavati oko toga. A na Linux Mint što koristim radi bez ikakve trunke problema. Također i na mobitelima i na laptopu. |
#1211 |
Postovi: 505
Jel zna netko neki workaround koji radi za kb5005565 update? Ne radi mi printer sharing nakon update-a. Probao uglavnom sve što sam našao na netu, osim uninstalla mi ništa ne pomaže, a bez obzira što ga uninstallam i odgodim update, windowsi povuku update nakon par dana. |
#1212 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
![]() alternativno, probaj instalirat KB5005611, on je trenutno u pretpregledu pa javi rezultat. "production" verzija KB5005611 (naravno drugacije ce se zvat), izlazi 12.10 pa ces odma znat da li treba blokirat i nju. |
#1213 | |
Lokacija: Val
Postovi: 305
Meni je ovo pomoglo: Code:
https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/how-to-fix-the-windows-0x0000011b-network-printing-error/
"You know, you come from nothing - you're going back to nothing. What have you lost? Nothing!" |
#1214 | |
Postovi: 505
Tnx, porobao na 2 kompa, ne pomaže u mom slučaju. |
#1215 |
Postovi: 18,959
Ima li netko ideju kako natjerati Network List Manager Policies da prihvati što definiram? Sustav jednostavno sve ignorira pa kroz Control Panel i dalje mogu sve mijenjati.
#1216 |
Postovi: 183
Poz svima! U nazad tjedan-dva imam problem s pokretanjem windowsa 10. Točnije pokretanje traje jako dugo. Moja konfa je i5 6500, 8 gb ram, rx 580 8 gb, evo 860 ssd + 2 hdd (500 gb). Znaci kad restartam/upalim komp na prvom screenu (logo mbo + opcije za ulazak u bios/boot) stoji oko par minuta, te nakon toga krene onaj screen sa znakom windowsa i ona load animacija i to traje 5 min sigurno. Od stvari koje sam do sada probao i nisu urodile plodom: Probao sam odspojiti oba HDD-a i nakon toga prvi screen (logo mbo + opcije za ulazak u bio/boot) prođe za par sekundi, ali na ovom drugom screenu i dalje stoji duuugo. provjerio sam ssd - samsung magician - sve OK update-ao fw za ssd ugasio opciju fast startup disable-ao ULPS pocistio registrye - ccleaner scan sa malwarebytes - sve OK full scan sa avira antiviruso - sve OK uklonio nepotrebne programe iz startupa danas planiram još odraditi RAM test - Windows Memory Diagnostic Tool i onda više nemam ideju što još probati... Inače kad se windowsi bootaju sve radi ok i brzo... |
#1218 |
Postovi: 183
#1222 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 844
Sent from my RMX2001 using Tapatalk |
#1225 |
Postovi: 8,569
Odvrti Sysinternals Suite Autoruns i imaš sve detalje za taj Program. ![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#1227 |
Postovi: 8,569
Možeš i Process Explorer upogoniti, čisto za svaki slučaj i provjeru da Program nije neko maliciozno smeće.
#1228 | |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
#1229 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,693
Imao taj problem na poslovnom kompu prije cca mjesec dana, riješio ga sa gorespomenutim micanjem KB5005565 i sakrivanjem apdejta. Međutim, sad se ponovno vratio iako update nije instaliran. Stvarno čovjek mora voljeti Microsoft, kako ti strga nešto što normalno radi par godina ![]() Pristup mrežnom printeru završi sa greškom 0x00000709, mrežni folderi su normalno vidljivi itd. Ima netko da je riješio trajno problem? ![]() |
#1230 |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,441
Imam malo cudan problem koji se pojavio prije 3-4 dana na stolnom racunalu kako pise pod moj komp. Zadnji update 21H1. Ako odem recimo display settings (sto ima tamnu temu) iz nekog razloga izgubi se svjetlina skoro do granice da se nista ne vidi. Bilo sto sto ima staticki tamnu pozadinu odmah se gubi svjetlina. Pretrazio sam kako podesiti svjetlinu i ugasiti dinamicko podesavanje, no kod mene toga pod display settings, notification center, power plan... nema. Zadnje izmijenjeno od: BlackDwarf. 19.11.2021. u 09:18. |
