#3631 | |
Postovi: 3,472
![]() Prije 15 kad sam namještao stan, uzeo sve pipe od Hansgrohe, pitao vodoinstalatera, veli to uzmi, skupo, ali vrijedi. Malo sutra, nakon 2-3 godine u kuhinji procurilo na spoju fleks cijevi na pipu i poplavilo mi element ispod sudopera. Garancije više nema, a pipa koštala 2xxx kn. Idem pitati za cijene dijelova, moram čekati 2 tjedna za te dvije cijevi, a cijena je bila onda cca 20€ po komadu, zamjenske ne pašu, samo brtve ne prodaju. Ne paše niti kartuša u njihove pipe, samo original koji je tada bio 300 kn. Kupio neku jeftinu talijansku pipu za kuhinu za 300 kn i evo je dandanas radi bez problema i bez održavanja. Slično sam popušio i sa skupim geberit vodokotlićem. |
#3632 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Vž
Postovi: 270
Ja postavio ovu prije godinu dana kad sam renovirao, majstor mi je rekao da je dobra ako već neću ''luksuzirati'', glavno da nema plastike na sebi (jedino je filter). Cijela inox i odrađuje posao i više nego dobro, dosad se jednom filter zaštopao zbog kose i čišćenje je nekoliko minuta posla. |
#3633 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,793
A zasto plastika nije dobra? Sve cijevi sam u kuci prebacio sa metalnih na plastiku ![]() ![]() |
#3635 | |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Zasada su tek godinu i pol u uporabi, tako da detaljnije info nemam. |
#3636 |
Postovi: 10,028
Btw zasto oni ruzni podni sifoni vise nisu u modi? Sta ih je zamijenilo nesto bolje ili su bili samo ruzni? Nevjerojatno mi je to iz par razloga - lako su dostupni kad treba i lakse ih je ocistiti od tus kanalice. Meni se podni sifon zastopa od naslaga sapuna i sampona, 10 min i cist je. I tako svakih par mj otkad peremo ruke ko ludjaci... Punac renovirao kupatilo i nema sifon, ali ima walk in tus s tom kanalicom. Long story short, netko od majstora je valjda kod postavljanja plocica sprao fuge u walk in tus, ljepilo zastopalo odvod, dosli gosti i bum - poplava u kupatilu nakon prvog tusiranja. Ne mozes to niti odstopati onim rucnim odstopavacem jer ne mozes dobiti seal. Ne mozes gurnuti prste unutra jer je usko. Na kraju provukli crijevo iz vrta i tlak je odradio svoje.
#3637 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Meni je jedan vodoinstalater rekao da je po njemu pametnije stavit obican sifon u walk in tuš, samo malo skuplji, s ljepšim gornjim poklopcem. Puno manje zajebancije veli. Jedino je problem ako su velike podne pločice.
#3638 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
#3639 |
Postovi: 16,744
Zato se bojleri sve više skrivaju u ormare ili manje neke "ostave/špajze" da se ne vide. |
#3641 |
Postovi: 16,744
#3642 |
Postovi: 436
#3643 |
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Nije istina da je zabranjeno, treba doduše malo harača platiti državi, prijaviti količinu... Ja sam toliko "oštećen" što se tiče ugradbenih elemenata u kupaonici (a kanalica za walk in to svakako jest) da uopće nisam razmatrao to prilikom renovacije, nego gledao što pliću tuš kadu uzeti a da nije ružno. Kabina je staklena od Kolpe. A zbog užasnog iskustva sa ppr cijevima i puknućem istih, (iako mi je jasno da su danas puno pouzdanije, kod mene je bila prva generacija i majstor nije znao kvalitetno raditi) tu kupaonicu sam radio sa pex cijevima. Moje je inzistiranje bilo za njih, majstor mi kraju kaže kad je već naplatio da što sam više platio te cijevi i fitinge da je utoliko njemu brže išlo te da je uz rad i materijal opet konačna cijena ista. |
#3644 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Zna li netko gdje u Osijeku ima za kupiti štukature od stiropora za indirektnu LED rasvjetu? Ovako nesto ![]() https://www.michelangelo-art.net/indirektna-rasvjeta |
#3645 |
Postovi: 8,212
Sent from AS/400. |
#3646 | |
Datum registracije: Nov 2018
Lokacija: Stuttgart/Strizivojna
Postovi: 145
#3647 |
Postovi: 18,847
Trendovi su većinom loši kada je u pitanju održavanje ili sprečavanje neke štete. Sifon baš ide na sredinu ili blizu sanitarija s minimalnim padom pločica prema njemu kako bi voda u slučaju poplave brže otekla i kako bi se što lakše "produvale" cijevi u slučaju zaštopavanja. Nije isto kada sajlu trebaš gurati od sredine kupatila ili kad se moraš sagnuti pod tamo neki element da bi došao do sifona nabijenog uza zid.
#3648 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,109
Jel može netko baciti usporedbu Jupol clasic boja u odnosu na Dulux boju? održavanje, kvaliteta i slično? Poslano sa mog SM-N770F koristeći Tapatalk |
#3649 |
laser
Postovi: 2,341
Adaptacija kuće/stana
Meni je pitur koji mi je piturava (a poznajemo se osobno) reka da ne vridi te novce, ako pricamo o standardno ne perivoj i slicnoj pituri. Kupia na kraju neki sipol na preporuku radnika u bauhausa, nesto jeftiniji cak od klasik jupola i uredna boja skroz, pitur je bia zadovoljan koliko se razvalja i kakva je. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#3650 |
Postovi: 1,109
Bojanje zidova bojom za unutrašnju upotrebu (preporuča se lateks boja na vodenoj bazi kao Dulux, otporna na vodu i habanje. Ovo mi piše u troškovniku. Radi se o uredskom prostoru pa provjeravam što je bolje po pitanju trajnosti i održavanja. Poslano sa mog SM-N770F koristeći Tapatalk |
#3652 |
Postovi: 1,109
Troškovnikom je predviđen dulux, danas uđem u ured i skužim na podu jub clasic boju. Ako je to isti rang boje (pretpostavljam da niie po cijeni, jer litar jub clasica košta 11 kuna, a dulux 23 kn) onda ok. Logično, izvodač će reći da je, pa zato pitam vas za mišljenje. Poslano sa mog SM-N770F koristeći Tapatalk |
#3653 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Imam pitanje vezano za podove: Potpuno renoviram kat na vikendici i novi je krov s vijencom, međutim kad sam otukao sve do ploče, visina do nadvoja je 210cm. Prvo sam mislio staviti 2-3cm stiropora i naliti 4cm estriha te podne obloge što bi mi diglo pod za kakvih 8cm, no uračunavajući štok od klizne stijene i balkonska vrata, pretpostavljam da bi veličina otvora u slučaju da je štok skoro skroz u razini s podom bio otprilike 195cm što je ok ali ne bi bilo loše da je i veći. Druga alternativa tome bi bilo staviti stiropor i stirodur (ili samo potonji) i onda na to staviti laminat. Neki me odgovaraju od ove izvedbe jer kao da nije dovoljno čvrsta, no pošto se radi o starijoj gradnji i 2/3 vikendice ima gredice koje drže betonsku deku, ideja mi zvuči primamljivo jer bi dosta smanjio opretećenje na pod, tj. strop donjeg kata. Također, u ovoj izvedbi bi mogao i staviti deblji stiropor koji bi bolje izolirao i u konačnici dobio niži pod što bi pozitivno utjecalo na visinu otvora. Još jedna stvar je što bi to onda sve i sam moga napraviti jedino me brine pošto ploča nije baš savršeno ravna, da li bi trebao naliti samolevelirajuću masu ili da se ispod stirodura stavi nekakav tampon da to upije tipa one kuglice od stiropora ili nešto slično? U tom slučaju kako bi se riješavalo kupatilo? Jer se neće lijepiti pločice na stirodur? Možda tanji stiropor + OSB i hidroizolacija pa pločice na to?
#3655 |
Postovi: 399
Je li netko uvodio plin i kondenzacijski bojler u kuću ili stan i koliko ga je izašlo? (bez novih radijtora). Cifre na ponudama su cirka 40 000kn za 100 kvadrata stana. Trebaju sive cijevi od plinomjera, brojilo, postavljanje bojlera, novi dimnjak i poneki radijator premijestiti i cijevi odrezati, točnije razdvojiti od postojećeg sistema. Zadnje izmijenjeno od: marek45. 13.10.2021. u 12:50. |
#3656 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,159
Jesam, prije točno 5 godina.Meni je s montažom cijevi od plinskog brojila do bojlera (cca 6-7m cijevi), sam bojler i njegova montaža sigurno bilo ispod 20000kn. Morao bih račune potražiti. Bojler Vaillant 23kw kombi kond je bio 8500kn, dimovodne cijevi cca 1000kn. Inače dobio sam za sve to isto kod drugog meštra, samo Bosch bojler skroz istih performansi, skoro duplo veću cifru. Sam priključak sam platio 3500kn sa uključenim brojilom i njegovom montažom, jer je cijev već bila ispred vrata |
#3657 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ako je riječ o ugradnji i prilagodbi dimnjaka za kondenzacijski, cifra se čini pretjerana. Ukoliko trebaju zidati dimnjak, onda je cifra čak i povoljna ![]() Mene je ugradnja 18 kW kondenzacijskog bojlera skupa sa sanacijom dimnjaka (odštopavanje) izašla 16 000 kn, bez diranja plinske instalacije od brojila do bojlera te bez rezanja i premještanja radijatora.
__________________ |
#3658 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
Uff koje su to cifre. Kod mene prošle godine kupaonica i posebno wc/kuhinja išli u renovaciju. U kupaoni stare pocinčane cijevi poštemali van, stavili pex Al pex, znači standard: cijevi za kadu, bide, školjku, lavabo. Također u kupaoni je na mjesto starog bojlera došo novi Valiant VUW 256/ 5-7 35kW, cijevi od grijanja u kupaoni sve nove i štuknute u sobu lijevo, desno i na kat. Drugi wc također nove cijevi za wc, lavabo i bojler(samo za toplu vodu) + još je dodano do susjedne bivše špajize odvod i voda za veš mašinu gdje su sad perilica i sušilica. S druge strane zida izvod za kuhinju, topla/hladna voda i odvod za sudoper i nova cijev za plinsku pećnicu. I još su dodane 2 lojtrice, znači u obnovljenu kupaonu i kupaonu na katu, a stari radijator sa kata stavljen u mali wc jer je tamo farba od radijatora bila djelomično sprhnula. Sve to okruglo 27k, s tim da sam mu ja zaokružio. E da i još je zmontiro novi wc/kotlić i lavabo u mali wc, a bojler je stavljen pol metra dalje od stare pozicije. Zaboravio reć da je kond. bojleru u posotjeći dimnjak stavljena cijev. I još sam izgubio termo ventil od jegnod radijatora pa sam novi moro stavit. Jedino sam termostat i vanjski osjetnik sam stavio sad neki dan jer nisam mogo do sad jer nisu radovi bili gotovi. Znači treba ić radit u Zg, tamo se da zaradit ![]() |
#3659 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Cijene u Zagrebu su otišle u nebesa zato što FZOE subvencionira zamjenu atmosferskih bojlera s kondenzacijskima gdje su u potresima oštećeni dimnjaci.
#3660 |
Postovi: 8,212
Vama koji morate mjenjati se isplati otići u bosnu po atmosferski. Da ne govorim kad je situacija da nekome u zgradi prdne pa svi moraju preći na kondenzacijski. Jer nema mixanja instalacija.
Sent from AS/400. |
