Staro 19.09.2021., 18:30   #11521
brownie
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 83
Nemaš CRC errora samo FEC šta je sasvim uredu.
Vjerovatno ruter zajebaje jer je klasično ISP smeće.
Poznato je da ISP ruteri znaju zapet na PPPoE a pogotovo kad je profil brzine u samom kraju stabilnosti pa LCP(link control protocol) svako malo ruši PPPoE.
To sam doživio na malom Asusu naštekanog na A1 VDSL koji je na samom rubu stabilnosti pa je LCP rušio PPPoE ali i dalje je bio u Syncu.
Inače ručno sam postavio u Asusu da gađa lošije margine i onda LCP više nije rušio PPPoE ali brzina je bila do 2 Mbit lošija.
Rješenje je jednostavno
Odreć se VoIPa(ili zvat TCom da prebace broj na MSAN pa ide splitter) i nabavit vlastitu modem ruter opremu i mirna si za vjeke vjekova AMEN.
Hm. Modem je nov stavljen os njih, radpakiran iz kutije prije 6 mjeseci, speedport plus.
Danas je brat spojio iz kutije po fasadi 10 metara novog telefonskog kabela iz mar-mir, ok kabel, za probu. U pocetku ujutro cim je spojio bila je brzina 100/50. Nije se srusio 3 sata, taman kad je kabel ucvrstio onim malim nosacima za fasadu, brzina je pala na oko 80/40, uz cesca ispadanja. Dakle definitivno je do njihove infrastrukture, vec mi je svega dosta. Nek rijese kako znaju, postavili smo novi kabel puni, mislim da je 0.6 mm, proizvođač Emos, od ormarica do routera direkt. I isto. Male razlike postoje u polaritetu kako se zice spoje u kutiji. U jednom polozaju crvena -crna je gresaka 0 a u drugom polozaju vise.
Ne bum kupovala nikakvu opremu. Na zalost tak je. Mogu mi smanjiti brzinu, tak mi je svejedno jel 50/20 ili 60/30.. samo da ne pada link.
Vec mi je dosta.
brownie je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2021., 13:27   #11522
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,569
Onda se fino prestani žaliti na uslugu.
Rekao sam ti za najbolju soluciju.
Ako nećeš da poslušaš savjet ne mogu ti pomoć.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 20.09.2021., 15:11   #11523
Ecips Dlo
Ecips Dlo's Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: brlog
Postovi: 488
Autor Conroe Pregled postova
Može li se paket MAX Arena 2 iskamčit za neku manju lovu od 39kn mjesečno?
Autor Ecips Dlo Pregled postova
to je jedina cijena
od danas moguće za 19kn uz ugovor na 12mj samo se treba pozvati na cjenik posebnih i proteklih ponuda (8. strana)
Ecips Dlo je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2021., 19:17   #11524
brownie
Postovi: 83
Izgleda da je sad u redu. Dosao je moj kum i pregledao sve i ponovno krimpao posebnim klijestima utikac koji ide u router i sad radi vec 5 sati bez iskakanja. Stavio je novi kabel u elektricarsku kanalicu cca 2m iza ormarica da sprijeci utjecaj elektricnog zracenja valjda inace bi bilo bolje da smo kupili kabel koji je zasticen. iza ormarica na kojem je router, tv, kucno kino, tv box sa 20 zica visokog i niskog napona kaze tu je bila hrpa parazitnih struja.
Znaci problem je rijesio novi kabel i pravi elektricar.
Hvala svima
Staro 20.09.2021., 19:30   #11525
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Samo cekaj da prode malo vremena. Past ce ti nazad i SNR i povecat se gusenje. I opet ce pucati veza. Ne zelim te strasiti, ali i meni tako bude nakon sto ugasim i upalim ruter, nakon par sati - do par dana treba da se stabilizira.
Staro 20.09.2021., 19:36   #11526
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Btw. vezano za ovo, ajde reci koji bi ti vlastiti modem nabavio? Router već imam (Mikrotik), a rado bi zamjenio i modemski dio (speedshrot), ali obavezno da podržava njihov VoIP (imam negdje spremljen password). Ili izvuci VLAN sa svog rutera/modema na Speedshrot i tako ostaviti Voip. Dakle pitanje je koji modem uzeti?
Staro 20.09.2021., 19:51   #11527
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,569
Autor dakky Pregled postova
Fritzbox ili TPLink (EU) s tim da TPLink ima bolji GUI i netreba kemijanje sa configom kao u Fritza.
Asus trenutno nemože upogonit sve tri usluge osim ako nisi preko splittera(a nije problem rješit da korisnika prebace na MSAN pa ide splitter).
Asus:
Pregršt fičra i opcija a GUI ko neki svemirski.Najbolji WiFi signal.Najstabilniji od sviju.Trenutni rekord DSL Sync Time 58+ dana a onda je HEP isključio struju radi radova.MESH up u 2 klika.Može nestabilnu vezu napravit stablinom jer možeš mu namjestit da gađa lošije margine.
TPLink:
Ljep GUI ako ne i najljepši.I najveći tudum bi se snašao za postavit sve 3 usluge plus može se do 3 IPTV(MaxTV,.....) namjestit bez dodatnih switcheva i kemijanja.Za jeftine pare se može dobiti TPLink sa Gigabitnim portovima dok je to kod Asusa rezervirano za skupe.Ima TR-069 mogućnost tako da se može spojiti na ACS.
FritzBox:
Ljep GUI ali prekompliciran pogotov kad se ide namještat VoIP i IPTV za nekoga ko je neupućen.Ali stvar radi posao odlično.Za tri usluge previše kemijanja potrebno.
Na ovom forumu previše nahypana mašina jer švabo je švabo.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 20.09.2021. u 20:20.
Staro 20.09.2021., 19:54   #11528
brownie
Postovi: 83
nadam se da bude tako. javim, hvala još jednom svima.
edit:
da, bilo je razlike u polaritetu parice, obrnuo okrenuto se ponekad gasio dsl, oko 10 sekundi je treperila lampica ali bez prekida slike (na iptv) onda je kum okrenuo polaritet i sad nema grešaka. zasad..
Staro 22.09.2021., 08:29   #11529
telefunken
telefunken's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 715
Živim kao podstanar i planiram se seliti na drugu lokaciju za jedno 6mj. Na trenutnoj lokaciji želim internet pa sam zvao agenta od T-com koji se reklamira i on ni je javio da tu mogu imati optiku uz ugovor od 2 godine, no na lokaciji na koju ću se preseliti nema optike niti će je biti tako skoro već je bakrena parica.
E sad, on mi je telefonski rekao da mogu ovdje ugovoriti optiku na dvije godine i da kad se preselim tražim optiku na novoj lokaciji no obzirom da mi ju neće moći pružiti će ugovor postati nevažećim i biti će raskinut bez penala.
Obzirom da mi to nekako ne drži vodi, tražio sam da mi ponudu s uvjetima korištenja pošalje email-om te da mi odgovori jel ću imati pravo na raskid usluge no nije mi odgovorio na email...
Jel se tko susretao s takvom situacijom gdje treba raskinuti ugovor i što mislite da li bih imao pravo raskida nakon seljenja ili bi nakon selidbe zaglavio s plaćanjem usluge na staroj lokaciji?
Pošten trgovac
Trgovine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
telefunken je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2021., 07:52   #11530
mirko1
Lokacija: čakovec
Postovi: 44
Pozdrav znalci ako može radi se o modemu ZXDSL 931VII V4.0 naime kad uđem u modem ne mogu naći stanje parice. Prijavljujem se kao user i onda sa modema ZTEEG8XXXXXXXX. Hvala.
mirko1 je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2021., 10:08   #11531
Postovi: 23,530
A hebemu, piše u temi o tom uređaju > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=252833
Staro 23.09.2021., 10:26   #11532
mirko1
Lokacija: čakovec
Postovi: 44
Autor Nikky Pregled postova
Hvala ušao jesam pitanje je gdje vidjeti stanje max brzine?
Staro 23.09.2021., 20:12   #11533
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
HT webshop me lagano ignorira po pitanju produljenja ugovora za 3 fiksne usluge, ima li ovdje tko kontakt za produljiti ugovor, i da s njim/njom mogu razgovarati o cijenama iz cjenika posebnih ponuda?
Staro 24.09.2021., 07:11   #11534
brownie
Postovi: 83
Autor mirko1 Pregled postova
Pa tu gore
Staro 24.09.2021., 08:03   #11535
LeskiRM
LeskiRM's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 705
Autor IcyTexx Pregled postova
Sa bilo kojim prodajnim predstavnikom to možeš. Samo ispuni obrazac da te kontaktiraju..
LeskiRM je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2021., 18:47   #11536
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,569
Evo da se i ja malo pohvalim.Pušten otvoren profil.
https://i.imgur.com/GXeTPiC.png
https://i.imgur.com/mn2zOAO.png
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 26.09.2021., 15:18   #11537
brownie
Postovi: 83
Da, tak otprilike i ja sad imam, konacno radi..
Koliko imas onin CRC errors?
Staro 26.09.2021., 16:17   #11538
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,569
Autor brownie Pregled postova
Nema nikakvih errora.
Ako gubiš Sync randomly to ti može znači više stvari npr. veliki INP-REIN i INP-SHINE.
A o parici govoriš gluposti.
Na parici nepostoji nikakvi polaritet nema veze kako okreneš vezu čak možeš dobiti i preko jedne žice.
CRC je ukazatelj da je negdje UTP kabel korodirao/vlažan ili je oštećen a veliki REIN i SHINE ukazuju da imaš smetnje u kući ako ti linija ide istim vodom di i ostale elektroinstalcije a i dovljno je da je jako blizu ostalih aparata,čak i božićne lampice znaju ometat.
Evo i pojašnjenja REINa i SHINEa:
Code:
What are REIN and SHINE?
Repetitive Electrical Impulse Noise (REIN) and Single Isolated Impulse Noise (SHINE) describe interference that can affect the stability and performance of a Broadband service. In both cases, a power source is generating interference in the frequencies used by the ADSL Broadband service.
REIN is where this interference is generated for the duration of use of an electrical device, and will typically result in disconnections or line errors while the device is in use. At its most extreme, REIN may prevent any connection being established at all.
SHINE is where this interference is generated as a burst – when a device is powered on or off, for example. As a result disconnections or line errors may result at the time a device is switched on or off.
What are the effects of REIN and
SHINE on my Broadband service?
In addition to the disconnections caused by REIN or SHINE you are likely to see a slower speed due to line errors and automated systems working to counteract the symptoms by restricting the maximum speed you can connect at. Lowering the speed creates a “buffer” to the interference, so it doesn’t cause your connection to drop.
Example causes of REIN and SHINE
Many electrical devices could be responsible for causing REIN and SHINE that affects your Broadband service. Below is a list of some example sources, however many electrical devices have the potential to cause REIN or SHINE:
Faulty power adapters.
Timed devices, such as central heating.
Christmas tree lights (especially on ‘flash’ setting).
EPOS and PDQ devices.
Railway power lines.
Street lights.
Roadworks.
Faulty set-top boxes, televisions and other appliances.
Power cables running close to telephone wiring in the home.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 26.09.2021., 16:32   #11539
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Meni stavili FR2 tj. onaj profil koji gura do 14 dB SNR i sad vec 3 dana radi glatko. Daleko od maksimuma koliko je bilo 70/30, ali barem nema CRC-ova i ne puca veza. A i upload veci nego bez otvorenog profila. Meni sasvim ok kad ne moze bolje. Bolje ovako nego 10 gubljenja sinkronizacije svaki dan.
Staro 26.09.2021., 20:19   #11540
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,569
Jesi siguran?Profil ti je i dalje 17a.
Puno znači vlastita Modem Ruter oprema.
Daleko bolje se synca i stabilna je veza.
Jedan je momak u mom susjedstvu dobio skoro 6 Mbit na Up i Down samo šta je uzea vlastitu Modem Ruter opremu(TPLink).
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 26.09.2021., 20:26   #11541
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Malo si pomješao lončiće, FR profili (fault-resistant) su na vrhu VDSL profila, odnosno u ovom slučaju samo određuju na kojoj će se brzini (i ostalom dakle SNR, attenuaciji) sinkronizirati. Tako možeš imati FR profil i na bilo kojem drugom VDSL profilu (npr. 8a, 12b, 35b itd.)...
U mom slučaju veza je bila nestabilna na "otvorenom profilu" bez FR-a. Otvoreni profil sa FR2 ima ovaj maksimum na mojoj parici i radi stabilno.
Staro 27.09.2021., 10:56   #11542
tomislav10
tomislav10's Avatar
Postovi: 291
Koliko daleko si od centrale?
tomislav10 je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2021., 17:53   #11543
brownie
Postovi: 83
300 m sam od mini centrale a od glavne 2 kilometra, ali tud ide optika. Nas bakreni kabel od ormarica do routera je novi, 1x2-0.6 mm shielded i ide izvana, po fasadi i nije blizu nicega.
Nema vise ispadanja, vec 5 dana radi ok. sad se router sam synca svakih 24 sata, najcesce po noci oko 1 ili 2 sata. Jednom cak bilo nakon 36 sati.
Parice u cijevima po cesti su mozda lose i kako kazes korodirane od te mini centrale koja je na ulazu u moju ulicu pa do mene i dalje. Trebali bi po nasoj ulici povuci nove zice od te centrale, jer do nje po glavnoj cesti ide optika i na uglu je ta kutija gdje je prelaz optika - dalje na bakar star 30 godina do kraja ulice (Oko 500 m) ja sam na 300 m.
Bilo bi divno da povuku optiku do kuca.
Tih 500 metara nebi propali. Kanali postoje.
Govorim samo ono sto mi je rekao tehnicar t coma koji je bio kod nas prije 7 dana.
Internet mi sad radi super, prije sam imala 50/10 ugovorenu a sad 80/40 bez padova i trzanja, hvala na pomoci svima.
Ovo je sad max brzina
Staro 29.09.2021., 19:28   #11544
MKmarino
Lokacija: Metković
Postovi: 72
Šta vama piše pod vrsta veze na hibrid-boxu. Router je huawei ha35
jeste li svi na vdsl2 ili samo vdsl?
MKmarino je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2021., 19:31   #11545
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,569
Autor MKmarino Pregled postova
TCom na VDSLu kao i Optima,A1,Iskon koristi modulaciju
ITU G.993.2 (VDSL2)
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 29.09.2021., 19:44   #11546
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,015
Iščupat ću SIM iz tog hibridboxa. Samo probleme radi. Želim žicu iako je ona 10Mbps.
Poslano sa mog Samsung S9+ koristeći Tapatalk
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why?
Warrior je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2021., 20:04   #11547
MKmarino
Lokacija: Metković
Postovi: 72
Meni šeta svakako ali i dalje kad je najgore bude oko 17, a zna nekad otic i do 45.
na žicu je bilo 20. Najčešće od 25 do 30. Uglabnom nema naznaka da će u mojoj ulici bit išta bolje, ovo otvaranje profila nema koristi za nas kad je i tako nategnuto.
Staro 29.09.2021., 20:09   #11548
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,015
Meni žica 10. Otvaranje profila meni isto ne znači ništa. Preko hibridboxa mi je većinom 6-8 (znači, manje nego žica), samo iza ponoći ode na 14.
Blagi užas. Ali optika mi se smiješi do kraja godine tako da...
Staro 30.09.2021., 13:16   #11549
Buger
Postovi: 4,388
Može li Router biti izvor CRC grešaka?
Imao sam CRC greške prije 10 dana, resetirao router i par dana nije bilo grešaka da bi jučer skužio da imam CRC tako što je (opet) štekala slika na max-tvu. Nakon resetiranja routera se situacija smiri, odnosno štekanje prestane... Jako rijetko gledam TV i ne mogu dati detaljnije info, ali ću sada nekoliko dana pratiti situaciju.
Buger je online   Reply With Quote
Staro 30.09.2021., 15:08   #11550
23 Joke
Talični Tom
23 Joke's Avatar
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 87
Je li bolji modem speedport plus ili huawei ha 35(sa iskljucenim 4G) za net preko bakra samo. Brzina je 20 dl.
23 Joke je offline   Reply With Quote
