Staro 20.09.2021., 20:17   #241
spaceman
spaceman's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 329
Da ne bude dosadno
Šalim se naravno. Moguće je da će na tom ac2 biti isključen wifi ako ne bude pokrio dvorište (ac2 ide na tavan pa iz njega ostatak kućne mreže). Moram tako zbog bužira.
spaceman je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2021., 20:50   #242
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,497
nije mi jasno šta pokušavaš sa ac2, to je smeće od uređaja.
jedva da jednu prostoriju pokrije, kamoli nešto više , kakvo crno dvorište.
xiaomi mi router 4 ga pojede , onako pošteno.
ako već bacaš pare na nešto šta treba pokriti dvorište, onda uzmi mantbox (12,15 ili 52 ovisno o tome koji band ti treba ili ti trebaju oba).
hap ac, ako si baš zapeo za njega, samo i isključivo ac3 ako ga igdje nađeš.
edit - vidim da si ga već nabavio. najiskrenije - prodaj ga. i za tu lovu uzmi neki switch + router koji će imati ozbiljniji wireless.
imaš na njuškalu omnitik za 200kn, ako ti je 100mbit i samo 5ghz dosta za dvorište
frkni ga negdje van na fasadu i povucu kabel unutra.
Staro 20.09.2021., 21:00   #243
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,717
je to dobro zboriš , ako je zbog pokrivanja kvadrature .. tek ac3 je dobio veče antene
ovo ostalo je sve >2 dbi
Staro 20.09.2021., 21:38   #244
spaceman
spaceman's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 329
Ma ac2 će više raditi kao switch, ide na tavan jer s tavana idu bužiri po sobama, u dnevnu i dječju kroz bužir idu coax i mrežni kabel i to je to, u predsoblje do ap-a idi jedan mrežni kabel jer više ne stane u bužir, max 2 kabela. Inače ga ne bi ni stavljao pored Honora. Za van ako ovaj ac ne bude imao dovoljan domet sam mislio staviti wap ac rev2. Ili ću vući kabel s kuće prema garaži pa tamo nešto staviti, imam viška još tp link 841 eventualno za to. Ac2 sam uzeo novi za 250kn , ispao me malo više nego gb switch.
Staro 23.09.2021., 18:14   #245
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,835
Jeli ovo izvedivo u mikrotiku, i kako? neki kao custom QoS
Dakle imam. bandwidth od 15/0.8 mbps
Htio bih da svaki uredjaj ponaosob moze povući maksimalno 10 mbps dl i 0.6 ul ali da je globalno nema max limita. I bilo bi lipo kad bi vidio ko spikea kad.
Zasto:
Imam problem nesto mi svakih cca pola sata sat zagusi mrezu 100 % na 10tak sekundi. E sad dok ja udjem u mikrotik dok vidim sve se vec raščisti. I bude ok. Previse uredjaja i prerijetko se dogadja problem da bi mogs jednog po jednog isključivat.
Probao sam staviti main queue sa nekim limitima ali to ne radi. Main queue svoje limitira ali opet se sve zaguši. Veza ne puca, niti ima gresaka.
Da li se tu sta napravit, ili otkrit sa mikrotikom, ili nekim drugim alatom?
Staro 23.09.2021., 19:25   #246
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,245
Evo tu ti je objasnjeno kako napravit queue listu, osnoai se na subnet, samo na "global" nemoj postavit limite i trebalo bi raditi.
Edit:
Jos da sam ti i link ostavio 😅
https://m.youtube.com/watch?v=a-xm1vFacCY
Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 23.09.2021. u 20:11.
Staro 23.09.2021., 20:55   #247
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,835
Aha, dada to ce posluzit kako sam i mislio za ovaj prvi dio, tenks ali opet neću pronaći krivca?
Staro 23.09.2021., 21:47   #248
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,245
Jedino da se u real timeu zakacis na router kad vidis da se desi cep. Da budem iskren nisam se bas s monitoringom previse igrao na mtiku.
Staro 29.09.2021., 14:54   #249
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,479
Mikrotik - neki klijenti ne mogu na wlan 5 Ghz
Već me dulje vrijeme muči jedna situacija s mikrotikom pa evo ako netko ima kakvih prijedloga, slušam
hap ac2, neki android klijenti se ne mogu spojiti na wlan 5Ghz, prođe možda u 1 od 10 pokušaja. Na 2.4 svi rade bez problema. Na tp-linku C9 kojeg sam za test upogonio kao AP radi bez problema, samo mikrotik zafrkava
Uočena pravilnost: zasad su problematična samo 2 uređaja, oba mobiteli s MTK chipsetom, android 10 i 11. Mediatek Helio G90T i G95 SOC.
Od prostalih uređaja koje sam isprobao, svi rade odlično: Qualcomm više modela, Huawei Kirin, Samsung exynos, laptopi svakakvi,.... Tu nikakvih problema, samo Mediadrek chipset se ne spaja na mikrotika na 5Ghz. Spaja se bez problema na tplinka
Ima tko kakvu ideju što isprobati od postavki wlan na mikrotiku?
Zasad sve ukazuje na to da je baš u mikrotiku neki problem s kompatibilnosti. Ima i prijava na njihovom forumu za Xiaomi uređaje s MTK chipsetom, ali nikakvog konkretnog rješenja.
Primijetio sam da ako na mtiku stavim security na WPA2/TKIP, onda je situacija bolja s problematičnim uređajima, spajaju se puno češće, ali opet ne uvijek. AES+TKIP isto ne radi dobro. Čim je AES u igri štekaju, ali ne mogu utvrditi da je isključivo to problem.
Trenutno je ovako:
Frekvencija je čista, smetnji ne bi trebalo biti:
Na 2.4 gdje je okolo valjda 10 APova po kanalu kanalu svi se uređaji doma spajaju bez problema
Sve mi se čini da ću morati mikrotika ostaviti kao router i koristiti nešto drugo kao AP.
EDIT: Mikrotik debug log ne veli ništa pametno:
Code:
2021-09-29 06:48:14 _gateway wireless,debug  wlan2: XX:YY:ZZ:11:22:33 attempts to associate
2021-09-29 06:48:14 _gateway wireless,debug  wlan2: XX:YY:ZZ:11:22:33 in local ACL, accept
2021-09-29 06:48:14 _gateway wireless,info  XX:YY:ZZ:11:22:33@wlan2: connected, signal strength -58
2021-09-29 06:48:14 _gateway wireless,info  XX:YY:ZZ:11:22:33@wlan2: disconnected, received deauth: class 3 frame received (7)
2021-09-29 06:48:17 _gateway wireless,debug  wlan2: XX:YY:ZZ:11:22:33 attempts to associate
2021-09-29 06:48:17 _gateway wireless,debug  wlan2: XX:YY:ZZ:11:22:33 in local ACL, accept
2021-09-29 06:48:17 _gateway wireless,info  XX:YY:ZZ:11:22:33@wlan2: connected, signal strength -63
2021-09-29 06:48:17 _gateway wireless,info  XX:YY:ZZ:11:22:33@wlan2: disconnected, received deauth: class 3 frame received (7)
2021-09-29 06:48:19 _gateway wireless,debug  wlan2: XX:YY:ZZ:11:22:33 attempts to associate
2021-09-29 06:48:19 _gateway wireless,debug  wlan2: reject XX:YY:ZZ:11:22:33, banned (last failure - received deauth: class 3 frame received (7))
2021-09-29 06:48:20 _gateway wireless,debug  wlan2: XX:YY:ZZ:11:22:33 attempts to associate
2021-09-29 06:48:20 _gateway wireless,debug  wlan2: reject XX:YY:ZZ:11:22:33, banned (last failure - received deauth: class 3 frame received (7))
Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 29.09.2021. u 15:02.
Staro 29.09.2021., 15:21   #250
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,497
ja sam to riješio tako da sam instalirao openwrt na hap ac lite.
isti problem sa 5ghz i mobitelima, ne samo da se ne bi spojili nego uopće ne bi vidili 5ghz mrežu.
Staro 29.09.2021., 16:00   #251
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,717
Prvo updejtaj na zadnju verziju
Pokusaj se poigrat sa mhz
Koristi samo boldane, mozda ti mob ne podrzava sve frekve
Al da, mikrotik ne voli sve cipove, a ovi na forumu trube da nisu support
Morao bi kreirat support file i poslat na mikrotik help desk
Staro 29.09.2021., 16:17   #252
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,479
Šaljem sigurno taj zahtjev na support, ali ne očekujem tu puno. Mobiteli sigurno podržavaju frekve jer se ponekad spoje kako sam i napisao. Stvarno smrdi kao neki bug u mtiku, sad vidim zašto neki po netu loše recenziraju mtikove APove
Staro 29.09.2021., 19:52   #253
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,835
Imam slican a opet drugačiji problem sa sluzbenim laptopom, intel wifi kartica u njemu, jednostavno ga bez nekog razloga mikrotik odspaja sa 2.4ghz mreže dok na 5ghz radi odlično. Laptop na svim drugim mrežama radi perfektno. 2.4 ghz mi je bitan jer mi je los 5ghz signal na lokaciji, ali mikrotik odspaja sa 2.4 i kad je metar od njega
Staro 29.09.2021., 20:07   #254
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,479
Uključi debug logging na mikrotiku pa vidi što ti izbacuje. Dalje izguglaš, ali tko zna, možda imaš isti problem kao i ja
Staro 29.09.2021., 22:09   #255
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,835
Uključen je bude nesto disconnected, googlao sam niata pametno
Staro 30.09.2021., 20:17   #256
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,479
Nešto sam iskrumpirao danas popodne i sad se oba mobitela koja su imala probleme s 5Ghz spajaju bez problema na mikrotika.
Problem je što ne znam više koja je opcija bila ključna
Moram export napraviti i usporediti s backupom da nađem di je razlika
Uf, jučer sam htio router (ili mobitel) baciti dolje i skakati po njemu, danas radi, valjda sam prošao sve permutacija kvačica u wireless postavkama
Samo da drži vodu i dalje.
Staro 30.09.2021., 21:03   #257
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,245
Vjerovatno sirina kanala.
Ako ne to onda frekvencija.
Staro 30.09.2021., 21:16   #258
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Ajd nadji šta je. Ja imam isti problem sa jednim uređajem
Staro 30.09.2021., 21:25   #259
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,497
kao šta sam rekao ranije, do ros-a je jer isti router sa openwrt-om nema tih problema.
držao sam svojeg na naj-kompatibilnijim postavkama (5180mhz, 20mhz, n/ac) i nije išlo.
instalirao openwrt, isto to, samo šta radi. uvijek isti wpa2-aes.
bit će razlika u tome šta tik nema postavke za beacon time i dtim, dok normalni routeri to imaju. fali beacon, nema spajanja.
neznam dal je ros 7 dobio postavku za beacon.
Staro 30.09.2021., 22:02   #260
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,479
disabled
Installation: any --> indoor
Pod advanced: Distance: dynamic --> indoors
U nekom trenutku nakon toga sam isključivao i uključivao ponovno wireless.
Ostalo se vidi na screenshotu u prethodnom postu.
Vidjeti ću kako će se ponašati dalje.
Ali nisam još uvjeren da su te postavke pomogle, sumnjivo mi to.
Recimo da je radilo ok kad sam security s AES prebacio na TKIP što nisam htio ostaviti. Onda prčkam nešto drugo i odjednom proradi i s AES.
Unatrag nekog vremena radio sam i reset routera, sa stable builda fw vraćao na long term,... nema što nisam probao i sad evo valjda sve moguće permutacije u ovim postavkama i odjednom da mirakulozno proradi
Autor jp_rv Pregled postova
Ma kod mene je bilo beacona, mobiteli su uredno vidjeli router, krenuli se konektirati i onda sudeći po logu gore, neki problem u redoslijedu frameova.
Class 3 frame je data, a još nije završio handshake ili tako nešto, jedna strana je nešto preskočila, nije čekala potvrdu i počela odmah šibati data frameove.
Autor Cuky Pregled postova
E nije ništa tako jednostavno inače bi to već odavno pogodio
Radi uredno 80MHz Ceee 5180MHz, nikoga u tom bandu, vidi se na slici uz post prije. Bio sam za test spuštao na 40 i poslije vratio. Frekvenciju nisam dirao. To su baš onako školske postavke.
Ali, štogod da sam možda krivo postavio, kako objasniti činjenicu da su samo 2 mediatek mobitela doma imali problema, a sve ostalo radilo ispravno?
Autor Kruno M Pregled postova
Ustvari sam mijenjao svašta i vraćao natrag, na kraju su ostale ove razlike.Pod wireless:
WMM support i bridge-mode: enabled--> disabled
Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 01.10.2021. u 14:56.
Staro 30.09.2021., 22:28   #261
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,717
to ti je mikrotik
Staro 01.10.2021., 13:24   #262
Postovi: 23,535
Hehe, ovo je najgora dijagnoza: popravio sam a ne znam kako
Ako je (samo) za AP + Switch funkciju možda je stvarno bolje i lakše šibnit mu OpenWRT
Staro 01.10.2021., 15:01   #263
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,479
Za routing se prvenstveno koristi. Ako bude wireless na tiku i dalje zafrkavao, stavljam u tu funkciju starog dobrog tplinka C9, taj nikad nije omanuo iako je možda malo overkill za obični AP.
Staro 16.11.2021., 21:07   #264
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,835
Kako da namistim da mi salje mail samo na pppoe disconnected.
Uspio sam po tutorialu namjestit da salje na pppoe, ali to spama cca 30 mejlova u minuti, treba mi samo, disconnect i eventualno jos neke ostale critical errore
Staro 16.11.2021., 21:14   #265
Postovi: 10,095
Jel ne ostaje onda mikrotik bez neta ili imas neki backup?
Ja sam imao slican problem na asusu, trebao mi je info kada padne wan pristup netu, pa sam slozio healtcheck skriptu i prebacio notifikaciju izvan kucne mreze:
https://healthchecks.io/
Staro 16.11.2021., 21:24   #266
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,835
Imam backup 60gb 4g, kojih mi je potrosilo 80% u 3 dana jer nisam skuzio da mi je pppoe down
Ne treba mi ni pretjerano često provjeravati, tipa jednom svakih sat vremena, ali ovo mi i ne prolazi ako sam skuzio ovo funkcionira da net skroz padne?
Staro 16.11.2021., 21:35   #267
Postovi: 10,095
Da, u tom slucaju ti nece odgovarati jer radi samo ako net padne (tj ping ne prodje). Osim ako mozes kako sloziti da radi check samo preko pppoe, a ne ode preko 4g (nisam na "ti" s tikovima).
Staro 16.11.2021., 21:50   #268
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,835
A komplicirano mi je to a mikrotik ima u sebi sve spremno, samo nisam nasao kako profiltrirati i slati samo bitno.
U biti critical za sve topice sam namjestio ali nisam primjetio od mora pppoe mejlova
Staro 16.11.2021., 21:56   #269
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
Odi na PPP, i vidi koji ti je profil odabran na PPPoE, i unutar tog profila stavi skriptu za slanje maila na on down situaciju
Alister je online   Reply With Quote
Staro 18.11.2021., 17:56   #270
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,835
Ne vidim nigdi opciju za to :O ali se ne može nekako jednostavno profiltrirati ovaj njegov Logging?
