#11311 | |
Postovi: 720
![]() Znači nema druge nego redomat i čekanje u T-centru |
#11312 |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 889
Koliko maxtv rezervira sebi download/upload? |
#11314 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,564
Ovako je kod mene na 350m od centrale e sad kako je izvedeno rekao bih da ima i 500m bakra do mene. https://ibb.co/NK1jCDC https://ibb.co/jrr9CRs Citiraj:
E sad dali je moguće da IGMP neradi kako spada na tvom ISP modem routeru ili neznam što?Inače u ZTE V4 configu se vidi da bi se trebao koristit IGMP V2. Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 20.07.2021. u 17:33. |
#11316 | |
Lokacija: OS
Postovi: 216
#11317 | |
Postovi: 1,564
Meni je uvijek isto bio on upaljen/ugašen ,uštekan ili ne u LAN port uvijek mi isti Data Rate pokazuje s time da imam postavljen IPTV i LAN port prije podizanja konekcije. Sent from my Nexus 6P using Tapatalk |
#11318 | |
Lokacija: OS
Postovi: 216
ugasim ga na daljinski ili ištekam isto bude, kada streama jel' onda je -3 mbit kada ne onda je +3.. i to se počelo događati od kada su mi otvorili profil, prije je bilo fixno 50mbit |
#11319 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,937
eto ja i ti smo u vrlo slicnoj situaciji, ali izgleda da su tebi pustili veci upload. i ja bi volio takav upload. ![]() Sutra ujutro probam spojiti zicu iz modema direktno za plavo-bijeli kabel iz zida, da zaobiđem uticnicu, kako je okram rekao. Inače na speedport plusu mozes a curlom saznati max propusnost parice, evo meni kaze ![]() Dakle teoretski bi moglo ostati 43 mbit downloada, ali bi bez problema mogli pustiti 15-20 uploada, ali takvog profila nemaju. |
#11322 |
Lokacija: OS
Postovi: 216
#11324 |
Postovi: 889
U koji lan port na huawei routeru je preporučeno spojiti komp i maxtv? |
#11325 |
Postovi: 1,564
#11326 | |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,937
![]() budem sutra odrezao kabel prema ruteru i direkt zica na zicu na plavo bijelu iz zida ![]() |
#11327 | |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,937
Code:
DSL downstream 49455 kBit/s DSL upstream 8204 kBit/s Transmission mode VDSL2-17A Annex B SNR (Down/Up) 9.0 / 22.0 dB Attenuation (Down/Up) 17.5 / 21.5 dB Code:
DSL downstream 43482 kBit/s DSL upstream 8204 kBit/s Transmission mode VDSL2-17A Annex B SNR (Down/Up) 9.6 / 20.4 dB Attenuation (Down/Up) 46.5 / 22.0 dB ![]() i ZTE 23.03.2020. Code:
Actual Rate(Up/Down) 8205/46749 kbps Attainable Rate(Up/Down) 23740/49429 kbps Noise Margin(Up/Down) 19/8.1 dB Line Attenuation(Up/Down) 26.4/21.3 dB Output Power(Up/Down) 14.1/9.7 dBm |
#11328 | |
Postovi: 1,564
Ja bih se na tvom mjestu pozabavio oko instalacije što vodi od ISP kabela do rutera. Odkad sam rješio niti jedan CRC nemam. |
#11329 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,937
budem sutra ujutro. od sutra nema ukucana pa mogu cackat po parici. btw. zadnji put na ISDN-u me fino zdrmalo kroz paricu, sad nema ISDN-a ni splittera, pretpostavljam da je dosta manji napon na parici? ![]() |
#11331 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,937
Raskopao sam uticnicu, spojio direkt na plavobijeli kabel (okram je bio u pravu, to je puni bakar, ne moze se na to staviti konektor, predebela je zica, tako da jedino sto sam mogao je spojiti zicu na zicu na paricu od UTP-a i dalje u ruter na RJ11)... Broj FEC errora je drasticno pao, evo u 15 minuta svega 240 FEC-ova, 0 CRC. Attenuacija ostala ista 46,5dB... ali je i SNR nešto pao u downloadu, a nešto se povećao u uploadu. Ruter i dalje javlja maximum parice vrlo sličan kao i prije rezanja - 54380 down i 26823 up. edit: btw. ako ne bude vise CRC-a valjda nece vise telefonske razgovore prekidati. Bar nesto pozitivno.. Zadnje izmijenjeno od: dakky. 21.07.2021. u 10:35. |
#11332 |
Postovi: 23,482
Bravo, odradio si po preporuci i barem na tom spoju dobio poboljšanje, odatle do porta u centrali vjerojatno ima još poneki loš spoj (ako pretpostavimo da je TK kabel "zdrav"). Po attenuaciji se može pretpostaviti dužina linije a o tome ovisi koliki Up/Dn možeš dobiti. |
#11334 |
Datum registracije: Jun 2021
Postovi: 9
#11335 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 813
#11336 |
Postovi: 9
#11337 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,450
https://www.increasebroadbandspeed.c...osstalk-crisis |
#11338 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,937
Znas da mi je svojevremeno i to padalo na pamet. Kad se sjetim kakvu sam paricu imao kad sam tek dobio VDSL2 i kakva je sad, mozda to i je jedina opcija ![]() ![]() ![]() |
#11339 |
Postovi: 889
Može ocjena parice? Koliko se ja razumijem u to atenuacija od upstreama je dosta visoka pa me zanima hoće li to raditi smetnje? https://imgur.com/M23AFGm |
#11340 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,937
Veća attenuacija (gušenje) = manja brzina. Usporedi s mojom paricom gdje je u upstreamu dosta niža attenuacija, pa mi je maksimalni upload veći (a pušteni manji). Uzrok je ili si daleko od centrale, ili blizu ali je kao meni u bužiru još 500 drugih parica. |
