#61 |
Postovi: 18,955
Big Berkey je kod mene nešto više od tri mjeseca i bolje radi od Brita i Laica uložaka. Miris i okus su apsolutno neutralni, baš se osjeti razlika i voda mi je nekako pitkija, samo i dalje imam hrpu kamenca, i to kao da ga ima više nego prije filtriranja. U gornjoj posudi kamenca imam samo na dnu, a u donjoj svuda od vrha do dna. Međutim, kod pranja se taj kamenac u gornjoj posudi teže skine nego ovaj u donjoj iako je omjer octa bio podjednak. Isto tako, kad voda malo odstoji, gore se pojavi neki film. Razmišljam sad naručiti i ove bijele filtere...
#63 |
Postovi: 18,955
#64 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
AFAIK, Berkley koristi kombinaciju mikrofiltracije i adsorpcije (aktivni ugljen?), a Brita ulošci su manje-više samo adsorpcija (aktivni ugljen) i možda "vulgaris" filtracija. Kod Brite nema pogonske sile za jaču filtraciju. Kod oba sistema nema govora o uklanjanju tvrdoće vode, odnosno kamenca. Za takav učinak potrebna je barem ionska (kationska primarno) izmjena, tako da kamenac ne treba iznenađivati.
__________________ |
#65 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,831
Pozdrav. Tražim neku flašicu s filterom, naletio na ovu flašicu.. https://www.mall.hr/vrcevi-za-filtri...722grr-10-siva Jel ima ko od vas da je kupovao flašicu s filterom? |
#66 |
Postovi: 5,831
https://www.svetahrana.eu/en_US/shop...rt-berkey-1132 Naručio berkey boca s filterom.. Javim dojmove dok stigne.. Inače, veli mi tip, da one prijenosne boce, od 5lit+, ima povratne informacije od ljudi da je okus vode ekvivalentna izvorskoj, onda mora da nekaj vrijedi čim tolko košta, a sustav filtracije je bolji nego što nude ostali proizvođači, npr.vrčevi za vodu.. Zasad sam uzeo ovu flašicu, taman za posao. Imam od aquaphora vrč od 4lit. Ak se pokaže da je ovaj od Berkeya (flašica) superiorniji, onda bih skupio lovu i uzmem ovo.. https://www.svetahrana.eu/en_US/shop...dbiljezbe-1134 |
#67 |
Postovi: 18,955
Tko ti je poslao ponudu, Domagoj ili...?
#69 |
Postovi: 5,831
![]() Stigla je flašica, izgleda cool, a i fora je ovo otvaranje poklopca a ispod koje se nalazi slamčica koja iskoči.. Uglavnom, dok se pije, mora se malo stisnut flašica i uvlačit u sebe, voda automatski ide kroz filter, kako vi pijete tako se filtrira, ovo je drukčiji sistem, malo sam bio skepitčan prema tome, pošto sam tražio "gotovo" rješenje, al ok je, vjerojatno je sve stvar navike. |
#70 |
PRO
Postovi: 4,890
Koristim tu berkey bocu vec par godina. Koristena na putovanjima po Aziji i Africi, da se sprijeci sranje. ![]() Odlicno radi, sad sam novu taman dobija, za svoje dite, iz toga pije vodu umisto iz djecjih bocica #snob. ![]()
#71 | |
Postovi: 5,831
Imam osjećaj kao da malo tu slini tj vide se mjehurići dok pijem odnosno uvlačim prek slamke vodu.. Jučer sam ju prvi put upogonio i dok sam pio, flašicu sam nagnuo u zrak i tak sam pio, počelo je kapat sa strane tj nekak kroz brtvu čepa je počelo malo onak sliniti.. Čep sam dobro stegnuo, tak da mi nije jasno od kud bi moglo curit, a brtva je na mjestu. |
#73 |
Postovi: 5,831
#75 |
Postovi: 5,831
Evo mene nazad. Koristio sam onu berkey bocu s filterom, al s vremenom mi voda nije nešto bila, bar što se tiče okusa. Pošto mi treba za posao, a na poslu voda nije neke kvalitete, ak popijem pol litre onda je još kolko tolko ok, al sad dok su vrućine, na poslu popijem oko 1.5l. Inače kupujem vodu, Jana 1l. Gledam nekaj da bih si kupio bocu s filterom. Naletio na ovaj LARQ https://nestiom.eu/products/larq-boc...46535549682001 Bome i dost košta, jer ima tko iskustva s LARQom? |
#77 |
Postovi: 10,301
Isti vrag da mene pitas. Jedno 5 godina koristim maxtra i amazon filtere (ovisi koji su na akcijama u tom trenu). Ne osjetim razliku, traju mi jednako (drzim ih oko 2mjeseca zimi, malo krace ljeti)
#79 |
Postovi: 8,592
Jel istina šta kažu, da voda ima bljutav okus sa tim pročiščivaćima? Kaže prijatelj da su to koristili neko vrijeme ali da je bila odvratna za piti i da mu se čini kao da je sa svim nečistoćama filtriralo i dobre stvari... |
#80 |
Postovi: 10,301
Nije bas bljutava, ali meni osobno ima slatkast okus. Kad s vremenom taj okus prodje, nakon mjesec-dva, onda znam da je vrijeme za promjenu filtera. Imam frendove koji mi kazu "daj spinovacu". Mi smo se eto naviknuli. Ja je zapravo najvise koristim za profiltrirati vodu za kuhalo jer kad koristim vodu iz brite moram ga puuuno rijedje cistiti, a koristim kuhalo 3-4 puta na dan minimalno. Ocito ukloni jedan dio kamenca.
#82 | ||
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 275
Pod zadnje sam se počeo ozbiljnije zanimati za omekšavanje i pročišćavanje vode za cijelu kuću pa nadam se da može u ovu temu, iako se prvenstveno priča o vrčevima i filtrima. Na prvom mjestu me zanima omekšavanje vode zato jer nakon svakog tuširanja ostaje gadan kamenac pa bi to eliminirao, a uostalom tu su i drugi benefiti za zdravlje a i dugovječnost kućanskih aparata. A onda, kad već to ugrađujem, onda bi ugradio nešto i za pročišćavanje vode. Vidim da postoje neki filtri s tri čašice, a i ima i omekšivaća vode koji rade 2u1, tj. omekšavanje i filtraciju. S druge teme sam našao par postova u vezi toga pa ću ih kopirati Citiraj:
Viessmann cca 1300-1500€ water2buy s Amazona 550€ U čemu je kvaka? Kod Viessmanna se plaća ime? Vidio sam da i Bosch ima sličan ali isto drži cijenu. Ima li tko kakva iskustva ili je čuo što o uređajima s ove liste? Aquahome DUO SMART https://aquahome.hr/produkty/aquahome-duo-smart/ Aquahome 30 SMART https://aquahome.hr/produkty/aquahome-30-smart/ Bosch Aqua 8000i S https://www.bosch-homecomfort.com/hr...-s-20711334-p/ eVOLUTION Refiner Boost 2u1 https://waterline.hr/refiner-boost-3/ Aquaphor S800 https://www.aquaphor.com.hr/shop/fil...-aquaphor-a800 Aqmos R2D2-48 https://www.amazon.de/-/en/Softening.../dp/B09LR5JYFS AquaSmart AS500 (water2buy) https://www.amazon.de/-/en/AquaSmart.../dp/B007THQ4HK |
#83 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,349
Ja kad odem na web ot toga "water2buy" uopce mi ne zeli islistait modele/specifikacije istih tkao da ne ulijev ami neko povjerenje njihov uredjaj... Ljudi obicno kod kupovine zele proci jeftinije (sto je normalno/ljudski) ali zaborave/previde support/rezervne djelove/dostupnost/zastupljenost.. Tu se uvijek placa I ime/brand te support tako da ja se nebi sa tim nekim "no name" bradnom bas zamarao.... Ako zelis proci jeftinije ima i drugih koji su zatupljenijni na nasem trzistu (mislim da Feroterm ima neke modele koje oni uvoze/prodaju a sigurno su jeftiniji od viessmanna) pa mozda vidi tamo... https://www.water2buy.com/collection...oftener-models
#84 |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 275
Ne bih ni znao za taj water2buy da kolega nije napisao pa me zainteresiralo. Teško mi je upratiti specifikacije jer svaki uređaj s linka daje drugu brojku a neke skrivaju. Npr. kod viessmanna 30 piše da potroši 140L vode prilikom regeneracije, a water2buy kaze 70-80L, čovjek bi pomislio da je potonji bolji. Nego, nakon duljeg korištenja, misliš li da ti se isplatila investicija? Treba li paziti na što, tj da li ugradnja omekšivača smanjuje tlak vode jer voda treba ići kroz taj spremnik? Na kraju, što se događa s tom tabletiranom soli? Ostaje negdje u spremniku pa se ispušta ili ide u cijevi pa ju na kraju pijemo? |
#85 |
Freelancer
Postovi: 5,349
Pogledaj malo YT videe ako te zanima princip kako to radi jer ima ih puno koji ce to objasniti bolje nego da ja sad tipkam kako radi .Sto se tice koristenja ja sam super zadovoljan , moj je evo sad 14 mjeseci u pogonu od kako sam ga ugradio i kamenac sam smanjio za 90-95% od onoga sto sam imao. Meni je voda bila 31dh (van skale sto bi rekli ), ja sam je ustimao na 6-7dh (trebalo mi je par dan da ustimam).Prije bez omeksivaca ja sam skidao perlatore na pipama svakih 2-3 tjedna (kihinjski cesce kupaonski rjedje) i to me izludjivalo. "Spalio" sam i kuhalo za vodu (probilo od kamenca), pokidao 3 Grohe slavine (kuhinjsku, izbilo/pojeo ju kamenac na vrhu a dvije kupaonse isto pocele kapati na djelu kod tusha). Od kad sma postavio omeksivac (evo 14 mjeseci) nisma jos nijedan perlator skidao-cistio (a imam ukupono 9 slavina u kuci/garazi). Sto se tice protoka nisam primjetio probleme kod tusiranja ili punjenja kade i slicno ali razni modeli imaju razliciti protok/kolicinu vode koju mogu "pripremiti" pa vjerujem da i od toga zavisi a i ovo sa kolicinom potrosnje kod regenracije ti ovisi o velicini/kapacitetu uredjaja pa otud i razlike 70, 80, 100 litara......
#86 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,473
Eto i mene s funkcionalnim omeksivacem Po mojem researchu, glavna stvar je "glava" koja dolazi od, ajmo rec, 3 velika proizvodaca (Clack, Fleck,...). Ostali uglavnom samo prepakiravaju u svoje kuciste. Neki dodaju onda WiFi da ti javi kada radi regeneraciju ili treba nadopuniti sol. Meni je regeneracija nastimana da vrti u 2 ujutro svakih 10 dana. Sol punim jednom svaka 3 mjeseca... Moj jeftini Water2buy je BNT165 glava. S tom informacijom lako se nadje sve zamjenske dijelove do zadnje gumice. Ja uzeo W2B800 jer je bio na brutalnom popustu (ispod 300€), iako je predimenzioniran za moje potrebe. Kod regeneracije ispljune oko 150-160 litara. Kod mene je islo sa ca 18dH na ca. 3 dH, ja u svojoj instalaciji imam "sampling" ventil ispred i iza omeksivaca, pa mogu lako uzimati uzorke... Ja apsolutno odusevljen i mislim da bih ga platio i barem duplo ^^ EDIT: W2B800 je 280€ i free shipping... pa sad ![]() Zadnje izmijenjeno od: Renesis. 12.02.2025. u 22:24. |
#87 |
Freelancer
Postovi: 5,349
Koliki je spremnik kad ga tako cesto moras dopunjavait sa solil? Meni stane 75kg soli (3 vrece) i kad ga napunim aplikacija mi izbaci cca 460-470 dana da ce trajati po mom rezimu upotrebe/potrosnje vode (trosim cca 9-10m3 mjesecno vode). I da, moj ima iz aplikacije se sve moze vidjeti, kolko jos imas soli (dobijem i upozorenje cca 30ak dana prije nego treba dopunit), koja je trenutna potrosnja vode kolko prolazi kroz njega (ima neki delay od 2-3 sec ali prilicno fora, otvoris pipu i nakon par sec u aplikaciji vidis kolko litara/h trosis). Ima statistiku potrosnje po danima/tjednima/mjesecima... Nebitno za funkcionalnost (sem mozda ovoga da javlja kad treba dodati soli) ali neke od nas Computer freakova "veseli" takav gadget/dodatak ![]()
#88 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,473
Ja sam mu bacio samo 1 vrecu (25kg) ^^ 2 vrece stanu sigurno, vjerojatno i 3... budem u drugoj turi za nekih mjesec-dva ^^ Ja cu si vjerojatno ici slagati ovako nesto: https://community.home-assistant.io/...lly-uni/567365 EDIT: Sto se tice mehanickih filtera, imam onaj trostruki od EKOM-a (Fero-term), sa 100um / 25 um / ugljen |
#89 | |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 275
Hmm, zanimljiva je ponuda taj water2buy za 300€ vs 1300€. Pa da se i pokvari kupis drugi. Na amazonu ima dosta zadovoljnih ali kad pogledaš 1 star reviewe ima svega, od tog da se pokvari za par mjeseci pa do tog da isporučuju neispravne dijelove i više se ne javljaju. Smart funkcionalnosti kod Viessmanna su cool al kasnije sam razmislio koliko će mi to bit korisno. Zapravo bi želio da to bude negdje u podrumu i praktički zaboravim na to osim kad svaka 3 mjeseca treba nasipati sol. Malo ću još pogledati, naginjem rješenjima koja nude i filtraciju poput Viessmann smart Duo ili eVOLUTION Refiner Boost 2u1, ako je to sigurnije rješenje pregrist ću tu cijenu. Citiraj:
#90 |
Freelancer
Postovi: 5,349
Taj od 300 i ovaj od 1300 nisu ista klasa/kapacitet tako da nemozes tkao usporedjivati, svi modeli imaju kapacitet tanka i kapacitet koliko vode (m3) mogu napravit/procistit u satu i jos stosta od specifikacija... Ovaj Water2buy skriva specifikacije ko zmija noge (sluzbeni web baca error 404). Na jednom UK webu sam nasoa ovo za podatke:
.Tako da nebi ja mjesao "kruske i jabuke" to su sasvim dva razlicitia uredjaja/kapaciteta i nemozes to tako samo usporedit po cijeni... Naranvo to ne znaci da tebi taj nije dovoljan i mozda ces biti sasvim zadovoljan s njime ali nisu to iste klase/usporedba ne stoji....
