#571 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
To bez problema radi sa mikrotikom, napravi se dhcp severi sa određenim vlanovima, te se u unifi controleru definiraju ssid-ovi i unesu se vlan -ovi i radi bez problema sa uap ac mesh uređajima. Dalje se sve postavke što se tiče rutinga rade na mikrotiku. Naravno ako se ima USG brže i lakše se napravi pošto se radi sve na jednom mjestu
#572 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,492
na kraju sam uzeo arubu, ali krivi model, pa se jebem sa instalacijom instantOS-a jer sam uzeo model za kontroler umjesto standalone... popizdit ću. ostavljam to za jesen jer mi je dignulo tlak. nego, htio pitat na ubiquiti forumu ali ne mogu se logirati pa će valjda netko znat i tu. i oni malo jebu sa kompatibilnošću i mogućnostima vanjskih ap-ova ali barem nisu license-based kao mikrotik (mada kada zbrojim, dođe mi na isto, ali dobro) i tu se malo gubim. postoji mogućnost da ću htjet spojiti 2 do 3 osobe na dodatni AP, praktički su mi svi unutar 2 stupnja. nešto opreme već imam, nešto bi kupili oni. imam nanostation m5 loco (13dBi), koji podržava da bude čisti AP za PTMP. i on podržava airmax. to je stari AP, 300mbit N, 100mbit max. mislio sam preporučit ekipi da si kupi litebeam 5 ac gen2. 500kn, 23dBi antena... novi ap-ovi podržavaju spajanje na stare, to je poanta. ta moja potencijalna 3 linka su za ekipu koja je na ruralnom dijelu grada i optika im je rekla lakunoć. prvi mi je na 800m, drugi na 1200m, treći na ~3500m. prva 2 bi trebala imati 100mbit net, a treći daj šta daš. nanostation na 1200m znam da radi perfektno , imam takav link već. neznam šta mogu očekivati na 3.5km? i da li bi mali nanostation bio preslabašan za tu udaljenost? varijanta 2 bi bila ić na mikrotik disc 5 (21dBi antena)za svih, plus dokupiti licencu za ovoga koji bi bio ap? trošak ubiquiti robe je 500kn po ap-u. trošak mikrotik robe je 300kn po ap-u + 200kn za licencu. uplink do ap-a je 100mbita, jer imam već sprovedenu mrežu na krov koja je, eto, 100mbita, zbog outdoor passive poe switcha kojeg ne kanim mijenjati. |
#573 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,040
Ne vidim ništa da spominješ nešto što traži dokup licence. Edit: L3 na L4 dokup da može radit kao multipoint točka, jel?
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 28.06.2021. u 21:44. |
#574 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,492
Da, dokup na L4 za ptmp. Iako sxtsq 5 lite su dead cheap, za 1km su sasvim dovoljni i oni. Imam jedan link sa sxt5 na disc5, urban no-Los 1km koji mi siba 80mbita. Išlo bi i više da prebacim na 40mhz ali nema potrebe. Za neke bijesne brzine se uzima ubiquiti, ali ovdje po meni nema potrebe, jedino šta se ne vole različiti vendori. Ili tik tik, ili Ubnt Ubnt. Kada miješam, imam problem s routingom. |
#575 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Moje pitanje je, s jedne strane pucaš na enterprise class vendore, i , po meni, preskup Ubiquity, s druge strane ideš na Mikrotiku štedit 100kn. Što ti nije bolje kupit nešto što je Tik predvidio za backbone, ima licencu i sve za 600kn? A ima u cijeni od 100$ fala bogu izbora.
#576 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,492
ubnt nema neki budget izbor, a lbe 5ac gen2 su najjeftiniji obzirom na specifikacije. jeftiniji je samo nanostation ac ali dolazi bez napajanja, pa sa gbit napajanjem dođemo na isto. ma to je još otvoreno sve. LBE sam razmišljao ako bi se spajao frend na 3.5km. neznam da li bi uopće prošla ideja sa nanostation m5 + lbe kao klijent... ipak je to 3.5km. imam omnitik ali je omni - a meni sva trojica u crti ravno ispred. |
#577 |
Postovi: 510
Odustao sam od powerlinea i sad tražim dobru wireless alternativu. Biste li preporučili ovo čudo? https://www.futura-it.hr/tp-link-ac1...52170/product/ Hvala |
#581 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
https://www.futura-it.hr/tp-link-ac1...52170/product/ Čipset RTL8814AU CG vs RTL8814AU https://community.tp-link.com/en/hom...m/topic/226080 RTL8814AU CG Datasheet 4 stranica desno drugi stavak .. max brzine. https://datasheetspdf.com/pdf-file/9...RTL8812AU-CG/1 Ako se sa antena ( block shema) ukloni RF spliter prema čipu tada se umjesto dvije moraju spojiti 4 antene ( na 5. stranici). |
#582 | |
Postovi: 510
Probaj mi to što si napisao objasniti što jednostavnije 🙂 Thnx |
#583 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
Samo je informacija da se danas previše ne vjeruje specifikacijama wifi opreme proizvođača i trgovaca pa i sa "Brand" imenima, jer kod njih "pale" samo apsurdno veći brojevi brzine pa i broja antena jer kao u primjeru (blok shema) moglo se i sa dvije dual band antene a da se brzina ne promjeni. .. eto mislim da je kratko i jednostavno. |
#584 | |
Postovi: 510
#585 | ||
Lokacija: istra
Postovi: 3,492
#586 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
Trollam ali mozda su skupili kvote za 2021 pa raspoređuju ekipu za 2022 ![]() Znaš onu foru s autima, ako se strpite još 2mj, dobite i set zimskih guma free |
#587 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 763
Mislim da je prije da fali ljudi za to sve pospajati i provući. Em je inače falilo ljudi, a sad svi i njihova majka, kako bi rekli naši prijatelji s Otoka, postavljaju optiku i šire mrežu. Sad je na tržište ušao i Telemach koji pak naručuje svoje instalacije od firmi pa je sve više naružbi. |
#588 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,492
samo da pitam da li je matematika konverzije iz dbm u w točna jer mi nema smisla. dajem primjer antena 29dbi mikrotik metal 30dbm 5mhz kanal + 6dbi total 65dB , i kad to pretvorim u izračene vate, dobijem preko 3kW izračene snage!? 3kW iz uređaja koji cucla 5W struje? izgleda mi skroz krivo. |
#589 |
Postovi: 23,530
Sami Tik 30 dBm > 1 W, + antena - gubitci u kabelu, konektorima .... Prije će biti da je EIRP cca 300 W. https://m0ukd.com/calculators/dbm-db...mw-calculator/ https://shopdelta.eu/e-i-r-p-effecti...l2_aid837.html https://www.everythingrf.com/rf-calc...radiated-power |
#592 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
upravo to. mi smo godinama imali (do prije nekih 6 mj.) link sa mikroticima na 2.4ghz .... usred grada... tunelirali kroz betonske zgrade i nebodere... s 2 usmjerene 16dBi antene na 27dBm... i ono najbitnije... na 2382 MHz (superchannel) - a taj kanal uopće ne spada u legalne kanale za wifi. Naravno nikog živog na njemu, stvar je letila. Legalno ili nelegalno, ako nikome ne smetaš, neće te nitko ni tražiti ni goniti u HR. Da to napraviš u bilo kojoj zapadnijoj EU zemlji, drugi dan bi ti netko pokucao na vrata. Kod nas jednostavno nema ni tehnike ni volje, a vjerojatno ni potrebe sprečavati takve stvari. |
#593 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,492
recimo da dok nikome ne smetaš, nitko te neće dirat. ne treba namjerno raditi smetnje nikome, a osobito ne se približavati na 4G frekvencije. ovo moje pitanje je bilo pitanje čiste matematike - ne ide mi u glavu da je fizički moguće izračiti 3kW. |
#595 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,492
već kad smo u raspravi, hakom je pred cca 3 godine donio neki pravilnik o registraciji i identifikaciji svih ap-ova, imali su pdf gdje su tražili podatke vlasnika, frekvenciju, gps lokaciju i da nakon hakomovog odobrenja promijenimo ssid u neke njihove hijeroglife. naravno da nitko nije ozbiljno shvatio taj dokument, vjerujem ni oni sami, i poprilično tiho su ga povukli i nisam ga nikad više našao na njihovim stranicama. |
#597 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 178
Pozdrav ekipa, trebaju mi 2 APa (1 po katu) koji bi pokrivali cca 100m2 svaki. Pustio sam kablove za njih i smjesteni su recimo na sredini svakog kata. Prakticki bi samo "produzio" A1 4G internet na njih da pokrivaju cijelu kucu. Ne trebaju mi ni Vlanovi ni nikakve kerefeke, sto jednostavnije to bolje, samo da je stabilno i da radi. Ubiquiti Lite bi zadovoljio moje potrebe?
All I'm gonna do is just go on, and do what I feel.. Jimi Hendrix |
#598 |
lar~
Postovi: 1,557
posto mi izgleda trenutni wifi adapter malo umire (morao sam jutros restartat komp da dodje k sebi), a i govno je od realteka, preporuka neka za wifi adapter, usb, idealno wifi6? Udaljenost od routera nije velika, 2-3m samo ima jedan tanki zid izmedju. i ovaj (asus AC53 nano) je nekoliko god radio ok tako da jacina signala nije problem cak i za nano opciju. Edit: vidim da bas nema wifi 6 adaptera, tak da moze i ac onda preporuka Edit2: T3U plus? Taman mi vjerovatno stane antena i miran sam onda da ima ikakvih problema sa signalom? https://www.iqcentar.hr/67819-tp-lin...an-usb-adapter Zadnje izmijenjeno od: the_ghost. 25.11.2021. u 11:33. |
#599 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,492
imam priliku napravit relativno jeftini upgrade sa AC na AX standard. tj prebacit se sa arube ap-305 na arubu ap-515. razlika je: 305 je 3x3 AC (1300mbit) i 2x2 BGN (300mbit) , 1gbit lan port 515 je 4x4 AX (4800mbit) i 2x2 BGN (300mbit), 2.5gbit lan port. količina mimo streamova je potencijalno bitna jer su mu-mimo i vjerujem da za uređaj koji inače košta cca 800eura to zapravo radi kako treba. s druge strane ne bacaju mi se pare ![]() da li je netko uočio neku prednost ax standarda nad ac, u stvarnom životu? |
#600 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
