Postovi: 71
Problem s Win 10 home/PRO instalalacijom - Acer Nitro 5 AN515-54
Pozdrav, novi mini problem koji mi nije jasan... Ukratko desilo se to da se Windowsi više nisu htjeli bootati. Pokušao sam također sve kombinacije kroz BIOS, ima stariji BIOS međutim nemrem naći upute kako napraviti update BIOS-a bez Windows-a. Acer Nitro 5 AN515-54 Konfa: i7, 16 GB RAM, 1 TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 2060 Bios: V1.09 Ukratko javlja mi se plavi ekran pri instalaciji windows-a 10 home(default) / PRO. Probao sam iduće stvari: 1. vaditi 1. RAM pa 2. RAM 2. mijenjao slotove za RAM-ove (sve kombinacije) 3. mijenjao slotove za M.2 jer ima 1 TB SSD 4. izvadio bateriju, izvadio bios bateriju pustio ga 20 min bez napona, pritom držao cca 4-5 min power button 5. pokušao sam pronaći update bios-a međutim svaki update me forsira kroz windows-e da se instaliraju ali nemam na M.2 SSD-u podignute Windowse.... 6. check cijelog sustava -> nema errora (slika na što mislim niže) Hvala unaprijed na svim savjetima. |
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 203
instaliraj linux šalim se, probaj stavit windowse na neki drugi usb stik, probaj stik stavit u neki drugi usb port, koristi ms creation tool |
#4 | ||
Postovi: 71
Naravno i drugim USB-om. Probao sam i USB 3.0 (plave portove) USB C i USB 2.0 Citiraj:
Ima li tko kakav drugi sasvjet ? Postoji li update BIOS-a bez da se ulazi u Windows za navedeni Acer Nitro 5 AN515-54 ? |
White Rabbit
Postovi: 5,403
Mislim da nema veze to s BIOS-om osim ak si mijenjao nesto u zadnje vrijeme pa je sustav postao nestabilan. Kolko je star lap? Kad si primjetio taj problem? Dali si radio ikakve izmjene na lapu pa da se nakon toga to pocelo dogadat? Kad si ga zadnji put cistio/zamjena termalne paste? Jesi probao novu instalaciju Windowsa? Dakle boot sa USB > clean install? Kak je s temperaturama CPU/GPU? Uvijek mozes kao zadnju opciju bootat neki Live Linux pa malo radit na njemu - ak se tam krsi nekaj s hw definitivno ne stima. Ako imas kakav disk pri ruci koji mozes nutra piknut pa na njega instalirat Windoze - cisto da eliminiras da ssd ne kaki. ![]() |
Postovi: 4,752
jesi li probao bootat kakav live windows .. tj PE verziju ? kako se ponasa linux live ? koji build pokušavaš stavit ? probaj neki stariji i najnoviji https://www.makeuseof.com/system-thr...n-not-handled/ |
#7 | ||
Postovi: 71
Nije radio promjenu hardware-a. BIOS je prva verzija v1.09 Pokušao sam novu instalaciju preko svih mogućih kombinacija, clean instalacija, ******, uvijek se pri odabiru ahitekture x64 ili x86 pojavi plavi ekrančić kao u prvome postu i da onaj QR code. Citiraj:
Linux jedino nisam probao to ću sada pokušati. Pročitam sad link koji si stavio. Do tada probam nabavtii M.2 SSD pa da testiram... Zadnje izmijenjeno od: nino. 08.06.2021. u 11:06. Razlog: pripazi tsa pises |
White Rabbit
Postovi: 5,403
1. RAM > MEMTEST lupi nek drma cca 2 sata 2. DISK > hebiga tu diag alati iz Windowsa nekaj mogu pokazat, mozes smart podatke iz Linuxa cekirat sa smartctl ili Disks aplikacije u Gnome-u, mozda pokaze nekaj interesantno 3. Da mozda nije prolivena tekucina po lapu? Ak lap ima garanciju na servis s njim, to mi bas ne mirisi na dobro. |
Postovi: 34,090
Moje je mišljenje da je laptop zreo za RMA. Ako s eni Linux ne može instalirati onda je problem do usb portova tj. same mbo.
#10 | |
Postovi: 71
2. nažalost nemam M.2 -> SATA konverter da ga piknem u komp i dignem windows na njemu imam M.2 -> SATA ali nije kompaktabilan sa tim SSD-om. Njegov SSD je NVMe Gen3 x4 MTFDHBA1TOTCK i ne paše mi u moj adapter... https://www.amazon.com/Micron-2200-N.../dp/B07QP7P1XX 3. Otvorio sam ga, nema nigdje nikakvih tragova, prašine full malo... Dodatni problem koji mi se sada desio je taj da kada sam ubacio USB s Linuxom (Kali) ekran crn i nema znakova života... Samo se tastatura upali svjetli crveno, ventilatori vrte normalnom brzinom i to je sve... Također sam probao na sve USB portove, 2 x 3.1 USB, 1 x USB C i 1 x USB 2.0.... |
Postovi: 71
Postovi: 4,752
ma bravo .. samo čačkaj po njemu ako je pod garancijom .. pa da ti odbiju |
