Staro 06.06.2021., 23:33   #1
maxrox
Postovi: 71
Problem s Win 10 home/PRO instalalacijom - Acer Nitro 5 AN515-54
Pozdrav,
novi mini problem koji mi nije jasan...
Ukratko desilo se to da se Windowsi više nisu htjeli bootati.
Pokušao sam također sve kombinacije kroz BIOS, ima stariji BIOS međutim nemrem naći upute kako napraviti update BIOS-a bez Windows-a.
Konfa: i7, 16 GB RAM, 1 TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 2060
Bios: V1.09
Ukratko javlja mi se plavi ekran pri instalaciji windows-a 10 home(default) / PRO.
Name:	Acer - win error.jpeg
Probao sam iduće stvari:
1. vaditi 1. RAM pa 2. RAM
2. mijenjao slotove za RAM-ove (sve kombinacije)
3. mijenjao slotove za M.2 jer ima 1 TB SSD
4. izvadio bateriju, izvadio bios bateriju pustio ga 20 min bez napona, pritom držao cca 4-5 min power button
5. pokušao sam pronaći update bios-a međutim svaki update me forsira kroz windows-e da se instaliraju ali nemam na M.2 SSD-u podignute Windowse....
6. check cijelog sustava -> nema errora (slika na što mislim niže)
Hvala unaprijed na svim savjetima.
maxrox je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2021., 01:09   #2
extacod
extacod's Avatar
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 203
instaliraj linux
šalim se, probaj stavit windowse na neki drugi usb stik, probaj stik stavit u neki drugi usb port, koristi ms creation tool
extacod je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2021., 11:01   #3
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
Bios mozes updateat i preko winPE iliti po novom windows on the go, slozis ga u rufusu s orginal .img koji si skinuo sa creation toolom
Staro 07.06.2021., 23:42   #4
maxrox
Postovi: 71
Autor extacod Pregled postova
instaliraj linux
Probao sam sa navedenom opcijom međutim 0 bodova.
Naravno i drugim USB-om. Probao sam i USB 3.0 (plave portove) USB C i USB 2.0
Autor vacs Pregled postova
Probao sam i sa rufus-om. x64 i x86 verziju međutim opet mi baca onaj plavi ekran kao sa prvog posta...
Ima li tko kakav drugi sasvjet ?
Postoji li update BIOS-a bez da se ulazi u Windows za navedeni Acer Nitro 5 AN515-54 ?
Staro 07.06.2021., 23:52   #5
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,403
Mislim da nema veze to s BIOS-om osim ak si mijenjao nesto u zadnje vrijeme pa je sustav postao nestabilan. Kolko je star lap? Kad si primjetio taj problem? Dali si radio ikakve izmjene na lapu pa da se nakon toga to pocelo dogadat? Kad si ga zadnji put cistio/zamjena termalne paste? Jesi probao novu instalaciju Windowsa? Dakle boot sa USB > clean install? Kak je s temperaturama CPU/GPU? Uvijek mozes kao zadnju opciju bootat neki Live Linux pa malo radit na njemu - ak se tam krsi nekaj s hw definitivno ne stima. Ako imas kakav disk pri ruci koji mozes nutra piknut pa na njega instalirat Windoze - cisto da eliminiras da ssd ne kaki.
Staro 07.06.2021., 23:53   #6
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
jesi li probao bootat kakav live windows .. tj PE verziju ?
kako se ponasa
linux live ?
koji build pokušavaš stavit ?
probaj neki stariji i najnoviji
https://www.makeuseof.com/system-thr...n-not-handled/
Staro 08.06.2021., 09:31   #7
maxrox
Postovi: 71
Hmm, frend redovno update windowsa radi. Nije otvarao laptop. Star je 12 mjeseci.
Nije radio promjenu hardware-a. BIOS je prva verzija v1.09
Pokušao sam novu instalaciju preko svih mogućih kombinacija, clean instalacija, ******, uvijek se pri odabiru ahitekture x64 ili x86 pojavi plavi ekrančić kao u prvome postu i da onaj QR code.
kako se ponasa
linux live ?
Probao sam PE verzije 20H1 i 20H2, starije verzije 1909 koje sam našao ne pomažu...
Linux jedino nisam probao to ću sada pokušati.
Pročitam sad link koji si stavio.
Do tada probam nabavtii M.2 SSD pa da testiram...
Zadnje izmijenjeno od: nino. 08.06.2021. u 11:06. Razlog: pripazi tsa pises
Staro 08.06.2021., 11:04   #8
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,403
1. RAM > MEMTEST lupi nek drma cca 2 sata
2. DISK > hebiga tu diag alati iz Windowsa nekaj mogu pokazat, mozes smart podatke iz Linuxa cekirat sa smartctl ili Disks aplikacije u Gnome-u, mozda pokaze nekaj interesantno
3. Da mozda nije prolivena tekucina po lapu?
Ak lap ima garanciju na servis s njim, to mi bas ne mirisi na dobro.
Staro 08.06.2021., 12:09   #9
Postovi: 34,090
Moje je mišljenje da je laptop zreo za RMA. Ako s eni Linux ne može instalirati onda je problem do usb portova tj. same mbo.
Staro 09.06.2021., 00:36   #10
maxrox
Postovi: 71
1. vrtio je i bilo je sve OK
2. nažalost nemam M.2 -> SATA konverter da ga piknem u komp i dignem windows na njemu
imam M.2 -> SATA ali nije kompaktabilan sa tim SSD-om. Njegov SSD je NVMe Gen3 x4 MTFDHBA1TOTCK i ne paše mi u moj adapter...
https://www.amazon.com/Micron-2200-N.../dp/B07QP7P1XX
3. Otvorio sam ga, nema nigdje nikakvih tragova, prašine full malo...
Autor coconut Pregled postova
Dodatni problem koji mi se sada desio je taj da kada sam ubacio USB s Linuxom (Kali) ekran crn i nema znakova života... Samo se tastatura upali svjetli crveno, ventilatori vrte normalnom brzinom i to je sve... Također sam probao na sve USB portove, 2 x 3.1 USB, 1 x USB C i 1 x USB 2.0....
Staro 09.06.2021., 18:51   #11
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,403
Disk ili MBO zeza > na garanciju s lapom.
Staro 10.06.2021., 22:21   #12
maxrox
Postovi: 71
Unhappy
Nope...
Nažalost nakon još par pokušaja boot-Anja :/ :/ :/ otišla grafička papa...
Nema više nikakve slike... Kad sam raskopao imao sam što vidjeti, dio je otpao....
Šteta, valjda će Acer dati pod RMA, jer imaju dosta problema sa tom gaming serijom....
Može close....
Staro 10.06.2021., 23:56   #13
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
ma bravo .. samo čačkaj po njemu ako je pod garancijom .. pa da ti odbiju
