#2851 |
Postovi: 8,427
Šteta sto je sony napravio da one ps4 platinum bežično rade samo na ps4. Imaju utor za kabel ali ako želiš preko BTa,radi samo na ps4 i to preko usb bt receivera (moze se spojiti na mob preko otga ali mi smeta kad viri nesto is moba ![]() |
#2852 |
Postovi: 1,392
PS4 Platinum košta preko 1000kn, bliže 1500kn. Gold headset za PS4 košta 700kn i cijena im je više manje fiksna cijelo vrijeme. Meni iskreno nisu ništa posebno, koristim ih isključivo za PS4. Ono što mi smeta je što gube signal čim se malo makneš od konzole u koju je uključen adapter. Čak štoviše, znaju izgubiti signal i kada rukom prekriješ desnu slušalicu u kojoj se očito nalazi receiver. |
#2853 |
Postovi: 8,427
Ja sam platio 500kn na naekoj akciji prije 2 godine. Nisam znao da je preko 1000kn. A zvuk mi je odličan i nemam problema koje opisuješ. Doduše, na mobu slušam preko kabla jer je pita preko usb receivera. A za igre ne znam usporedit jer ne znam kako se druge cuju na ps4. |
#2854 |
smeghead
Postovi: 3,165
Meni su gold lose. Zvuk prosjek, mic ocajan, i jos su neudobne nakon duzeg koristenja. Koliko sam skuzio ove skuplje su istog oblika, pa ih zaobilazim kao i nove od ps5. Sent from my VOG-L29 using Tapatalk |
#2857 |
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 458
Pozdrav, trebam pomoć,savjet ili preporuku za sljedece Da li ima koji model bežičnih slušalica koji bi zadovoljavao sljedeće uvjete: - Spajanje na laptop, radim u uredu, nekad od doma pa bi ih nosio sa sobom ovisno gdje sam. Skype/teams pozivi, malo mjuze - Povremeno spajanje na PS4 Idealno bi možda bilo da ima opciju spremanja 1-2 profila konekcija, kao npr miš MX Master 2S . Ili da npr spojim dongle od slušalica u PS4 i tamo je stalno spojen, a na laptop se spajati preko BT. Buđet cca 750-800kn ali dajte i ostale prijedloge ako je nešto stvarno dobro. |
#2859 |
Postovi: 10,114
Bio sam u vrlo slicnoj potrazi iako sam gledao nesto oko 1000kn i na kraju odlucio dati malo vise para. Nakon pola godine koristenja dao bi glas za PXC 550-II (na amazonu budu cesto na popustima, mene su tada izasle 200 eura). 99% vremena su simultano spojene na work pc i shield tv. Kad hocu gledati tv samo prebacim output na bt zvuk i voila. - slusalice pamte do 8 uredjaja - mogucnost BT spajanja na dva uredjaja istovremeno, automatski se spajaju na zadnja dva uredjaja (multipoint) - niski lag, medju najnizima za SBC/AAC/aptX kodeke (ne racunam aptX LL kojeg rijetki uredjaji podrzavaju) - odlican mic za konferencije - solidan ANC, meni osobno zadovoljavajuci, ali necu reci sjajan jer nisam probao Sony (recenzije kazu da je Sony ipak ispred) - mogucnost koristenja preko USB-a na PC-u (imaju interni DAC) - mogucnost koristenja preko 3.5mm kabela na gamepadu (koristim xbox i shield gamepade) - duboke "casice" i uho mi ne dira slusalice, vrlo vrlo udobne (nosim naocale), a znam ih imati na glavi i po 2-3h bez pauze (s muzikom ili bez, koristim ANC da ubijem buku susjeda) - vrlo flat zvuk, bez naglasaka, ako si u tome - baterija po speckama traje 20ak sati, a u praksi mene to izadje skoro cijeli radnji tjedan (?). Nisam nikada mjerio, ali ne sjecam se ni kad sam ih tocno punio. Koristim ih efektivno oko 3-4h dnevno bez ANC-a (sastanci, muzika). Pretezno su ili na stolu uvijek spojene i spremne ili na glavi i tada palim ANC. Mane: - micro USB port - nisu najglasnije slusalice na trzistu - nemaju mogucnost podesavanja EQ-a kroz aplikaciju ili sl. samo odabir par presetova Od mana, realno, najgluplje mi je sto imaju micro USB port. Iako na stolu trenutno imam 3 uredjaja s tim arhaicnim portom, svejedno bi volio USB C.
#2860 |
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 458
Tnx za savjete, budem uzeo u obzir kod traženja. -- Za laptop setup mi je bitno da što manje toga moram preštekavat tj uzimat kad se prebacivam sa lokacije na lokaciju, ured, doma ili neka treca lokacija. Idealno da mi je donglič spojen cijelo vrijeme u laptop i da ne razmišljam o njemu ili da bude BT koji je integriran u laptop. Kad bi mogao sluške odradit setup kao sa MX Master mišem bilo bi vrh. Dongle stalno u laptopu, ak idem na privatni laptop, samo stisnem gumb i spojen sam na taj laptop <3 Izgleda mi ovak na drugu da bi zbog PS4 moglo biti puno kompromisa :/ Iskreno htio bi izbacit spajanje kablom na gamepad jer gamepad skoro da ne koristim. 99% vremena ako igram na PS4, mi odlazi na vožnju volanom i hocu sto manje kablovinja oko sebe ![]() Probao i taj gampead način spajanja dok nisam nedavno uzeo monitor u koji uštekam sluške radi zvuka, pa ne trebam imat i pad na stolu ![]() Ono sto je bitno da u ovom periodu nisam previše koristio mikrofon na ps4 ali uskoro bi moglo biti potrebe za tim pa ako kupujem da mi je i to pokriveno. Imam jednu ideju koju moram isprobat vezano za to sa kablovima da barem gamepad izbacim iz jednadžbe (ako idem na kabel za PS4) -- Ne isključujem opciju PS4 i kabel za sad. --- Budem malo kopao po netu kaj se sve nudi pa stavim tu uži izbor. |
#2861 |
Datum registracije: Mar 2014
Postovi: 96
Bok, potrebne su mi slušalice koje bih mogao koristiti putem bluetootha i putem kabela spojenog na PC. Nisam siguran da li slušalice Sony WH-1000XM4/ XM3 zadovoljavaju obje opcije? Koliko sam čitao zvuk je osjetno lošiji kada se koriste putem kabla. Da li ima netko iskustva sa njima? |
#2862 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Pozz ekipa, imam jedan problem... sa sluskama... znaci Hyperx cloud 2, ukopcane u kontroler od zvucnika logitech z906... zvucnici su optikom spojeni na komp... uglavnom... jako tiho se cuju... tako nije bilo kad sam ih tek kupio... s vremenom kao da je izlaz za slusalice od zvucnika slabio... sad kad ukopcam moram pojacati zvucnike na 70% da se cuje na slusalice, a da ne kazem da krci. Intersantno je da zvucnici rade kao prvi dan, odnosno na 70% nema distorzija zvuka niti icega... dakle uopce mi nije jasno da li je do zvucnika, onog "daljinskog" od Logitecha i samih slusalica... U svakom slucaju, razmisljam si o novim sluskama sa USB zvucnom pa da prestanem pikati u ovaj kontroler. Zvucnici su stvarno ok za glazbu i filmove, ne trazim neki hifi, ali sluske stvarno volim odvrnuti, a zato su i kupljene (iskljucivo glasna glazba, opet nikakav hifi) Pa eto preporuke dobrodosle... |
#2863 |
smeghead
Postovi: 3,165
Imas za kupit xyper sluske s onim adapterom 2x3.5 na usb. Mislim da sam dobio ih s sluskama iako ga nikad nisam koristio. Ako ih nisam bacio u proljetnom ciscenju ti ih poklonim. Sent from my VOG-L29 using Tapatalk |
#2864 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Jel ima iko problema sa TP-Link BT 4.0 adapterom da mu krče slušalice? Na laptopu mi sony wh-1000xm3 rade ko beba, ali na kompu krče, pogotovo kad slušam nekog da priča. Novi driveri, par USB portova probao, al ništa ne pomaže. |
#2865 | |
Postovi: 343
Nemozes recimo pojacavati bas na kontroleru kada su sluske spojene. Za takve stvari kupio sam Fiio e10k. Pitanje, jel neko ima iskustva sa usb-c slusalicama inear, za mobitel? Kupio bi takve da nemoram nositi onaj prelaz 3.5 na usb-c. Zadnje izmijenjeno od: DiTech. 13.05.2021. u 23:07. |
#2866 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,229
ljudovi moze preporuka za neke wired gaming sluske do 100€. totalno mi slabo od gledanja toga, a nikad u zivotu jos koristio. netreba mi wirelles, al mi mora imat da mogu mic il skinut il gore okrenut jer ne igram online. e sad kolko sam skuzio ove bolje idu na USB. sta to znaci da imaju svoj sound card u sebi? jel 5.1-7.1 do 100€ SF ili? komp ima i 3.5 jackove za 5.1 (front, back, center+bas) i uvjek uzimam maticne i sa tim analognim izlazom al neznam jel to sta koristi za sluske. fala. edit: Logitech G PRO X Gaming any good? ovaj G-Hub jel to sad ono gofno od logitech-a sto moras sve online? jel se moze starija verzija zveknut koja nije takva? Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 18.05.2021. u 23:58. |
#2867 | |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,191
Offline verzija tebala bi raditi s njima. Logitech G PRO X su izašle u 7 mjesecu (July) 2019-te a donje 2 offline verzije G HUB-a su iz 11/19 te i 1/20 -te tako da bi trebale radit s njom. Ako trajno želiš ostati na offlajn verziji G HUB-a onda u njoj trebaš disejblat (maknut kvacicu) sa Automatic Updates. Logitech G PRO X Wireless su novije i ne vjerujem da ce Offline verzija radit jer su bezicne izašle 7 / 2020 a od tada ima samo oneline verzija G HUB-a. Znam da ti pitaš za zicne, samo kažem da nebi bilo nismo znali ... Citiraj:
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 19.05.2021. u 18:00. |
#2868 |
Postovi: 4,229
fala duše. nije mi nesto jasno. ovo su zicne jel tak: https://www.protis.hr/products/detai...m_medium=click jer na nabava pise u naslovu wirelles, al nema sanse da su to te. bezicne me ne zanimaju, samo zica. al sad gledam review i hardcanuck ih je popljuvo sto se tice souround-a, a zato sam ih najvise i gledo. al nije mi jasno, to je neki njihov kvazi sourround or what? kak to funkcionira na sluskama? jer ak saljem stereo sa kompa preko obicnog jack-a onda je to AFAIK goli k? edit: da i on hvali taj mic, a mene to zaboli. ja to otkacim i ne koristim uopce tak da je ovaj logi mozda bacanje para za mene. |
#2870 |
Postovi: 2,191
Samo da vas malo šokiram ako koga zanima. ![]() Long-running German audio company Sennheiser today announced that it has found a buyer for its consumer brand. Swiss holding company Sonova — a giant in the hearing aid business — will be acquiring the brand in a deal expected to close by end of year. ![]() Vec sam prije pisao da je također i HyperX prodan HP-u. HP is buying gaming accessory brand HyperX for $425 million https://www.theverge.com/2021/2/24/2...n-announcement ![]() ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#2872 |
Postovi: 4,229
evo ja se bacio u proucavanje, slabo mi vec od jubitu-a, a tek sam krenuo lol. Logitech G PRO X gaming sam prekrizio. favoriti za sad, do 100€, su mi ovi pa ak sta pomogne... i ak ima ko kakve komentare (mic nije bitan, micem ga). corsair hs50 pro Kingston Hyper X Cloud II Sennheiser GSP300 Logitech G PRO edit: sori sad sam vidio da oces da svetli i da je bez zice edit2: jel vrijedi dat 750kn za Kingston Hyper X Cloud II u odnosu na cors h50 pro (488kn)? Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 20.05.2021. u 22:52. |
#2873 |
Postovi: 438
Pozdrav, trebam preporuku slušalica (over ear) s ANC i mulitpoint. Služile bi u uredu za pozive, glazbu i izolaciju buke (govor) iz ostatka ureda. Ideja je da povežem mobitel i komp s njima pa sve razgovore vodim preko slušalica. Sama kvaliteta glazbe mi nije bitna. Bitno je da je dobra izolacija, dobar mikrofon i da mulitpoint radi. Neki bestbuy sam našao: https://www.amazon.it/gp/product/B08...L0BBLHLX&psc=1 Ima netko bolju preporuku? Cijena nije toliko bitna, ako su neke puno bolje, mogu dati 200+ eura. |
#2874 |
Postovi: 10,114
U postu 2859 sam bacio neke dojmove o PXC 550-II. Samo mali naglasak, ne znam jesi li do sada slusao ANC slusalice. Ja sam ocekivao izolaciju u stilu stavim ih na glavu i velika vecina buke nestane, ali to nije tako. Dobro je netko jednom rekao, ANC nekada odmaze - konkretan primjer je kada nosis slusalice, upalis ANC i NE slusas muziku. Sav zamor se procisti, pola buke ne cujes, ali govor postane puno jasniji iako tisi. Kada slusas mjuzu sve je puno bolje i teze cujes ista od navedenog. Samo da se ne zajebes ko ja, imao sam kriva ocekivanja jer nisam znao (ni guglao).
#2875 | |
Postovi: 438
Pitanje, da li u aplikaciji imaju modovi za ANC? Recimo mod za ured, za po vani itd. Kako se prebacuje između spojenih uređaja? Tipkom na njima ili? Da li postoji neki prioritet u spojenim uređajima? Recimo ako su mi spojeni komp i mobitel mogu li se javiti na mob i slušalice će se automatski prebaciti na mob? Soundcore me ispadnu 500, zenhajzerice 1000 prek firme. Tvoje mišljenje? |
#2876 |
Postovi: 10,114
Najveca mana njihove aplikacije na mobu je nedostatak EQ (zvuk im je po defaultu vrlo flat sto meni odgovara). Postoji director mod gdje podesavas thump, spatial, reverb i DLC. Meni je dosta samo jedan korak za thump i DLC on. ANC botun ima tri pozicije: off, custom i on. Custom mozes birati izmedju adaptive ANC (trebao bi se prilagoditi ambijentu i podesavati jacinu ANC-a) i anti wind ANC. Nisam ih nikad koristio vani pa ne znam ni jel dobar anti wind mod. Po defaultu kada ih upalis zadnja dva uredjaja se automatski spoje ako su u rangeu (npr mob i komp). I cijelo vrijeme su simultano spojeni bez prioriteta, ali samo jedan uredjaj je aktivan istovremeno. Slusas mjuzu na kompu, mjuza stane kad ti dodje poziv ili poruka na mobu, mjuza se restora kada poklopis poziv. Vjerujem da je jos nezgodnije kada si u videopozivu, taj dio nisam testirao. Sto se tice prebacivanja zvuka vamo i tamo, so far so good. To radi skroz ok. Osobno na mobu imam spojene Galaxy Budse pa mi je jedan Buds u uhu a preko njega stavim slusalice ![]() Malo je nezgodno kada zelis dodati novi uredjaj u multipoint setup, ja sam se pimplao dok nisam "shvatio". Preduvjet je da prvi put na svim uredjajima uparis sluske da se popamte. Recimo imas uparene mob i pc, a zelis umjesto moba upariti tv. 1. Na oba uredjaja moras zaustaviti playback. Na win10 kompovima moram prebaciti audio output na nesto drugo umjesto na slusalice (valjda da prekine bt vezu sa sluskama, ne znam, u suprotnom ne dozvoljava pairing mod) 2. Drzis pair tipku da sluske udju u pairing mod i da se slot 1 i 2 disconnectaju 3. Na tvu se spojis na slusalice (ne pairing jer si to vec prije napravio nego samo connect na zapamceni uredjaj) - prvi slot je uparen 4. Drugi slot se automatski upari ako je neki od zadnja dva uredjaja dostupan. Sad kad ovo pisem tek vidim da je cijeli taj proces cudan i pimplav i sto pitanja mi se javlja. Ne znam po kojem prioritetu se slusalice automatski upare s drugim uredjajem jer tu nema nikakve interakcije. Kod mene su stalno spojene na pc i tv. Kada ih zelim prebaciti na mob, ubacim ih u pair mode, na mobu kliknem na slusalice i mob mi izbije tv iz multipointa, a pc ostane spojen. Ne znam kako sam to postigao jer bi popizdio da mi svaki put izbije pc umjesto tva - jer bas pc zelim zadrzati u multipointu. Sva tri uredjaja su u istoj sobi kad to radim, znaci dostupni za spajanje. Ne znam nista o tim Soundcore sluskama. Mene je forumski kolega maltene nagovorio na PXC kad je rekao niski delay zvuka i casice toliko duboke da sluske ne dodiruju uho. Alternativa su mi bile Sony XM3. I taj dio mogu potvrditi. Slusalice progutaju uho, ali ga ne stiscu niti dodiruju, bizarno! Sad kako su krenuli topliji dani jos nemam problema sa znojenjem nakon par sati nosenja.
#2877 |
Postovi: 4,229
ja uzeo Kingston Hyper X Cloud II. valjda necu pozalit. seinheiser me odbio zbog ducana najvise (ipon) inace bi vjerovatno njega, a cors HS50 pro me odbio jer sam vidio da spominju da ljudi sa vecim usima dodiruju unutrasnjost, a imam dost klempave usi lol. nadam se da taj problem nema i cloud II. i plus kod cloud II mislim da je sto se dobije dodatne "krugove" (nemrem se sjetit kak se zove) za usi. BTW dali mislite da se gubi na kvaliteti zvuka ako se sluske spoje na monitor stereo jack umjesto direkt maticna jack? radi se o AOC C24G1, spojen na komp preko DP kabela. ![]() |
