#2971 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,592
Možda najviše zbog neke sigurnosti jer danas je tako, za mjesec dana možda nebude. Shitcoini su uvijek nesigurni Da ne govorimo o tome da ti rigovi sa 4GB karticama neće vrijediti 3000kn kad sve ode dole
#2972 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ti mrigovi sa 4GB karticama kad je sve oslo kvragu i mining skoro pa krepao su vrijedili cca 4k. A sad kao sto kolega segregator pise vrijede skoro pa 3 puta vise, sto je strasno kako u cryptosvijetu necem varira vrijednost. Reklo bi se da su i ti rigovi strasno volatilni. Neznam, mozda nije ni lose ih sad prodat, ali ako kaze da rig od 10k daje 1k mjesecno sto ispadne ROI nakon 10 mjeseci plus kazes da ce i onda vrijediti 3k, znaci ROI za 7 mjeseci, a sve to skupa moze potrajat i potrajat...
#2973 | ||
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
Dok kod alternativa solidno stoje ETC, VTC, RVN, ZIL... |
#2975 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
![]() Za usporedbu, ETH za 180MH/s trenutno daje točno duplo više, $660 mjesečno, isto bez struje |
#2977 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
Prije par dana je bila smiješna situacija da je rig sa 6X Radeon 380 (i to 2GB verzije) majnao vertcoina koliko i RTX 3090 ethereuma, al trajalo je samo dan-dva, pa se cijena VTC-a prepolovila, težina narasla, a ETH cijena porasla, sad treba više od 2 riga ![]() |
#2978 | |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,816
I da se rig može složiti ??? Eventualno sa 1660super iti TI ... za koje će se opet za 6 kartica dati cca 2500 eura,plus ploča,ram,proc,usb/ssd,frame neki ... mislim da je to više od 10k kn ... Ako imaš jeftinije zanima me, imam i jednih i drugih,ali ako je ispod 10k kn investirao bi još koji rig ... |
#2979 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
Zadnje izmijenjeno od: segregator. 22.04.2021. u 15:27. |
#2980 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
CHIA konacno kod mene plota. Pila od R5 3600 radi 2 plota paralelno, odnosno neklad i 3 mi je najbrza. Ali tu mi je OS na SSDu pa nemam cijeli TB. FX 8350 ima na adapteru 1TB SSD i on radi najsporije, neznam jel problem adapter ili procesor, mislim da je procesor. 4 plota radi odjednom. Ali je spor, ali stabilan. R5 1600 1 TB SSD mi se preko noci crashao, nesto sam zeznuo ocito.
#2981 |
Postovi: 2,816
#2982 | |
Postovi: 99
https://www.chiaexplorer.com https://www.chiaexplorer.com/charts/...centralisation Treba skinuti i verziju 1.1.1 sa supportom za transakcije od 3.5. 1.0.5 i starije ce prestati raditi 26.4. https://github.com/Chia-Network/chia...chain/releases Takodjer ljudi se sve teze syncaju jer malo ljudi otvara portove pa otvorite 8444 izvana. |
#2983 | |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
Kako importati postojeće plotove na novu instalaciju? Kad se nova verzija instalira, potrebno je zaustaviti postojeće procese plotanja? |
#2984 | |
Postovi: 99
Na linuxu ako vrtis plotting preko CLI se moze upgradeat bez cekanja. |
#2985 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
U slici se vidi da je prvi plot na 30%, a drugi i treci na 1%, dakle ovaj drugi u 2 sat vremena nije napravio niti jedan plot. EDIT: Totalna greska u matematici, mislio sam da je max ram usage ukupan broj rama, ali to je broj rama po plotu, stavio previse, sad sam bazdario, pa da vidimo. Kod mene ide paralelno plotanje, ali primjetio sam da novi plot stoji na 1%. I kako saznat dali se plotanje smrznulo ili sto se ceka?
Isto sam primjetio da mi je islo sporo od recimo 30 do 40%, a onda u sat vremena skocilo na 70% I kak da vidim jel ponestalo memorije ili cega vec? U slici se vidi da je prvi plot na 30%, a drugi i treci na 1%, dakle ovaj drugi u 2 sat vremena nije napravio niti jedan plot. EDIT: Totalna greska u matematici, mislio sam da je max ram usage ukupan broj rama, ali to je broj rama po plotu, stavio previse, sad sam bazdario, pa da vidimo.
![]() Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 23.04.2021. u 15:45. |
#2988 | |
Postovi: 99
![]() nakon 6 god ce supply farmera biti oko 42% (15,137,280) ukupnog supplyja, nakon 21 god ce se izjednacit s prefarmom opisali su to u svom business whitepaperu https://www.chia.net/assets/Chia-Bus...02-09-v1.0.pdf (str 15) al u svakom slucaju, prefarm nije za developere da ga prodaju prvi dan exchangea nego za chia d.o.o. u koji su vec ulozili i VC-jevi, kroz par mjeseci-godinu ce napravit IPO (ne ICO!) i svi ce moc postat shareholderi i biti u vlasnistvu prefarma koji se moze isplatiti ko dividenda ugl pise na hiz whitepaperu, str. 18, nece prodavati chiu iz strategic reserva, nece kompenzirati nikoga chiom, posudjivat ce ih firmama, market makerima, ... |
#2989 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Meni je najveci problem u cijeloj toj prici sto ovaj glavni developer vjerojatno pusi travu. Pa sad da se nebi previse naduvao pa nesto zeznuo na blockchainu.
#2990 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
https://www.reddit.com/r/chia/commen...f_all_chia_in/ Pitanje: farmanje ne može početi dok se ne isplota čitav disk? Zadnje izmijenjeno od: segregator. 26.04.2021. u 20:58. |
#2991 | ||
Postovi: 99
nece to napraviti, samo na svoje ime je bram mogao dici mlrd u scam ICO 2017 i ne zezati se sa razvojem da su htjeli uvijek se moze desiti i fork coina bez prefarma, vidjet cemo Citiraj:
#2992 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
ETH je otežan za mineanje od neki dan i to za nekih 40%, vjerujem da smo svi osjetili. Iz iskustva, da li će se vratiti na staro u dogledno vrijeme ili ostaje tako?
cm stacker 830 tyan thunder s2895 k8we 2x265 opterons gefoce gtx 275 4x1gb ecc reg samsung 74gb wd raptor 300gb seagate samsung 242mp 24* |
#2993 |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
pa ja samo mogu molit boga da ostane tako kako je da se ne vrati tamo di je bio prije 7-8-12 mjeseci. sto mi vrijedi olaksan diff ak mi eth vrijedi 100$ vrlo rado cu kopat manje 40% etha a za to dobivat 10* vise dolara . samo se sjeti kak je lagano bilo kpat kad je eth bio 100 dolara...ja se nebi bas vracao u ta vremena "lakog" kopanja.
SAMOANA: Nije u šoldima sve Nadmudrivanje sa budalom je kao hrvanje sa svinjom u blatu ..... nakon nekog vremena skužiš da svinja uživa |
#2996 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 826
Bio je postavljen neki od exchangeova gdje ce se moc uzet Chia, jel moze netko polinkati opet? (binance, kucoin ga jos nemaju)
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem. Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar |
#2997 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Navodno 3 Maya izlazi na exchange, ovo je sad IOU. Cijena tog IOUa je abnormalna i ne vjerujem da ce to biti cijena kad izadje ovaj coin kojeg rudarimo. Ali ako to bude tako onda evo pisem tu da nabrzinu sve sto imate ulozite u HDD i SSD. Da li da kopate sami ili preprodajete kasnije za x2 x3 ili x4 ili cak i vise kao sto kolega gore kuka za GPU.
#2999 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
Ovdje možeš čuti zvuk |
#3000 | |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
I mora biti kod nas za odmah... Za sad najbolje sto sam nasao za 25kn skoro 50 CFM https://www.chipoteka.hr/artikl/1582...a99-2440002051
