11.04.2021., 08:27 | #54332 |
Postovi: 12,413
Lol, to je normalno za motor s indirektnim ubrizgavanjem, pogotovo ako tu i tamo koristis aditive za ciscenje. Vozim ga da, nekad vise nekad manje. Lockdown je pa nemam kud bas ic. Da, N52 ima indirektno ubrizgavanje, na slici se moze vidit vrh injektora. N54 ima direktno i oni imaju problema s talozenjem garezi u usisu (kao i svaki benzinac s direktnim ubrizgavanjem) jer nista ne "ispire" usis. Da je N54 u igri izgledao bi ovako Jos jedan razlog zasto vise volim 330i vs 335i Walnut blasting cini cuda
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 11.04.2021. u 08:35. |
11.04.2021., 09:28 | #54334 |
TossACoinToYourWitcher!
Postovi: 2,799
nekako mi to prejeftino.. nedavno sam uzeo na amazonu, koštao me nekih 250eura.. ima sve od opcija koje ti tražiš.. moram ga ugradit ovih dana pa javim dojmove https://www.amazon.de/-/en/gp/produc...?ie=UTF8&psc=1 |
11.04.2021., 09:40 | #54335 |
ha?
Lokacija: Poreč
Postovi: 498
11.04.2021., 14:20 | #54337 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,177
11.04.2021., 14:32 | #54338 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,190
11.04.2021., 14:56 | #54339 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
mhm... CHIP TUNING is the same result as a remap but instead of programming the ECU (engine control unit), electronically the tuning chips within the ECU are re-flashed with new tuning data to increase to increase the performance of your vehicle. Chip tuning is predominantly on older vehicles. |
11.04.2021., 15:16 | #54340 | |
Postovi: 4,186
11.04.2021., 15:28 | #54341 |
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: na zapadu
Postovi: 150
11.04.2021., 15:51 | #54342 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,177
Egr i dpf su žrtve kreni-stani, hladnih motora, zamašnjaci žrtve gasa u podu na 1200 okretaja u visokom stupnju prijenosa, a injektori ce krepat ako su loš batch iovako ionako. Uostalom, dpf i egr se izbace, na starijim autima dvomaseni zamajac zamjeni fixnim i vozi miško. Govori vlasnik pd130 motora s 230ks, bivsi vlasnik 1z 90hp motora sa 192ks i okružen ljudima kojima je to profesija Ako ne znaš, pitaj
11.04.2021., 15:59 | #54343 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,109
11.04.2021., 16:13 | #54344 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,854
Ma nekad se morao čip fizički odlemiti i preflashati, od obd2 modela na dalje na većini se može preko njega flashati pa nema potrebe za fizičkim diranjem ecua |
11.04.2021., 16:52 | #54345 | |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,190
I eto, da ne sjebe EGR, DPF i zamašnjak, onda mora platiti nekom da blokira EGR, skine DPF i zamijeni zamašnjak. I nakon toga opet mora ići platiti novo mapiranje i softversko gašenje EGR-a i DPF-a. I dok to sve plati eto ga na cifri od koje boli glava i čekanje kad će netko na tehničkom skužit da nema DPF . I to sve pod uvjetom da nema DSG, jer ako ima vjerojatno je unutra DQ380/381 kojem je limit ~430 Nm. Sve je to ok raditi ako imaš drugi auto i ovaj TDI je tu samo za igru, pa ako nešto se pokvari nije problem čekati na popravak.
11.04.2021., 17:23 | #54346 |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 766
danasnji dizeli s autom. mijenjacem, u eco modu mijenjaju u vecu brzinu vec na 1500-1600 o/min :/ |
11.04.2021., 17:52 | #54347 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,432
ali kad stisnes pedalu do poda odmah prebaci 2 nize pa ga eto na 3000 |
11.04.2021., 20:54 | #54349 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,177
240ks 2.0 je potpuno drugačija zvijerka, a sve je uvjetovano ekologijom, da norma nije prioritet puno lakše bi se iz 2.0 dizela izvuklo tih 240ks, pa đubre gura 2.8 bara tvornički da bi iz auspuha izlazile maćuhice...ja sam na 1.8 bara za 230ks, ali oprašujem komarce pod punim gasom Za boldano se slažem, ako se bojiš da ce se auto raspast nakon mape od 30-40ks, ostavi stock
"South-Korea is the only nation whose national sport has a sequel." Zadnje izmijenjeno od: zkljaja. 11.04.2021. u 21:13. |
12.04.2021., 00:15 | #54350 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Konkretno sam mislil na ovak nekaj: https://www.racechip.eu/shop/audi/a6...0kw-400nm.html |
12.04.2021., 12:55 | #54352 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,177
12.04.2021., 14:53 | #54354 |
Postovi: 506
Vozi nekome provjerenome na mapiranje, kostat ce te manje a rezultat ce biti bolji i sigurniji. Koliko sam skuzio, te kutije rade na principu zavaravanja ECU-a, a koliko je to pametno i pouzdano, ne znam. Radio sam remap kod Muhe, na Audi A4 2.0 TDI 136KS na 170KS, nikad problema. Sad radio Audi A4 3.0 TDI 272KS na 320KS i isto nikakvih problema. |
12.04.2021., 15:11 | #54355 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,177
12.04.2021., 16:02 | #54357 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
https://drivetribe.com/p/chip-tuning...SO6vJRY1vjAwIQ A ovo veli skroz drugacije... Btw nisam ja u hr i nije mi Muha pri ruci... |
12.04.2021., 16:05 | #54358 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,177
Onda imas od Darkside developmentsa , OBD programer i njihovu generic mapu
"South-Korea is the only nation whose national sport has a sequel." Zadnje izmijenjeno od: zkljaja. 12.04.2021. u 16:11. |
12.04.2021., 18:23 | #54359 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 8,669
Jel prati netko dalje razvoj događa sa spašavanjem E31 na M539 Restorations? Izgorjeli MAF i cijena od 1400€ za novi Naravno, zamjenski izazivaju druge probleme na autu.
