02.03.2021., 13:03 | #3061 |
#erase startup-config
Postovi: 2,994
Savjet za CF karticu: isključi virtualnu memoriju (swap), hibernaciju i "NTFS Time Last Accesed" u registriju da ne ubiješ karticu. Thx again za diskete |
02.03.2021., 13:13 | #3062 | |
Postovi: 1,179
I nema beda za diskete, kolega D00D si je oslobodio space a mi ostali si popunili zalihe, win win. Ja sam samo asistirao oko logistike E da sjetio sam se da imam jedan predpotopni Acer u ormaru i srecom ima u njemu 2x1 GB ddr2 Tako da sam ukrao keks ženi iz starog XP laptopa "koji joj treba i neda mi ga" (i nije bio paljen jedno 2g bar) tako da experimenti ce se uskoro nastaviti |
02.03.2021., 13:22 | #3063 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 994
Treba imati na umu da bez swapa-a ide crash svaki put kad se RAM napuni. Puno win xp lite i superlite verzija troše ispod 128mb RAM, tak da do 1gb ima lufta. @Alien Pogledam za RAM kad dodjem doma. EDIT: A onda ne pogledam. ^^ EDIT2: Onda ipak pogledam Zadnje izmijenjeno od: Overclock. 02.03.2021. u 13:28. |
02.03.2021., 13:22 | #3064 |
Postovi: 2,994
@Alien pazi da ne bi bilo |
02.03.2021., 13:27 | #3065 |
Postovi: 1,179
Haha nebu, vratio sam ga nazad u ormar neprimjetno nakon operacije organa @Overclock: Tnx, ako iskopas kaj bio bi zahvalan (pa da opet neprimjetno vratim zeni njezin hahaha). I dobro si me sjetio za Lite, mogao bih i njega probati staviti gore da vidim kak bude se ponašao... |
02.03.2021., 16:21 | #3066 |
Postovi: 2,994
Ovo je sigurno već bilo, ali vrijedi ponoviti |
02.03.2021., 16:37 | #3067 |
Postovi: 22,640
@Alien Za storage a po ovoj slici > http://domoticx.com/wp-content/uploa...gel-3-4_01.jpg u dnu ispod CF card slota imaš std. IDE 44-pin. Možda na tvom primjerku ima smartcard reader koji je fizički montiran taman poviše pa ga možda nisi vidio. Znači, trebaš negdje iskopati zdravi 2.5" ide hdd + 44-Pin Female to Female IDE (Laptop) Cable potrebne dužine (ima negdje predviđeno za njegovu montažu), primjer: https://www.ebay.com/itm/2-5-inch-44...-/280510419796 https://www.delock.com/produkt/84311...setLanguage=en Pri spajanju paziš gdje je pin 1. |
02.03.2021., 17:25 | #3068 | |
Postovi: 1,179
So far sam uspio dici w98 i iskopati nekim cudom sve drivere osim drivera za integriranu grafu koja ne zeli ni cut za nista sta joj ponudim jer su sve verzije drivera za 2K ili iznad. Cak me ne bi mucila ni mala reza, ali me zivcira 16 boja :P Ako netko ima neki prijedlog slobodno neka javi, koliko sam uspio iscitati radi se o "S3 UniChrome Pro" tj. northbidge je "CN700/P4M800 Pro/P4M800 CE/VN800 Graphics". Steta jer gledano na hw, mislim da bi w98 i 512mb rama bilo idealno za ovog malca. Tako da mozda cu probati jos XP i onda neku distru Linux-a .Tu nisam toliko doma pa slobodno bacite preporuku za nekaj kaj bi radilo pristojno na 400-600mhz, 512-1GB rama i da ima normalni GUI na koji idu appovi sa soft centra. Ili možda nekaj barebone pa napravim Linux/DOSbox rig kad je vec mali i kompaktan Hell, mozda i ono DOSbox USB cudo koje radi bez harda, zapravo je ta idealna za ovog mališana. U prijevodu slobodno predložite šta da mu radim ako imate još ideja haha Zadnje izmijenjeno od: Alien_200581. 02.03.2021. u 17:31. |
02.03.2021., 18:20 | #3069 |
Postovi: 2,994
Probaj sa Biostara skinuti Hyperion i UniChrome drivere: https://www.biostar-usa.com/mbdownlo...model=p4m80-m4 Ako to ne upali, HP Mini 2133 je također imao VIA C7 i UniChrome grafiku pa možda ti driveri budu radili jer su noviji. Morat ćeš ručno odabrati OS da dobiješ drivere za WinXP 32bit https://support.hp.com/us-en/drivers...ote-pc/3687084 |
02.03.2021., 18:28 | #3070 | |
Postovi: 1,179
Vidjet cemo (rekoše slijepci) taman se finišira XP install, bas me zanima kako bude se ponašao u ovoj konstalaciji. |
02.03.2021., 18:34 | #3071 |
Postovi: 22,640
Evo ti nastavak, S3 UniChrome Pro drivers: https://download.cnet.com/VIA-S3G-Un..._4-171288.html https://www.majorgeeks.com/files/det...e_pro_igp.html https://www.via-drivers.com/viatech-...c-drivers.html Ako ne valja, daj Device ID. Isto tako, moguće da je negdje pod VIA brendom pošto su "taj dio" preuzeli od S3. Stavio link poviše. Pod Linux - om treba malo nagovaranja za dobiti normalnu rezoluciju: https://forums.linuxmint.com/viewtop...hrome#p1210645 definitivno treba neka staaara i lagana distra ... |
02.03.2021., 19:09 | #3072 |
Postovi: 2,994
Koliko se sjećam Hyperion (4in1) je chipset driver, a UniChrome je grafički driver za S3 grafiku koja se nalazila u northbridgeu. Poželjno je staviti Hyperion prvi zbog AGP GART drivera. DDR2 chipseti sa FSB-om na 800MHz su izašli tamo negdje 2006/2007. Tada je Win98(SE)/WinME bio davno obsolete pa su driveri upitni. |
02.03.2021., 20:38 | #3073 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,129
od starudija, ja danas iskopao 4GB WD disk iz... 199? godine. sumnjam da je paljen zadnjih 20 godina. spojio na adapter, i pali iz prve, gore 98ica. njegov kolega po kutiji je WD od 20GB, koji se ipak nije dao upalit iz prve. rošt rošt, klong klong, krene se vrtit i onda umre. 4. ili 5. put kad sam ga do-paljivao dok je još držao okretaje se uspio startat i zaseek-at glavu, podaci gore, živi zdravi. imam i neki kazetar koji mi je spojen na mašini, ali ga kontroller ne vidi. bit će za neki futur, nemam vremena se s time baviti. |
02.03.2021., 20:50 | #3074 | |
Postovi: 1,179
02.03.2021., 22:13 | #3075 |
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: .
Postovi: 172
Kolega Trekkie4 mi je nedavno poklonio pizzabox gx110, pa cu ceprkati po njemu kad budem imao malo vise slobodnog vremena. Bas je lijepo da uredjaji koji se medjusobno dijele na ovom forumu jos uvijek rade i nekoga vesele. Sto se tice disketa, meni je trebalo dugo da se odviknem, zadnji paket sam kupio prosle godine... |
02.03.2021., 23:03 | #3076 | |
Zato što želim biti siguran da ono što dajem bude nekome koristilo, a ne da ispadne kako sam velikodušan jer eto imam proljetno čišćenje i izbacujem glomazni otpad U svakom slučaju, uživaj i obavezno stavi fotki kad i ako budeš imao vremena |
02.03.2021., 23:21 | #3077 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,535
Svaka roba ima svog kupca... Necu ni spominjat kolko stvari sam 'prodao' za kutiju Domacice ili litru soka...
Thinkpad - Nikad ne umiru, samo postanu obsolete... (c)FujiLim |
02.03.2021., 23:47 | #3078 | |
Ali u mojem slučaju konkretno ja sam svima ponudio "konfe" ... što sugerira da to što dajem radi OK, i da je ispravno. A ako je postojala neka iznimka (da nešto nisam stigao testirati ili provjeriti) onda bi to posebno naglasio. Naravno da nisam trebao, ali gledam na to kao nekakvu moralnu odgovornost. Djevica sam po horoskopu, pa se i inače držim pravila i sve što radim je "by the book". |
03.03.2021., 10:22 | #3079 |
Postovi: 1,179
03.03.2021., 13:38 | #3080 | |
Avocado
Postovi: 7,824
NOS je škakljiv pojam, ima dosta kukolja među takvim ponudama i/ili su ponude van EU, što me može jednostavno koštati. Ne tražim aktivno, ali kad/ako se pojavi, možda je i moja tadašnja konfa kompletna ili završila kod nekog.
Spoiler alert! |
03.03.2021., 13:59 | #3081 | ||
Da si barem u pravu, ali nažalost prošlo je i moje vrijeme... S druge strane gledaj to ovako - da i dalje uživam (i nagomilam) hardver, polovica vas koji ovo čitate ne bi imali sve to što imate, pa smo ovako svi zadovoljni Citiraj:
Ali budi siguran da tebi bude bilo jednostavnije nabaviti konfu (matičnu, koliko sam shvatio?) nego meni specifičan case koji se izgleda prodavao i proizvodio samo nekoliko godina, i to na određenim mjestima |
03.03.2021., 14:23 | #3082 |
Postovi: 22,640
Pa da, protrljaš Trekkia ko duha iz lampe i evo traženi hw se stvori |
03.03.2021., 16:31 | #3083 |
03.03.2021., 17:05 | #3084 |
Postovi: 22,640
Hahaha, bravo kolega, treba poštovati "izvornik" |
03.03.2021., 17:15 | #3086 |
Postovi: 22,640
Eh sad njega, to se ne pita javno Ali morate priznati da tema širi pozitivu na max. a toga nam fali u ova luda vremena. |
03.03.2021., 18:14 | #3087 |
Avocado
Postovi: 7,824
Pa računam to kao cijelu konfiguraciju, ali jezgra je mobo, adapter za mobilni proc i grafa. Ram i procesor se daju za sitne pare nabaviti. Ostatak nije bitan ili jednostavan za priskrbiti
Spoiler alert! |
03.03.2021., 18:50 | #3088 |
Postovi: 22,640
Sad sam pogledao ovaj adapter šta je kolega De5tr0yer bio stavio, ti bokca €189 Par stranica ranije kolega Roy je pitao / tražio za Dallas RTC modul, pa je ispod bila "otvorena" varijanta (lakše promijeniti bateriju) a isto skupo (€ 28) > https://www.ebay.de/itm/Dallas-DS128...e/143946801307 ili https://www.ebay.de/itm/GW-12887-1-D...e/274503108836 |
03.03.2021., 20:01 | #3089 | |
Postovi: 1,179
No kad smo vec kod šala i pošalica.... Jedan mali build log ili nastavak istog. Dakle nas zajednicki effort i lov na drivere je urodio plodom. Well sort of. Naime dignuo sam reducirani XP kucne izrade (tnx na tipu Overclock) i opet je probleme radio nas stari prijatelj IGPU. Kao i obično oni svi linkovi su bili dead end ali su me naveli na pravi trag, naime VIA ima na jednom mjestu navedene sve chipsete sa svim modelima tog i srodnih IGPU-a. Pa sam iz jedno 10tog pokusaja uspio napiknuti ko corava koka pravi driver. I to na način da sam nakon svih mogucih drivera za Unichrome Pro (gospodin se tako deklarira u device manageru pod hw id-em) pop... i odlucio probati instalirati driver za Unichrome non-pro za skroz lijevi chipset haha. I gle čuda, kad instaliraš driver za non-pro onda taj driver paše i instalira pro verziju Makes perfect sense, bravo VIA Anyway, nakon što su konacno svi driveri bili instalirani, odlučio sam da je vrijeme da nađem prikladni wallpaper za jednog tako brzog ježa kao što je ovaj mališan... (inace nisam neki Sonic fan ali nisam odolio da ne istrolam komp malo nakon sto me izje... toliko sa tim driverom) Zabava nije tu stala, instalirao sam hwinfo cisto da vidim kako kaj klapa unutra. Naime ako pazljivije pogledate CPU koji radi na 45-46 stupnjeva istovremeno oscilira dva reda iznad u temp rangeu od 0-255, koji se mijenja svake sekunde u skokovima od 50tak stupnjeva. I da, reported temp stvarno bude 0 u jednom trenutku, gledao sam haha. Zakoni termodinamike jednostavno ne brine našeg Sonic-a, u stilu honeybadgera "he just doesnt care". *Btw naravno da znam da je ovo neka greska, i da se neka vrijednost missreporta i krivo prikazuje, ali svejedno je zabavno gledati senzor kako skace od 0 do 255 u razmaku od sekundu dvije, i tako gore dole bez prestanka Generalno rad u win je pristojan, RAM usage je na cca 200tinjak MB tako da definitivno tu ima lufta, komp radi solidno uz povremeno "zapinjanje", uglavnom kada se krene raditi nesto po disku. Feeling je slican kao kod parkiranja glavi, pa kada disku treba malo da se "probudi". Tu sumnjam na CF karticu jer je u igri 4GB model za koji bih rekao da je dosta spor, slicni simptomi bili i kod instalacije win, tip kopiram par minuta minuta lijepo i brzo, i onda si uzmem pauzu pola minute i gledam nebo haha. RAM prolazi memtest bez errora tako da do njega vjerovatno nije Virtualnu memu sam nakon instalacije ugasio, i za svaki slucaju napravio ghetto mod ReadyBoost-a (ako se netko sjeca tog feature-a iz Viste) tj. ustekao prastari 1GB stik i podesio mu da se tamo swapa cisto da izbjegnem krešanje ako nekim cudom zapunim sav ram (sto nisam primjetio da se uopce puni jer je stalno bio na 80 MB usage-a, sto je i logicno kad vecina RAM-a zjapi prazna). No onda sam puknuo gore DOSBox i upalio DOOM2. I krenuo je slideshow Nesto slicno sam i ocekivao ali ipak ne ovako drasticno haha. Slide show je bio takav da mu je trebalo jadniku 2-3 minute da dođe do onih slova na pocetku i dijela "Init DOOM refresh Daemon.....", i tu je ostao. Onda sam mu skratio muke haha. Mozda je do sporog ucitavanja sa CF-a ali nekako sumnjam, s obzirom da je task manager rekao da je proc zakucan na 100% usagea, sto je tako i ostalo dok god nisam ubio Dosbox. S obzirom da je Doom prilicno friendly i radi skoro na svemu, sljedece je bilo pokretanje bez Dosbox-a. Nije bilo puno bolje, ucitao je igru normalnom brzinom ali je gameplay bio na razini 286 ili 386, tj. štekav uz brejkanje zvuka i slab fps Tako da tu sam odlucio završiti XP pustolovonu (bar u ovoj trenutnoj hw konstalaciji). Ali nije sve bilo uzalud, iskopao sam bar sve drivere za XP i dobro se zabavio. Sada cu probati iskopati jos i IGPU driver za win98, a odlucio sam i investirati grdnu lovu, i naruciti 44pinski kabel i 44pin na sata adapter s obzirom da sam dobio tip da su 2.5 pate dosta nepouzdane (sto zapravo ima smisla s obzirom na njihovo godište). A i imam 2.5 satu koju mogu iskoristiti za testiranje da vidim kako bi klapalo sa klasicnim diskom. Uglavnom, ispala su me obadva adaptera sve skupa 4 i pol dolara. #Thug life# Tako da sad budem ga jos malo mrcvario sa w98 i cudnim driverima, i onda neka ide na odmor dok ne dođu adapteri, pa kad dođu vidjet cemo opet kako se bude ponasao na disku. Ali nekako si ipak mislim da ce sve iznad w98 ipak biti previše za njega... Eto toliko za sad, sumnjam da ce biti vise build logova vezano za ovog ježonju (osim ako ne otkrijem nesto full zabavno vrijedno dijeljenja u temi), ali s obzirom da su mi stigli sata/molex adapteri za hexu, za vikend vjerovatno nastavljam sa zalman v2/ti4200 projektom, pa mozda bude od tamo kakvih slikica iznutrica ili neceg slicnog |
03.03.2021., 20:17 | #3090 |
Postovi: 22,640
Za info prg stavi neki prastaru aidu, prije se zvala Everest (gledaj god. izdanja). Za w98 drv. pogledaj linkove šta sam ranije stavio, na jednom je u opisu pisalo da je i za w98 (paket za više os -eva). |
