Staro 04.02.2021., 09:21   #2881
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,664
Gledam za kupit stan u novijoj zgradi al mi ne paše gdje se nalazi kuhinja
Premjestio bi kuhinju u sobu odmah pored kupaone.
Tu mislim da ne bi trebalo biti puno problema sa vodom odvodom jer je odmah tamo na zidu, koji mi se čini da je od knaufa.
Jedino je gdje spojiti napu jer to ne bi baš spajao na vertikalu od kupaone.
Skica tlocrta
O kojoj cifri bi se tu radilo? Kupaona bi išla u adaptaciju tako da niti to nije problem.
Ovo što je crveno bi se zatvorilo sa knaufom. Jedan zid + ova vrata bi isto zatvorio.
Staro 04.02.2021., 09:29   #2882
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,793
Imaš nape sa filterima, tako da ne mora imat odvod, bolje da ima, al toliki problem. Redovno mijenjaš filtere i to je to.
A cifru ti mislim niko ne može reć niti okvirno
Staro 04.02.2021., 09:46   #2883
Postovi: 16,744
Ako se radi o novogradnji i raditi ćeš radove preko firme koja je radila zgradu, bolje stan drugi kupiti.
Ako ćeš raditi sam, ima tu dosta posla o kojima ljudi ne razmišljaju.
Prvo, kuhinja ima 5 velikih potrošaća (pećnica, kuhalo, frižider, perilica i ostalo na odvojeni osigurač (napa, led rasvjeta itd.)) koji moraju biti odvojeni jedni od drugih i imati 2 osigurača neovisna jedna o drugima, kupaona to nema.
Znači trebaš struju , vodu, napu u sobi/novoj kuhinji.
Ne možeš spojiti sve aparate na istu struju jer će ti bacati sklopku konstantno (indukcija radi sranja dosta u novim zgradama npr.).
S druge strane, vidim na slici da kuhinja ima vanjski zid s jedne strane i nosivi (betonski) zid s druge strane na koji se objese elementi.
U sobi imaš knauf bez zida, tako da elemente trebaš objesiti na knauf, opet problem.
Ja ti mogu reći, meni su za pomicanje zida 30 cm uzeli 9000kn.
Za dizanje štekera/utikača na 140cm su mi uzeli 2800kn.
Tako da, ako ćeš raditi sam, imaš brutalno puno posla ali možda ušparaš nešto.
Ako će ti raditi oni, ne gine ti po meni ispod 30 000kn.
Staro 04.02.2021., 09:58   #2884
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,664
Novija je zgrada. Stara 12-13g...nije skroz novogradnja.
Cifra mi je samo tipa da znam kolko mi extra treba. 3-4k€
Nešto bi sam radio sigurno, tipa rušenje
Alata imam, volje imam....
Al mislim da nije neki problem i postavit knauf zid ako si pažljiv i imaš barem malo logike
Ovo oko struje, vode, plina bi prepustio ovlaštenim osobama.
Staro 04.02.2021., 10:14   #2885
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Autor zgmmax Pregled postova
Moj savjet ti je da kad budes selio taj zid u dijelu di ti dolazi kuhinja ako ces raditi knauf i trebas postaviti gornje elemente. Postavi bolju podkonstrukciju.
Konkretno u 10cm profil stavis 2kom stafle 8x5cm tako da imas vertikalu kod svakog knauf okomitog profila i onda probajte racunati odmah gdje ide element i postavis ga odmah na razmak za busenje tako da pogodis drvo, tipl ce ti drzat najmanje 10 puta vise nego u knaufu, za tiplove uzmes Fischer DuoPower i to nece iscupat nitko. Ukoliko neznas za gornji razmak kojim ces ici onda vodoravne stafle i krizas ih s okomitim.
Opcija broj #2, napravis od klasicne cigle zid i onda knauf usarafas direkt u njega da nemoras zbukat, kasnije ga prebojas i opet imas bolju konstrukciju.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2021., 10:29   #2886
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,793
Frižider nije veliki potrošač, do 0.5 sekundi vuče 5 ampera i onda opadne na skroz sitno.
Staro 04.02.2021., 12:54   #2887
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Ali stednjak, pecnica, mikrovalna, sudjerica, kuhalo za vodu itekako jesu
Spavaca soba ima (ako imas srece) 3x2,5mm kabel i jedan osigurac, tu bi trebalo provuci jos struje.
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Zadnje izmijenjeno od: Renesis. 04.02.2021. u 13:06.
Staro 04.02.2021., 13:04   #2888
Postovi: 16,744
Autor Renesis Pregled postova
Ali stednjak, mikrovalna, sudjerica, kuhalo za vodu itekako jesu
Spavaca soba ima (ako imas srece) 3x2,5mm˛ kabel i jedan osigurac, tu bi trebalo provuci jos struje.
Evo, u mom stanu stavljaju 2x5mm kabel i 2 osigurača za sve veće potrošaće.
EDIT: 3x5mm, 2 osigurača.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 04.02.2021. u 13:28.
Staro 04.02.2021., 13:22   #2889
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 590
zašto 2x5mm, kak se u tom slučaju odradi uzemljenje?
Staro 04.02.2021., 13:28   #2890
Postovi: 16,744
3x5mm, krivo napisao.
Staro 04.02.2021., 13:33   #2891
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Lokacija: Virje
Postovi: 590
tak već da iako ako je svaki veći potrošač (indukcija, klima) spojen direktno na svoj osigurač, 3x2,5mm je sasvim dovoljno jer oni rijetko kad rade u vršnoj, odnosno maksimalnoj snazi.
jedini kabel od 3x5mm u cijeloj kući mi je ostavljen za dvorište i za slučaj da jednog dana ne zatreba, sve ostalo je odrađeno sa 3x1,5 (rasvjeta) i 3x2,5 (utičnice).
Staro 04.02.2021., 13:37   #2892
Postovi: 16,744
Nek se nađe, koliko košta stan, i bolje da bude tako riješeno.
Ne znam jel to možda propisuju nekakvi A+ zahtjevi, ali tako mi je potvrđeno da je.
Staro 04.02.2021., 14:19   #2893
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,664
Pitanje je bilo postavljeno da otprilike znam koliko bi me radovi došli...
Da si znam ukalkulirat i prema tome kreirat neku ponudu prema prodavatelju...
Još nisam otišao pogledat stan tak da ne znam kakvo je pravo stanje osim sa slika.
Jer sadašnja kuhinja ima samo ta jedna vrata kao izvor svjetla što mi se čini nekak premalo...al ne znam to dok ne vidim u živo stan
EDIT:
Zahvaljujem na svim informacijama...
Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 04.02.2021. u 14:40.
Staro 04.02.2021., 14:44   #2894
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Gledam ovaj tvoj nacrt, iskreno, nije mi jasno zasto bi kuhinju izmicao na drugi kraj stana?
Staro 04.02.2021., 14:46   #2895
Postovi: 16,744
Meni je lokacija kuhinje top.
Vrata za luftanje + dosta sunca kroz ta vrata.
Staro 04.02.2021., 14:49   #2896
danex
danex's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
Da, nemoj niš dirat, dobro je to složeno.
Staro 04.02.2021., 15:02   #2897
hash
Postovi: 1,431
Meni nije problem kuhinja ali me muci ulaz u djeciju sobu gore desno iz dnevnog boravka. Cisto da ti malo zakompliciram odluku oko kupnje
Ak to planiras kao radnu sobu onda zanemari.
Staro 04.02.2021., 15:07   #2898
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,664
Izmicao bi kuhinju iz razloga da mi se u jednu sobu ne ulazi iz boravka.
htio bi imati odvojen taj spavaći dio.
I možda bi onda i srušio zid između DB i "kuhinje" i dobio open space.
To su sve ideje ovak kaj sam vidio sa slika i tlocrta. u živo bu to bilo skroz drugačije
Staro 04.02.2021., 15:44   #2899
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Kuzim, ali jel to takav problem sto ce se u u jednu sobu ulaziti iz dnevnog?
Meni je iskreno veci problem kuhinja bez odsisne nape, plus sav trosak koji ce izaci iz ovog eventualnog manevra.
Staro 04.02.2021., 15:47   #2900
Postovi: 16,744
Autor srale7 Pregled postova
+1
Staro 04.02.2021., 16:08   #2901
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
A gdje je elektro ormar? Jer u kuhinju treba povuć nove dolaze. A vjerojatno je ormar kod ulaza, tak da.. ima tu rondanja i dosta posla..
Staro 04.02.2021., 16:13   #2902
Postovi: 16,744
Autor domina Pregled postova
Sve treba štemati i vući sve kablove od razvodne u hodniku na drugu stranu.
Previše posla po meni.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 04.02.2021. u 16:40.
Staro 04.02.2021., 18:33   #2903
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,397
Po meni je najbolje riješenje zazidati tu malu sobu i bok Jeftino i ne nerviraš se što se u sobu ulazi iz dnevnog.
Staro 04.02.2021., 18:43   #2904
wiseman
wiseman's Avatar
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Kakvi su to kabeli 2x5mm² i 3x5mm²?
Ja se skoro svaki dan bavim različitim kabelima i vodičima i moram priznat da takve nisam vidio. Postoje 4 i 6 mm². Jedino ako ste nabavili 10 AWG, to je onda 5,26 mm², al sumnjam u to
wiseman je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2021., 19:21   #2905
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
sigurno je 4 kvadrata, 6 je overkill za kućanstvo.. pa meni je 6 kvadrata dolaz sa pancera na brojilo.
a 5 kvadrata ima jedino ak je zbriko 2 kabela 3x2,5mm˛
Staro 04.02.2021., 20:53   #2906
vex
vex's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,321
+1
Ja sam odlučio baš to napraviti da bih dobio jos jednu sobu. Nije bas po JUS-u ali se radi bez problema. Bolje napa sa odvodom pravim.
Staro 04.02.2021., 22:16   #2907
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
+1
pogotovo sto svi trosobni stanovi ili imas ulaz iz dnevnog (open spacea) ili bez veze gubis kvadrate na nepotrebne hodnike - da ne bi ulazio u sobu iz drugih prostorija.
Staro 07.02.2021., 23:22   #2908
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,472
S čime podmazati one klizače na okovima prozora i vrata?
Imam neko fino strojno ulje doma u kantici, ali razmišljam da bi radije neki sprej špricnuo unutra da se bolje rasporedi, ali da se baš i ne ocijedi odmah.
Staro 08.02.2021., 01:48   #2909
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Ja imam mašinsko ulje u bočici s jako tankim vrhom i to onda samo utisnem gdje treba. Ako ulje bude na nekom otvorenom dijelu, onda će ti unutra navlačiti prašinu i ostale čestice što vremenom može otežati otvaranje.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 08.02.2021., 09:33   #2910
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Neka kvalitetnija, npr. mast u sprayu
