Staro 17.01.2021., 20:24   #9361
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
A koliko moja trosi?
i7 4790k, 5 ventilatora, pumpa, SSD, HDD, rx 580 s duplim kablom 6+2.
Pa sto ovaj ryzen trosi manje, i ova nova nabrijana grafa manje od moje?
Dobro ja cu svojeg nafrljit na 4.5+ ali pa zar to trosi toliko struje?
Staro 17.01.2021., 21:22   #9362
gogoklepci
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 346
Autor dada-as Pregled postova
rx 5500xt max peak je 130w
rx 580 max peak preko 208w
r7 2700 je 65w
i7 4790k je peak 110w
nije problem što će tvoje napajanje držati oc 4.5 nego kolko dugo ......
gogoklepci je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2021., 08:36   #9363
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Aha, znaci moje vuce preko 400, skoro sigurno 500 sa svim dodacima. Dobro da sam onda uzeo 750w
Staro 18.01.2021., 17:14   #9364
tomo19
Postovi: 317
Teško da će trošiti preko 400w.
Pogledaj moju konfiguraciju, ima napajanje 360w i nikakvih problema.
Testirano sa prime95 i FurMark-om, stres test, izmjereno watmetrom, vuče iz utičnice max 280w, što je odprilike 250w za napajanje, kad se uračuna učinkovitost.
To su sintetički testovi, realno mislim da se teško može približiti tome.
Tvoje, ako misliš na i7 4790k, rx 580..., troši više ali mislim da ne može preko 400w, a to je iz utičnice 450w ili nešto više ovisno o učinkovitosti napajanja.
Imaš i kalkulator, upiši komponente pa vidi procjenu:
https://www.bequiet.com/en/psucalculator
tomo19 je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2021., 17:52   #9365
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Prema BQ kalkulatoru potrošnja je 280 W, dakle 400 W napajanje je sasvim dosta, ustvari radi u idealnim uvjetima na 70% opterećenja.
Još ću probati sa utičnicom koja mjeri potrošnju.
Dakle sa OCCT PS test na utičnici pokazuje 311 W, što se u normalnoj upotrebi vjerojatno nikad neće desiti.
Znači sa 400 W sam miran.
Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 18.01.2021. u 18:27. Razlog: dodavanje
Staro 18.01.2021., 18:49   #9366
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Huh kod mene situacija da mi je 520w maximum. Hvala na kalkulatoru...
Staro 18.01.2021., 20:10   #9367
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,373
Imam Silentium Vero L2 i onak povremeno zna zujit na moment. Reci jel i ovo kod njih zna zazujit?
Ne, bešumno je.
Staro 18.01.2021., 20:28   #9368
tomo19
Postovi: 317
Koja konfiguracija? Tvoja pod moj komp: R5 3600x, 1080ti..?
Jesi selektirao - USB 3.2 Gen. 2 is used for power transmission.
To povećava potrošnju za 100w.
Šta je to i jel koristiš takav izlaz?
Staro 18.01.2021., 21:32   #9369
picajzla0707
Datum registracije: Sep 2018
Postovi: 309
Autor gogoklepci Pregled postova
Nema nijedne recenzije a za 190 kuna više imamo corsair RM650 120 mjeseci jamstva i nemoj preporučivati nešto što nije ispitano!!!
hehe, pljuješ po sisi, a preporučaš rm650 na kojem je corsair poprilično štedio i srozao kvalitetu, em je vent jeftiniji i lošiji od uobičajenih na rmi i rmx seriji, em ugrađuju kineske kondenzatore
picajzla0707 je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2021., 09:35   #9370
gogoklepci
Lokacija: Mostar
Postovi: 346
Autor picajzla0707 Pregled postova
KitGuru says: The new Corsair RM650 is a high performance power supply which proved rock solid in our testing. You can find it for just over Ł80 in the UK and at that price it should be high on your final shortlist.
koji review da je stavio kineske kondezatore unutra su tajvanski i to još nije dio kine koliko ja znam i ovo je jeftinija sisa....
Zadnje izmijenjeno od: gogoklepci. 19.01.2021. u 09:45.
Staro 19.01.2021., 11:59   #9371
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Autor tomo19 Pregled postova
Ne ovo pod moj komp, stavio sam i7 4790k, pumpa, 5 ventilatora, SSD, HDD, heavy OC.
I da satvio sam gen 2 za power transmission, zakljucio sam da je to za punjenje mobitela? Ili punjenje sata? ili punjenje gamepada? Ako nije onda necu to koristiti, znaci kazes 100W onda dolje?
Staro 19.01.2021., 12:40   #9372
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Gle, Ti preporučuješ A tier napajanja koja su predviđena za hiend konfe ljudima koji imaju R3600, R5600 sa mid grafama, odnosno izbijaš ljudima lovu iz džepa.
To samo po sebi nije loše, ali svi oni mogu proći sa jeftinijim napajanjima koje će zadovoljiti njihove potrebe pa i više od toga.
Nemoj krivo shvatiti, ja bih isto volio Sisu titanium za sebe, ali to je u principu overkill, future proof u ovom slučaju ne igra, odnosno plaćati eksorbitantne cijene napajanja definitivno većini korisnika nije prihvatljivo.
Staro 19.01.2021., 12:47   #9373
picajzla0707
Postovi: 309
a jbga, corsair je tu odlučio štediti i to napajanje nije niti blizu top tier, to je klasa nekakve srednje cx serije
https://www.tomshardware.com/reviews...pply,6187.html
The significant differences with the slightly more expensive RM650x come down to the cooling fan and the capacitors. The RM650 uses a 140mm Hong Hua fan and Chinese Elite caps, while the RM650x is only equipped with Japanese caps and the high-quality NR135L fan.
Staro 19.01.2021., 14:44   #9374
gogoklepci
Lokacija: Mostar
Postovi: 346
Autor lobo64 Pregled postova
Ako je uredsko ili igpu računalo od 3000 do 5000 kuna onda napajanje od 400-500kn je ok a ako netko kupuje samu grafu za više od 3000 kuna kakvo je izbijanje novca kupovina napajanja od 800 kuna.
Oprosti ali r5 3600 nije blizu high end a ni r5 5600!!!
Staro 19.01.2021., 16:29   #9375
tomo19
Postovi: 317
Da, kad selektiraš poveća potrošnju za točno 100w.
Obično punjenje mobitela se može zanemariti za napajanje, ali ako daje 100w itekako utiče.
Staro 20.01.2021., 16:25   #9376
toshiro
Lokacija: rijeka
Postovi: 155
Zanimljivo moj Seasonic Core GM650 koji je 200 kuna jeftiniji od tog Corsaira ima japanske kondenzatore.
Ili na engleskom za gogunešto:
There is a Nippon Chemi Con condenser on the primary side - Nippon Chemi Con condensers (110 ° C) are also used on the secondary side.
Rekao bi da čovjeka ne treba uzimati ozbiljno.
toshiro je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2021., 16:39   #9377
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Core gold 650 je tier B napajanje dok je RM650 tier A. Eto barem tako kazu ovi koji testiraju ta napajanja.
kako sam i sam gledao Core GM650 ipak sam nakraju uzeo SAMA Armor 750W koje je isto u tier A. A i znao sam uanprijed kakvo je to napajanje. RM650 ima kompetitora u Focus gold 650, ali i onda bi ovi strucnjaci radje RM650...
E sad da li kolegi treba ili ne treba ovisi o njemu. ja sam isao na malo jace i top tier napajanje jer mi je potrebno za OC pa nek se nadje...
Da kupim GPU za 6k kuna, odnosno i jesam kupio onda i napajanje trosim barem 1k. A ne da stavljam LC power... Ali dobro svatko sebi odredjuje sto mu treba...
Vec je u ovom topicu bilo konfiguracija koje sjede na limit shrotex napajanjima ali i dalje rade... pa eto...
Staro 20.01.2021., 22:19   #9378
picajzla0707
Postovi: 309
Ne znam koji su to 'stručnjaci' sastavljali listu, ali rm650 sigurno ne spada u tier a, za to ipak treba imati vrhunske komponente, a ne kineske kondenzatore i jeftini ventilator. Tier a, odnosno nekakav enthusiast level su napajanja poput corsair ax serije, sisa prime i slično.
Viša klasa od corsaira je hx, srednja klasa je rmi i rmx, a ovo skresano na kvaliteti je nekakva niža srednja klasa, nikakav tier a
Staro 21.01.2021., 07:10   #9379
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Neznam, mozda su pogrijesili. No pod strucnjake sam mislio ljude koji testiraju ta napajanja. Johnyguru je jedan od njih kamo ja idem da provjerim jel napajanje dobro kao sto pise. Ak on nije strucnjak onda neznam tko je, ili ako ima negdje neki bolji koji lijepo to sve u detalje stavi negdje slobodno mi ga posaljite.
On je ocijenio RM650 9.7, 0.1 bod vise nego Seasonic Focus, i po tome je vjerojatno ona lista napravljena. Ja nisam strucnjak, daleko od toga, zato pogledam uvijek sto kazu strucnjaci.
Za RM650 pricao je on i o kondenzatorima i nije ih popljuvao. Rekao je da nisu bas njegov prvi izbor, ali da su solidni.
Ali slazem se s tobom, svaki brand ima svoju sieriju tier, A,B,C,. Pa ovako kako si napisao za Corsair se moze napisat i za Seasonic: Prime, Focus, Core. Samo ovi strucnjaci su ipak RM ugurali u tier A dok Core je ostao u tier B. Vjerojatno s nekim razlogom.
Staro 21.01.2021., 09:11   #9380
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Pa dobro ,ako je to rm novo napajanje,logično je da je barem blizu kvalitete rmxa ili focusa,ako ne i iste.Ovo su ipak par godina stare serije.I hx 520 je nekada bio vrh,pa je danas tko zna koji tear.
Da se mene pita,ja bi uvijek išao na provjerenog rmxa,ali opet ,možda se ovaj novi rm pokaže super.Dajte mu vremena.Cijena je tu,tako da ,po meni ,tko što želi.
Phil of the future!
Staro 21.01.2021., 11:29   #9381
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Hmmm, kak mislis novi? Neznam jel Corsair mjenjao sto u ovim zadnjim izdanjima ali taj RM 650 je tu vec skoro pa 10 godina. Imam RM1000x i ako je blizu ovog onda je to vrhunsko napajanje.
Napravio je onaj Johnyguru test i navodno to napajanje ne koristi ventilator, osim na velikim temperaturama, kod mene sad u zimi prakticki se cuje napajanje samo kad upalim komp jednu sekundu i to je to.
RM650 Review
Focus750 Review
Ako je tko u nedoumici nek procita, uglavnom Seasonic Core je downgraded Focus. A primjetio sam kak s wattageom rastu i ocjene (a i cijena), mislim sto je logicno.
Staro 21.01.2021., 11:56   #9382
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Pa jel rm x ili samo rm?
Znam da je rmx starije,al ovo je samo rm?
Phil of the future!
Staro 21.01.2021., 12:13   #9383
picajzla0707
Postovi: 309
rm650 kojeg je testirao jeremy na tom testu nije niti izbliza isto napajanje kao novi rm650, to je bilo kvalitetom dosta iznad ovoga današnjeg na kojem je corsair odlučio ušparati i prodavati pod imenom rm serije, iako je klasom prije u cx seriji
inače, i meni je jeremy nekako bio najbolji izvor, simpatične su mi bile njegove recenzije, no otkako je napustio jonnyguru to više nije to, a i nemaju novijih testova uopće
trenutno je aris s tom's hardwera jedan od top stručnjaka za napajanja, pa obavezno baci oko na njegove testove
Staro 21.01.2021., 12:44   #9384
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
To su onda vec marketinski trikovi. Eto ja bi se lako upecao na ovo ako su oni to napravili slabije, a cijenu ostavili kao prije. Dobro da sam naletio na Sama Armor u Futuri, to je isto staro napajanje ali vrhunsko. Cim sam otvorio kutiju se vidi da se tu ipak radi o kvaliteti, 650kn a 750W. Nije kolega gogoklepci napisao da u nas nema kvalitetnih napajanja od 650W za 600kn. E pa u Futuri-It za 650kn Sama Armor 750W. Pa eto navalite, hehe
Staro 21.01.2021., 20:01   #9385
Dino57
Dino57's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 295
Imam jednu stariju konfu sa celeronom G1840 koji se već muči s nekim osnovnim zadacima pa bi sad ubacio jači procesor i zanima me jel mogu s postojećim napajanjem https://iponcomp.hr/shop/termek/lcpo...es-300w/686584 potegnuti i5 4440 ili Xeon E3 1220 V3 procesor+GT 630+1 SSD i 1 HDD?
Kalkulator potrošnje mi izbaci da je blizu 300W potrošnja ali nisam siguran da će toliko povlačiti jer se na njemu uglavnom surfa i gleda youtube.
Dino57 je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2021., 07:03   #9386
picajzla0707
Postovi: 309
Autor Dino57 Pregled postova
Ma nemere to niti blizu 300w čak da upališ prime i furmark u isto vrijemu, kalkulator te trola
Staro 22.01.2021., 09:10   #9387
gogoklepci
Lokacija: Mostar
Postovi: 346
Nema toga napajanja za kupiti u Hrvatskoj!!!
Staro 22.01.2021., 18:42   #9388
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Bezocno lazes i za to bi trebao dobit ban for life, a i hoces vjerojatno.
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
Staro 22.01.2021., 19:13   #9389
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
John Creasy je online   Reply With Quote
Staro 22.01.2021., 19:22   #9390
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Da, kad ga vec opet spominjemo, pripazite kod tog napajanja, to je malo duze napjanje, pa ona fancy kucista koja imaju dolje napajanje a pokraj jos prostor za diskove bi mogle biti prekratke. Imao sam takav problem s jednim kucistem, jednostavno nisam mogao napajanje staviti u kuciste, vjerovali ili ne.
Neznam na koga se poruka odnosi da laze, ali ja ne lazem!
