Zaključane teme
Staro 19.01.2021., 22:36   #1
marko_1
marko_1's Avatar
Postovi: 750
Izgorila ROG maticna zbog statickog elektriciteta????
Pozdrav ekipa,
Totalno glupa situacija... naime cest je dogadaj da me "udari" staticki elektricitet, tj da se isprazni na kucistu , pogotovo u zimi kada je suh zrak i zbog npr robe, nikada se nista nije dogodilo na niti jednom racunalu, osim sad na ROG Formula IX.
Dogadaj:
Komp radi, skidam jaknu, dolazi do njega i na kuciste odlazem random papir, prilikom primicanja ruke me "capne" staticki elektricite te se komp ugasi...
Aftermah:
Od tada maticna ne daje nikakve znakove zivota, osim sta iza svijetli clear cmos lampica, nista drugo.
GPU ledice za konekciju svijetle, probao sam drugi PSU, medutim bez 4+4 konektora buduci da ga nemam, spojio sam samo 1 dodatni od 4
Napajanje vrti kada ga spojim na pinove. Nisam mjerio voltmetrom.
Da li ima netko neki trik za provjeru, ili ima zelje probati oziviti maticnu?
Garancija istekla...
marko_1 je offline
Staro 19.01.2021., 22:46   #2
Postovi: 8,245
Jamstvo?
Šteta
Pupo je offline
Staro 19.01.2021., 22:53   #3
grizli1
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
https://www.youtube.com/watch?v=nXkgbmr3dRA
Nakon ovog videa mi je teško povjerovat da bi u startu ispravna komponenta tako šta napravila... Ako imaš jamstvo mislim da bi ti trebali priznat
grizli1 je offline
Staro 19.01.2021., 23:57   #4
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Imao sam baš jučer sličnu, bizarnu situaciju - također sam već otpisao matičnu. Prvo je zabeepala, a nakon toga muk. Vadim RAM i grafičku, uopće ne beepa, rekoh to je to, ploča je mrtva.
Na kraju je stroj proradio, nakon što sam skinuo obje bočne stranice i preštekao sve kablove. Jedno vrijeme kanta još nije htjela raditi sa zatvorenim stranicama, a od danas, s malo većom vanjskom temperaturom i posljedično većom vlagom u zraku, radi i sa zatvorenim stranicama
Komp radi bez problema zadnjih godinu dana, praktički nije ni otvaran od kad se složen, tako da je otpala mogućnost kratkog spoja kao uzroka.
Za početak sam objesio one "pasivne" ovlaživače na radijatore, ali već tražim bolje rješenje za tu problematiku.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
ThePornstar je offline
Staro 20.01.2021., 09:52   #5
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,479
Ima staro pravilo da prije diranja elektronike takneš radijtor i sl.
Mladenxy je online
Staro 20.01.2021., 10:21   #6
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,296
Uticnicu (kontakt od uzemljenja) isto.
Ako vec nemas antistaticku narukvicu da se prikopcas.
Cuky je online
Staro 20.01.2021., 11:48   #7
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,837
Autor marko_1 Pregled postova
Pozdrav ekipa,
Dogadaj:
Aftermah:
Jesi siguran da nije samo napajanje otišlo? Ovo drugo napajanje koje si spojio, siguran si da je OK?
Sinac je offline
Staro 20.01.2021., 12:44   #8
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 775
Ti svaki put prije nego takneš kućište od kompa ili tipku za paljenje pipaš radijator? Ajde ako radiš na komponetama, ali kad diraš kućište to se ne bi smjelo događati. Uzemljenje bi trebalo s vanjskog dijela napajanja se provesti preko šarafa na cijelu vanjštinu računala. Jedino ako uzemljenje nije pravilno spojeno ili ga nema.
Exomaniac je offline
Staro 20.01.2021., 12:51   #9
ThePornstar
Postovi: 4,403
Uzemljenje na utičnici nemam (instalacije stare ko i zgrada, '66.), a komp je bio ištekan iz mreže na 3 dana prije tog "prvog" paljenja i početnog beepanja, nakon kojeg je sistem bio mrtav.
Htio sam samo reći kolegi da možda ima nade za komp
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 20.01.2021., 13:22   #10
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ja bas iz tog razloga pipnem kuciste, jer, uzemljeno je...
zwer54 je offline
Staro 20.01.2021., 13:55   #11
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 423
Autor zwer54 Pregled postova
Nisam baš siguran da postoji galvanska veza kućišta i PE sabirnog voda.
A i da postoji, recimo vijak unutar napajanja, on služi za zaštitu metalnih masa od dodira u ovisnosti o vrsti instalacije.
Da ne idemo u diskusiju, ispravno je dotakniti "stvarno" uzemljeni dio u stanu, kući, radioni...
Sent from my ELE-L29 using Tapatalk
antebr je offline
Staro 20.01.2021., 15:11   #12
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,473
Consumer elektronika (u koju spadaju i racunalne komponente), nisu dizajnirani da prezive neke velike kolicine energija prilikom ESD-a.
Ima zanimljiv clanak koji je istrazivao mogucnost ESD-a prilikom ustekavanja USB periferije, gdje su dosli do zakljucka da cak i sa oklopljenim komponentama, postoji sansa za discharge na data line.
Moze sve prezivjeti, moze se SW zblesirati, moze umrijeti.
Kucista bi na papiru trebala biti uzemljena. Nazalost, velika vecina su ili plasticna ili anodizirana, gdje se onda PE spaja kako spaja. Neko testiranje uzemljenja ne vjerujem da bi proslo
Druga stavka su takoder i metalizirane fensi tipke na kucistima, koje samo pitaju da ih netko takne i da prenesu ESD na maticnu plocu
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Renesis je offline
Staro 20.01.2021., 15:15   #13
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor antebr Pregled postova
Pa imam uzemljenje na uticnici i ima na napajanju sto preko kutije napajanja prenese na kuciste....
Okinem taj elektricitet na kuciste gotovo svaki dan vec bar 5 godina...
zwer54 je offline
Staro 20.01.2021., 16:07   #14
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Mene zanima kako to elektricitet skoči s kučišta na matičnu???? Zar su negdje u kontaktu???
Prki je offline
Staro 20.01.2021., 16:48   #15
Postovi: 34,085
I ja sam o tome razmišljao i na kraju zaključio da je to mjesto backpanel mbo. Pogotovo ona metalna maskica koja se stavi na utore da pokrije pravokutnu rupu na kućištu.
Pa onda i limići za pričvršćivanje gpu na kućište,...
coconut je offline
Staro 20.01.2021., 18:37   #16
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,473
A i maticna se sarafi na kuciste, obicno su vijci metalni i hvataju na GND-pad oko rupe...
Renesis je offline
Staro 20.01.2021., 21:01   #17
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ali sve ima fixan spoj i odma ode dalje, nakon sto skoci sa tvoje ruke na kuciste, ne bi nikako smjelo skakat negdje dalje ako je kuciste spojeno na uzemljenje, a trebalo bi biti osim ako se koristi neka improvizacija od kabela, uticnica itd...
zwer54 je offline
Staro 21.01.2021., 06:43   #18
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,396
Iscupaj sve van i isprobaj van kucista (ako nemas drveni stol stavi karton ispod MBO). Ak ne radi - hebiga nemas srece.
tomek@vz je offline
Staro 21.01.2021., 07:19   #19
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,473
ESD nije istosmjerna struja i ne trazi put najmanjeg omskog otpora, ESD ima i visokofrekventne struje, koje traze najmanju impedanciju.
Ako to znaci skociti jos dva puta kao iskra a ne ici okolo-naokolo po kucistu - skociti ce jos dva puta.
Idejno, kuciste racunala bi trebalo biti faradejev kavez, zatvoreno sa svih strana.
U praksi, veliki plexiglas prozori, plasticni coveri za 5,25" rupe, metalizirane tipke i anodizirane plohe pobijaju tu svrhu prilicno ucinkovito.
Renesis je offline
Staro 21.01.2021., 08:03   #20
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,042
Autor Renesis Pregled postova
Kućište bi trebalo bit nulovano. Postoje međunarodne norme, pa i hrvatske i ako je provedeno sve kako spada uključivo u domu pisca teme onda ne postoji mogućnost nit štete nit da se statičkim izbijanjem išta ošteti.
Prvenstvena svrha je zaštita ljudi od napona dodira.
Ako uređaj ima plastično kućište onda je dovoljna utičnica s dvije žile, nula i faza.
Ako je kućište metalno onda mora imat tri žile (Fazu, nulu i zaštitno uzemljenje prema zemlji) i metalni dio mora bit spojen na PE.
Svako napajanje ima kabel s tri žile i svako napajanje je spojeno s metalnim kućištem galvanski, pa je tako svako kućište direktno spojeno s zemljom. Tako bi bar trebalo bit ako je dobro izvedeno uzemljenje u zgradi/kući.
Ne postoji ni teorijska mogućnost da ako je sve spojeno kako treba, da bilo kakav statički elektricitet dođe dodirom kućišta do ploče.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 28.01.2021. u 22:21.
markecSMB je offline
Staro 21.01.2021., 09:39   #21
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,852
Ajd ti tu matičnu pošalji na dijagnostiku ...
Ak te zanima javi se na PM, ovo sa statičkim mi je malo prenapuhano ...
Morao si se isprazniti na kvaki ili nećemu prije kompa,tako da je dodir sa kompom u par koraka kojih si napravio od vrata,moglo biti tek toliko da pecne ...
Nbdy32 je offline
Staro 21.01.2021., 10:36   #22
grizli1
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Evo preporuka za kolegu Nbdy32, meni je spasio matičnu s brickanim biosom
grizli1 je offline
Staro 21.01.2021., 14:19   #23
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,473
Prvo, ne mijesati ESD i proboj elektricne instalacije prema kucistu.
Kvaliteta elektricnih instalacija je u najboljem slucaju mizerna. Ako se elektricne instalacije u kuci / stanu ne renoviraju, vrijedi norma u trenutku gradnje objekta.
Koliko ljudi ima u stanu minimalno dvije odvojene FI/RCD zastite od 30 mA i iza toga spojeno cijelu instalaciju u kuci?
Uzemljenje stiti od napona dodira, po trenutnim propisima trebalo bi biti ustekano iza 30mA "FIdovke" te se time limitira struja na razinu ispod smrtonosne. To je u slucaju da postoji ostecenje elektricne instalacije.
ESD puls je reda velicine 2-25 kV, struje divlje variraju. generalno se uzima oko 2 kOhma za ljudsko tijelo, ali i to ovisi o X varijabli.
Napajanje ima kvalitetno spojen PE unutar napajanja. ja jos nisam nasao home-PC koji ima propisno spojene metalne panele na uzemljenje (kao npr. rackovi za servere/opremu)
Napajanje je uzemljeno, da.
Kuciste (Home-PC) je mozda spojeno, mozda i nije. U svakom slucaju, sluzbeno nije.
Vec sam spomenuo da metalizirane tipke (power / reset button), USB portovi i ostali otvori nude "prozor" za ESD. Ne samo teorijski, nego i prakticno.
Srecom, ne ubije ESD bas samo tako PC, ali je svakako moguce.
Renesis je offline
Staro 27.01.2021., 23:08   #24
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,296
Jako malo
Fidovka od 30mA je preosjetljiva za kucne instalacije pa se uglavnom za opca trosila koristi 0.5A ili 0.3A, izuzev kupaone jer bi u suprotnom svako malo iskakala.
Tolika osjetljivost je jedino pozeljna u kupaoni obzirom da tamo postoji najveca sansa da te strese uzimajuci u obzir kontakt vlage/vode s elektroinstalacijama 😊
Cuky je online
Staro 27.01.2021., 23:40   #25
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Kakve ti utičnice imaš, čudo je da ti računalo uopće radi.
Ne fakat, nemaš standardnu šuko utičnicu u stanu?!
Daj ne seri.
Tako je, reci ti čovjeku koji radi u razvoju direktno s EMC tematikom.
Renesis je jednostavno i točno napisao, međutim najčešće se ljudi lome ne shvaćajući razliku impedancije (Z) kao kompleksnog otpora i samog realnog dijela otpora (R).
Prvo treba shvatiti da je otpor ideološki pojam, ne postoji u realnim primjenama (surealne primjene su pri temperaturama apsolutne nule).
Počni ovdje.
Ako malo odskrolaš dolje, vrlo brzo ćeš vidjeti kako se jedno grčko slovce omega brzo miješa u jednadžbe, pa nakon toga, radi jednostavnijeg računanja, laplasove transformacije uz drugo grčko slovce theta.
U međuvremenu se u priču umješala pokoja derivacija.
Sve su to nekakve črčkarije koje, ako se materija nije naučila kako treba, uzrokuje nerazumijevanje i juvenilno prozivanje drugih u njihovom pokušaju bukvalnog objašnjenja.
Ovozemaljski je da svatko griješi, ali isto tako da se prizna pogreška.
On topic: dogodilo mi se dva puta, oba puta matična ploča - jednom Asus neka od Maximus modela sa LGA775, jednom stara slot1 matična. Uz matičnu je otišao i adapter s370 -> slot1, koji je naizgled funkcionirao, ali je komp s tim adapterom uvijek bacao greške.
Moguće je, svakako.
Spoiler alert!
De5tr0yer je offline
Staro 28.01.2021., 09:38   #26
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,473
Autor Cuky Pregled postova
Jako malo
Nasrecu (ili nazalost, kako kome), <=30mA FI/RCD zastita je propisana kao obvezna u svim novogradanjama (DIN VDE 0100-410:2018-10, IEC 60364-4-41) na svim uticnicama do 32A te po novome i na svim rasvjetnim tijelima.
Jefinije novogradnje onda imaju dvije 30mA fidovke + automatski osiguraci za krugove.
Malo kvalitetnije imaju individualne RCBO, pa si miran
RCBO je (dosta) skuplji, ali u trosku kuce / stana se to istopi zacas.
Renesis je offline
Staro 28.01.2021., 11:57   #27
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,296
Istina. Ali iz iskustva s gradilista jako malo objekata to koristi. 90% su obicne sklopke i iza njih automatski osiguraci.
Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 28.01.2021. u 12:25.
Cuky je online
Staro 28.01.2021., 12:20   #28
ThePornstar
Postovi: 4,403
Šuko naravno, s dvije žice
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 28.01.2021., 13:56   #29
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Metalna pera za uzemljenje, naravno spojena na zeleno/žuto (ako je po propisima) nemaš u utičnicama?
Spoiler alert!
Staro 28.01.2021., 14:24   #30
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,296
Bit ce da uzemljenje nije nigdje spojeno 😁
Cuky je online
Zaključane teme
