#8251 |
Kostolomac
Postovi: 1,519
#8253 | |
Postovi: 260
Ako napravim update na MIUI 12 sa Miui 11 bez factory reseta da li će doći do problema u radu aplikacija koje imam na mobitelu (redmi note 7)? Jer npr. token od hpb nije moguće prebaciti na drugi mobitel ili ponovno instalirati sa starim podacima već opet trebam ići u banku. A i drugo pitanje (sad nakon nekog vremena korištenja): Kako vam se ponaša baterija (Redmi note 7) nakon updatea na V12.0.2.0QFGEUXM? |
#8254 |
Postovi: 8,438
Update ne ubija bankarsku aplikaciju ako podrzava tu verziju androida. Miui sam po sebi nije bitan ako je verzija androida podrzana od strane banke. Raspitaj se koje verzije podrzava hpb app,miui 12 za note 7 je jos uvijek android 10 koliko znam tako da ne bi trebalo biti problema. A kako radi note 7 na miui 12 ,nekima radi super,neki su morali napraviti factory reset, sve to ovisi o tome kako si prethodno koristio mobitel,koliko app imas,koliko smeca imas u mobu, temporary fileova itd itd |
#8255 | |
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
#8256 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Erste i zaba imaju opciju da se preko m-tokena, aplikacija moze na drugi mobitel prebaciti. Pa ako se sve pobrise, moze se i s ovom kombinacijom probati tj. Vratiti kasnije na izvorni mobitel. Pod uvjetom da i PBZ to ima... Sent from my POCO F2 Pro using Tapatalk
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#8257 | ||
Postovi: 260
A kakva je situacija s aplikacijama ako prelazim s trenutnog androida 9 na android 10? Da li to "ubija" bankarske aplikacije koje podržavaju i android 9 i android 10? Zadnje izmijenjeno od: fico007. 21.01.2021. u 13:26. |
#8258 |
Postovi: 8,438
#8259 |
Postovi: 978
#8261 |
tiki
Postovi: 2,746
U mHPB te "puste" i ako ideš na stvaranje novog accounta pa kažeš da trebaš samo pristup svom accountu jer si resetirao/promijenio mobitel štoveć... |
#8263 |
Postovi: 978
#8265 |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
#8266 |
Datum registracije: Jul 2017
Postovi: 43
#8268 |
Lokacija: Stuttgart/Rijeka
Postovi: 414
Imam isti mob i iste simptome, pogotovo sa FB Messengerom. Kad je duze ugasen ne dolaze notifikacije i tek kad otvorim Msgr refresha poruke i onda tek stignu.. |
#8272 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Dobih danas ponudu za OTA updejt na Poco F2 Pro na V12.2.4.0.RJKMIXM, jel to zadnji stable global ili? Znam da vec neko vrijeme ima Android 11 za F2, ali bile su neke beta verzije... sačekati ili ga staviti? Tnx edit. piše na na XDA da je to "stable beta" rom i da je krcat bugova. Zašto mi onda to šalju kao OTA kao stable, nije upaljena nikakva opcija da dobivam novije verzije preko reda... dobro da nisam updejtao, ali sad nervira ikonica i ne da se maknuti. Zadnje izmijenjeno od: dakky. 22.01.2021. u 20:04. |
#8273 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Nije beta, stable verzija je. E sad je li ima i koliko velikih bugova, ne znam. Meni sve radi i nema crashanja. Zbilja nisam primijetio ništa posebno. Animacije su drugačije bile kad se updaetala još prošla verzija. U developer options sam ih namjestio, a i MIUI optimization mi je uključen, tako da je meni sve fine. Baterija mi se na A11 čini boljom od one na A10. https://c.mi.com/oc/miuidownload/detail?device=1900380 Sent from my POCO F2 Pro using Tapatalk
#8274 | |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 668
Vec je podosta vremena prošlo kako nisam na Xiaomiju ali sam prije redovno zaključavao u Task mamageru ove app: Viber, Whatsapp, Messanger, MiFit (za dobivanje notifikacija na narukvici), Gmail.. i sve je radilo uredno.
Uploading... |
#8275 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,617
Na Redmi 9AT nisam mogao pronaći kako zaključati pojedinu aplikaciju. Kolegi ne stižu notifikacije s Messengera, osim ako aplikacija ne radi u pozadini. Ali pošto ima samo 2 GB RAM-a, vrlo brzo ugasi aplikaciju. |
#8277 | |
Postovi: 668
Lock Apps in Recent When you are temporarily running an app and don't want to clear the app from the Recent list, then simply lock the app in the Recent list. To lock apps in Recent, follow the below steps... Go to Recent Tap and hold on the app Tap on the lock icon The app is now locked
Uploading... |
#8279 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Vidi ovdje za global verziju. Kazu... "V12.2.4.0.RJKMIXM IS A beta stable" ... , ovdje kako izgleda launcher nakon updejta i ovdje za EU stable verziju ... i jedna i druga su krcate bugova. Uglavnom nestao mi je update, više ga ne nudi preko OTA. Valjda dovoljno prijava MIUI-ju da su zeznuli pa pustili "beta stable" kao "stable". |
#8280 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,698
Meni su svi messengeri pod lock + sve moguće optimizacije napravljene koje se spominju + još toga...i opet kako koji dan. Samo čujem kako na kompu dobijem poruku na recimo WhatsApp a mobitel u ruci i ništa, dok ne otkljucam ...nekad čak dok ne otvorim app iako radi u pozadini. I to na EU Romu 12.5 Sent from my Mi 9T using Tapatalk |
