#52921 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,180
Mah, pusti te lopove van svake su konkurencije. "Pojeftinili" su nova auta, ali će zato gledati kako će destimulirati uvoz polovnih vozila, jer da država ne zarađuje kada se vozila uvoze iz vana ![]() U obrazloženju te sulude odluke stoji kako država ne zarađuje dovoljno od unosa vozila, i da se unose stara vozila koja ne pomlađuju vozni park (jel prosjek i dalje 13 godina?). Što se tiče ljudi koje ja znam da su unosili vozilo iz vana, nitko nije uvozio auto starije od 3 godine, i do nekih 80 000 km dakle čisto pristojna vozila edit: Moram zamjeniti brisače na Tiguanu, postojeći su počeli proklizavati. Što uzeti ? |
#52922 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,043
Ovo je guerilla marketing onda... Garant radi u suradnji sa Audijem, cisto da malo zafrkavaju BMW...
#52923 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
Ukupno 13 mm više će biti prema blatobranu i 0.6mm od amortizera više od sadašnje Ukoliko je neki normalan auto većinom su uvučene dobrano pa nema frke Compared to your existing wheel, this new wheel will have an inner rim which is 0.6mm further away from the suspension strut. The outer rim will poke out 13.4mm more than before. Edita ispravio sam računicu,računao sam samo et. Sad vidim da je i sira felga Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: buljaka. 05.12.2020. u 17:26. |
#52924 | |
Postovi: 2,043
https://www.boschautoparts.com/en/auto/wiper-blades
#52925 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
ali tek sam se probudio pa to jos provjeri na kalkulatoru
"South-Korea is the only nation whose national sport has a sequel." Zadnje izmijenjeno od: zkljaja. 05.12.2020. u 17:26. |
#52927 |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
#52928 |
lijevo smetalo
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 1,120
Nvisen Y-GX01 // BMAX Y11 |
#52929 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Guma je atestirana195 65 15,upisana u prometnu nekidan...felga po papirima ide 6j15, et52, tako da.ova 6.5j15 et45 nije atestirana Tehnicki je na lito,tako da neidem sa ovima Auto ima 13 god, nema gare ![]() |
#52932 | |
Postovi: 1,180
specificirati auto i onda da mi izlista ponudu Poslano sa mog SM-N770F koristeći Tapatalk |
#52934 | |
lijevo smetalo
Postovi: 1,120
U 95% slučajeva gledaju samo je li dimenzija guma homologirana i je li gazni sloj u zakonskim okvirima.
Nvisen Y-GX01 // BMAX Y11 Zadnje izmijenjeno od: akoj. 05.12.2020. u 19:26. |
#52935 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Zbog pola inča sirine i 10mm izbacenijih kotaca te nitko nece ni pogledat. Stavi to na auto i uzivaj. U prometnoj je dimenzija gume upisana. Prst u uvo ladno.
#52936 | |
Postovi: 2,945
Dimenzija kotača je jedino mjerodavno i tehnički ispravno On ne dira dimenziju guma i šanse da bi netko jednog dana zbog toga srao su nikakve Ja sam stavljao 9x16 i 11x17 na auto i nitko nije nikad ništa pitao jer su dimenzije guma ostale iste. Uostalom pola cola širine je neupadljivo Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk |
#52937 |
Postovi: 2,043
#52938 | ||
Postovi: 12,433
OK, pa zar nije tako pocelo u RH pa gle kako je ispalo. Bas prava rijec HYPE, a kao sto znamo "hype" ti treba da bi stvorio kriticnu masu, a mediokritet ne moze hraniti hype. Da se vratimo na situaciju u RH. Koliki je hype stvorio jedan Dok-ing a koliki jedan Rimac. Vjerujem da je vecina ljudi u ovih par godina vec posve zaboravila na Dok-ingovu kanticu dok svaki spomen Rimca vec godinama hrani trolove i pokrene lavinu komentara. ![]() Citiraj:
#52940 |
Postovi: 12,433
Meni radi normalno, ah oni tipicni uradci gdje Allroad vuce sleper ![]() Nakon toga u drugoj temi na drugom mjestu ce bit drvlje i kamenje po ZF getribama i kak su u banani ![]() Nego, sarcasm off, skuzio sam ovako po forumima i internetima da gro ekipe nema pojma da nije svaki Audi Quattro isti. ![]() Fora video
#52941 | |
lijevo smetalo
Postovi: 1,120
Znači meni su jednom na TP provjeravali sve - dimenzije felgi, tlakove, rez. žarulje. Što se nehomologiranih felgi/guma tiče, ako je nov auto u pitanju gubiš jamstvo na ovjes i stvari vezane uz ovjes. Naravno ako si idiot i dodeš na servis s tim setom.
#52942 |
Postovi: 2,945
Tlakove u gumama? Nikad čuo tako šta. Bratić mi radi u stanici , baš sam ga sad pitao i kaže da tako što ne piše nigdje. Žarulje da, prozori, brisaci, sva oprema koja je na autu mora biti ispravna Širinu felge kaže da ne gledaju nikad , samo dimenzija guma i sa njom veličina felge i da ne viri izvan blatobrana Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk |
#52944 |
Postovi: 2,945
#52946 | |
Postovi: 2,721
Hvala. Sent from my Mi 9T using Tapatalk |
#52947 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Ja na svom autu imam Haldex gen5 i ne radi baš kako je opisano u videu, štoviše doveli su ga na razinu Torstena što se tiče prijenosa snage na sva četiri kotača. Ali, naravno, ako se vozim cestom, zadnji pogon je isključen. A ovo oko servisa, nedavno sam promijenio ulje i koštalo me 200KN (mijenjao sam sam), tako da to i nije neka stavka kako se spominje u videu. Ali, da sam mogao birati, uzeo bih quattro, smatram ga najboljim 4WD. |
#52948 |
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 498
Da, manji i veći modeli u Audiu koriste drukačije quatro sisteme, manji koriste haldex, veči/jači modeli torsen.. Mada mislim da je sad u zadnjih godinu dana nešto izmjenjeno u vezi toga, da su torsen skroz izbacili |
#52949 | |
Postovi: 12,433
Pa to i je jedna od najvecih razlika, uz naravno to da ne moze poslat vise od 50% snage na straznju osovinu.
#52950 | |
Postovi: 2,398
Osobno sam više pobornik mehanike (Torsena), ali i s elektronikom se svakakva čuda daju napraviti. Kažem, nema savršenog sustava, samo ima boljih i lošijih za određenu namjenu.Back on EV topic: https://www.jutarnji.hr/autoklub/akt...onica-15035087 Ne znam jel već netko okačio, ali po meni, previše je to novaca za platiti za beta testiranje... |
