		#32 |
				Lokacija: ...01...
					Postovi: 73
		#33 |
			Datum registracije: Aug 2016
				Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
					Postovi: 2,834
		 a gle,to sad moraš sam odlučiti, možda čak i bolje 2x850 ... Da evo na mojim slikama gore piše 120W,ali ... moraš tu dodati još barem 30-tak wata po grafi ... I kad ih upališ povući će malo više,dok se clock ne stabilizira na podešeni ...  |
		#34 |
			 Vršni visioc
					Postovi: 2,209
	Bez potpisa.  |
		#36 | |
			Datum registracije: Dec 2017
					Postovi: 219
 Možda je bolje sačekati neku akciju, crni petak, ili 6800xt jer 5700 sad nisu baš jeftine.  |
		#38 | |
				Lokacija: ...01...
					Postovi: 73
 Zadnje izmijenjeno od: zozo10k. 13.11.2020. u 22:20.  |
		#39 |
			 MiningMod
					Postovi: 8,715
		 Računaj da svaka kartica treba 2 konektora za grafičku. Znaci ukupno 12 konektora za 6 grafi. Silverstone mislim da ima 8 kom. Npr uzeti 2 komada GIGABYTE GAMING AORUS P850W Power Supply 850W, Fully Modular, 80+ Gold Btw koje postavke imate za 55mhs? Ja sam 5700xt bez moda nagurao max na 50...oko 115w po grafi Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 14.11.2020. u 13:57.  |
		#42 |
					Postovi: 219
		#44 |
			 Vršni visioc
					Postovi: 2,209
	Bez potpisa.  |
		#46 |
				Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
					Postovi: 183
		#48 |
				Lokacija: ...01...
					Postovi: 73
		 Novi rig je složen. I trenutno je sve na stock postavkama i dobivam 298 Mh/s za 6 x 5700XT Red Dragon, TRM 0.7.17. Koristim RaveOS. Power limit u postavkama riga nije dostupan. Da li je to zbog AMD-a kartica? I da li to znači da bez bios moda ne mogu smanjiti power limit? Ne mislim se zezati sa modanjem biosa. Budući nemam baš nikakvog iskustva sa AMD karticama, molio bih Vas za savjet oko overclocka. Hvala unaprijed!  |
		#49 |
					Postovi: 219
		 Ako se ne misliš zezati sa modanjem biosa onda nemoj ni sa oc postavkama jer nećeš puno dobiti. Stavi kao FRipper klokove 1300/875 i voltaže 725/1250/750mV i ako je stabilno imaš dosta nisku potrošnju. Koje su to točno dragonice, koja memorija i imaju li dual bios? Ja sam na kraju modao sve svoje rx5700 iako nemaju dual bios. Čini se da sa Samsung memorijom imaju dosta manju potrošnju ali ne mogu puno dići memclock. Takva je kod mene MSI RX 5700 XT MECH OC koja troši 103W za 56.3 MH/s (1370/900 800/1300/775) ali već na 905 radi incorrect shares. Sve ostale sa Micron memorijom mogu više - 3 sam nagurao do 60 MH/s (1500/955 820/1350/825) uz potrošnju preko 130W, a optimalno je možda 57-58 MH/s.  |
		#50 |
				Lokacija: ...01...
					Postovi: 73
		![]() Memorija je Micron. Ne znam da li imaju dual bios. U RaveOs nemam mogućnost za ovu treću voltažu koju si napisao. Imam samo: Core clock, memory clock, core voltage i memory voltage. Onda bi to kod mene bilo samo ovako: Core clock: 1300 Memory clock: 875 Core voltage: 725 Memory voltage: 1250 ? ili čak da probam sa ovim tvojim jačim clockom 1500/955 820/1350.  |
		#51 |
					Postovi: 219
		 Nemoj probati moj clock! To je za modan bios i uz to samo da vidim dokle može ići. 1300/875 je ok. Core voltage bolje 800 za početak a memory voltage ostavi prazno - 1350 je default. Prvo polako diži oba clocka da vidiš diže li se hashrate ali neće se puno dići bez bios moda nema potrebe više od 1350/900. Kad su ti clockovi ok onda polako spuštaš voltage do prvog rušenja i vratiš na viši. Teško da ćeš uspjeti spustiti više od 725 i 1250  |
		#53 |
				Lokacija: ...01...
					Postovi: 73
		![]() image upload ![]() Ja zadovoljan! Hash je malo veći. U totalu preko 300 MHs, kako sam i očekivao od 6 kartica, ali potrošnja je 40% manja. I temperature su pale za 20 stupnjeva. Možda se i odlučim za bios mod.... Ali za sada neka bude ovako. Puno hvala za info!  |
		#54 |
					Postovi: 219
		 Koliko vidim imaš prostora za smanjenje potrošnje pri ovim clockovima. Memory voltage možeš spustiti bar do 1300, a i core voltage bar malo, ali polako, pa vidi možda i temp padne koji stupanj.  |
		#55 |
			Datum registracije: Jul 2018
					Postovi: 2
		 Ne mogu vjerovati da ljudi sada ulaze u mining,proslo je zlatno doba,sad poceti s miningom jednako je baciti novce u casinu na crno crveno...Da obrazlozim  rvo pos je pred vratima znaci procjene su oko kraja 2021 zavrsava potpuno mining ethera pomocu gpu/asics minera sto znaci da ce oni koji sad ulaze u mining mozda pod upitnikom uspjeti povratiti ulozeno,drugo mining gpu vec je polako u zalasku sto se tice ethash algoritma posto su izasli i izlaze Asics mineri prihvatljiviji po cijeni i iskoristivosti do skoro 80% u odnosu na isti gpu rig,trece svjedokom smo hypea oko cijene crypta tocno kao sat slicnog onome koji je bio poceo 2017 u studenome(slucajnost...),dakle poslije kratkog i brzog rasta krece dugi i bolni pad (pattern koji se ponavlja ciklicki svake 3 godine),cetvrto cak i ako budete u plusu uz sve ovo prodati opremu koju imate nakon cca godinu dana bit ce skoro pa nemogucr radi enormnog zasicenja trzista gpu karticama kad vlak stane... ako nakon svega ovoga sto sam nabrojao i dalje mislite u ova zajebana vremena utrositi i kunu u novu mining opremu,a eto naucit cete na tezi nacin...(ovo pise osoba koja je u cryptu od 2011 godine...) |
		#56 |
			Datum registracije: Jan 2018
					Postovi: 12
		 Bok ekipa, treba mi savjet za RX 5700 (ASRock Challenger). Stavio sam BIOS od XT verzije iste kartice, i onda još editirao BIOS da mogu smanjiti voltažu sa OverdriveNTool. Ne mogu kopirati memory strapse sa 1500 na sve veće kao što kaže ovaj lik, jer u amdvbflash 2.9.3 dobijem error "BIOS authentification signature mismatch". Pa tu nisam dobio tih +10% na hashrate. Stabilan sam na 53.6 MH/s i 115 W, nije loše, ali vidim da drugi često spominju i 55 i 58-59, i za XT i za non-XT kartice. Kako? Ovo su moje postavke: max core voltage: 825 mV core clock: 1400 MHz mem clock: 1856 Ako dižem mem clock ruši se, mogu doći max do 1860 za 53.7 MH/s pa sam smanjio na 1856 zbog stabilnosti. Ništa drugo osim mem clocka mi nema utjecaja na hashrate. Ako netko ima istu karticu neka pokaže svoje brojeve i hashrate...  |
		#57 |
					Postovi: 219
		 Asrock Radeon RX 5700 Challenger D 8G OC preko 58 MH/s pod brojem 3. Ne držim je tako nego malo niže, uostalom i za puno bolje rx5700 kartice optimum je 56-57. Ne treba stavljati XT bios nego samo editirati originalni u kojem kopirati timingse 1500 na više. Ja sam još za sve te timingse upisao DRAMTiming12 = 6000, to dodaje još 1 MH/s. ![]()  |
		#58 |
					Postovi: 12
		#59 |
					Postovi: 12
		 Ok, vrag je u detaljima, mora se koristiti amdvbflash 3.04+, ne 3.04 ili 2.93. Meni je jedino funkcionirao link sa Igorslaba, i to ne prvi nego drugi. Ovaj Inače javlja grešku da se ne podudaraju potpisi i to. I ova verzija javlja grešku ali ipak uspije flashati BIOS sa promijenjenim strapsima. Pokrenuti command prompt kao administrator, otići u taj folder gdje je i program i gdje sejvaš .rom (npr c:/flash304plus) i onda ovo: amdvbflash -unlockrom 0 amdvbflash -p -f 0 ASRock.RX5700XT.8192.190801straps1500.rom Ja sam koristio XT verziju BIOS-a za moju karticu. Imaju dvije, verzija 190801 ima strapse od 1500 MHz, a verzija 190926 ima strapse od 1550 MHz nadalje. S obzirom da svi uvijek spominju 1500 MHz, koristio sam tu stariju verziju. Sad se malo ruši sa 1856 MHz memory clocka pa smanjujem, sa 1850 MHz sam otprilike na 56.9 MH/s i čini se stabilno. Moram još naći sweet spot. Jako zadovoljan ![]()  |
		#60 |
					Postovi: 183
		 Eto pošto je mining tema utihnula, malo da se nadovežem na ovaj razgovor. Rig 12 x rx 5600 (6x Sapphire Pulse + 6x Powercolor) trenutno šljaka na 501 MHS (TRM 0.22) i na zidu je oko 1020w cijeli rig. Sami rig se može dići na nekakvih 518 mhs koliko sam ja uspio, ali ovako mi se čini najstabilnije i najefikasnije ![]()  |
