Staro 09.11.2020., 12:00   #1111
Neo2001
Neo2001's Avatar
Postovi: 112
može jedno 'bedasto' pitanje.
jel se može na nytrobox plus isključiti teletekst, da ona tipka jednostavno ne radi ili što već...
Neo2001 je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2020., 14:51   #1112
Postovi: 23,567
@telefunken
Nisi shvatio poantu, kako na pc grafama (uz odg. adapter) DVI > HDMI ide i zvuk,
sa veliko možda u tvojoj prići box > HDMI > DVI > TV prolazi i zvuk.
Ako ne prolazi onda opet trebaš gore spominjani kabel kako bi analog audio doveo u tv,
na strani TV - a je vjerojatno 3.5 stereo jack (3-pin) kao na slušalicama,
a na strani boxa smo rekli šta treba.
Staro 09.11.2020., 15:15   #1113
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,900
Autor Neo2001 Pregled postova
Kaj baba stalno stisce tipku teletekst umjesto neke druge ? I moja je Znala je tako "slusati" tv ako nikog od ukucana nije bilo doma da joj iskljuci isto...
Ja sam je izrezao skalperom i u rupu pustio malo topljene plastike sa onim obicnim pistoljem za patrone, zaravnao dok je bilo vruce prstom.
Daljainac sam rastavio nakon 2 godine radi ciscenja bez ikakavih problema jer ta plastika nije neznam kojom slilom poljepljena na pcb daljinca.
Takodjer sam nakon nekog vremena i tipku za prebacivanje na radio isto tako sredio.
trebaš seedbox?
Staro 09.11.2020., 20:48   #1114
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,277
Autor telefunken Pregled postova
Jel tko spajao dvbt2 prijamnik sa TV-om koji ima scart putem nekakavog "HDMI to scart" kabela/adaptera i ako da, može li info gdje ste uboli taj kabel?
Na starom TV-u na koji želim spojiti prijamnik postoji pravokutni SCART, činč SCART, DVI i D-SUB priključci a na T-Comovom prijamniku je HDMI te AV izlaz u obliku 3,5mm rupe. Imam nekakav prastari kabel koji ima na jednom kraju 3,5mm a na drugom tri činča no ne radi kad ga uštekam u ovaj AV izlaz na prijamniku.
Također razmišljao sam o adapteru DVI-HDMI no pretpostavljam da onda neću moći dobivati zvuk (u TV opcijama stoji da je to "PC port").
Ako imate savijet kako da to spojim, slušam
Jel ti taj tcomov prijemnik uvjet? Ako nije nabavi si bilo kakav dvbt2 receiver koji ima puni scart na sebi. S takvim neces imat ovakve zajebancije.
Staro 09.11.2020., 20:49   #1115
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,277
Autor Cuky Pregled postova
Sutra isprobam pa javim.
CEC isproban i radi. Jedina je pizdarija sto ne koristim originalni daljinski od svog tv-a vec logitech harmony tako da mi nisu sve tipke ispravno mapirane.
Uglavnom, radi i zadovoljan sam.
Uredaj se vidi kao "ali stb".
Staro 09.11.2020., 21:08   #1116
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,230
Bome, svaka čast. Ovo je fakat prvi koji ima i pvr i cec. Mislim da ću ga i ja uzeti pa isprobati. Ja imam Samsung i naravno Samsung je vrhunski uredjaj ali nema pvr. Ovaj ima sve.
P. S. Inače čitam da nekome treba scart, Samsung ima scart preko adapterica koji dolazi u paketu. Adapteric je zapravo samo mini scart prihvat jer na zadnjoj strani nema dovoljno mjesta za puni scart.
Sent using Tapatalk
Staro 09.11.2020., 22:50   #1117
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,277
Evo jos malo informacija oko titlova i videa.
Zavrtio je testni avi bez problema.
Po defaultu je font crvene boje, a character set teksta unicode.
Ali kad sam otvorio subtitles meni dobio sam sljedece:
Pa su unutra opcije za character set/encoding (treba postaviti central european):
Pa opcije za font titlova:
I onda to na kraju izgleda ovako
Bas kako treba 😃
Bas sam nasao pravi dijalog za screenshote 🤣🤣🤣
Ovaj mini box je avion. Samo je steta sto nema mrezu, jer veci box ima pa ujedno moze preko dlna vuci mediju na sebe.
Staro 10.11.2020., 00:06   #1118
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,339
​EvoTV i HBO-Go pitanje
Imam, danas aktiviran, EvoTV prijemnik Strong SRT8550 sa 30 besplatnih dana. Sve uredno radi i nemam nikakvih problema oko prijema ili neceg vezanog uz taj prijemik.
Medjutim, danas sam se htio registrirat na hbogo.hr i to mi nije uspjelo. Pri registraciji treba upisat 6 cifreni kod kojeg nisam dobio, jer sam kupio uredjaj preko webshopa.
Nazvao sluzbu za korisnike i nakon 1 sat na telefonu problem je ostao nerijesen, jer mi nisu nikako mogli pronaci taj potrebni kod/sifru.
Da stvar bude bizarnija, oni uopce nisu vidjeli moj prijemnik u svom sustavu, a ja istovremeno uredno gledao HBO1,2,3. Nisu ga mogli pronaci ni po imenu/prezimenu ni po OIB-u ni po Aktivacijskom kodu ni po serijskom broju prijemnika. Po njima ja sam sasvim nelegalno usao u njihov sistem i gledam njihov zasticeni program
E sad nakon ove litanije pitanje, jel se netko uspio registrirat na HBO-Go hr za vrijeme prvih 30 besplatnih dana?
Staro 10.11.2020., 00:32   #1119
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,807
Tko planira spojiti receiver prek scarta na staru crt kistru (kao ja) svakako preporucujem strong 8541fta prije nytroboxa pro,iz razlga sto se nytrobox ne moze staviti u rgb mod pa je slika losija vise ili manje,ovisno o tv-u. Strong daje uredno rgb signal i slika je kak treba biti. Za druge receivere sa scart-om ne znam
darkijas je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2020., 00:42   #1120
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,277
Ajd bas provjerim dal ima rgb mod na cryptobox 702t (veci model) kad mi opet dopadne u ruke.
Staro 10.11.2020., 09:27   #1121
Neo2001
Neo2001's Avatar
Postovi: 112
eto, imamo iste 'probleme'
Staro 10.11.2020., 11:25   #1122
tutom
Datum registracije: May 2014
Lokacija: KR
Postovi: 481
kako ne bi išlo, kupi sobnu antenu, začudio bi se koliko su jake, makar ako živiš u zgradi, onda znam skoro pa gdje si tako da ti tu nema baš neke prevelike pomoći...
Stvarno si u pravu:
Uzeo onaj DVB t sa tiska cryprobox za drugi tv....stavi na unutarnju antenu i nalazi sve nacionalne kanale..
Izgleda da je vanjska za niš
Sent from my Mi A2 using Tapatalk
tutom je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2020., 13:18   #1123
Matko_STR
Matko_STR's Avatar
Postovi: 86
Da li ima koga sa D5 podrucja.. primorsko goranska, istra... u kojoj su vam rezoluciji kanali... jutros sam nasao te nove HD ali sve ide u 720p.. za ne bi trebalo biti 1080i ili p ?
Slika nije nesto puno bolja nego na SD kanalima...
Matko_STR je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2020., 13:24   #1124
Prezime
Postovi: 4,339
Svi programi idu u 1080p i slika je znatno bolja nego na SD kanalima. Ako gledas preko nekog zasebnog prijemika, provjeri kako ti je podesen izlaz iz njega.
Staro 10.11.2020., 13:40   #1125
Matko_STR
Matko_STR's Avatar
Postovi: 86
Autor Prezime Pregled postova
gledam na tv, ali preko signala od kablovske.. ocito ga oni degradiraju, jer ovo sto trenutno primam nije FHD
Staro 10.11.2020., 16:16   #1126
Prezime
Postovi: 4,339
Autor Matko_STR Pregled postova
Ako se to odnosi na "Ri" program, taj se trenutno emitira u 720p. Ako su svi ostali novi kanali, pogotovo ovi glavni (HTV1,2,3,4, Nova i RTL) u 720p, onda te ili kabel ili tv ogranicava...
Staro 10.11.2020., 17:55   #1127
Mogy
Hala Madrid!
Mogy's Avatar
Postovi: 1,321
Ekipa, uzeo bih Strong 8541(trenutno na akciji u linksu 199kn). Kakva su vaša iskustva sa ovim prijemnikom i da li ima koji bolji prijemnik u tom cjenovnom rangu? Hvala na preporukama
Mogy je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2020., 18:05   #1128
Lika091
Lika091's Avatar
Lokacija: Zagreb - Brinje
Postovi: 843
Kupuj ovog. https://pevex.hr/tv-receiver-opticum...65-338282.html
Poslano sa mog Redmi Note 7 koristeći Tapatalk
Staro 10.11.2020., 18:13   #1129
Mogy
Hala Madrid!
Mogy's Avatar
Postovi: 1,321
Autor Lika091 Pregled postova
Tnx! Čini se vrh
Staro 10.11.2020., 19:49   #1130
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,257
Sutra mi sudeeeee 😂
Ovaj AB Cryptobox kod nas u Tisak nisu slali. Imamo one od T-coma i neke Synergy ovo/ono. Jel uopće itko još vidio Cryptobox u tisku?
U konačnici, T-com ili Nytro box?
Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk
Staro 10.11.2020., 20:49   #1131
Mogy
Hala Madrid!
Mogy's Avatar
Postovi: 1,321
Autor smuchac Pregled postova
Sutra mi sudeeeee ��
Ja istražio malo. Navodno nytro ima najbolji odašiljač signala + možeš uparit daljinski od tv-a sa ovim box-om "Mogućnost prebacivanja osnovnih funkcija s daljinskog upravljača televizora na NB daljinski upravljač!!! Opet je ono bitno za svakodnevno gledanje TV programa dostupno preko jednog daljinskog upravljača." + imaš ethernet/hdmi/scart priključak(za starije televizije) što je super ako ti treba naravno.
Naručio si Nytro box plus(i to dva)
Staro 10.11.2020., 21:02   #1132
Lika091
Lika091's Avatar
Postovi: 843
Po 199kn kom ili?
Staro 10.11.2020., 21:21   #1133
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Uzeh 2 Nytro boxa. Hvala na preporukama.
Kad sam bio u Pevecu prijem koji dan, više niti jednog prijemnika, niti jedne vrste. Pa naručio preko prejeftino.com
Dobio i gratis hdmi kabel, što je super.
Uparivanje daljinskog radi odlično
Staro 10.11.2020., 22:38   #1134
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,642
Ima li netko problema s kanalom 23 u Istri? Stanovite ukućane muče pojedini kanali. Probao sam tražiti ručno ali čini se kao da nema signala ili je dotični slab.
Staro 11.11.2020., 06:12   #1135
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,682
Autor darkijas Pregled postova
Ovaj također ima RGB modulaciju. Izvrsna slika preko scart-a. Vidim da ga trenutno nema nažalost.
Ovaj Amiko nema RGB out iako ima scart pa je GUI mutnjikav i titrav.
Nažalost Devije, koja se najboljom pokazala, više nema.
Bitan je i kvalitetan scart kabel.
Tak da preostaje dobri stari Strong 8541.
Staro 11.11.2020., 08:44   #1136
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 539
Pozdrav znalci. Evo ja pred više od mjesec dana uzeo 2 recievera u T-Comu sa 60 dana EVO TV 40 kanala besplatno. E sad,jednog sam aktivirao odmah i sve je super a drugog sam zaboravio i eto sad imam samo 8 programa. Aktivirao sam to putem SMS poruke ali opet je isto. Skenirao sam nanovo programe al opet imam samo tih 8 (HRT-RTL-NovaTV). Dali netko zna u čemu je caka? Hvala.
Astra je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2020., 08:53   #1137
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,751
@Majkus ako nemaš uopće evotv programe onda je problem u anteni. Ako si u PGŽ onda su evo tv kanali na 29. i 39. kanalu, pa ih probaj ručno skenirati.
Staro 11.11.2020., 09:38   #1138
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 539
Nisam nisam. Vratio sam se doma, završio studij odavno. Dakle da ciljam antenom prema Učki? Bi se trebalo odmah vidjet ili da nanovo skeniram?
Staro 11.11.2020., 13:54   #1139
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,751
Ma mislio sam na PGŽ/Istarsku, to je jedna regija što se tiče DVB-T. Da, ciljaj prema Učki i gledaj kad ćeš uhvatit 29. i 39. kanal. Moraš svaki put ponovno skenirati dok ti ne nađe kanale. Imaš ovdje kartu:
https://support.oiv.hr/reception/coverage/coverage.aspx
Staro 11.11.2020., 13:56   #1140
Postovi: 23,567
@Majkus
Moraš nanovo skenirati ako nisu memorirani.
Ovisno kako izgleda slikovnica, neki imaju onaj prikaz signal / kvaliteta pa ti to može pomoći.
