#61 |
Postovi: 320
Osobno nisam mjenjao, mozda bude sljedeci upgrade uz drivere za smanjit buku. Printa nesto vise od pol god, nije bilo problema s XT60 il icime, dodan je guide za filament i stavljena 0.6mm dizna, uglavnom primtam PLA, sad sam i PETG poceo. Za te pare dost dobar printer ![]() |
#62 |
V.I.P. član
Lokacija: Hennef, DE
Postovi: 804
Ja sam odmah stavio novi tube i couplere tako da originalne nisam ni probao. Driveri su TMC2130 necujni totalno, referenciraju se bez switcha a Z referenciram sa BLtouch. Tek sam jucer upogonio printer jer su me neispravni driveri ubijali u pojam. Na kraju od 8 narucenih ukupno, 3 su neispravna dostavljena. Kada bih opet ovo radio, izbjegavao bih bigreetech drivere. Nemam jos nikakvih printova, jesam nesto sitno sa PETG printao i ispadne vise nego odlicno! Danas mi dolazi Geektech PLA pa cu vidjet kako ce to radit. A i dizne sam jos narucio neke skupe svicarske zeljezne ![]() |
#63 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
Gdje uzeti couplere i tube? Imam neki tube doma, ali nikad nisam slozio bowden pa ne znam jel čemu. Može link ako imate za couplere/tube? EDIT: Uzeo ovo dvoje s BG, valjda ce posluziti: https://www.banggood.com/Upgraded-Lo...p-1434018.html https://www.banggood.com/Creality-3D...p-1192667.html Zadnje izmijenjeno od: johnsmith. 23.10.2019. u 01:30. |
#64 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
Uspio sam složiti ender 3, još preostalo odraditi bed leveling (stock opruge još imam) i kalibracije. Jesam trebao provjeriti elektroniku, da li onaj hladnjak dobro pokriva sve mosfete ili nikom nije izgorila ploča? Ionako je trneutno u podrumu na hladnom pa ne očekujem još probleme ![]() |
#65 |
Lokacija: zadar
Postovi: 241
pozdrav. koliko bi vi što imate 3d printer ovdje naplatili print ovoga na ovom linku? https://www.thingiverse.com/thing:3887692 |
#66 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 568
piva+ trošak za plastiku jerbo filament je skup ako je nekakvi divlji. cijenu dize i gubljenje vremena na postavke printera ali mislim da je ovo samo provuci_kroz_slicer_i_goni tip printa |
#67 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,551
#68 |
Lokacija: Požega
Postovi: 706
ima li tko da bi mi isprintao ovo sa linkova trebao bi 4 komada ovih zavoja od 180 i par ovih manjih spojki ako tko ima neka se javi u poruci da se dogovorimo https://www.thingiverse.com/thing:3845146 https://www.thingiverse.com/thing:3840515 |
#69 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ja sam na firmu prije mjesec i po dana uvezao Prusa i3 MK3S. Osnovna namjena mu je printanje prototipa kućišta za uređaje koje prizvodimo. Nakon što dobijemo zadovoljavajući prototip šaljemo dokumentaciju na izradu alata za brizganje plastike. Probe sam printao sa PLA, ABS i PETG plastikom. Za sada sve uredno radi. Za novu godinu sam printao kalupe za kekse. Kalupi ispali odlično, keksi još bolje (slika u prilogu). ![]() https://www.dropbox.com/s/3gqgfrfsbn...93412.jpg?dl=0
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#70 |
Postovi: 129
I ja tražim nekoga tko bi mogao isprintati plastični dio za ručicu mjenjača: https://www.thingiverse.com/thing:3698772
X41t | X200 | X230 | X1C1 | T480s | P1G2 | P1G6 |
#71 |
Datum registracije: Mar 2019
Postovi: 146
Pozdrav ekipa, jel ima neko od clanova foruma tko koristi KISSlicer, ili ima jako puno iskustva u podesavanju i tumacenju postavki istog ili nekog drugog. Trebalo bi mi nekoliko smjernica, posto se mucim i gadam u orazno ali nikako ne uspijevam osposobiti 3D printer da dela kak bi trebal. U pitanju je KOSSEL XL (delta ) sa E3D-V6 mlaznicom promjera 0.4m, bowden |
#72 |
Postovi: 698
Ima li netko resin printer, a da je voljan odraditi par sitnica? U zamjenu za pare. |
#73 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
molim ponudu za print ovoga u inbox ![]() Znači, treba izdržati eventualni udarac drona od 320g pri brzini manje od 1m/s. Koji je materijal pogodniji za to prepuštam vama. Najjeftinija ponuda je pobjednik. Estetski ne mora biti savršeno, bitna je funkcionalnost. Treba mi do sredine idućeg tjedna. EDIT: Čak i bolje paše ovaj jednostavniji dizajn: https://www.thingiverse.com/thing:3938487 ili https://www.thingiverse.com/thing:3725152 Čim lakše to bolje ![]() EDIT 2: Dogovoreno s kolegom @johnsmith ![]() Zadnje izmijenjeno od: Problem. 18.04.2020. u 12:21. |
#74 |
Postovi: 698
#75 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 831
Ima li neko v6 heater blok za prodati/posuditi dok moj ne dodje sa aliexpressa?
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#78 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
Nisam jos isprobao, ali najjeftiniji filament bi trebao biti "amiga tehnologije", pronađi ih na FB, cijene su stvarno WOW. Inače uzimao s e-radionica.com 150kn/kg na dalje i azurefilm (slovenija) 15-20e/kg na dalje (10E popust za newsletter, a tu i tamo isto popusta ima) |
#79 |
vidio sam na Youtube da je neki lik printao koristeći flaks za trimer ![]() samo je ako se ne varam povečao temperaturu malu. i sve ispalo isto. |
#80 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 238
To i baš nije zdavo s obzirom na drugačiji kemijski sastav te vrste plastike |
#81 |
#83 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
Pogledaj onaj diykits.eu ili kak ide url, ZG ducan, kroz par dana stize ako nisi u ZG |
#85 |
Lokacija: Area 51
Postovi: 238
https://www.ratrig.com/catalogsearch/result/?q=GT2 Stiže za 3 do 5 dana ili https://www.3dware.nl/webshop/en/mec...-gt2-belt.html ili https://www.reprap.me/gt2-pulley-16-...th-6-10mm.html treba poslati upit nekada imaju tip koji tražiš GT2 60T 6mm bore Da se naću u UK shopivma mada se isporuka zadnje vrime pogoršala. Zadnje izmijenjeno od: ICT Avatar. 11.03.2021. u 11:47. |
#86 |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,325
Pozz Šta savjetujete za kupiti, koji printer za početnike. Da bude koliko toliko dobar, da se ne treba bas previse zaj* sa postavljanjem. Kupi taj, kupi taj i taj dodatak, i vozi , to bi bilo zgodno . Cr10 pro v2 , yes-no ? Fala unaprijed Zadnje izmijenjeno od: vex. 05.04.2021. u 20:51. |
#87 |
Dubwise
Postovi: 307
Izasao novi model Prusa 3D printera dimenzija printa 36x36x36 cm. First look at the Original Prusa XL: CoreXY Youtube video |
#89 |
Lokacija: Area 51
Postovi: 238
Čekamo recenzije ovo je tek preorder |
