Staro 04.11.2020., 19:22   #2701
exzzy
exzzy's Avatar
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 843
Huawai je dost bolji, prvo tak zte ima uzasan firmware na a1, nemozes birat frekvencije niti prakticki nista posteno podesit. Jedan i drugi imaju 2ca. Ako ces spajat te iskre gore zte ti prima samo jednu jel radi MIMO sa kombinacijom vanjske i unutarnje antene, dok Huawei normalno moze dobit MIMO sa dvije iskre.
Staro 04.11.2020., 21:33   #2702
Nikox
Nikox's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,230
beli14
Pa da sad ne nabrajam sve nedostatke ZTE 286 evo samo jedan ZTE nema agregaciju B1+B3 nema ni B1+B20
Nikox je online   Reply With Quote
Staro 06.11.2020., 09:14   #2703
KR-DI
KR-DI's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Kod frenda koji ima flatbox je brzina sasvim ok i bude cca od 80 Mbps na više. Jedino se problem javlja na RSRQ očitovanju gdje pretežito varira od lošeg prema odličnom.
Ima router Huawei B-525a-23s...
Pa me zanima da li bi tu pomogle antene (P-56 ili koje druge)?
evo video kako to izgleda...
Code:
https://youtu.be/a64ys0o3m-I
i test brzine
KR-DI je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2020., 09:31   #2704
vladjan1901
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 327
jucer navecer na homeboxu brzina bila 4 mbs, ping 90. uzas.
vladjan1901 je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2020., 12:12   #2705
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,248
I kod mene isto lose sinoc. U kojem si kvartu?
Staro 06.11.2020., 13:43   #2706
vladjan1901
Postovi: 327
Autor Cuky Pregled postova
donja kustosija
Staro 06.11.2020., 15:01   #2707
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,248
Ok, ja sam u novom zagrebu. Dakle kaos u oba dijela.
Staro 06.11.2020., 15:10   #2708
oblivian
Datum registracije: Jun 2020
Lokacija: u gradu
Postovi: 10
Autor KR-DI Pregled postova
Code:
i test brzine
RSRQ ovisi o opterećenosti mreže i tu nikakva antena ne pomaže AFAIK
Koji je to SW za mjerenje signala?
Zadnje izmijenjeno od: oblivian. 06.11.2020. u 15:47.
oblivian je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2020., 21:03   #2709
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,230
KR-DI
Antene bi mu svakako dobro došle i popravile status signala naročito RSRP i time bi se donekle stabilizirali i ostalo parametri signala. I naravno dobio bi nešto na DL i UL
Staro 07.11.2020., 07:56   #2710
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,248
Fun fact. Kad sam spojen na neki drugi odasiljac, a to kuzim po znatno losijem signalu (oko 10 db losiji signal), tad su mi brzine daleko bolje nego kad sam spojen na odasiljac gdje mi signal varira od -72 do -75 db.
Postoji li kakav alat ili cak command line tool da se spojim na zte router i vidim ID odasiljaca ili neku korisnu informaciju da mogu prepoznat na koji odasiljac sam spojen?
Dal bi tu pomogla antena, na nacin da se taj signal poboljsa s antenom pa da mi se onda router uspije cesce kacit na njega?
Jos jedno pitanjce za vlasnike ovog novog a1 zte mf286r routera. Koji od portova iza routera je za antenu i za koju frekvenciju, ako znate naravno?
Nigdje nisam uspio pronaci tu informaciju, a prema onome sto sam iskopao za obicni 286 router (bez R) kod njega je navodno lijevi port (kad se gleda sa straznje strane) iskljucivo za frekvu od 2700 MHz dok je desni port (koji se nalazi iznad porta za strujni adapter) za ostale frekvencije (800-2100). Da li je to i ovdje slucaj?
Staro 07.11.2020., 12:00   #2711
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Svakako da bi ti pomogla usmjerena antena prema toj baznoj stanici, samo trebas otkriti smjer.
Ako si zainteresiran, mogu ti poslat jednu vrlo usmjerenu specijalku za 1800MHz koju sam sam slozio. Na njoj je zenski SMA konektor, pa trebas nabavit kabel za spajanje na router.
Inace, imam dvije takve antene, bas za takve slucajeve kao tvoj i dajem ih besplatno, samo trebas platit postarinu...
Edit, sad vidim da si iz novog Zg-a, pa mozes sam doc po njih. Ak si zainteresiran, javi mi na PP.
Staro 07.11.2020., 13:26   #2712
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
Huactrl app na play ducanu za mob. Procitaj enb id i nadi na cellmapper stranici.
Staro 07.11.2020., 13:28   #2713
axo
Postovi: 1,428
Autor Prezime Pregled postova
Imas iskre negdje skrivene
Staro 07.11.2020., 13:34   #2714
Prezime
Postovi: 4,336
Jok, skrivam samo specijalke za odlikase
Staro 07.11.2020., 14:10   #2715
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
Autor axo Pregled postova
Koliko mene sjecanje jos sluzi, to onaj propali projekt bio u pitanju ? Nesto se sjecam da je tim antenama falilo konstrukcijski...
Pa dobro umjesto da nudis covjeku da odnese tvoj otpad zar vi tamo u Zg nemate neki dan kada se takve stvari iznose na ulicu i onda komunalne sluzbe pokupe ?
trebaš seedbox?
Staro 07.11.2020., 14:20   #2716
Prezime
Postovi: 4,336
Od kud si ti shvatio da se radi(lo) o propalom projektu? Opet nesto hoces podmetnut.
Projekt je uredno uradjen do kraja, i te antene su uradjene vrlo precizno, a prijem im je svega 2dBi ispod skupih tvornickih specijalki. Na 1800MHz imaju 4dBi veci gain od Iskrinih univerzalki!
Kako mi stoje neiskoristene, jer sam em dobio baznu stanicu na 400m od kuce, em sam dobio HT optiku pa i zaboravio na njih
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 07.11.2020. u 14:38.
Staro 09.11.2020., 15:16   #2717
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Danas stigao zte 286r,signal -97dBm,brzine 77/33mbita
Na tele2 na -84dBm 23/50mbita,imam.jednu iskru spojenu..
Uglavnom bazna je udaljena 1.7km za obje mreze..
Sutra cu spojit antenom pa izmjeriti signal i brzine.
komer je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2020., 16:16   #2718
selk
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 273
Autor komer Pregled postova
Ma to je super, evo ja sam u tvojoj okolici i dobijem brzinu oko 30 mbita, a najčešće 20-25 mbita, ali mi je odašiljač udaljen oko 6 km
selk je online   Reply With Quote
Staro 09.11.2020., 16:17   #2719
tutom
Datum registracije: May 2014
Lokacija: KR
Postovi: 470
Kako znate gdje se nalazi odašiljač?
Čekam flatbox pa čisto pls info ..
Sent from my Mi A2 using Tapatalk
tutom je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2020., 16:28   #2720
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,332
https://www.cellmapper.net/map?MCC=2...orColours=true
Zoom do svoje lokacije, zeleni kružići su točne lokacije, crveni nepotvrđene - klikneš na kružić pa vidiš smjerove gdje su ljudi sve mjerili. Last seen na svakom tornju ti je važan podatak. Tipa ako je 1mj ili manje, vjerojatno su podatci ažurni, ako je 1g ili više, vjerojatno nedostaju bandovi...
Staro 09.11.2020., 18:31   #2721
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Ja odasiljac vidim s dvorista,ali sam visi od njega,tj na nadmorskoj visini na kojoj zivim je vislje nego visina zgrade na kojoj je odasiljac
Staro 09.11.2020., 22:46   #2722
Zic
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Pisarovina
Postovi: 4
Pozdrav
Jel mi možete dati neku preporuku antene za huawei ruter B315s
Najbliža bazna mi je oko 4 km, ali on se non stop spaja na neku 10 km udaljenu
-to mi je rekao lik iz Vipa
Zic je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2020., 10:34   #2723
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Usput info, ako ste u području gdje nema podataka, skinite cellmapper, krug po kvartu - gradu - selu, pogotovo ako znate gdje je odašiljač, onda neko od ekipe koja zna locirat s hakom mapom ih pozeleni i imate friške podatke i točnu lokaciju odašiljača.
Nije teško, a svi profitiraju
sipe je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2020., 12:21   #2724
Prezime
Postovi: 4,336
Autor Zic Pregled postova
Pozdrav
Tebi je najvjerojatnije jedino ucinkovito rjesenje postavljanje vanskih usmjerenih antena prema jednoj od tih baznih stanica.
Jel vidis tj jel imas nesmetan pogled prema bilokojoj? Jel znas kolki je kut izmedju te dvije bazne stanice? Ako neznas probaj to prvo ustanovit.
Staro 10.11.2020., 13:31   #2725
Roy
15/JG52
Roy's Avatar
Postovi: 771
Jedno brzinsko pitanje, trenutno na moru koristim ZTE MF283, situacija sa signalom nije baš bajna i da li bi pomogao upgrade na MF286R? Antene koje ima, jesu li za Wi Fi ili za LTE?
Staro 10.11.2020., 15:35   #2726
exzzy
exzzy's Avatar
Postovi: 843
Pozdrav
Iskra p-56, i okreni prema toj baznoj.
Autor Roy Pregled postova
Koje antene? One uši? To su antene za smece.
Staro 10.11.2020., 16:36   #2727
Roy
15/JG52
Roy's Avatar
Postovi: 771
Autor exzzy Pregled postova
Može neka preporuka za router na koji mogu staviti antenu?
Staro 10.11.2020., 18:27   #2728
exzzy
exzzy's Avatar
Postovi: 843
Koje antene bi stavljo? Možeš ti stavit na obadva ova routera antene jedino ti na MF286R nece radit MIMO sa dvije vanjske vec moras jednu vanjsku i untarnju. Za ZTE MF283 nzn dal radi MIMO sa dvije vanjske, nemogu nac taj podatak uopce.
Staro 11.11.2020., 14:57   #2729
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Spojio 286r sa antenom.signal sa -89 otisao na -69.
Ali pala i brzina downloada sa 77 na 30,upload je oko 33.
Imam samo jednu iskru vani.
Staro 11.11.2020., 15:11   #2730
RimtuTiTuki
RimtuTiTuki's Avatar
Postovi: 1,645
Autor buljaka Pregled postova
Ima li netko problem sa glazbom i netlixom?
speed test pokazuje super brzine a Netflix spušta rezoluciju do valjda 360😂
Vratim Tele2 natrag za test i sve radi super
WiFi,lan, ista stvar.
Da, iz nekoga razloga Netflix neće preko 480p.
Nije do brzine veze, nego do A1. Veza je nekih 70/20
Kada pokrenem Netflix preko NordVPN-a radi normalno.
