#2701 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 843
Huawai je dost bolji, prvo tak zte ima uzasan firmware na a1, nemozes birat frekvencije niti prakticki nista posteno podesit. Jedan i drugi imaju 2ca. Ako ces spajat te iskre gore zte ti prima samo jednu jel radi MIMO sa kombinacijom vanjske i unutarnje antene, dok Huawei normalno moze dobit MIMO sa dvije iskre. Sent from my RMX2001 using Tapatalk |
#2703 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Kod frenda koji ima flatbox je brzina sasvim ok i bude cca od 80 Mbps na više. Jedino se problem javlja na RSRQ očitovanju gdje pretežito varira od lošeg prema odličnom. Ima router Huawei B-525a-23s... Pa me zanima da li bi tu pomogle antene (P-56 ili koje druge)? evo video kako to izgleda... Code:
https://youtu.be/a64ys0o3m-I ![]()
#2708 | |
Datum registracije: Jun 2020
Lokacija: u gradu
Postovi: 10
Koji je to SW za mjerenje signala? Zadnje izmijenjeno od: oblivian. 06.11.2020. u 15:47. |
#2710 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,239
![]() ![]() Fun fact. Kad sam spojen na neki drugi odasiljac, a to kuzim po znatno losijem signalu (oko 10 db losiji signal), tad su mi brzine daleko bolje nego kad sam spojen na odasiljac gdje mi signal varira od -72 do -75 db. Postoji li kakav alat ili cak command line tool da se spojim na zte router i vidim ID odasiljaca ili neku korisnu informaciju da mogu prepoznat na koji odasiljac sam spojen? Dal bi tu pomogla antena, na nacin da se taj signal poboljsa s antenom pa da mi se onda router uspije cesce kacit na njega? Jos jedno pitanjce za vlasnike ovog novog a1 zte mf286r routera. Koji od portova iza routera je za antenu i za koju frekvenciju, ako znate naravno? Nigdje nisam uspio pronaci tu informaciju, a prema onome sto sam iskopao za obicni 286 router (bez R) kod njega je navodno lijevi port (kad se gleda sa straznje strane) iskljucivo za frekvu od 2700 MHz dok je desni port (koji se nalazi iznad porta za strujni adapter) za ostale frekvencije (800-2100). Da li je to i ovdje slucaj? |
#2711 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,331
Ako si zainteresiran, mogu ti poslat jednu vrlo usmjerenu specijalku za 1800MHz koju sam sam slozio. Na njoj je zenski SMA konektor, pa trebas nabavit kabel za spajanje na router. Inace, imam dvije takve antene, bas za takve slucajeve kao tvoj i dajem ih besplatno, samo trebas platit postarinu... Edit, sad vidim da si iz novog Zg-a, pa mozes sam doc po njih. Ak si zainteresiran, javi mi na PP. |
#2713 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
#2714 |
Postovi: 4,331
Jok, skrivam samo specijalke za odlikase ![]() |
#2715 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Koliko mene sjecanje jos sluzi, to onaj propali projekt bio u pitanju ? ![]() Pa dobro umjesto da nudis covjeku da odnese tvoj otpad zar vi tamo u Zg nemate neki dan kada se takve stvari iznose na ulicu i onda komunalne sluzbe pokupe ?
trebaš seedbox? |
#2716 | |
Postovi: 4,331
Od kud si ti shvatio da se radi(lo) o propalom projektu? Opet nesto hoces podmetnut. Projekt je uredno uradjen do kraja, i te antene su uradjene vrlo precizno, a prijem im je svega 2dBi ispod skupih tvornickih specijalki. Na 1800MHz imaju 4dBi veci gain od Iskrinih univerzalki! Kako mi stoje neiskoristene, jer sam em dobio baznu stanicu na 400m od kuce, em sam dobio HT optiku pa i zaboravio na njih ![]() Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 07.11.2020. u 14:38. |
#2717 |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Danas stigao zte 286r,signal -97dBm,brzine 77/33mbita Na tele2 na -84dBm 23/50mbita,imam.jednu iskru spojenu.. Uglavnom bazna je udaljena 1.7km za obje mreze.. Sutra cu spojit antenom pa izmjeriti signal i brzine. |
#2718 |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 271
Ma to je super, evo ja sam u tvojoj okolici i dobijem brzinu oko 30 mbita, a najčešće 20-25 mbita, ali mi je odašiljač udaljen oko 6 km |
#2719 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: KR
Postovi: 468
Kako znate gdje se nalazi odašiljač? Čekam flatbox pa čisto pls info .. Sent from my Mi A2 using Tapatalk |
#2720 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
https://www.cellmapper.net/map?MCC=2...orColours=true Zoom do svoje lokacije, zeleni kružići su točne lokacije, crveni nepotvrđene - klikneš na kružić pa vidiš smjerove gdje su ljudi sve mjerili. Last seen na svakom tornju ti je važan podatak. Tipa ako je 1mj ili manje, vjerojatno su podatci ažurni, ako je 1g ili više, vjerojatno nedostaju bandovi... |
#2723 | |
Postovi: 993
Nije teško, a svi profitiraju ![]() |
#2724 | |
Postovi: 4,331
Jel vidis tj jel imas nesmetan pogled prema bilokojoj? Jel znas kolki je kut izmedju te dvije bazne stanice? Ako neznas probaj to prvo ustanovit. |
#2726 | ||
Postovi: 843
#2728 |
Postovi: 843
Koje antene bi stavljo? Možeš ti stavit na obadva ova routera antene jedino ti na MF286R nece radit MIMO sa dvije vanjske vec moras jednu vanjsku i untarnju. Za ZTE MF283 nzn dal radi MIMO sa dvije vanjske, nemogu nac taj podatak uopce. |
#2730 | |
Postovi: 1,635
Nije do brzine veze, nego do A1. Veza je nekih 70/20 Kada pokrenem Netflix preko NordVPN-a radi normalno.
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
