Staro 28.10.2020., 10:46   #3181
Neo2001
Neo2001's Avatar
Postovi: 112
Autor vlatko27 Pregled postova
Ima tko kakvu preporuku za neku TRX alternativu? Ne dam tolike pare za elastičnu traku. Možda netko koristi neku kopiju koja mu se pokazala OK?
elastična traka
ok, pa pogledaj malo diy ili nešto takvo.
čak ti i lidl ima toga, nađi centralni dućan ako nema trenutno u opticaju, možda nađeš...
njuškalo ti je uvijek zadnje rješenje, ali eto, postoji i ta mogućnost...
Neo2001 je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2020., 10:57   #3182
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 775
Autor Neo2001 Pregled postova
elastična traka
Ma DIY me ne zanima jer bih vrlo vjerojatno završio na podu nakon trećeg ponavljanja.
Lidl? Ne bi nikad rekao, ali ima jedan preko ceste pa ću pogledati.
https://www.amazon.de/-/en/Dittmann-...s%2C190&sr=8-4
Mislio sam ovako neki knock off po razumnoj cijeni uzeti, ima dosta takvih, mislio možda netko nešto koristi.
Edit:
https://www.decathlon.hr/traka-za-cr...d_8559625.html
ovo vrijedi isprobati za tu cijenu
Zadnje izmijenjeno od: vlatko27. 28.10.2020. u 11:17.
vlatko27 je online   Reply With Quote
Staro 28.10.2020., 11:04   #3183
Velikus
Velikus's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
bump
Autor Velikus Pregled postova
koji set utega (ploča za šipku) bi preporučili za 5x5 trening?
tj da se može fino štelati tj konstantno dodavati po nekih 5kg?
"Ups, sam neš uprsk'o?"
Velikus je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2020., 11:37   #3184
Neo2001
Neo2001's Avatar
Postovi: 112
Ma DIY me ne zanima jer bih vrlo vjerojatno završio na podu nakon trećeg ponavljanja. ...
mada, kaj težiš preko 500kg!?
zakaj misliš da je recimo lanac preslab za tebe?
ili recimo penjačko uže?!
Velikus a ti nas 'hebeš'??
pa bilo koji možeš kupiti i uklopiti u svoj životni prostor.
e da i nemoj zaboraviti kupiti par ploča malih
voila, done, vježbaš.
Staro 28.10.2020., 11:40   #3185
Postovi: 17,143
bump
Definiraj pitanje malo bolje. Što misliš pod:
Set utega i šipku?
Koliko utega trebaš? Koliko novaca misliš dati? Što misliš raditi s tim? Jel želiš DL raditi npr? Onda trebaš 100+kg utega. Benčaš? Želiš benčat? Koliko možeš potisnut?
Npr. military press, dosta ti je šipka za početak i jedno 2x5kg utega.
Ali za veslanje trebaš npr. 2x10kg utega.
Bench, ovisno o snazi, 2x20kg utega + šipka.
DL, 4x20kg utega.
Biceps curl, isto nešto malo utega itd.
Staro 28.10.2020., 11:48   #3186
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Autor Ziiky Pregled postova
Traka za trčanje ... Za pod stol ehehe
Dok sjediš za kompom malo da tarlahaš nožicama kao kremenko u onom svom vozilu.
Kakav šaljivdzija ��
Ti si već sad prdnuo u čabar, samo toga nisi svjestan. Vrijeme je za promjene
Kako si to zamislio?
Traka za hodanje, stol za stajanje kombo, ne vidim što nije jasno. Stolice nema.
Nadao sam se da je netko isprobao, kupio, koristi.
Nema nitko. Lets move on.
Mislio sam izbacit sjedenje za radnim stolom.
Samo stajanje je naporno i nema smisla.
Trening ko trening, been there done that.
Nisam baš klasičan couch potato.
Imam faze s treninzima i faze bez. Prvi lockdown radi korone hiit i 10kg dolje. Bez beda.
Nakupile se godine i kile, obveze, manjak vremena, što nije jasno. Uredno 10 radnih dana mjesečno se zna doć doma iza 19:00. I tako 3-4 mjeseca godišnje. Di da se tu trening ubaci?
Problem je dugoročna i konstantna promjena navika.
Ruganje, lagani odyebenzi od mene.
Fala
Staro 28.10.2020., 12:00   #3187
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
Autor Pomo Pregled postova
Fala
Jesi vidio kako su svi pametni i znaju se narugati, a vjerovatno u svakom po 170 kila i misle da su strucnjaci jer su nekada procitali par postova na teretana.net forumu. Cak ni ne procitaju sta si pitao.
Uglavnom, ako vec imas stojeci stol, najgore sto mozes uciniti za vec nacetu kicmu je da stojis na mjestu, tako da je ovo sto si zamislio optimalno. Nemam ti neki konkretan odgovor u vezi trake jer nisam ni znao da postoji takvo nesto, ali sad cu vjerovatno i ja pokusati naci takvo nesto jer imam slicne probleme. Ja sam L5S1 operirao prije skoro 10 godina, tako da me sada ne boli niti mi stvara probleme, ali hodanje za stolom na poslu definitivno ne moze odmoci.
WraGG je online   Reply With Quote
Staro 28.10.2020., 12:03   #3188
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Autor WraGG Pregled postova
Amazon.de ima šarolik izbor...
Staro 28.10.2020., 12:08   #3189
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,356
Sumnjam da je itko to radia pa da mozes dobit konkretan odgovor. Kupi najjeftiniju traku za trcanje bez rucki ili kojoj se rucke mogu skinit i bog te veselia. Ako za 2-3 miseca odlucis i dalje to radit i ne postane vjesalica za robu onda ulozi u nesto bolje/finije/tiše/itd. i bog te veselia 2.
Staro 28.10.2020., 12:20   #3190
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Problemčić je što sam aman prije omanje apokalipse kupio stan. Nemam baš da bacam.
Staro 28.10.2020., 12:28   #3191
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 775
185cm/95kg. Nisam mislio radi težine već radi samih dijelova/sklapanja. Što god DIY sam vidio, izgleda mi full "slabo" na spojevima kad dođe do ručki, ne da će nešto pući već odspojiti se, ispasti.
Staro 28.10.2020., 13:46   #3192
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
Set utega i šipku?
DL, 4x20kg utega.
The StrongLifts 5×5 strength training program consists of two workouts…
  • Workout A: Squat, Bench Press, Barbell Row
  • Workout B: Squat, Overhead Press, Deadlift
Plates
Start with about 120kg/260lb worth of plates. Together with your bar, this will keep you busy for up to six months. The plate holes must be 50mm/2″ holes to fit your bar. The biggest 20kg/45lb plate must have 45cm/17″ diameter for proper form on Deadlifts and Barbell Rows.
Here’s the plate setup I recommend you start with:
KG – 4x20kg, 2x10kg, 2x5kg, 2×2.5kg, 2×1.25kg.
Read more https://stronglifts.com/5x5/
dakle, preporuka za
okrugli, kockasti, gumificirani,....
šipku imam
Staro 28.10.2020., 13:58   #3193
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,882
Kako se neću narugati kad mu je ideja glupa koliko i kremenkovo vozilo na koje me asocirao.
Tu se kemija kako ubaciti traku za hodanje ili trčanje u stan ispod stola umjesto da se uhvati u koštac sa problemom i izađe van na svježi zrak.
Koliko god radio i bio u gužvi, ne mogu vjerovati da se ne može izdvojiti sat vremena dnevno za sebe i svoje zdravlje i napraviti kvalitetan aerobni trening.
Izađi van iz te krletke, protegni noge, udahni zraka, istegni se i kreni lagano sa aerobnim treninzima.
Sve je stvar "digitrona. Koliko unutra - toliko vanka. Osnovno ... treba ispravi lošu prehranu, prestani sa prejedanjem i krene sa vježbanjem. Aerobno da istopiš salo. Nikakvi hiit
Evo ti @promo jedan lagani plan treninga za početnike iz kauča; koji je napisao jako dobar prijatelj i vrhunski sportaš.
http://www.almagea.hr/clanci/utrci-u...PT0_fkCn3lZHjY
I nemam 170kg , vrlo sam fit 185/78
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 28.10.2020., 14:04   #3194
Postovi: 17,143
Plates
dakle, preporuka za
šipku imam
A čemu onda komplicirati?
Nađi "fi" šipke da ti utezi pašu i kupi oni koji ti cijenom odgovaraju.
Kaže ekipa da gumeni smrde, meni ne smeta.
Osobno da je za mene, išao bi na najjeftnije.
120kg utega će te svakako koštati preko 2000kn, ako ti to nije tlaka, svakako bi za kućnu uporabu preporučio gumene. Em se mogu spuštati nešto čvršće, neće se toliko oštetiti ni oni ni podloga, ne škripe/zvone itd.
Staro 28.10.2020., 14:08   #3195
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
okej, skuzio tenks
implicitno sam pitao i za preporuku trgovine
padaju mi na pamet jedino intersport i dechatlon
Staro 28.10.2020., 18:04   #3196
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
Opet nisi skuzio, a i da jesi stvarno ne kuzim odkud potreba za ruganjem.
Ali evo opet cu ti objasniti i to bez ruganja: Covjek ima nacetu kicmu. U takvom stanju mu je sjedenje a i stajanje na jednom mjestu iznimno opasno. Posto ima stojeci radni stol na poslu to moze rjesiti tako da ispod ubaci traku za hodanje i tako izbjegne to rizicno stajanje na jednom mjestu a uz to se i malo razgiba kao bonus. Vec je naveo da ima psa i redovno hoda i vjezba. Ovo je rjesenje iskljucivo za na radnom mjestu da ne treba jos vise naprezati kicmu dok radi.
Jel sad jasno ili ces se i dalje rugati bez da si procitao post?
Staro 28.10.2020., 18:19   #3197
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Nema tog foruma vec odavno
Staro 28.10.2020., 18:23   #3198
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
Autor srale7 Pregled postova
Znam, namjerno sam to rekao. Tko je skuzio skuzio je
Staro 28.10.2020., 19:07   #3199
Postovi: 17,143
okej, skuzio tenks
Google
Blue Gym ti toga ima.
Ali googlaj, možda s dostavom iz vana ti se više isplati.
Staro 28.10.2020., 19:45   #3200
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Posao, nakon posla (jer vrijeme za učenje je naravno na poslu omogućeno ), štogod.
Znači poanta je bila smanjit sjedenje, nikako time izbjeć trening i odlaske u prirodu. Skužio ne skužio, ne žifciram se na takve sitnice. Njegov problem.
Nego istražih malo, i našao neki sajt sa testiranjima ove moje "ideje" oko koje već postoji cijela industrija.
Uglavnom plati pa se rugaj, ove jeftinije kombinacije su zaqurac, a ove skuplje van mog dometa.
Ostaje pitanjce kolko je sajt vjerodostojan, ali napisi mi imaju smisla pa...
https://www.workwhilewalking.com/
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 28.10.2020. u 19:53.
Staro 28.10.2020., 20:46   #3201
Neo2001
Neo2001's Avatar
Postovi: 112
hehe, sad je meni jasno od kud vama toliki postovi
da si to vrijeme koje pišeš, prošetao, eto jedan trening gotov
Staro 28.10.2020., 21:07   #3202
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Znate nekoga tko radi rackove tj kaveze u fušu?
Neki bravar, strojar, tko god?
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 28.10.2020., 21:12   #3203
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
Znaci sad evo sad bih guzice dao samo da netko onu temu M&D ponovo otvori!
Staro 28.10.2020., 21:40   #3204
Neo2001
Neo2001's Avatar
Postovi: 112
guzice bi dao, auuuu mora da je bila neka 'jebena' tema
Staro 29.10.2020., 00:09   #3205
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,356
Daj odrasti i nauci stvari gledat iz malo sire perspektive. Najlakse biti pametnjakovic na internetu.
Staro 29.10.2020., 00:26   #3206
Neo2001
Neo2001's Avatar
Postovi: 112
Autor prileee Pregled postova
kaj to treba značiti? da je tvoj tata jači od mog!?
koje šire perspektive?
Sjebao leđa ovo ljeto da nisam mogao do wc-a!
Kad sam ponovno mogao navući čarape, bem ti miša kak sam bio sretan
i ne, nije bilo više ljeto
probao mirovati, nema pomaka
probao bicikl, nema pomaka
probao šetnju, kak sam i navel... i eto, nisu leđa još 100% ali su jako jako dobro, štoviše već se polaku 'vuku' i neki ozbiljniji, barem za mene, utezi tako da ne vidim kaj je 'pjesnik' prileee htio reći.
i da, kaj si ti, pametnjaković u garaži
Staro 29.10.2020., 03:07   #3207
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
Nakon koliko vremena nepravilnog sjedenja za računalom te kičma počela boljeti tj. uzrokovati navedene probleme?
Staro 29.10.2020., 06:39   #3208
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Ne otvaraj tu ranu
zkljaja je online   Reply With Quote
Staro 29.10.2020., 08:41   #3209
Postovi: 17,143
I onda tražiš traku za hodanje da možeš u isto vrijeme biti na kompu? I to ti se čini kao pametna investicija/ideja?
I to na PCEKSPERT forumu?
Pa jesi krenuo tražiti profesionalne savjete? Terapija? Vježbe?
Imaš masu ljudi u RH koji riješavaju takve probleme (Roni Kovačić npr.).
Staro 29.10.2020., 09:14   #3210
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
I polako postaje stvarnost moja teorija da corona u stvari utjece na mozak samo nam ne smiju to reci.
Dajte ljudi pratite malo temu i ne pisite ako jos niste kavu popili,
