#1622 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
Postovi: 609
čisto da se pofalim, doletio i meni šaomi brate kakav monitor.
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. |
#1623 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,915
#1624 |
Premijum
Postovi: 1,360
#1626 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Eto kod mene je Xiaomi od petka u pogonu, nažalost preko integrirane grafičke jer naručene i plaćene 17.9 u 15:17 RTX 3080 neće biti tako skoro kako sve izgleda ![]() No to tu nije ni tema tako da eto koja o monitoru bez gaminga Prvi dojam je bio da je velik, ne koliko sam očekivao ali je velik. Onda sam ga upalio i bilo je wtf ![]() Monitor je ogroman i sad si tek ne mogu zamisliti ova ultra wide čudovišta od 50" Ovo mi je prvi VA panel, prijašnji monitori su S2719DGF (TN) i U2414H (IPS) Nikada nisam imao problem zamaranja očiju ili osjećaja nelagode ali moram priznat da sam bio na rubu vraćanja monitora drugi dan. Prvi puta sam dobio motion sickness od ekrana (uzeti u obzir da je to bez gaminga), jednostavno se nisam mogao riješiti osjećaja vrtoglavice nakon nekoliko minuta gledanja u monitor. Totalno glup osjećaj koji je na sreću do kraja tog drugog dana prošao i eto sad ga koristim bez ikakvih posljedica. Kvaliteta izrade je odlična, plastika je ali kvalitetna. Stalak koji dolazi uz njega je kvalitetan i lak za sastavit. Moram pohvaliti i cable management stalka koji stvarno radi odličan posao, bolje nego oba DELL stalka. Za buduće korisnike ovog monitora savjet je da prvo progurate strujni kabl a onda signal pa da si ušparate malo živaca ![]() Sliku sam kalibrirao po postavkama navedenim u bugovoj recenziji i sjele su super i na moj panel. Nisam neki ekspert ali nemam nikakvih zamjerki. Ono što su mogli napraviti bolje je upravljanje menijem, gumbići su s desne strane iza i dosta su nezgodno pozicionirani tako da mi se više puta desilo da sam krivo procijenio koji gumb trebam stisnut ali s obzirom da je to radnja koju rijetko radim ne smatram to nekim problemom. Eto ne znam šta da više napišem. Kvalitetom monitor ne kaska niti malo za DELL monitorima i ne žalim niti malo za novcima. Prije 2 godine sam za iste novce kupio S2719DGF, isto odličan monitor ali eto vidi se napredak što se može kupiti danas za te novce. |
#1627 |
Datum registracije: Sep 2020
Postovi: 6
Bok Planiram uzeti 32" 4k monitor za video edit, content creation i povremeni gaming. Budzet mi je oko 10k kuna, kao logican kandidat mi se namece Asus ProArt PA329C, ima li tko iskustva s njim? Voljan sam i poslusati alternativu. Inace, radije bi 2k rezoluciju i visi refresh rate, nisam ljubitelj toga da mi je sve sitno, ali tesko je naci 32" monitor s IPS (10 bit) panelom i dobrim RGB coverageom. Asus je najavio zanimljiv model koji se cini kao najbolje od oba svijeta https://pcmonitors.info/asus/asus-pg...qhd-ips-model/ ali ga jos nema u prodaji i ne zna se kad ce biti. |
#1628 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 73
Vi koji imate xiaomi, kada se splita na dva dijela, da li je to isto kao da imaš dva ekrana (po pitanju stavljanja aplikacija i prozora u full screen i sl)? I zadnje pitanje, da li integrirana intel grafička (i5 4570) to sve vrti kako treba? Gaminga neće biti Vidim da više nije na akciji ![]() |
#1629 |
Postovi: 16,831
Ja sam probao to splitanje, meni to ne odgovara. Iskreno. Ja za rad volim više 2 monitora. |
#1630 |
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Dečki, trebam savjet. Budžet mi je nekih 1600kn ali mogao bi rastegnut do 2 tkn. Igram samo simulacije vožnje i poneki RPG. Uz to monitor bi koristio i za video i foto obradu (na poslu je zver od kompa i monitora i tamo radim "ozbiljnije stvari", ovo doma su neke manje zahtjevne stvari). Budžet je takav kakav je jel se doma najviše igram i glupo mi je ulagat u monitor tim više jel jedno duže vrijeme neću kupovat novi komp. Neke parametre sam zadao: Rezolucija: 1440p (radi grafičke jer preko toga nema smisla na 1070) Panel: IPS (navikao sam na to) Osvježenje slike: 75Hz (opet, dovoljno obzirom da sad imam 60Hz i grafa ni ne bi mogla gurati puno preko 75Hz) Dimenzija monitora: E tu dolazimo do dijela kod kojeg se lomim. Dal uzet 27" ili 32" sa tom rezom? Prvi daje oštriju sliku a drugi mi daje immersion kod simulacija radi veličine panela. Kakva su iskustva? 27" je Philips 275E1S a 32" AOC Q3279VWFD8 |
#1631 | |
overpowered
Postovi: 915
@Work HP Zbook15 @Home Acer 5020 |
#1632 |
Postovi: 978
#1633 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Zavisi koliko daleko sjedis. 32" 1440p otprilike izgleda isto kao standardni 24" 1080p monitor. Znaci onako, sasvim OK dok se ne priblizis previse. Za simulacije voznje 32" je velika prednost. Opcenito mi se svidja taj format i prebacio sam se na takav multi setup i doma i na poslu. Puno fizickog prostora a ne moram nista skalirati. |
#1634 | |
Postovi: 978
#1635 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Fizicki prostor kao doslovno fizicki prostor. Za filmove, igre, a aplikacije koje koristim bih svejedno morao skalirati da je 4K res. |
#1636 |
Postovi: 978
Što nije čim veća rezolucija tim veći radni prostor (ne fizički) unutar aplikacije? Npr. Adobe Premiere i sl. Dakle stane više prozora iz same aplikacije dok su kod manje rezolucije ti prozori u tabovima unutar jednog prozora radi manje radne površine. |
#1638 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Da, zato sam rekao fizicki. Unutar aplikacija veca rezolucija = vise prostora. Osim kad je rezolucija prevelika pa skaliras i onda dodje na isto, osim s vecim PPI... Fizicki prostor je prednost za multimediju. |
#1639 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,698
Sa mojim kojim imam sam zadovoljan, sto se tice igranja. U mracnim scenama i kada igras u mraku je top, dok suporotno dosta mrlja kada imas bijeli tekst na tamnoj pozadini, primjerice windows dark thema kada mrdas prozore oko, jako se vidi mrljanje teksta. Scrolanje po youtubu u dark temi itd... Boje? po meni dosta dobro, nemam zamjerke. Malo sam se igrao da namjestim kako mi najbolje odgovara. Za odaziv neznam posto ne igram nista fast-pace igre, ali ovo sto igram ne osjetim neki veliki delay. Tipke sa kojima baratas po meni-u su meni belsavo napravili pa dosta cesto stisnem krivu pa iazdem iz menia ili potvrdim nesto sto ne zelim. Ali to nije veliki problem, jednom namjestis...nikada se niti ne vracas u to. Freesync radi sa Nvidia GPU-om preko DP-a, kako u kojoj igri ima ili nema flickeringa. Ergonomija? meni je na monitor stand-u pa moze gdje god pozeli. |
#1641 | |
Postovi: 16,831
Imaš brdo 4k 43" monitora ali svi su 60hz, što je logično za tu rezoluciju. LG 43UN700-B ili DELL U4320Q npr. |
#1642 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,096
Ima li što cjenovno prihvatljivo u kategoriji 32", a da je IPS, QHD ili bolje, s USB hubom, podešavanjem po visini i USB-C? Nešto prihvatljivo za grafički dizajn i fotografiju, a da me cijenom ne izuje. Kalibrator imam
#1643 | |
Postovi: 16,831
Još 32" IPS QHD se nađe. Ali da ima hub, USB-C i da bude podesiv po visini, ispod 1000EUR ništa. LG 34WN750-B najbliže što tražiš. Ali nije QHD, nego UW-QHD, 34, IPS, ima USB bug, podesiv po visini. Ali opet, 5000kn. I nema usb-c. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 29.10.2020. u 09:37. |
#1644 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
LG 32UD99, 4K rezolucija, IPS sa ~100% sRGB i 83% AdobeRGB, USB-C sa DP Alt modom. oko 700-850€ |
#1645 |
Postovi: 1,698
#1646 | |
Postovi: 16,831
Ima sve, tako mi se čini. |
#1648 |
Postovi: 16,831
3200kn za VA? Baš mora biti 32? Ako ne, LG 27GL850-B je bolji izbor a nije nekra velik razlika u cijeni. |
#1649 |
Postovi: 1,698
1. 2900kn je u gotovini, virman, internet bank itd... 2. VA mi ne smeta, imam AOC CQ32 i sasvim ok mi je 3. Da li baš 32? pa to si razmatram, da li 2x 27 ili jedan 32" Skoro uvijek igram u zamračenom prostoru pa mi je Black uniformity dosta bitan. Zadnji IPS koji sam imao je bio Dell u2414H i sjećam se da je IPS glow bio strašan, ne znam kako je danas sa time napredovalo. |
#1650 | |
Postovi: 978
Zapravo što više buljim u sve te monitore mogu zaključiti da je fakat idealno 27" 2k, 32" 4k. S tim da su odlični i ultrawide monitori ("34 na dalje) samo kaj se treba naviknut na to. Meni je čudno skroz za igre dok u Premiereu guštam ko budala. |
