#51511 |
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Jučer isprobao frendov sx4 scross točno onakav kakav mislim uzet ( turbak benzinac 1.4). Oduševljen autom. Nikakvih problema s njim frend nije imao. E sad. Kakva su vaša iskustva s rabljenim turbobenzincima (cca 3-4g starim, ne više od 80tkm)? Jel to isplativo i na što trebam paziti. Nemam iskustva s tim rabljenim turbobenzincima... |
#51516 | |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
drugi far sam isao sa polir pastom za farove i skinuo zamucenost vrha fara u 10min. to sam trebao odmah probati, najmanje posla i najmanje stete ako sjebem. sve u svemu, dobra su oba dva fara sada - ali moram taj s lakom do savrsenstva srediti kad se vec bakcem s tim.
#51517 |
Postovi: 10,304
Moze info sto si tocno kupio od proizvoda (mozda i trgovinu, ako ima shopove ili web)? Tnx! Na mom autu je jedan far noviji i super stanje, a drugi je original i losiji. Plan je samo tog jednog cackati pa cemo vidjeti... Nadam se da ce rezultat biti simetrican
#51518 | |
Master Of Disaster
Postovi: 1,271
Na drugom faru sam se igrao sa 1200/1500/2000 vodobrusnim papirom, sprejao plastik primer te nakon toga prozirni lak. Oba spreja kupljena u Bauhausu nakon guglanja Sprej 2K plastik primer i clear coat. imam filing da sam mogao najbolji rezultat dobiti u idealnim uvjetima sa sonax pastom i poliranjem, te prelaskom plastik primera i onda lakom. samo sto je vani jbnih 31stupanj u Rijecu u devetom mjesecu tako da treba jako paziti sa sprejevima koji se prebrzo suse te mogu nastati pukotine.
#51519 |
Postovi: 1,431
Kratki feedback za Sonax sprej za klimu. Nikakva razlika prije i nakon. Ne znam kako preventivno djeluje, za to bi trebalo ozbiljnije istrazivanje s obzirom da svako drugacije tretira svoj auto, ali jedom kad se osjeti miris sprej nece pomoci. Zatvorio sve, spustio siceve, kruzenje zraka, ventilacija na najjace, klima na najnize. Nakon 15min auto fino mirisi. To je bilo jucer, danas upalio maloprije da isprobam, sve isto. Ako stignem, vidjet cu jel mogu kuda pristupiti radijatoru, ako bude sve jasno vidljivo probati cu naspricati s nekim sredstvom znatizelje radi ali ne polazem nade u to. Dalje trazim nekoga tko zna sto radi. Kad rijesim javim cifru i ostavim reklamu ako sve bude OK. Ako netko ima nekog za preporuciti, lijepo hvala unaprijed ![]() |
#51520 |
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Što se tiče čišćenja klime, pjena je najbolja. Sprejevi su dobri samo ako nemate problema i to preventivno radite. Ja sam koristio više različitih proizvođača tih pjena i svi su zapravo dobri. Na samom pakiranju je napisano i uputstvo za uporabu koje treba slijediti. Uglavnom, treba izvaditi filter kabine, pošpricati dobro isparivač i sve ventilacijske kanale. Svakako je dobro naći crijevo koje odvodi kondenzat iz sustava i njega također našpricati. Treba provjeriti i da nije to crijevo slučajno začepljeno. Nakon toga ostaviti pola sata da pjena djeluje. Zatim treba upaliti auto i uključiti grijanje i ventilator na max. (15-ak minuta) da osuši sve skupa. Tu treba paziti jer počne curiti tekućina iz svih otvora (nastala otapanjem pjene) da ne završi negdje gdje ne bi trebala (radio i sl.) Na kraju treba staviti novi filter kabine i ponoviti postupak prije svakog ljeta ![]() |
#51521 |
Postovi: 4,403
Što se tiče pjene, koristim ju i ja. Kupio sam preko eBaya onaj dugački nastavak (fleksibilno crijevo) za limenke / ventil limenke. ZEP Venture koji koristim, treba ostaviti 15-ak minuta da djeluje, a pjena koja se pretvorila u tekućinu se ispire kondenziranjem kad radi AC (ne grijanjem). Osobno ne špricam ventilacijske otvore, već samo isparivač koji se uvijek nalazi uz sam filter klime, baš zbog toga da mi tekućina ne završi gdje ne bi trebala. Pričali smo i o tome da postoje bolji i lošiji AC sustavi, a zato nekome smrdi opet nakon što ne provjetri sustav prije gašenja klime, a netko to uopće ne mora raditi. Cijev / rupa za odvodnju kondenzata klime također mora biti prohodna jer u protivnom žali bože bilo kakve dezinfekcije. Sprejevi su ok ako želiš privremeno osvježiti ventilaciju, ali smrad truleži neće riješti. Isto kao što i body sprejevi privremeno pomažu kad želiš prikriti svoj smrad ![]()
#51522 | |||
Postovi: 8,568
Priča koja neodoljivo podsjeća na domaćeg autoelektričara, a upleteni likovi i događaji imaju apsolutno sve predispozicije za ekranizaciju u kakvom nadolazećem dokumentracu. ![]() Citiraj:
#51523 | |
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Kakva ti je razlika u odnosu na prije? Recimo prilikom vožnje po autocesti npr. |
#51524 | ||
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,958
Pjenu(koju sam kupio prije konzultacija) mi je rodjak automehanicar reka da ne koristim jer se ta pjena pretvori u ljepljivu tekucinu i da nakon god dana se sve zivo lipo na isparivač, da je jako tesko saprat. I preporucio mi je drugo sredstvo koje djeluje par mjeseci: https://i.imgur.com/H03CvAX.jpg strcnit malo u ventove, malo na radijator, i ostak raspalit na najjače i u usis zraka na autu. Nije najbolje rješenje ali je skroz okej, najbolje je: https://youtu.be/VUKpse_Lnag ima i u hrvatskoj zastupnika te firme, nezz koji su, guglajte Tunap hrvatska |
#51525 |
Postovi: 978
Pogodio me neko na parkingu u zadnji branik i pukla je plastika u dužini 7cm i dubini 1cm. To bi kao trebalo variti i što još već (ili novi branik koji je skup a nije ni polovni opcija jer sad nisam pri lovi jer imam neke druge veće troškove). Kog preporučujete u Zagrebu da bi to ok napravio? |
#51526 | |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Super osvježi auto i pobije sve beštije - preporuka. |
#51527 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
Ovo sam bas htio komentirati i pitati u kojem paralelnom svemiru iskljucivanje klime na ovakav nacin moze biti moguce. A zamisli tek sto bi se dogodilo da se vozis 10 minuta do posla! Mind blown.
#51528 |
črna jetra
Postovi: 453
ja bi preporucio ozon. cca svake 2 godine ga ostavim da ga pociste, klimu u zivotu nisam ugasio, uvijek na auto... probal sam dvaput sprejeve, medjutim nisam bil zadovoljan plus kaj mi to grize oci i grlo i fuj je... plus kaj sa sprejem cistis isparivac, ako uspijes, a ovo kao ubije sve i u cijevima, zicevima... ma uglavnom auto bude ko nov. edit, netko je bil linkal neki za 150kn kao akcija, u moliju 98kn redovna cijena bila prosla godine, sam se narucis.
Avoid hangovers: stay drunk. |
#51529 | ||
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 258
Obično ti je najjeftinija opcija naći rabljeni branik iste boje i samo ga prišrafiti na auto.. O kojem je automobilu riječ? Citiraj:
Na trenutnom bmw e91 ju uopće ne gasim, uključena je cijelo vrijeme, kroz ljeto i zimu i nema mirisa. Astra H koju sam kupio novu i pazio na isključivanje 5min prije dolaska na odredište usmrdila se nakon 1,5 godinu. Corsa C također smrdi, Vectra C nije smrdila, Audi A3 8p nije smrdila, Megane iz 2008 smrdio,... Svi auti održavani, znači svake godine novi filtar kabine i isprobani svakakvi sprejevi i neznam kaj sve ne. |
#51530 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
#51531 |
Postovi: 258
Da, slažem se. Obično preporučuju 5min ali ni to ništa ne znači ako odvod kondenzata i općenito sistem ventilacije nije dobro riješen... |
#51532 |
Postovi: 10,304
15 je mozda malo previse, cuo sam tipa nekoliko min prije gasenja upalis vent na maks da se ispuse makar mi ni to nema puno smisla. Klima ujedno odvlazuje zrak pa su barem vent kanali suhi. Ako je vani juzina, ugasis klimu i opicis vent, isparivac ce opet ostati vlazan (to mu je u opisu posla), a vent kanali se mogu navlaziti ako su prije toga bili ohladjeni. Mozda ipak nije najbolje rjesenje, ne znam, ne tvrdim nista. Klima i odvlazivac doma mi se najvise osjete ako mi se tekucina zadrzi u posudi pa "zamirise" ustajala voda na 10ak sekundi. Miris brzo prodje nakon paljenja pa se niti ne zamaram. Bitno da ne vonja dok radi. Moj 12 godina star 308 (jos) ne vonja, ali je klima na auto i radi maltene 90% vremena. Istina, nekad se osjeti miris vode kod paljenja klime, ali nista zabrinjavajuce. Isto sam razmisljao da li preventivno ocistiti isparivac zep ventureom, ali me strah da ne zaserem trenutno stanje Edit: mamikulcic, upravo to.
#51533 | |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Ti si sve radio, i vrata i podove? Gdje si uzeo foliju i arma? |
#51534 | ||||
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,958
![]() Citiraj:
"Čišćenje i dezinfekciju vozila i klima uređaja u vozilu OZONOM čiju rezervaciju plaćate na portalu u iznosu od 175 HRK, a ostatak iznosa 524 HRK plaćate na licu mjesta u AZ CAR SERVIS" Citiraj:
I je mrvu bolje bude al ono... ne želim robovat tome, radije čišćenje redovno |
#51535 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
Da, sam, Jednog Punta2 sam skroz dampirao, osim krova. Razlika je bila ogromna. Sadašnji auto isto, vrata, firewal ispod šajbe (šupljina). Alubutil sam kupio vani, bio je dosta jeftiniji 5m2 za 50 eura, 2mm, armaflex tj. kako se sad to zove, 10mm samoljepljivi sa alufolijom, u Maritermu u Zg. Pod haubom sam imao taj amraflex s alu folijom, al se alu folija odljepila, a spužvasti dio ostao. Tak da bi pod poklopac motora stavio foliju otpornu na temperaturu, ko ovo https://kr-electronic.hr/2017/proizvod/sim-a4 Ali dampirati samo haubu i prtljažnik ti je skoro pa nikakav dobitak. Vidi si nosače motora, ako su gotovi, poprilično prenose buku i vibracije na karoseriju. Mijenjao sam kod sebe, razlika je tolika da uopće ne znaš da motor radi u odnosu na prije |
#51536 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
#51537 | |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
Ukratko, rješenje: Spojio sam, radi. Jedini problem kojeg trenutno imam je high pitch noise koji se mjenja s okretajima motora. Zato bih uzeo filter ovaj, ali u hami nemaju. Ima itko ideju gdje bih mogao drugdje kupiti, a ne čeka mi se 2 tj s ebaya. |
