Staro 12.09.2020., 14:20   #51511
delavi
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Jučer isprobao frendov sx4 scross točno onakav kakav mislim uzet ( turbak benzinac 1.4). Oduševljen autom. Nikakvih problema s njim frend nije imao.
E sad. Kakva su vaša iskustva s rabljenim turbobenzincima (cca 3-4g starim, ne više od 80tkm)? Jel to isplativo i na što trebam paziti. Nemam iskustva s tim rabljenim turbobenzincima...
Staro 12.09.2020., 18:14   #51512
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
Ako je održavan nemaš brige nikakve. Jedino vidi dal u leru dok je hladan lagano se čuje klopotanje kod getribe-dvomaseni zamašnjak je pri kraju
Staro 12.09.2020., 18:28   #51513
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
Naletio na kolegu iz srednje, kaze kupio nedavno Vitaru za 2K€ ✅
Staro 12.09.2020., 23:12   #51514
delavi
Postovi: 978
Ko dečeca me vozili u njoj kad je izašla, prvi model, tam negdje pred rat. Legendarni auto. Ovi gore su valjda druga ili pak možda i prva gen. Nemrem procijenit jel su slični bili.
Staro 13.09.2020., 11:27   #51515
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
Starija je jos kockastija, ima je susjed. Moja je 90. a ova kolegina 91. godiste.
Staro 13.09.2020., 12:31   #51516
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
Autor jed2i Pregled postova
Samo dobro prouči kako se nanosi lak u spreju, ravnomjerno prelaziš preko čitave površine i nemoj staviti predebeli sloj, onda se ponekad zamuti clear coat
Malo pogledaj na jutubu kak ekipa radi i budeš skužio....
sve pogledao, ali me zajebao vjetar..nemos vjerovati, cekam pola jutra sa pripremljenim farom i kad poceo sprejati eto jebenog vjetra. Nista strasno, ali morat cu ga izbrusiti sa 1500 brusnim papirom i malo ispolirati jer nije savrseno providan.
drugi far sam isao sa polir pastom za farove i skinuo zamucenost vrha fara u 10min. to sam trebao odmah probati, najmanje posla i najmanje stete ako sjebem. sve u svemu, dobra su oba dva fara sada - ali moram taj s lakom do savrsenstva srediti kad se vec bakcem s tim.
Staro 13.09.2020., 12:51   #51517
Postovi: 10,326
Moze info sto si tocno kupio od proizvoda (mozda i trgovinu, ako ima shopove ili web)? Tnx!
Na mom autu je jedan far noviji i super stanje, a drugi je original i losiji. Plan je samo tog jednog cackati pa cemo vidjeti... Nadam se da ce rezultat biti simetrican
Staro 13.09.2020., 12:56   #51518
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Postovi: 1,271
Autor xlr Pregled postova
U Tokiću sam uzeo Sonax paket za reparaciju farova. S tim sam ispolirao far uz dodatak Ebay spuzvi za busilicu, te sam koristio low RPM-ove sa Sonax polir pastom da maknem zamucenost.
Na drugom faru sam se igrao sa 1200/1500/2000 vodobrusnim papirom, sprejao plastik primer te nakon toga prozirni lak. Oba spreja kupljena u Bauhausu nakon guglanja Sprej 2K plastik primer i clear coat.
imam filing da sam mogao najbolji rezultat dobiti u idealnim uvjetima sa sonax pastom i poliranjem, te prelaskom plastik primera i onda lakom. samo sto je vani jbnih 31stupanj u Rijecu u devetom mjesecu tako da treba jako paziti sa sprejevima koji se prebrzo suse te mogu nastati pukotine.
Staro 13.09.2020., 15:08   #51519
hash
Postovi: 1,431
Kratki feedback za Sonax sprej za klimu. Nikakva razlika prije i nakon.
Ne znam kako preventivno djeluje, za to bi trebalo ozbiljnije istrazivanje s obzirom da svako drugacije tretira svoj auto, ali jedom kad se osjeti miris sprej nece pomoci.
Zatvorio sve, spustio siceve, kruzenje zraka, ventilacija na najjace, klima na najnize. Nakon 15min auto fino mirisi. To je bilo jucer, danas upalio maloprije da isprobam, sve isto.
Ako stignem, vidjet cu jel mogu kuda pristupiti radijatoru, ako bude sve jasno vidljivo probati cu naspricati s nekim sredstvom znatizelje radi ali ne polazem nade u to. Dalje trazim nekoga tko zna sto radi. Kad rijesim javim cifru i ostavim reklamu ako sve bude OK. Ako netko ima nekog za preporuciti, lijepo hvala unaprijed
Staro 13.09.2020., 15:19   #51520
wiseman
wiseman's Avatar
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Što se tiče čišćenja klime, pjena je najbolja. Sprejevi su dobri samo ako nemate problema i to preventivno radite.
Ja sam koristio više različitih proizvođača tih pjena i svi su zapravo dobri. Na samom pakiranju je napisano i uputstvo za uporabu koje treba slijediti.
Uglavnom, treba izvaditi filter kabine, pošpricati dobro isparivač i sve ventilacijske kanale. Svakako je dobro naći crijevo koje odvodi kondenzat iz sustava i njega također našpricati. Treba provjeriti i da nije to crijevo slučajno začepljeno.
Nakon toga ostaviti pola sata da pjena djeluje.
Zatim treba upaliti auto i uključiti grijanje i ventilator na max. (15-ak minuta) da osuši sve skupa. Tu treba paziti jer počne curiti tekućina iz svih otvora (nastala otapanjem pjene) da ne završi negdje gdje ne bi trebala (radio i sl.)
Na kraju treba staviti novi filter kabine i ponoviti postupak prije svakog ljeta
wiseman je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2020., 15:40   #51521
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Što se tiče pjene, koristim ju i ja. Kupio sam preko eBaya onaj dugački nastavak (fleksibilno crijevo) za limenke / ventil limenke. ZEP Venture koji koristim, treba ostaviti 15-ak minuta da djeluje, a pjena koja se pretvorila u tekućinu se ispire kondenziranjem kad radi AC (ne grijanjem).
Osobno ne špricam ventilacijske otvore, već samo isparivač koji se uvijek nalazi uz sam filter klime, baš zbog toga da mi tekućina ne završi gdje ne bi trebala.
Pričali smo i o tome da postoje bolji i lošiji AC sustavi, a zato nekome smrdi opet nakon što ne provjetri sustav prije gašenja klime, a netko to uopće ne mora raditi. Cijev / rupa za odvodnju kondenzata klime također mora biti prohodna jer u protivnom žali bože bilo kakve dezinfekcije.
Sprejevi su ok ako želiš privremeno osvježiti ventilaciju, ali smrad truleži neće riješti. Isto kao što i body sprejevi privremeno pomažu kad želiš prikriti svoj smrad
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 13.09.2020., 17:50   #51522
Postovi: 8,569
Priča koja neodoljivo podsjeća na domaćeg autoelektričara, a upleteni likovi i događaji imaju apsolutno sve predispozicije za ekranizaciju u kakvom nadolazećem dokumentracu.
Nikola Corporation is an American company that has announced a number of concept zero-emissions vehicles since 2016 and has indicated plans to produce some of them in the future. The company is based in Phoenix, Arizona, where its research and development facility is located. The company is named after inventor Nikola Tesla. Nikola was founded by Trevor Milton in 2014 in Salt Lake City, Utah. In late November 2018, it announced plans for a Nikola World event for April 16–17, 2019, in nearby Scottsdale, Arizona. The two-day midweek event was to have included a Public Demo Day to show off the Nikola Two truck and the Nikola NZT UTV. Trevor Milton has alleged that those who are short selling Nikola stocks are Tesla fans, who are alleged not to be Nikola shareholders but "anti-Nikola or paid attack accounts".
In September 2020, two days after Nikola established ties with General Motors, short seller Hindenburg Research released a report claiming Nikola of being "an intricate fraud built on dozens of lies over the course of its Founder and Executive Chairman Trevor Milton’s career." The report also claimed that a video posted by Nikola of a Nikola One truck appearing to run under its own power was staged, with the truck actually rolling down a long and gradual slope capable of accelerating vehicles to highway speeds, and that Nikola continued to promote their claims about their battery technology despite failing to acquire the company that had said technology. Nikola repeatedly described the truck as being "in motion", making whether the truck was moving under its own power or not, vague. Nikola stock fell by 10 percent that day, while General Motors stock fell by 4 percent. By September 12, Nikola stock had fallen by 24%.
Staro 13.09.2020., 20:18   #51523
wiseman
wiseman's Avatar
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Ja nedavno radio. Veće ravne površine sam oblijepio prvo alubutil folijom 2mm, pa na to tzv armaflex 10mm. I još sve moguće šupljine ušpricao vosak
Ovisi koju buku misliš, od motora-vibracije ili zvuk, strujanje zraka oko vrata, buka kotača itd
Ti si to radio radi zvuka audio sistema u autu ili čisto da ti je ugodnija vožnja?
Kakva ti je razlika u odnosu na prije? Recimo prilikom vožnje po autocesti npr.
Staro 13.09.2020., 20:55   #51524
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,968
Gasite kompresor klime 15 minuta prije nego gasite auto, i nikad loših mirisa iz klime.
Dobri oni sprejevi npr od Sonaxa, staviš u autu, uključiš recirkulaciju i ostaviš da klima radi
Eh... vozim se 30 min do posla, ako isključim 15 prijr taman se lipo usafram i usmrdim ko pokvarena klima...
Autor hash Pregled postova
Ammm za mi je sta prije nisam. vidio taj sonax je goli k, ja dva odjendom stavio i ništa nije napravio.
Pjenu(koju sam kupio prije konzultacija) mi je rodjak automehanicar reka da ne koristim jer se ta pjena pretvori u ljepljivu tekucinu i da nakon god dana se sve zivo lipo na isparivač, da je jako tesko saprat. I preporucio mi je drugo sredstvo koje djeluje par mjeseci: https://i.imgur.com/H03CvAX.jpg strcnit malo u ventove, malo na radijator, i ostak raspalit na najjače i u usis zraka na autu.
Nije najbolje rješenje ali je skroz okej, najbolje je: https://youtu.be/VUKpse_Lnag ima i u hrvatskoj zastupnika te firme, nezz koji su, guglajte Tunap hrvatska
Staro 13.09.2020., 22:00   #51525
delavi
Postovi: 978
Pogodio me neko na parkingu u zadnji branik i pukla je plastika u dužini 7cm i dubini 1cm. To bi kao trebalo variti i što još već (ili novi branik koji je skup a nije ni polovni opcija jer sad nisam pri lovi jer imam neke druge veće troškove). Kog preporučujete u Zagrebu da bi to ok napravio?
Staro 13.09.2020., 22:15   #51526
MIK
no fear
MIK's Avatar
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Ljudi, klima mi se malo osjeti na gljivice. Obicno se izlufta nakon koje minute, a i nije mi toliko bilo bitno jer je rijetko koristim ali htio bi to rijesiti.
Imaju li smisla kakvi sprejevi dugorocno, za prvu ruku? Ili bi trebao to odvesti kod nekoga? Ako bi trebao odvesti kod majstora moze neka preporuka, red velicine cijene? Zg, istok.
Frend mi ima uređaj za dezinfekciju ozonom od Magneti Marellia.
Super osvježi auto i pobije sve beštije - preporuka.
MIK je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2020., 09:00   #51527
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
Ovo sam bas htio komentirati i pitati u kojem paralelnom svemiru iskljucivanje klime na ovakav nacin moze biti moguce. A zamisli tek sto bi se dogodilo da se vozis 10 minuta do posla! Mind blown.
Programer
Staro 14.09.2020., 09:16   #51528
mujica
črna jetra
mujica's Avatar
Postovi: 453
ja bi preporucio ozon. cca svake 2 godine ga ostavim da ga pociste, klimu u zivotu nisam ugasio, uvijek na auto... probal sam dvaput sprejeve, medjutim nisam bil zadovoljan plus kaj mi to grize oci i grlo i fuj je...
plus kaj sa sprejem cistis isparivac, ako uspijes, a ovo kao ubije sve i u cijevima, zicevima... ma uglavnom auto bude ko nov.
edit, netko je bil linkal neki za 150kn kao akcija, u moliju 98kn redovna cijena bila prosla godine, sam se narucis.
Avoid hangovers: stay drunk.
mujica je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2020., 09:27   #51529
mamikulcic
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 258
Autor delavi Pregled postova
Znaš da nakon varenja branik ide na kitanje, pripremu i farbanje? Osim ako to ne misliš odgoditi a sad samo zavariti branik...
Obično ti je najjeftinija opcija naći rabljeni branik iste boje i samo ga prišrafiti na auto..
O kojem je automobilu riječ?
Autor Bubba Pregled postova
U kući smo promijenili nekoliko proizvođača automobila i na kraju sam došao do zaključka da se sve svodi na to koliko je kvalitetno neki proizvođač napravio odvode tj. cijeli sustav ventilacije.
Na trenutnom bmw e91 ju uopće ne gasim, uključena je cijelo vrijeme, kroz ljeto i zimu i nema mirisa. Astra H koju sam kupio novu i pazio na isključivanje 5min prije dolaska na odredište usmrdila se nakon 1,5 godinu. Corsa C također smrdi, Vectra C nije smrdila, Audi A3 8p nije smrdila, Megane iz 2008 smrdio,...
Svi auti održavani, znači svake godine novi filtar kabine i isprobani svakakvi sprejevi i neznam kaj sve ne.
mamikulcic je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2020., 09:56   #51530
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
Autor mamikulcic Pregled postova
Ma jasno, samo kazem - zvjezdana ideja o gasenju klime 15 minuta prije gasenja vozila moze biti iskljucivo plod maste.
Programer
Staro 14.09.2020., 10:05   #51531
mamikulcic
Postovi: 258
Da, slažem se. Obično preporučuju 5min ali ni to ništa ne znači ako odvod kondenzata i općenito sistem ventilacije nije dobro riješen...
Staro 14.09.2020., 10:11   #51532
Postovi: 10,326
15 je mozda malo previse, cuo sam tipa nekoliko min prije gasenja upalis vent na maks da se ispuse makar mi ni to nema puno smisla. Klima ujedno odvlazuje zrak pa su barem vent kanali suhi. Ako je vani juzina, ugasis klimu i opicis vent, isparivac ce opet ostati vlazan (to mu je u opisu posla), a vent kanali se mogu navlaziti ako su prije toga bili ohladjeni. Mozda ipak nije najbolje rjesenje, ne znam, ne tvrdim nista.
Klima i odvlazivac doma mi se najvise osjete ako mi se tekucina zadrzi u posudi pa "zamirise" ustajala voda na 10ak sekundi. Miris brzo prodje nakon paljenja pa se niti ne zamaram. Bitno da ne vonja dok radi.
Moj 12 godina star 308 (jos) ne vonja, ali je klima na auto i radi maltene 90% vremena. Istina, nekad se osjeti miris vode kod paljenja klime, ali nista zabrinjavajuce. Isto sam razmisljao da li preventivno ocistiti isparivac zep ventureom, ali me strah da ne zaserem trenutno stanje
Edit: mamikulcic, upravo to.
Staro 14.09.2020., 11:01   #51533
pero_dinamit
pero_dinamit's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Iskreno, ne znam točno. Sve. Za sada ne bih rastavljao vrata jer sam gledao malo i nemam točno nekog alata za skidanje oko kvake pa se ne bih zezao s time sada. Ali bi stavio pod haubu svakako i u prtljažnik.
Ti si sve radio, i vrata i podove? Gdje si uzeo foliju i arma?
pero_dinamit je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2020., 11:13   #51534
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,968
Bas to, ako se vozis 10 minuta do posla znači da trebaš klimu isključiti 5 minuta prije nego šta kreneš
Autor mujica Pregled postova
Jbt koji je to moli? ja gledam u Splitu cijene, jedino sam nasao na nekoj popustomaniji il sta vec:
"Čišćenje i dezinfekciju vozila i klima uređaja u vozilu OZONOM čiju rezervaciju plaćate na portalu u iznosu od 175 HRK, a ostatak iznosa 524 HRK plaćate na licu mjesta u AZ CAR SERVIS"
O kojem je automobilu riječ? U kući smo promijenili nekoliko proizvođača automobila i na kraju sam došao do zaključka da se sve svodi na to koliko je kvalitetno neki proizvođač napravio odvode tj. cijeli sustav ventilacije....
U mene fokus 9 godina star, nikad ništa, corolla 4 godine od 2 godine počela smrdit u PM
15 je mozda malo previse, cuo sam tipa nekoliko min prije gasenja upalis vent na maks da se ispuse makar mi ni to nema puno smisla....
Ja ugasim klimu par minuta prije dolaska, ali ne iz razloga čišćenja klime nego iz razloga da me ne strefi kad izađem sa -15 na 35
I je mrvu bolje bude al ono... ne želim robovat tome, radije čišćenje redovno
Staro 14.09.2020., 11:26   #51535
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
Autor pero_dinamit Pregled postova
Da, sam, Jednog Punta2 sam skroz dampirao, osim krova. Razlika je bila ogromna.
Sadašnji auto isto, vrata, firewal ispod šajbe (šupljina). Alubutil sam kupio vani, bio je dosta jeftiniji 5m2 za 50 eura, 2mm, armaflex tj. kako se sad to zove, 10mm samoljepljivi sa alufolijom, u Maritermu u Zg.
Pod haubom sam imao taj amraflex s alu folijom, al se alu folija odljepila, a spužvasti dio ostao.
Tak da bi pod poklopac motora stavio foliju otpornu na temperaturu, ko ovo
https://kr-electronic.hr/2017/proizvod/sim-a4
Ali dampirati samo haubu i prtljažnik ti je skoro pa nikakav dobitak.
Vidi si nosače motora, ako su gotovi, poprilično prenose buku i vibracije na karoseriju.
Mijenjao sam kod sebe, razlika je tolika da uopće ne znaš da motor radi u odnosu na prije
Staro 14.09.2020., 11:26   #51536
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
Uf, to je onaj zajeban - ako na zeljeznickoj postaji izadje troje ljudi van i udje samo jedan, onda imas -2 osobe u vlaku.
Programer
Staro 14.09.2020., 12:16   #51537
strgani
strgani's Avatar
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
Autor strgani Pregled postova
Da se ponovim.
Hyundai grandeur, 2008.g., ugrađen je unutra clarion multimedijalni sustav (navigacija, fm radio, dvd čitač).
Znači, nema bluetooth opcije, ne da se prikopčati standardna kamera u sustav, nema usb, nema aux in.
Zamjenio bih ga, ali prikopčao sam preko adaptera koji je unutra za taj radio prikopčati radio koji veselo već pola godine radi u sonati (kinez sa svim tim opcijama koje bih volio uzeti) i ne funkcionira. Radio radi, sve očitava normalno, ali zvuka nema.
Pokušao sam sa tim adapterom iz sonate, i dalje ne funkcionira. Nije mi jasno u čemu je stvar.
Ima li itko ikakvu ideju?
Probao sam i s radiom iz sonate, znači direkt bez adaptera, ne radi.
Dal je priključak u grandeuru drugačiji?
Ako da, onda zašto ne radi s tim adapterom za grandeur na multimediju iz sonate?
Sate sam potrošio, lud sam lagano
Ukratko, rješenje:
Spojio sam, radi. Jedini problem kojeg trenutno imam je high pitch noise koji se mjenja s okretajima motora.
Zato bih uzeo filter ovaj, ali u hami nemaju. Ima itko ideju gdje bih mogao drugdje kupiti, a ne čeka mi se 2 tj s ebaya.
strgani je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2020., 12:21   #51538
Postovi: 34,090
Staro 14.09.2020., 12:37   #51539
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
Autor coconut Pregled postova
Pregledao sam im asortiman, ne vidim da imaju ista slicnog.
Staro 14.09.2020., 13:32   #51540
Garro
Postovi: 2,398
Trebam preporuku za VW servis u Zagrebu, da su ok, da izdaju račune, daju garanciju na rad i dijelove, a ako imaju kartično plaćanje na rate bi bilo super.
